Fórum » Arduino
Lapozás: OK   131 / 872
(#) erdeidominik1999 válasza fkx hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
Valószínű, én vagyok nagyon sötét, de még mindig nem értem, hogy a hexa értéket hogyan hozom össze a karakterrel?
(#) fkx válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
Hát, inkább hobby webfejlesztő vagyok, nem ez a szakmám, ezzel csak érintőlegesen foglalkozom.
A szerver egyelőre csak ledeket kapcsolgat.
A DUE sajnos még nem érkezett meg, majd azt is elérhetővé teszem ha sikerül elindítani.
(#) kapu48 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
Itt a táblázat:
ISO/IEC 8859-2
A "Ő" pl. a 0xD5
(#) erdeidominik1999 válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
Eddig tiszta, de mondjuk van egy stringem, amiben az van, hogy D5, ebből hogyan csinálok karaktert?
(#) fkx válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
char *kodolt={"%F3"};
char dekodolt;
dekodolt = hex2byte(kodolt[1]); //dekódolt == 243 //dekódolt == ó
Persze a hex2byte függvényt neked kell megírni...
Köszi, de pont ezt nem értem, amit nekem kéne megírni.
F3
Const F = 15
n = 16 * F + 3
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2015
Egy ilyenem van:
  1. unsigned long hexToint(char *a, unsigned int len)
  2. {
  3.     int i;
  4.     unsigned long val = 0;
  5.
  6.     for(i=0;i<len;i++)
  7.        if(a[i] <= 57)
  8.         val += (a[i]-48)*(1<<(4*(len-1-i)));
  9.        else
  10.         val += (a[i]-55)*(1<<(4*(len-1-i)));
  11.     return val;
  12. }
ha jól értem ez is jó, viszont a zónák neve egy tömb stringben van így: String zona_nev[6]; és ezt nem tudom write-tal írni...
Meg keresed, hol van a stringben „%”-jel az utána levő 2 Bytet alakítód át. (Alapból nem használszhatsz %-jelet, vagy ismert, hogy hol van ékezetes karakter? És azt keresed meg.)
És a 3 bytet (%FF) lecseréled a kapott 1 Bytevel.
unsigned char val = 0;
return val;
(#) Kovidivi válasza arduinoforever hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
Akkor te a Timer-eket, a DMA-t, és semmit nem használsz? Gondolom ezek Arduino-ból nem éppen beállíthatóak. Találtam adatlapot, még böngészem. 5$-ért ez a lap ajándék, amit tud, ez már bármire elegendő, sőt!
Az a gond, hogy nem egy dologról beszélünk. Azt tudom, hogy a stringben hogyan tudom lecsrélni meg megkeresni, az kéne, hogy hogyan tudom átalakítani. Azzal a metódussal, amit már írtál?
Te találtál jobbat!
Ha már szétdaraboltad a stringet?
Át adod a két karaktert:
  1. 1.      unsigned char hex2Toint(char *a, unsigned int len = 2)
  2. 2.      {
  3. 3.          int i;
  4. 4.          unsigned char val = 0;
  5. 5.
  6. 6.          for(i=0;i<len;i++)
  7. 7.             if(a[i] <= 57)
  8. 8.              val += (a[i]-48)*(1<<(4*(len-1-i)));
  9. 9.             else
  10. 10.             val += (a[i]-55)*(1<<(4*(len-1-i)));
  11. 11.         return val;
  12. 12.     }
Visszakapod, ami kell neked!
Utána megint összefűzöd.
Na így sikerült, ha van valami rövidebb ötlet?
  1. String beerkezo="Z%F3na";
  2.
  3. void setup(){
  4. Serial.begin(9600);
  5.
  6. if(beerkezo.indexOf("%")>0){
  7.
  8. int hely=beerkezo.indexOf("%");
  9. String val=beerkezo.substring(hely+1,hely+3);
  10. String val4=beerkezo.substring(hely,hely+3);
  11. int str_len2 = val.length()+1;
  12. char a[str_len2];
  13. val.toCharArray(a, str_len2);
  14. Serial.println(a);
  15. char val2=hex2Toint(a,2);
  16. Serial.println(val2);
  17. String val3;
  18. val3+=val2;
  19. beerkezo.replace(val4, val3);
  20. Serial.println(beerkezo);
  21. }
  22. }
  23.
  24. void loop(){
  25.
  26. }
  27.
  28.
  29. unsigned char hex2Toint(char *a, unsigned int len){
  30. int i;
  31. unsigned char val = 0;
  32. for(i=0;i<len;i++)
  33. if(a[i] <= 57)
  34. val += (a[i]-48)*(1<<(4*(len-1-i)));
  35. else
  36. val += (a[i]-55)*(1<<(4*(len-1-i)));
  37. return val;
  38. }
  2. //Deklaráljad
  3. unsigned char hex2Toint(char *a, unsigned int len = 2);
  4. void setup(){
  5. Serial.begin(9600);
  6. ...
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Júl 6, 2015 /
Köszönöm szépen az összes segítséget! Ezer hála! Viszont még egy dolgot vettem észre, ha az első betű az ékezetes, akkor nem csinálja meg az átalakítást, ez miért lehet?
  1. ...
  2. if(beerkezo.indexOf("%")>=0){
  3. ...
Mi ezzel a gond? ha nincs benne, akkor minek fusson? Viszont még egy dolog felmerült, ha több ékezetes betű van, akkor hogyan tudnám az összeset átalakítani?
(#) fkx hozzászólása Júl 7, 2015 /
Ezt nagyon nem így szokták csinálni. Ezt a string osztályt felejtsd el, és használj C stringet (karaktertömböt) és a hozzá való függvényeket. Ez így ahogy most van, ha működni fog, akkor is nagyon lassú lesz, ahhoz képest amilyen lehetne.
A cserét úgy szokták megoldani, hogy pl. a string (és itt C stringről beszélek) a bufferben van. Felvesznek két pointert char *src, *dst. Az src pointerrel olvassuk a dst pointerrel írjuk az adatokat egy ciklusban. Azonban mikor % jelet olvasunk fel, akkor a következő két karaktert odaadjuk a konvertáló függvénynek, de a dst pointert csak eggyel növeljük és beírjuk a függvény által visszaadott értéket. Az src pointer persze mindegy egyes olvasott bájt után növekszik. Ezzel minden kódolt karaktert visszaállít.
A konvertáló függvény bár működhet, szintén nagyon nem hatékony így (tetű lassú). Mivel fixen 2 bájtból kell egyet csinálni, simán megoldható ciklus nélkül is. Egyszerüen ha a karakter '0'-'9' közötti akkor le kell vonni a '0' ASCII kódját(3. és 4. bit nullázása), ha 'A'-'F' közötti akkor le kell vonni az 'A' ASCII kódját és hozzáadni 10-et (összevonva -55). Miután ez megvan az első számot szorzod 16-al (<<4 mert a shiftelés sokkal gyorsabb) és hozzáadod a másodikat (vagyolod mert az alsó bitek nullában vannak és a vagyolás gyorsabb tehát: return (a<<4)|b ), és meg is van a konverzió. Ha azt akarod, hogy kisbetűkkel is működjön, akkor az 'A'-'F' ellenörzés előtt a 4. bitet nullázod..
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
(#) erdeidominik1999 válasza fkx hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Hú egy kicsit segítenél ebben, mert a c stringgel egyáltalán nem vagyok tisztában.
(#) fkx válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
A C string egy sima karaktertömb, ahol a string végét egy nulla jelzi. Azaz a tömb ultolső bájtjába nullát kell tenni. Így könnyen kezelhető lesz, pl. ha ciklusban akarom felolvasni, akkor egyszerűen addig kell olvasni amig nullát nem kapsz. Vannak standard függvények hozzá: str() kezdettel.
Oké, de én a cserére gondoltam.
Nem írom meg helyetted a függvényt csak egy példát írok, hogy ilyen módszerrel hogyan szedem ki mondjuk a szóközöket egy C stringből. Próbáld megérteni (ha nem megy kérdezz), utána meg tudod írni magadnak amit kell.
  1. void tisztit(char *buff){
  2. char *src, *dst;
  3. src=dst=buff;
  4.
  5. while (*src){
  6.
  7.   if (*src != ' '){
  8.      *dst = *src;
  9.        dst++;
  10.   }//end if
  11.
  12. src++;
  13.
  14. }//end while
  15. *dst = 0;  //a string végét lezáró nulla
  16. }//end fv.
Kezdem érteni, már csak annyi kéne, hogy hogyan cserélem? Eddig jutottam:
  1. char* string="Ebben most %F3 betu van";
  2.
  3. void setup(){
  5. Serial.println(string);
  6. tisztit(string);
  7. Serial.println(string);
  8. }
  9.
  10. void loop(){
  11.
  12. }
  13.
  14. void tisztit(char *buff){
  15. char *src, *dst;
  16. src=dst=buff;
  17.
  18. while (*src){
  19.
  20.   if (*src != '%'){
  21.      *dst = *src;
  22.        dst++;
  23.   }else{
  24. Serial.println(hex2Toint(,2));
  25.   }
  26.
  27. src++;
  28.
  29. }//end while
  30. *dst = 0;  //a string végét lezáró nulla
  31. string=buff;
  32. }//end fv.
  33.
  34. unsigned char hex2Toint(char *a, unsigned int len){
  35. int i;
  36. unsigned char val = 0;
  37. for(i=0;i<len;i++)
  38. if(a[i] <= 57)
  39. val += (a[i]-48)*(1<<(4*(len-1-i)));
  40. else
  41. val += (a[i]-55)*(1<<(4*(len-1-i)));
  42. return val;
  43. }
(#) kapu48 válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Ezeket a setup elé tegyed:
  1. char* string="Ebben most %F3 bet%FB van";
  2. Serial.println(string);
  3. tisztit(string);
  4. Serial.println(string);
  5. void setup(){
  6. Serial.begin(9600);
  7. }
  8. ...
(#) kapu48 válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Már nem tudom javítani az előző hszt!
Helyesbítek:
  1. void tisztit(char *buff);
  2. unsigned char hex2Toint(char *a, unsigned int len);
  3. void setup(){
Nem, még nem érted hogy működik. Egy újabb példa, amiben a + jeleket cseréli szóközre, ha ezt jól kiegészíted akár jó is lehetne. Persze ahoz érteni kell a működését. Betehetném ide a teljes függvényt is, de akkor sosem jönnél rá magadtól.
  2. char *src, *dst;
  3. src=dst=buff;
  4.
  5. while (*src){
  6.
  7.   if (*src != '+'){ //ha +jel jött be
  8.      *dst = ' ';    //akkor szóközt ir helyette
  9.      dst++;
  10.   }else{
  11.      *dst = *src;   //egyébként cél = forrás
  12.       dst++;
  13.   }//end if
  14. src++;
  15. }//end while
  16. *dst = 0;  //a string végét lezáró nulla
  17. }//end fv.
(#) kissi válasza fkx hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
„if (*src != '+'){ //ha +jel jött be”
Ez pont fordítva !
(#) fkx válasza fkx hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Látom a hex2char() megírása normális sebességűre nehézséget okoz. Ennyi lenne a konverzió ciklus nélkül, és nem kell erre óriási, csiga lassú függvényeket írni:
  1. Paraméter: 2byte hexa számjegy pointere
  2. Visszatérési érték: a hexa-ból dekódolt karakter:
  3.
  4. char hex2char(char * hex){
  5.    if (*hex & 64) *hex += 9; *hex <<= 4; //első karakter
  6.    hex++;
  7.    if (*hex & 64) *hex += 9; *hex &= 15; //második karakter
  8. return *hex | *(hex-1);
  9. };
Ezt használom a MAC address feldolgozásakor is (persze előtte "feldarabolom")
(#) fkx válasza kissi hozzászólására (») Júl 7, 2015 /
Jogos az észrevétel, köszi! Legalább érti is valaki amit írtam
== kellett volna a feltételbe, és nem !=
OK !
Az a "baj", hogy a hex2char() is csak akkor érthető, ha valaki már papíron kipróbált egy pár átalakítást ! Ha van hely, akkor egy switch-case lehet, hogy érthetőbb !
Következő: »»   131 / 872
