Csak a benne található reed csöves rész lehet rossz vagy a vezérlésig nem megy el a jel.Cseréld ki a reed et és savazd ki a tartályt(ecet vízkőoldó...stb)
Köszönöm, kitisztítom, viszont most néztem: Víz nélkül sípol a műszer. Nyomás alatt, az egyik csövön nyomja ki a vizet és nem sípol, viszont ha befogom a csővet, megváltozik a nyomás, a másik csövön kezdi kinyomni és sípol a műszer, tehát a kapcsoló vagy relé jó nem? Akkor tisztítás után visszarakhatom. De ha nem ez, akkor mi a baj?
Amikor víz folyik át rajta akkor egy mágnes halad el folyamatosan a reed cső előtt.Tehát szaggatva kell sípolnia a műszernek.Inkább cseréld ki a reed et filléres dolog.
Érdeklődnek, hogy egy indesit mosogatógépnél ha bekapcsolás után levágja a kismegszakítót akkor mi a tippetek hogy mit nézzek ellenőrizzek le?
Mindent.Fűtőbetét zavarszűrő kondi keringető szivattyú,esetleg csupasz vezeték.
Ardo mosogatógépünk reggelre nem volt hajlandó elindulni... JJ-t ír ki a kijelzőre, de eddig E-vel jelzett hibakódot egyszer (E4). Vizet nem szív be, nem indul, nyomógombokra nem reagál. Illetve további szegmensek kapcsolnak be a kijelzőn. Befolyó víznyomás megvan, szűrő tiszta. Vízbefolyó csőben lévő kapcsoló adhatta meg magát? Tippje valakinek? Multiméter, villanyszerelői alapképzettség van, de mosogatógép-ismeret az semmi...
A gond az hogy ilyen hibakódot még a gugli sem ismer.Javaslom azt hogy nézz át mindent a perifériákat panelon esetleg hogy a tápfeszek megvannak e.
Idézet: „további szegmensek kapcsolnak be a kijelzőn” Ezalatt mit értesz? És egy típust is írj!
Ardo LS 9212B-2 a típus. A "hibakódot" én sem találtam, nem is hibakód az sztem, hanem a két db 7-szegmenses kijelzőn az alsó és a két jobb oldali szegmens világít (olyan, mint két J-betű
)További vezérlőgombok lenyomására a többi szegmens közül is bekapcsol néhány. A vizet viszont nem engedi át a szelepen... A vízbeeresztő szelepre bekapcsoláskor 90V-ot ad. 10 éves, lehet, h így jelzi, hogy elege van a munkából?
Szerintem lehet hogy csak a kijelző mondta be az unalmast.Nézd meg az ajtózárat elsőkörben mert attól még hogy a kijelző nem jó attól még elvileg mennie kéne a gépnek.
Ajtózár ok.
Attól félek, megtaláltam a hibát... a képeken. Köszönöm a segítséget!
Egyértelműen megtaláltad....mostmár csak ki kell javítani....
Segítséget kérek!
ESI6241 típusú mosogatógép mosogatógép tisztítás során 30-as hibakóddal leáll, némi vízvesztés mellett. Mit lehet, illetve szükséges csinálni vele?
Üdv. Whirlpool ADP 4407 mosogatógép elindítás után minden megy, el kezdi be ereszteni a vizet és nem folyatja tovább a programot. Régen volt szerelő, aki el vitte a vezérlőpanelt és azzal csinált valamit. Valaki tudna segíteni?
Átfolyásmérőt keringetőszivattyút ellenőrizd.
A kérdés arra is irányult, hogy a tisztítás eredményeként bekövetkező dugulás elhárítását lehet-e, érdemes-e házilag orvosolni, vagy marad a szerelő. Előre is köszönet!
Ha folyat az nem dugulás.Inkább hívj szakit!
Úgy tűnik akkor nincs más hátra, mint előre! Köszönet a tájékoztatásért!
Tisztelet! Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy van egy Siemens mosó szárító gép. Elősször nem ment a motorja, (szénkefe csere) ment két hétig most pedig elkezdett ugrálni és meg állt a 3. 4. Forgatásnál (mármint próbálkozott) és azt észleltem hogy csak egy irányba forog de azt is nagy sebességen próbálja. Nincs lassú fordulat és csak egy irány . Mi lehet a gond? A relékre gondoltam, de nem túrnám meg addig amíg nem erősít meg benne valaki.
6 db van a relékből. Előrre is köszönöm.
Igaz hogy ez a mosogatógépes topic de mindegy.Valószínűleg a tachogenerátor (forgásérzékelő) szakadt vagy nem jut el a panelig a jel.Lehet hogy a lengéscsillapítók sem a régiek ha ugrál.
Elnézést a rossz topic miatt
![]() Azt hogyan tudom kimérni leg egyszerűbben?
Kikeresed a panelon a csatiját és mérsz rajta egy ellenállást ha nem szakadt akkor jó akkor meg kell nézni hogy a motor tengelyén lévő mágnes nincs e összetörve és hogy a helyén nem forog e el.
Whirlpool ADG 8930IX mosogatógép F2 hibajelzést írt ki.Egy rövid nagynyomású cső kilyukadt,kicseréltem alaul a pumpánál.Közben a leeresztő cső is kirepedt,amit átmenetileg szigetelőszalaggal elláttam.Ezek után elindul a program,majd F6 hibát ír ki,és nem megy tovább,nullázás után ujra indul,dugulást nem tapasztaltam.Mi lehet az oka?
Köszönöm ,ha tud valaki segíteni.
A vezérlőpanelen az NKP62-ES kondenzátor és a TR01-es helyen lévő T4 0560-as tranzisztor lett ránézésre kicserélve. Az átfolyásmérő helyileg merre található a mosogatógépben?
Ha szembe állsz a géppel akkor elvileg balra lent lesz.
8A mosogatógép eléggé be van építve, mozdítani, rendesen hozzá férni nem igazán lehet. Mit kell le szednem, hogy megtaláljam és hozzá férjek a mérőhöz?
A szivattyú működik, Reset-eléskor ki szivattyúzza a vizet rendesen. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2015
