Sziasztok, hogyan lehet építeni egy olyat hogy érintő kijelzővel vezérlővel vezérelni egy 12v szívattyút (5w) és egy 12v 57w peltier elemet?
Nem megy.
Nem a 2.2 es a 2.4 -esrol van szo, azok jol mennek a 9341-essel, hanem a 2.8-asrol, errol. Most probalva a 9340-essel is. A szintilleszto az meg van epitve hozza es jo mert a kissebbek mukodnek vele. Ir az egyik sarkaba egy ilyesmit: 2812C-SZ. A 2.4 -esnek pedig 2408-SZ -t ir. Ezek a szamok mit akarnak jelenteni ? A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
3.3V-os panelel fog működni! Én pl. Arduino Pro Minivel tudom vezérelni, ha csak 3.3V-ról működtetem az egész áramkört! 5V-al hiába szint illesztettem csak fehér képernyő fogadott! Vagy ARM-el szerelt panelekkel tudod még használni.
A feladat nagy valoszinuseggel visszavezetheto ket rele be- illetve kikapcsolasara.
Hát akkor tényleg tul lőttem a célon, mert ha leeresztem a tápot 3,3v-ra akkor csak 8 MHz-em marad. Engem is csak fehér képernyő fogadott. Kösz.
Ti mit neveztek szint illesztésnek? Rendes szint ilesztés után nincs különbség, hogy 5V-on vagy 3V3-on megy a uC.
Sziasztok! Az sprintf() utasítást hogyan tudom float változóra használni? Illetve a másik, hogy egy byte típusú változót hogyan tudok vele hex formátumban kezelni?
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
Nagyon kezdő vagyok az arduino terén, tudsz segíteni lépésről lépésre megcsiálni?
Ezt én is tudom, de ha nem akarom kiiratni?
A standard C-ben a sprintf() függvény használatakor %f a float paraméter, azonban az arduinoban megvalósított sprintf() nem kezeli a lebegőpontos változókat. Amúgy a legtöbb mikrovezérlő esetén cészerü elkerülni a lebegőpontos változók használatát (ha lehetséges, és a legtöbb esetben lehetséges is), mert nincs matematikai processzor, így ezek a műveletek lassúak, és sok erőforrást foglalnak. Feszültségmérésnél pl. a mért érték 10x-esével, vagy 100x-osával dolgozom, attól függően, hogy 0,1v-os vagy 0,01V-os felbontást szeretnék, ehez meg sima int, esetleg long változó kell csak.
TAVIR.HU oldalon Arudino 60 napos tanfolyama sokat segíthet rajtad!
Jogos a kérdés/ feltevés, de a tapasztalat az verhetetlen.
De mégis mi lehet a különbség a szintillesztett 3,3v és ar eredeti/ igazi 3,3v -os vezérlés/ panel között ? Vagyis, a 4050 IC -vel végzett szintillesztesnek mi a hianyossaga amit érez ez az LCD ?
Az, hogy sima CD4050-t használsz. Az pedig lassú a 8MHz-es SPI-hoz (bár ki lehet fogni olyat, ami még épp elmegy ott). Ilyenkor jön jól a szkóp, azon látnád mi történik. A megoldás, hogy pl. 74HC4050-t használsz, ami sokkal gyorsabb ezen a feszültségen (fontos, hogy ne a HCT sorozatból legyen, hanem sima HC, a HCT ugyanis pont a fordítottjára jó 2V+-ból lehet vele 5V-os jelet csinálni).
Hat nem sima CD tipust hasznalok hanem HC-t, de megsem mukszi, csak a 2.2-s es a 2.4-es.
Mindemellett visszaterek ahhoz a kerdesemhez hogy: Mit jelent az a 2812C-SZ felirat az LCD-n ?
Nekünk semmit, a gyártónak mindent. Nincs semmiféle szabvány arra, hogy miként kell elnevezni a berendezések típusait (a csavarok és egyéb keráruk nem berendezések).
Csak azert kerdem mert a 2.2-s LCD-n
Idézet: van irva. Az a 12 es a 08 zavar. Anelkul hogy rendes hozzaerto lennem, venetlenul nem a mukodesi adatsurusegre vonatkozik? „2408-Sz”
Nem valószínű. Ha az lenne, akkor a 08-ast se lehetne 4MHz-el vagy 2MHz-el hajtani, márpedig tökéletesen megy úgy is.
Idézet: „Sziasztok! Egy kis szakértést szeretnék kérni. Ezt a magasságmérő ketyerét szeretném megépíteni, már meg is is jött hozzá minden, de rögtön az elején elakadtam: Bővebben: Link A programot beraktam ugyan az arduinoba, de az ellenőrzéskor azt írja ki: Hiba a fordítás során. Kérdésem, hogy a progival van gond, vagy én vagyok láma a dologhoz??? ” Sajnos még mindig itt tartok-vagyis sehol. Arduinoforever kolléga ugyan próbált segíteni - amit ezúton is köszönök neki - de nem jutottam előrébb. Arduino 1.6.5-öt használnék.Vagy evvel van gond, vagy a progival, de lehet hogy velem. Ha valaki betöltené az Arduinoba és sikerülne lefordítani, valamint egy-két mondatban kiokosítana, azt megköszönném.A hardveres része talán már rugalmasabb lenne. Köszönöm.
email küldését tesztelgetem, az eredeti kód innen van link
az email küldést egy nyomógombbal szeretném megoldani, tehát azt a részt ahol az „e” karaktert várja módosítanám, hogy a gomb megnyomásakor küldje a mailt. a setup() részben ezeket írnám be: int gomb = 2; int gomb_allapot = LOW; int val = 0 pinMode(gomb, INPUT) a loop() részbe meg ezt: val = digitalRead(gomb_allapot) ; if (val == HIGH) { sendEmail(); } Működne ez így? Nem világos, hogy az eredeti kódban mi az a byte sendEmail() rész miért van a byte típusú változó? A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
Mert a „byte sendEmail()” egy byten vissza adja a hibajelzést:
return 0; ha Error! return 1; ha OK!
Én ezt használom, főleg kijelzőkkel! Gyors (72MHz) és nem kell szintillesztés!
A byte sendEmail() függvénynek mindig van visszatérési értéke, amivel vissza lehet jelezni a meghívó függvénynek, hogy milyen eredménnyel hajtódott végre a függvény, hibát is jelezhet.
Pl: int eredmeny; eredmeny=sendMail(váltózók, ha kellenek); if (eredmeny==-1) Serial.println("HIBA!!!"); if (eredmeny==1) Serial.println("Elküldve."); Persze meg kell nézni, hogy mit ad vissza a függvény, én most csak példát írtam. Ajánlott egy Programozzunk C nyelven könyv elolvasása! Netről könnyen letölthető.
Elég csábító ez a készülék!
Te találtál hozzá rendes adatlapot? Én kb. 6-ot átnéztem, mind 105 oldalas, és pl. a Timer-ek nincsenek benne. Arduinoval programozod?
Nézegettem en is ezt. Az en kerdesem is a progamozassal lenne kapcsolatba, Arduino IDE alatt programozhato ? Kompatibilis ?
Nem használok adatlapot! Egyszerűen Arduinoval programozom. Nincs bootloader, egy jumperrel lehet állítani, hogy programozni akarom vagy futtatni a programot. Soros porton programozható!
ARM Cortex M3 processzor. Flash: STM32F103C8T6 = 64Kb / STM32F103CBT6 = 128Kb SRAM: 20Kb Működési frekvencia: 72MHz 3 Serial port 2 SPI port 2 I2C port 9 analóg bemenet (12bites felbontásban) 12 PWM (16 bites felbontásban) Beépített RTC. Arduino kompatibilis. 3.3V-os működés. Nem mellesleg olcsó is! Nálam nyert! Kezdőknek nagy falat, de haladóknak kifejezetten ajánlom! |
