Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   227 / 283
(#) Gránátalma válasza nagyrobert74 hozzászólására (») Jún 6, 2015 / 1
*4
Amennyiben nem minden zónán szeretnéd a csipogást programozoi modba kell lépni és zónaatributumbol ki kell szedni a nem csilingelős zónák ajtocsengo funkcióját.
(#) DkGrinder válasza gykontar hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Szia! Én Loxoenos vagyok neked semmi teendőd nincs csak fel kell ismertetned AZ IT 100-at a többi a loxoneos dolga
(#) T_boy hozzászólása Jún 10, 2015 /
Tudtok javasolni olyan GSM kommunikátort, ami vonalpótló ÉS CID-ből képes SMS-t generálni ÉS van relés kimenete? Egy ilyen típust találtam, de nem vagyok elégedett vele (4 db-ból kettőt garanciában cseréltek és most egy harmadik is ugyanazt a hibát produkálja, természetesen erre garancia már nincs.)
(#) Gránátalma válasza T_boy hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Tell software termékei között keress, asszem van ilyenjük, csak nem tudom a pontos típusát így hirtelen.
(#) Syn7h37ic válasza T_boy hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Satel GPRS-T1, Tell mini. Ezek tudnak CID-ből SMS-t De egyiknek sincs relés kimenete.
A Mobisec diamond is tud cid-ből sms-t és van plusz relé kimenete, de ez nem igazán megbízható holmi. A legtöbb sima GSM vagy bemenet ek és kimenetek, vagy CID-ből SMS konverzió.
Vagy, ha nem számít az ár akkor Satel GSM-4set Tell Pro-com
(#) T_boy válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Köszönöm a javaslatokat, illetve Gránátalma hozzászólását is.
A Mobisec Diamondot "ismerem", ahogy Syn7h37ic írta ezzel a típussal előfordulnak problémák, sajnos úgy tűnik elég gyakran...
A GSM-4SET komolyabb eszköznek tűnik, amit az ára is tükröz.
(#) Riasztos hozzászólása Jún 14, 2015 /
DSC1565 ( LED kezelővel )
Hogyan kell a zónákat programozni?
1.(Nyitásérzékelő) KÉSLELTETETT 1
2.KÖVETŐ
3.AZONNALI
4.AZONNALI
5.AZONNALI
6.24-ÓRÁS FELÜGYELT
Előre is köszönöm az értelmes hozzàszólásokat!
(#) Kovabe válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
leirás ezzel biztosan többrejutsz
(#) Riasztos hozzászólása Jún 15, 2015 /
Köszönöm ! Sokat segített erre nem is gondoltam,hogy van telepítòi kézikönyv!
Talán bővebb és átláthatóbb (ÉRTELMESEBB)
magyarázatért fordultam ehhez a fórumhoz
(#) Gránátalma válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Ha átlátható és értelmes leírást akarsz látni, akkor ez kell neked
programozói leírás 5.oldala. ottvan felül a szekció, 001 abba belépsz ott beütögeted a zónaatribútumok számát majd kilépsz.
ha a hatos zónád sziréna tamper, szerintem ne 24órásra tedd, hanem azonnalira, hacsak nem akarsz viharos estén kijárkálni hozzá kivenni a rendszerből, mert ordibál ha kell ha nem...
(#) levaitamas válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Bármennyire is furcsán hangzik, ez egy szakma. Ha segítségre van valakinek szüksége egészen biztos vagyok benne, hogy amennyire tudunk segítünk. De! ha ez alapján nem tudod felprogramozni akkor nem tudom milyen riasztós vagy. Nem arról szól ez a szakmai fórum, hogy sültgalgalamokat készítsünk.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2015
(#) Kovabe válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 15, 2015 / 1
Mint olvastam az adatlapodon, tanulni szeretnél, akkor valoban át kell olvasni a telepítői kézikönyvet majd ha valami nem tiszta akkor kérdezz. Senki nem tudással a fejében született és ráadásul a riasztórendszer telepítése és programozása egy szakma amit mint minden mást az alpoktol kell kezdeni (egy gépész sem a parlament gépészetével kezdte) és szépen sorjában venni a programrészeket. Egy riasztos tanfolyam is nem véletlenül minimum 1 év.
A problémám azzal van, hogy mit és milyen sorrendben kell programozni...
001 - ? - ?
Mit és melyiknek állítom be a fajtáját?
001 - zónaszám (1-6-ig)?? - zóna definció
Így kellene
Nekem ez az első riasztórendszerem és lehet, hogy az utolsó is...
Kaptam ezt a rendszert, gondoltam ha már van beüzemelem
Ha belépsz a 001es szekcióba automatikusan hozza az első zónát. Annak ütöd a definíciót, pl 01, vagy 03, vagy 00... Aztán automatikusan átlép a 2es zónára és így tovább. Ha elérted az utolsót, üsd ki a többit 00-ra,vagy vedd ki a zónatáblából. Ami 202. De szerintem ezek le vannak írva a telepítőiben is...de lehet tévedek és nincs leírva.
(#) levaitamas válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 16, 2015 /
Ha elfogadod a tanácsomat és valóban szeretnél vele foglalkozni, akkor ezt az első riasztódat összerakod egy asztalon ( trafó, központ, kezelő) leülsz mellé a telepítőivel és nyomod. Annak idején soros ellenállás+LED-et használtam az egyes PGM-ek, sziréna kimenet szimulálására. Ha így elakadsz jöhet a kérdésed, amire nagy eséllyel tudunk válaszolni.
(#) Riasztos hozzászólása Jún 17, 2015 /
Szabotázs bekötéshez mire van szükség és hogyan kell bekötni?
T1
T2
Szabotázs zóna: Z6
Eddigi programozásokat elvègeztem,és jól müködnek!
(#) Gránátalma válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Nem értem a kérdést.
Milyen t1 t2?
Ez most a tamper kimenete valaminek?
Amennyiben igen ez egy NO-s relé kimenet,ami aktív eszköz esetén,ha nincs kinyitva, zárva van.
A telepítői leírásban vizualizálva van a működési metódusa.
Ha a sziréna tamperre gondolsz,akkor meg soros 5k6os ellenállással a zóna felé.
(#) Riasztos hozzászólása Jún 20, 2015 /
Hogyan kell bekötni a kültéri sziréna szabotázs védelmèt?
S1 - - - - ---- - - - - - COM
S2--------------------- Z6
(#) Gránátalma válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Soros ellenállással a zóna felé.
Milyen ellenállás kell hozzá?
Àbra van a bekötéshez?
Sziréna típusa: (régebbi típusú) STIM 1210
(#) levaitamas válasza Riasztos hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
5,6kOhm.
(#) migyu hozzászólása Jún 20, 2015 /
Szeva-sztok!
Alexor központhoz PC-link kábelt csatlakoztatnék. A központban 5 pin van, a PC linken 4. ennek a pozícióját szeretném tudni.
Köszönöm, migyu
(#) kadarist válasza migyu hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Ebben van valami támpont?
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
Köszi, de sajnos nincs. Függőlegesen van az öt tüske. Az UPort 1110 Pc link csatlakozójában négy hüvely van.
A kérdés, hogy alul marad e ki egy tüske, vagy felül, valamint a nyák jobbról van, vagy balról csatlakozik? Kipróbáltam minden variációt, de sajnos nem tud csatlakozni a PC-hez.
Még mindig a telepítői leírásban vannak a rajzok...
Következő: »»   227 / 283
