Kínai 30fokos gravíűvel 0,2 mm es mélysége adtam neki , de a Z tengely 0 pontját mélyebbre kellett enni (a csempe görbe volt) Az előtolás kb900 a fordulat meg 12000 volt
Déluán megint cnc-z tem egy kicsit Csempére üvegre nem jó gravírozni mind két anyag girbigörbe
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
Szia Zoli!
Szuper nagyon, ezt hogy csináltad?
Szia Pisti!
Köszönöm szépen. Egészen pontosan, ahogy simpi barátunk írta. Ezzel igen impozáns névtáblák készíthetőek, gyakorlatilag bármilyen színkombinációval. Nekem személy szerint nagyon tetszik ez a módszer.
Ügyes vagy nagyon (bár ezt tudja mindenki)! Azért nem semmi volt ilyen szépre a festést megcsinálni...
A fiú-lány piktogram nagyon ötletes. Nem láttam még ilyen megközelítést, de zseniális a grafikai forma.
Köszönöm, a grafikai tervezés nem az én érdemem. A rendkívüli rajztehetséggel megáldott munkatársam találta ki ezeket a piktogramokat.
A festés meg egyszerűbb, mint azt gondolni lehet. Ugyanis itt a felületen képződő esetleges porszem nem releváns, mivel a festés "alja" a lényeg. Mivel ez a felületből nem áll ki, azért nem is látszik. A plexi öntött (GS) kivitel. Nagyon jól megmunkálható és Wery well festékkel nagyon jól festhető.
Ez jó: nagyon jó festékkel, nagyon jól festhető!
A piktogram tényleg nagyon jó!
Gravíroztam egy gyorsat a gépemmel, a gép még nagyon nyers, nincs teljesen beállítva, a képen látható munkát egy 2w-os kék lézerrel kb 13perc alatt készült el 0,5mm mélyen beégetve. Néhol sárga füstösödés látható ez azért van, mert még levegő be fúvás se volt.
Nagyon jó, nem fog változni jelentősen, úgy is ég picit a széle. Két előnyöd lesz levegővel. Munka közben mindig túlnyomás alatt lesz a lézer, másik fontos előny a füst elfújása. Elszívót (halkan jegyzem meg burkolatot) tegyél a gépre.
Első próbálkozásra nagyon jó. Gratulálok!
Égettem gyorsan egy macskát kék lézerrel.
Mekkora infra lézer kellene hogy plexibe lehessen gravírozni vele minimum?
A diódás megoldás felejtős, még az infra is átlát a plexin, plexire mindenképpen CO2 lézer kell.
Plexit akartam kontúrmarni de nem sikerült, 1,5mm átmérőjű panel maróval akartam ha nagyobb volt a fordulat megolvadt ha kicsi akkor leállt a motor pedig van fordulat visszacsatolás.
Közben utána olvastam egyélű maró kell, de nekem olyan még nincs.
Plexi, polikarbonát, vagy hobbiüveg? Mert nagyon nem mindegy. Alacsonyabb fordulat - egyélű maró és némelyiknél folyamatos hűtés,kenés, és/vagy takarítás, nagyobb előtolás mellett. Kukoricamaró felejtős, kétélű, négyélű marók beleolvadnak
Fordulatszám szabályozással is be lehet lőni az ideális sebességet és előtolást. A tapasztaltabb kollégák azt mondták, hogy kókuszreszelék jellegű forgács a mutató. Ha ilyet dob a gép megmunkálás közben - az az ideális. 1,5mm-es maró eleve rizikósabb. Én szeretem marni - mert szép a végeredmény. Sok helyen jól jön szigetelésként, távtartóként, kijelző ablakként. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
Abban van a kulcs, amit kameleon2 kolléga mond. Ha tényleg plexi, vagyis polimetil-metilakrilát, (PMMA) és ráadásul öntött (GS) anyag, akkor könnyebb a megmunkálás. Én négyélű maróval próbáltam eddig ezen a GS öntött plexin, sikerrel. Egyélű marót is ki kell majd próbálnom. Polikarbonátot (PC) nagyon nehéz kontúr marni, mert az tényleg olvad. Oda - ahogy köbzoli mondta - folyamatos hűtés kell.
Egy tegnapi munkám, hát van még mit javítani.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2015
Nem kell szerénykedni, szép kis hóbagoly. csak összesározták.
Picit bővült a plexi paletta:
Lassan-lassan kialakul a technológia.
Ezeket készítettem most egy másik nyomtató műanyag alkatrészei.
Nagyon tetszetős. A fémet hogyan helyezted bele a printbe?
Satuval.
Ennek az egyszerű gépnek az alkatrészei, persze szebben is meg lehet csinálni, pl fűtött bed, nem fa váz. 3D printer A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Tehát hidegen préselve. KB mennyi idő egy ekkora print elkészítése? Még egy kérdés: Miért éppen piros? (Tudom költői, biztosan ilyen anyagod volt)
Több mint 12 ora. Pirosat vettem de már van fekete is. ABS böl van.
Sejtettem, hogy nem 1-2 perc. Igaz sokkal gyorsabb mint bicskával kifaragni
Tökéletesek! Az éle polírozva van, vagy bírja a festék a hőkezelést?
Köszönöm szépen!
Finom csiszolóvászonnal csiszolva.
Egy újabb példánya a plexi gravírozásnak. Most már az apró részletek is kezdenek jó kontúrosak lenni.
