Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Bojler és suzuki motor alkalmas kompresszor alapnak, illetve 2 villanymotorral szerelhető?
Evvel a motorral, lehet hogy felröppenne a kompresszor, vagy legalábbis emelné a mutatót irtó nagy tempóban, ezek a mosókép kommutátoros motorok nagyon nagyon sokat forognak, kompresszornak max 1000EPM elég kb.
De gondolom a kompresszoron hatalmas tárcsa van, legalább akkora mint a mosógépben. Teljesítményre elég jók a motorok, a nagy áttétel miatt van nyomaték bőven. Hamar felveszi a fordulatot is.
Nem akarok belevauzni de a linken egy 420w os kefés motor van ami egy olyan 1 hengeres sűritőhöz édes kevés,na már most annyit ugye tudni illik hogy a kefés motorokra álltalában a felvett teljesitményt irják,még egy aszinkronra pedig a leadottat!!Nem mindegy,és szerintem ne akarjunk már kefés motorral kompresszort hajtani,nem igazán ahhoz való.Neki egy jó kis aszinkron moci kell,pl:egy min 750w-os Imi motor vagy Evig vagy más,de inkább javaslok 1100w-os at!750w 3 fázis
1100w 3 fázis 750w 1 fázis 1400w 1 fázis A jófogást átnézve kb ezeket találltam neki ami jó árban van és szóba jöhet,én minimum ilyen mocikba gondolkoznék!
Csupán segiteni akartam steweo fórumtársnak,szerinted nem helyes az amit ajánlottam neki?Na mindegy,én innentől nem javitok ki senkit! Ui:
(Nem azt irtam hogy nem müködhet a te felállásod,de ha már valaki neki áll kompresszort épiteni az motor terén nagyon ne igy induljon neki).Bocs a vauért.
Szép napot
Sajna a melegedést még nem sikerült megoldani. Ellégé forró a flexi csö. Egy hengerhez mekkora tartály ajánlotok? Mondjuk legyen levegöszállitás is
A tartály méretétől a levegőszállítás nem változik, csak az az időt tudod kitolni nagyobb tartállyal ami 2 bekapcsolás közt van. Mire kell neked? Mekkora lehet a kompresszorod levegőszállítása?
Hát azt tudom,h vagy 100L-es a tartály. Sajna kompresszo ideglenesen egy 1 hengeres. De folyamatban van 2 db 11kg porolto,az lesz összekötve, a mostani tartály meg majd lesz a homoknak nyomott tartályá átalakitva. Csak sajna 1Le motor van.
Kimaradt. Valami UE28 kompresszor
Hány ccm lehet a kompresszor? Milyen fordulattal lehet hajtani?
Hát jó kérdés mire való. Senki nem tudja.
![]() Valami gépen volt, mindig azt a választ kaptam Mondjuk ha a nevéből indulok ki akkor a DUTRA ue-28 jut eszembe egyből
"Én is azt ajánlottam elsőként, amit te."
Akkor semmi probléma!
Lehet hogy az egy Dutra trakesz kompresszora?
Ja-ja
![]() Na majd keresek egy dutrát és megnézem. Ismerösnek, ill falubelii idös bácsinak az van. Majd holnap zaklatom kicsit ![]() Mondjuk sztem nem olyan nagy a légszállitása
Google a barátod
nézd meg ott, gyorsabb
folyamatban
már jo-jozik a szemem a sok olvasástól
Nem rosz!Állja a sarat a kefés motor?(Indulásokra gondolok).
Ideje lenne már összerakni az enyémet is,csak sajna beteg vagyok és nem birom csinálni,pedig szinte már csak a motor felfogatása lenne hátra,spanoló kialakitás és ékszij rá,na meg feltenni rá a hűtőradiátort meg az ékszijhajtású vizpumpát és mehetne a tesztüzem!
Köszi!!1 év után már ideje lenne!
Tényleg nem rossz.
Melegedési gondok nincs? gondolok itt a kompresszor és a tartály közti csőre
Most tartok a motor vezérlésénél.
Mivel 400v-os nyomáskapcsolót nem sikerült felhajtanom így az álltalatok ajánlott mágneskapcsolós vezerlőt szeretném megépíteni. Tehát kell hozzá egy 230v-os nyomáskapcsoló és egy olyan alap helyzetben nyilott mágneskapcsoló aminek 3 érintkező párja van a 3 fazishoz és 230v-ról üzemel. Bekötöm a 3 fázist a motorból a m.kapcsolóba a föld az megkerülheti a kapcsolót és mehet direktbe. A nyomáskapcsót összekötöm a mágneskapcsolóval és sorba kötöm hozzá az alap helyzetben nyitott 230v-os nyomáskaocslót ami a tehermentesítésért felelős. Remélem mindent jól írtam le.Ha nem kérlek javítsatok ki vagy javasoljatok más megoldást. Előre is köszönöm segítségetek.
Szép kellemes napsütőtte napot
Na végre találtam egy nyomáskapcsolót. Straus, 2 óra, 2 csatival. Ha jól emlékszem kell még valami,h indítsa a motort. Vezetéken és motoron kivül ![]() Mert úgye most kapcsolás után kell még a nyomógomb mükődtetése is,h elinduljon a szörny
Az én véleményem: A bojlerral kapcsolatban attól függ milyen. Amit én épp összehoztam az a tipikus régi bojler, Mikor furtam rá a csatik helyét megmértem az anyag falvastagságot,és igen csak 4mm felett volt. Nekem a motor miatt,most mivel még nem tettem a csőre visszacsapó szelepet 4 baron megáll. De akitől kaptam eszküszik rá,h simán birni fogja a 8at is ha kell. A mostani bojleroknak nem tudom a falvastagságot, szóval kérdéses. Elvileg birnia kellene valamennyit, mert úgye mikor melegszik a viz nyomás keletkezik. de ha adatábla rajta azon is kell mennyi a nyomáspróbája. De ha új fajta a bojler akkor felejtős. Jobban jársz amit irtak már,eladod és veszel egyet. A jófogáson 8-10ezer körül már van/volt olyan is amire csak villamotor kell. A suzuki motort meg passzold el,és ha mobil kompresszort szeretnél, szerezz be egy fünyirő motort, van már önidítós is. Nekem ez lesz a kövezkező. egy 5,5Le motor + 120L tartály + 3 hengeres kompresszor. Bocs hogy beleszóltam, reméelm nem lett unalmas
Aki olcsó kompresszort keres amire csak kis ráfordítás szükséges
Itt
Törölték a hozzászólásunk.
Kérlek privátban írd meg a nyomáskapcsoló elérhetőségét. Kedves adminok meg sokat segítenének, ha nem törölnék a hozzászólásokat amivel mi itt egymást szeretnénk segíteni. Mert ha jól tudom, azért van létjogosultsága a fórumnak. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2015
Nekem inkább ócskavasnak tűnik.
Építési alapnak tökéletesnek tűnik, főleg ha teherautó tartály az alatta.
Szia, Ez is eltekerné szerintem, persze PWM-el meghajtva.
