Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Megmértem, és 9,84V
Szia! Félő más rajz, más pozíciószámairól van szó.
Az általam javasolt korábbira írtam természetesen. De ugyanarról van szó összevetettem a BSS rajzzal.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Most egyik LED sem világít ugye?
A következő mérés R15 22k, az az amelyik a kondival van párhuzamosan.
Egyik sem. Mindjárt mérek.
Mértem: 21,8V
A T1 tranyód nincs a helyzet magaslatán. Mi van ráírva? A nyákterv szerint állnak a lábai?
BC212 és úgy van beforrasztva ahogy a tervben van.
Nincs véletlen zárlat vagy átvezetés a lábai között?
Ha szemrevételezés alapján rend van akkor forraszd ki és lássuk pislákol-e már a relé melletti LED?
Oké! Egy pillanat!
Elég a tényeket közölnöd, itt lesz még egy darabig
Nem volt összefolyva. Kiszedtem, és semmi .
Ismét az R10 jelű 100k következik, közben ellenőrizd C2 33µF polaritáshelyességét!
18,3V és helyes polaritással van benne.
Még több mint az előbb volt? Bővebben: Link
A D7 máris hibásnak, vagy fordítottan beültetettnek látszik, az R10 nem mehetne ennyivel 12V fölé. Rendesen le van az a panel maratva és öblítve? Komoly áramszivárgást látok a méréseid alapján. Lehet az előző próbálkozásod is ezen bukott el. (Válaszod után még folytatjuk a mérést) A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Rendesen kimarattam a panelt, de egy kicsit gyantás maradt a forrasztás után. Azt még nem töröltem le, lehet az is a baj?
Mértem még egyszer, és 0,8V van az R10 lábai között. az előző nem tudom hogy jött ki. (lehet késő van már. ) A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
A bekapcsolás után pár másodperccel az R10 feszültségének 0V-ra kell esni, különben nyitva a T2 és nem kap feszültséget a BD139 bázisa, hogy húzná valamelyest befelé a relétekercset.
Nézzük (lehet ezt akár holnap is frissen, pihenten) honnan megy áram R10-re! Mérj feszültséget testhez képest D6 anódon, ez közös D3, D4-gyel. Ha +1V-tól alacsonyabb, akkor C2 felől szivárog az áram, vedd ki a kondit és mérj újra R10-et! A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Holnap mérek! Ma már túl késő van az elektronikához!
![]() Nagyon köszönöm az eddigi segítséged! A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Mértem! :
Tranzisztor nélkül (BC) kondival az R10-en 1,15V Az egyik végén a GND-hez képest, a másik végén 2,09V Tranyó nélkül , kondi nélkül : GND hez képest 1V másik vége a GND hez képest 2,9V. Tr nélkül kondival a diódán (GND hez képest) a ,,csíkos végén,, 1,28V a másikon 0,18V. Tr nélkül kondi nélkül a diódán: csíkos vég 1,04V másik vége: 0,2V.
A mérésed használhatóságát árnyalja, hogy az R10 egyik vége a testen (GND) van, tehát ott nem lehet más csak 0V. Hová tetted a mérőcsúcsot GND gyanánt?
Oda ahova bemegy a védelemhez a táp. (3 átkötés) és ott a GND re.
Lehet a műszer sz*r akkor. ![]() De várjál mindjárt megnézem még egyszer. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Na működik!
![]() Ahol a bekapcsolást jelző led a GND-hez csatlakozik, ott (a túl vastag fúrószár miatt megszakadt a vezetősáv, Szerintem ez okozta azt a 2V ot a GND-n. Összekötöttem, és egyből működött. De mintha a DC figyelő nem lenne az igazi. Próbáltam 1,5V ceruza elemel, de semmi. Esetleg van valami ötleted mi okozhatja? Nagyon köszönöm az eddigi válaszaidat! A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Remek! Próbáld két ceruzaelemmel és várni kell míg C1 feltöltődik néhány másodperc alatt.
Egyel próbáltam, de semmi. De majd próbálgatom!
Amúgy ment a
A ceruzaelem 1,5V-jából az R1-R3 osztó után kevesebb marad mint 0,7V, ami a védelem indításához szükséges.
Pont le volt merülve az az elem! De egy 9V -al simán működik!
Ezen a koppanásgátlón mit kell módosítani, hogy 24V -os relével lehessen használni? Eddig mindenhol csak 24V -osat találtam, de szeretném ezt a kapcsolást megépíteni. Köszönöm
A kapcsolás, feltevésem szerint szándékosan kötődik a 12V-hoz, mert ha ez már megvan, akkor abból elég könnyű a hűtőventilátorok témájában átcsatlakozni.
Ahol van 24V-os relé, szinte biztosan van 12V-os is (megnéztem a HEStore választékát, ahol garmadával van DC12V-os relé).
Ezt értem, csak azért kérdeztem, mert 24V - os relét ingyen tudnék szerezni, az jobb lett volna, de mindegy.
Megépítettem ezt a koppanásgátlót, de nem igazán akar működni. Nem is tudom, hogy írjam körül a problémát, hogy hasznosítani tudjatok belőle valami infót az esetleges segítségnyújtáshoz. Legelőször amikor összeraktam, valószínűleg a koppanásgátló illetve DC védelmi része működött, viszont a zöld led fordítva lett bekötve, az nem világított. Megfordítottam és ha jól emlékszem, utána már nem húzott be a relé, a piros led világított folyamatosan. Kicseréltem a T6 -ot (BC212), mert zárlatosnak mértem. Utána talán már megint működött, de már később húzott be, a zöld led továbbra se világított és innentől kezdve hol működött, hol nem és végül az utóbbi állapotban maradt meg, csak a piros led világít folyamatosan. Ellenállás értékek stimmelnek, több zárlatos félvezetőt nem találtam. Tápfesz. 11V körül (9V 2,5VA NYÁK trafó), a relé 12V -os. Tanácstalan vagyok... mit javasoltok? Köszönöm |
