Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   60 / 95
(#) coyote55 válasza sankesz10 hozzászólására (») Máj 25, 2015 /
Így van!
(#) kameleon2 válasza set68i hozzászólására (») Máj 25, 2015 /
Software resettel óvatosan.... Nekem a telefonom eldobta a gyári IMEI számokat is, 3 napos túra volt mire újra visszalehelltem belé... Előtte biztonsági mentés és mentés és mentés.....
(#) Repsol600 válasza sankesz10 hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Csinálj egy hard resetet, attól semmi baja nem lehet. Ha továbbra is ilyen akkor hardveres a hiba. Simhez nem nyúl, memória kártya törlését pedig külön be kell állítani, szóval alapesetben nem törli. Sőt az újabb rendszereken még a belső memóriából se törli a képeket ha csak külön nem jelölöd be.
(#) set68i válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
A soft reset, vagyis a gyári beállítások visszaállítása semmilyen esetben nem szabad imei vesztéssel járjon. Amióta léteznek androidos telefonok, szinte hetente találkozunk olyan problémával, ami soft resettel helyre is jön, de még egyetlen telefon sem felejtette el az imei számot. Persze neves gyártók telefonjaira gondolok, nem kínai replikákra ál-android szoftverrel.
(#) kameleon2 válasza set68i hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
Ez kínai replika volt. De.. hozzáteszem, a legjobb telefonom azóta, hogy helyrebillentettem. Sok "neves" készülék éppen a tízszeresébe kerül, szolgáltatásaiban pedig hmm... Maradjunk annyiban, hogy maradok a kínainál. Ismerőseim a drága készülékeiket folyamatosan szervízbe hordják akku, SIM és egyéb gondok miatt. Az enyém még működik. A hibát is én okoztam a meggondolatlanságommal, hogy őrült módon elkezdtem rá telepítgetni mindent - amit nem kellett volna. Ezért javasolom: új készülék - azonnali mentés.
(#) glazbox hozzászólása Jún 15, 2015 /
Bluboo x4-es mobiltelefonon az iránytű szenzor stabil jelet mutat, a mozgatásra nem reagál, mágnesre csak a mágneszár-érzékelő reagál. Mi lehet a baj? Szoftveres hiba?
(#) eSDi válasza glazbox hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Valószínűleg a szenzor hibásodott meg, sajnos cseréje otthon nem biztos, hogy kivitelezhető. Szoftveres hiba szerintem ilyen hibát nem okoz, de semmi sem lehetetlen. Szóval először egy FW frissítés és ha akkor is rossz, akkor készülék csere (esetleg együttélés a hibával).
(#) glazbox válasza eSDi hozzászólására (») Jún 15, 2015 /
Szia, ha a firmware naprakész nem enged frissíteni, erre van valami megoldás?
Ha a szenzor a hibás vajon van mód az újraélesztésére? (hűtőbe rakom, mágnes, rázogatás, akármi?)
Sajnos kínai a telefon, bár elég szuper az árához képest, de várható volt, hogy probléma lesz majd vele.
Azt nem értem, hogy ha az iránytű nem működik, miért érzékeli a mágneses tokot?
Külön szervíz szoftver kell hozzá és akkor újra lehet szoftverelni, egyebet nem tudok, az androiddal úgy ahogy, csak-csak köszönő viszonyban vagyok. Feléleszteni nem lehet szerintem.
A mágneses tokot másik szenzor érzékeli (Hall szenzor), ami rossz az a magnetometer, vagy valamilyen iránytű szenzor (több szenzor egy tokban).
Köszi! Hát alapvetően én is apple párti vagyok, de sajnos ne tudom magamnak megengedni. Így is csoda, hogy ez a 20 ezer forintos kínai vacak működik. A benchmark teszt alapján egyébként egy 65 ezres telefon szintjét hozza.
Úgy döntöttem nem reklamálok különösebben a rossz iránytű miatt, ha visszaküldi a pénzt és megtarthatom a telefont én elleszek vele, talán később magától helyre is jön. Az biztos, hogy a vámeljárás után nem postázom vissza kínába.
Egyre vacakabb ez az aliexpress....
(#) kameleon2 válasza glazbox hozzászólására (») Jún 16, 2015 /
Szia! Szerintem nagyon nem mindegy mit rendelsz az Aliexpressen is. Ha valamilyen brand klónt rendelsz 99% az esélye, hogy jót kapsz - persze csak ha nem az ultragagyi árfekvést nézegeted. Én Lenovo és Samsung klónokat vettem eddig - egyikkel sincs gond. Sőt - a legjobb telefonok.
(#) glazbox válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 16, 2015 /
A samsung klón alatt azt érted, hogy samsungként árulja az eladó?
Köszi, akkor legközelebb olyat veszek.
(#) glazbox hozzászólása Jún 16, 2015 /
Egyébként az iphone klónjaikon iOS fut?
(#) Kovidivi válasza glazbox hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Ne az egész összeget kérd vissza, max. 5%-ot, hiszen kaptál egy egész jó telefont, minimális hibával. Szegény kínainak is hagyj pénzt rizsre!
(#) granpa hozzászólása Jún 17, 2015 /
Szevasztok!
Jött a teljesen jól működő telefonomra egy üzenet: helyezze be a SIM kártyát, vagy nézze meg a bemutatót, a telefon megismeréséhez (10 éve használom gond nélkül!). Mi a szemét ez?!
(#) SzervízMacska válasza granpa hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Szia Kálmán! Szerintem korrózió. Vedd ki a kártyát és puha radírral dörzsöld meg! Lehetőség szerint a foglalat érintkezőit is...
(#) granpa válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Csak úgy egyik pillanatról a másikra, egy fekvő helyében? Előtte 2'-el beszéltem rajta gond nélkül. Gyanús dolgok ezek, volt rajt tegnap egy Burkin Faso-i hívás is.
Annak idején a 3-5-6 ezres sorozatú nokiák korában ez rendszeres hiba volt. A szervizek is így orvosolták. Persze ez csak akkor áll fent, ha rendszerüzenetként adta a készülék. De 10 év után bármelyik szolgáltató díjmentesen kicseréli, ha gondod van vele. T-nél konkrétan tudom, hogy 5 év a csere periódus. Sajnos néha próbálkoznak, gondolom jutalékos rendszerben dolgoznak. Nemrég engem is le akartak vágni a kártyacserénél, de elég volt az orra alá dugni. Szegény kislány akkor látott először ilyet, nem győzött elnézést kérni...
Ez egy "old timer" Sony Ericson (Telenor-os), és még mindig rajta van az üzenet, nem tudok telefonálni vele, sőt semmire nem reagál. Megvárom vele a fiamat.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2015
(#) kameleon2 válasza glazbox hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Szia! Igen. Samsung felirat nem szerepel sehol, de ügyesen úgy van retusálva, hogy azért felsejlik. A Lenovonál nehéz megfogni mert az egyébként is Kínai brand. Az mindenesetre érdekes, hogy a klón karcsúbb, gyorsabb és tovább bírja az akksija, mint az eredetié. Én azt vettem észre, hogy 85-90 dollárig terjed az ultragagyi náluk, afölött van a kis hazugság, de jó teljesítmény kategória, a top készülékek meg visznek mindent. Utolsó nagy vásárlásom egy Lenovo tablet volt. Ronggyá veri az Ipad-et sebességben és használhatóságban, bőrtokkal, kiegészítő billentyűzettel, 1/5-öd áron. A lányom le sem teszi, annyira imádja. Itthon ennek az árnak a duplájáért kaptam volna az E..nics boltban egy táphibás és be nem kapcsolódó, leértékelt tabletet, ami negyed ilyen lassú lenne - ha működne.
(#) Ricsi89 válasza granpa hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Próbáld meg kikapcsolni és bekapcsolni. Ha esetleg nem akar kikapcsolni, akkor vedd ki az akkut belőle.
A fiadnak van radírja?
(#) kameleon2 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Az egyik legjobb érintkező takarító eszköz a gyufa feje és a gyufásdoboz palástja - egyben a legolcsóbb is és könnyen hozzáférhető. A legmakacsabb érintkezőket is gyönyörűen - nem karistolva lehetett letakarítani vele. Ráadásul nem ráz
(#) SzervízMacska válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 18, 2015 /
Erről még nem is hallottam...
(#) kameleon2 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 18, 2015 /
Akkor íme - közkinccsé tettem az egyik nagy titkot, amit 30 éve tanultam és minden nap használom....
Jó, de azért a radír sem drága... Igaz, csak 20 éve tanultam.
(#) granpa válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 18, 2015 /
Nekem van radírom (én még írok), a fiam csak a PC-n veri a gombokat. Azért vártam volna meg, mert félő volt a telefon súlyos érülése földhöz (falhoz) vágás miatt. Az exem szétkapta, bekapcsolta, és működik. (nix pucolás) Szerintem szoftver zavar volt, a tegnapi orvhívásból kifolyólag.
Ricsi: lmf. az okot, amiért nem nyúlok hozzá.
(#) nagyerwyn hozzászólása Jún 18, 2015 /
A minap vettem egy no name tabletet apró pénzért de sajnos ki volt törve a töltő csatlakozó, ma szétkaptam de sajnos 2 pad ki van törve Van valami alternativ megoldás töltésre vagy kuka az egész?
(#) Ricsi89 válasza nagyerwyn hozzászólására (») Jún 18, 2015 /
Ki kell vezetékelni a megfelelő alkatrészekhez. Ha jól látom ott a hátánál van két talán kondi, ahová mennek a sávok. Én legalábbis így szoktam, ha látható, hogy hová megy.
Következő: »»   60 / 95
