Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy a linken szereplő kapcsoláson mit kellene ahhoz átalakítanom hogy a ledek helyett például 12v-os 5W-os ledes spotlámpák világítsanak mint kivezérlésjelző? Vagy sima 5w-os power ledek? Ez egy diszkófény lenne igazából.
Számolj nyitó áramot a jelenlegi ledek esetén, és hasonlítsd össze a felhasználni szánt ledek nyitó áramával, és a szükséges mértékben változtasd meg az előtét ellenállások (4,7K) értékét. Persze ehhez nem ártana tudni a tápfeszültség értékét!
A BC547 nagyon soványka ezek kapcsolgatásához....
A BC 547 helyett, BD135 öt pl. De hűtőfelületre kell akkor szerelned őket, szigetelten.
Ha 230-asokat akarsz meghajtani, akkor meg a LED-ek helyett (vagy sorba) szilárdtestreléket kell berakni.
Tápfesznek leginkább 12 volt áll rendelkezésre, de talán tudok szerezni nagyobb tápot is. Elvileg akkor ha kicserélném a tranyókat BD135-re akkor egy ilyen 5 wattos 12 voltos spotot kitud hajtani teljes fényerőn? Mind a 10-15 darabot amit tennék rá?
Sziasztok! Szeretnék építeni egy 2x2 LED-es vu meter-t (mert sztereó a jelforrás) quad OPAMP ic vel. Azt szeretném tudni, hogy milyen ellenállásokat kellene berakjak a mellékelt kapcsoláshoz hogy -12dB és -24dB-nél jelezzen a két led, és hogy jó-e a rajzom? Az OPAMP-nak szimmetrikus vagy aszimmetrikus áramforrás kell? Az erősítő dobozzába lesz beépítve a hangerő potméter után.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2015
Hello! Nem baj, hogy a téma címe "Kivezérlésjelző, de nem LED-ekkel"?
![]() - Ha pld. LM324-et használsz, akkor elég egy tápfesz is. - Az, hogy mekkora ellenállások szükségesek, a -12 és -24db feszültségszintjétől függ (vagy is hogy nálad mekkora feszültség felel meg a 0dB-nek), valamint a tápfeszültségtől. Hiszen abból állítanád elő a referencia feszültséget a komparátoroknak. - Egyébként még egy ellenállás is kell a kettő alá. Hiszen így soha nem lesz ebből feszültségosztó. Egy pedig sorba a bemenettel mert negatív feszültség esetén terhelheti az IC a potit, ami torzításhoz vezethet. Vagy kettős tápfesz.
Elôször is az erôsítô mindig és mindig topikba raktam a hozzászólásom, kértem moderáciot hogy a led es vu topikba rakják errefel ide tették a hozzászólásom A 0dB-s szint az a jelszint volna ahol az erôsítô még nem clippel (irs2092 300w 8 ohm 600w 4 ohm )
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2015
Ha jól sejtem R1,R2,R5 egyforma értékű kell legyen jelen esetben, és R6 mekkora kell legyen?
![]() Az lenne a problémám hogy nincs ilyen kilengése (1-2led eltérés) és ugyan ezzel a számmal teszteltem amit ebben a videóban hallható : videó Olyat szeretnék elérni ami a vidibe 2:44 (legfelső) résznél lévő kilengés itt kb (3-5 led ). Nem tudom mit kellene meg változtatnom hogy ilyen kilengésem legyen . Valaki tud segíteni?? ![]() kapcsolás: kapcsrajz link rem érthetően írtam mert az nem az erősségem
A felvetésed szempontjából mindegy, de van fejlettebb rajz.
Ha hosszabb csíkot akarsz látni, akkor növelni kell az érzékenységet, vagy a bemeneti jel nagyságát. A rajzra felírtam több hasznos információt. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
Értem
![]() LM3915 nél REF-OUT REF-ADJ Ezekkel a lábbakal mit lehet csinálni mire jó??
A rajz jobb alsó sarkába találsz értelmezési segítséget, de a kapcsolás már "be van állítva", nincs szükség változtatásra (tulajdonképpen a magyarázat elmondja miért annyi, amennyi).
Maximális erősítés esetén (10-szeres), a mért példánynál 204 mV bemeneti jel kellett az utolsó LED világításához. Nem tudom milyen hangforrásról táplálod, de ekkora szintet bármi képes adni.
Hello! Én sejtem mit szeretnél mondani, hogy dinamikusabb legyen (jobban kalimpáljon). Tetszésed szerint csökkentsd a C4 és C3 kondi értékét. Esetleg használj LM3914-et. Annak 20dB az átfogása, nem 30dB. Mert Te nem kivezérlésjelzőt szeretnél, hanem látványelemet..
Nagyon szépen köszönöm
![]() Ki próbálom mindjárt ![]() Ha jobban kalimpál az már úgy mond nem kivez. jelző?????
Vettem én is két LM3914-et. Próbapanelen össze is dubdostam. Meg vagyok elébedve vele, mert 5V tápfeszről 5db 5V-os nyitó feszültségű extrafényű ledet meghajt áganként, mind vonal, mind pont üzemmódban. Annyi zavar csak, hogy pont üzemmódban halványan világyí az első led (sor).
A kapcsolást nem tudom feltölteni, netről nélztem. Mindössze két ellenállás van rajta. Ez jellemző erre az ic-re, vagy valami szűretlenségi probléma?
Az első LED-meghajtónak kikapcsolt állapotban is van némi alapárama, 10k ellenállással ezt az egyet húzd fel tápra!
És még annyit proli007 és ha nem rakok oda kondit ?
Ilyen kérdésekre "nehezen" tudok válaszolni. Fél ötkor ezt írtad "Ki próbálom mindjárt"..
Most a billentyűket idomítod, vagy tényleg kipróbálsz valamit. Mert tőlem az teszel, ami számodra jól esik és annak nézed aminek látni szeretnéd. Nem egyszerűbb meggyőződni a valóságban egy dologról, mint kérdezgetni?
csak nem akarom haza vágni ám működik csak ha nem rakok oda semmit se akkor mi történi
D
Én ezen nagyon nagyon egyszerű kapcsolást raktam össze.
Amint látod mindössze két ellenállás van benne és remekül üzemel, pedig Kínából rendeltem! ![]() Természetesen a tápot nem árt szűrni neki, mint bármilyen elektromos készüléknek!
sajna nem villágitanak ha a kondit kiszedem ám miért?
Milyen kapcsolás alapján építetted meg? Hol van az a kondi?
kapcs
c3 c4 ha kiveszem a ledek nem villágitanak vagy én rontottam el?
Már kértünk, hogy figyelj oda az írásodra! Ez az utolsó figyelmeztetés!
Idézet: „c3 c4 ha kiveszem a ledek nem villágitanak vagy én rontottam el?” Igen! Azzal, hogy kivetted onnan! Hanem kellene oda, nem is lenne berajzolva. De ha ennyire kísérletezni akarsz, miért nem töltöl le valami szimulációs programot és rajzolod be?! Ott lekövetheted mi miért felel. Most az a bajod, hogy nem fut végig a fénycsíkod? Mert arra alkotó már adott válaxzt! |
