Melegítésre ötletek: rezsó, gázkészülék a konyhában , víz-gázszerelők gázforrasztója, hőlégfúvó... szerintem az első a legjobb
Félre érthető voltam.
Olyan szerszám (esetleg több is) és megoldás kellene, amivel ipari mennyiségű anyagot lehetne emblémázni. Természetesen ez nem szívességkérés, hanem üzleti ajánlatkérés.
Ilyesmire gondolsz feltételezem: Bugetti
Készült egy szögtárcsa. Ez egy műanyag hajlító géphez készül.
A szokásos, 1/8" 4 élű maró, 600mm/perc előtolás, 0,2mm fogásmélység, 16.000 fordulat. A gravír 90x0,2-es tű, 0,2mm mélyen. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Szép munka. Azt a bizonyos négyélű marót hol lehet beszerezni? Hogy néz ki közelről? A kontúrt mivel vágtad? felületkezelés, festés? - Kíváncsi természet vagyok
4 élű maró
A kontúr a 4 élű maróval készült. A felület eleve elox felület, aztán ezt gravíroztam ki, majd festettem és csiszoltam.
A megfigyelés kiváló!!
Ez azért van, mivel az egyes furatokba csavar kerül, és a csavaron fog ütközni a felhajló lap. A csavar meg tulajdonképpen egy henger, minek a palástjának ütközik a felhajló lap. No az eltérés abból adódik, hogy az egyes furatok kör érintőjénél van az a bizonyos szög, melyeket a vonalak is mutatnak. A "175" fok felől indul a lap felhajtása, és majd a beállított furatnál felkoppan és megtámaszkodik.
Tökéletes mint mindig!
Van már nekem is EIFFEL tornyom. Köszönöm SALáta "kollégának" a terveket !!! A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
Szia! Elkérhetem én is? Szivesen megépíteném SALáta tornyát.
Ilyenkor megesz a sárga irigység. Nagyon pöpec!
Szia. Megkérdezzük SALáta kollégát.
Szóval odaadhatom a terveket????
Nyugodtan. Én is kaptam. Gratulálok, jó lett! Ha jól tudom valamelyik külföldi oldalról való, de nem vagyok benne biztos lehet hogy a dvd-n volt amit anno vett a cncart.
Szia. E-mail ment. Várjuk a kész építményed fotóit ide.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2015
Szia! Köszönöm szépen SALáta kollégának, és persze Neked is. Marószárban milyen vastagságot használtál? Köszi.
Szia Péter!
Romokban áll a tornyom, volt egy Cunami tegnap este nálam. Lehet, hogy megpróbálom 1 mm es vaslemezből felépíteni. A 2.5 órás műveletbe én is belefáradtam.
Nem az én munkám, csak mint látványos érdekesség: Bővebben: Link
Olyat nem lehetne linkelni, ahová nem kell beregisztrálni?
Lehet, pl. az is olyan volt
Szia. Ennek a spongya figurának a file-it elkérhetem?
Üdv: péter
Szia. A vaslemezes toronyra igencsak kíváncsi vagyok milyen lesz.
Remélem látunk fotókat róla.
Tedd fel ide légyszíves szerintem többen is szeretnék elkészíteni
Csak egy kérdés.... Már pár témánál pedzegettem, hogy valamiféle archívum jól jönne ilyen és hasonló fájloknak, ami alapján reprodukálható lenne egy pár munka, projekt.
Fölösleges szerintem.
Mindent meg lehet találni az interneten. Lehetséges, hogy nem pont DXF formátumban, de JPG ben minden fönt van vagy PDF ha ez a két fájl létezik akkor már nagyon egyszerű megcsinálni.
Egy gyors gravír (kingspan logo)csempére, 3 perc alatt készült el
Jól néz ki nagyon! Némi paramétert megosztanál velünk? Milyen gravírtűvel készült, milyen mélyen, mekkora fordulaton, mekkora előtolással, milyen fordulaton. (?)
Trükkös plexi gravírozás...
![]() 45x0.5-ös gravírtű, 17.000 fordulat, 300mm/perc előtolás, 0.2mm mélység. |
