Fórum » Keverőpult építése, javítása
Akkor nem tudnád teljesen lehalkítani.
Rajzoltam egy minimalista keverőt. A kondi nélkül is működik, a poti állítja a hangerőt, az ellenállás meg megakadályozza, hogy össze legyenek zárva a cuccok. Ehhez a kimenetre kell építened egy erősítő kapcsolást, ami fedezi az ellenállások miatti jelszintcsökkenést. De ha csak simán rákötöd az erősítőd bemenetére, már akkor is működik, csak legfeljebb a hangerőt kell jobban felcsavarnod.
Még annyit, hogy az értékek nincsenek kőbe vésve, a potik akár 200k is mehetnek, de legyenek logaritmikusak.
Köszönöm szépen!
Ha ennek a végére rakom az általam linkelt kapcsolásból a 2n2222-vel felépített erősítő részt, az elég lehet szerinted? Ahogy mellékeltem. Meg még annyit, hogy ha a tiédet bővíteni szeretném, akkor csak bekötök még egy ilyen poti+ellenállás párost, és azt mindig a 4,7 µF-es kondenzátor pozitív oldalára kötöm? Ide amúgy nem lenne jobb egy bipoláris kondi?
Nekem nem tiszta ez a rajz (az eredeti sem), már azt sem értem, hogy mit csinál a ki2, de ha ezt akarod megépíteni, akkor szerintem a 15k ellenállás kell a bázishoz. Amúgy rákerestem a neten és ez a tranzisztor egy kapcs tranzisztor, inkább másra való.
Inkább használnék egy műveleti erősítőt. pl. TL072. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_672582.html#672582 Mire akarod használni? A kondi szerintem mindegy, az a szerepe, hogy kiszűrje a véletlenül odakeveredett egyenfeszültséget. A poti+ellenállás párosból persze többet is berakhatsz.. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
Mindenképpen kell a műveleti erősítő, egyébként a potméterek egymásra hatása nagy lesz. Egyiken levéve nullára a jelszintet, csökkenni fog a többi hangereje is. A műveleti erősítő invertáló bemenete viszont virtuális földpontként viselkedik a keverő kapcsolásokban, vagyis nem áll fenn ez a jelenség.
A rengeteg tranzisztor helyett 1 db műveleti erősítővel meg lehet oldani ugyanezt és minden tekintetben jobb lesz. Itt találsz egy egyszerű keverőre rajzot, egy műveleti erősítővel.
Köszönöm, ez tényleg jobbnak tűnik. Egy dolgot nem értek: miért van két 47k-s poti sorban egymás után? Ennek mi értelme van? A kettő soros helyett lehetne egyet használni?
Szia! Ha megfigyeled a rajzjeleket látható, hogy az első az trimmer poti. A feladata a különböző források azonos szintre hozása. A gyári keverőkön ezt GAIN-nel szokták jelölni.
Az első poti-sor (Gain) arra jó, hogy ha van két eltérő hangforrásod (pl. mp3 player, CD lejátszó) akkor azt beállítva érheted el, hogy mindkettőt feltolva egyforma hangos lesz.
pl ezen a tolópotik feletti négyből a legfelsők: http://www.electronic-star.hu/Behringer-DX-626-3-csatornas-DJ-kever...84.htm Természetesen elhagyhatóak, ugyanígy elhagyható az utolsó poti is a végéről (az a master, amivel mindent együtt tudsz halkítani). Ahogy látod az értékek is szabadon alakíthatóak (határokon belül persze), és a részek is, csak azt kell eldöntened, hogy mire kell. Ha pl. két mobiltelefont összekötni és rátenni egy pc hangszóróra, akkor a 11:24-es válaszomban levő rajz pont elég (az a magja a keverőnek). Ha ennél több kell, akkor jönnek a többiek... műv.erősítő, Master, hogy együtt halkíthasd, Gain a csatornák kiegyenlítésére, hangszínszabályzó, fülhallgatóerősítő választókapcsolóval, kivezérlésjelző... Na ezért kérdeztem, hogy mire akarod használni, mennyire kell profinak lennie.
A trimmerek nyugodtan elhagyhatók. Azért linkeltem pont ezt, mert ezt volt hirtelen "kéznél" a Google találatok között.
Köszönöm a válaszokat.
Reloop: és tényleg, nem is vettem ezt észre. ![]() nagy-istvan: Akkor a gain-t elhagyom, ugyanakkora jelet ad mindegyik készülék. Arra kell, hogy egy TDA2005-ös erősítőre tudjak egyszerre 3 jelforrást kötni, hogy ne kelljen egyfolytában ki-be húzogatni a csatlakozókat az erősítőből. Meg nem árt ha szabályozható, tehát a kapcsolós megoldás felejtős. A jelforrás egy tuner, egy cd játszó, és egy laptop fulhallgató kimenete (csak ez van neki) mind a 3 szabványos vonalszintű kimenettel rendelkezik. Kivezérlés jelzőt is tervezek bele, a master után a kimeneten.
Akkor a steelbird linkjén levő jó lesz. Én a trimmereket kihagynám, de ez ízlés dolga. Arra figyelj, hogy a TL072 lábkiosztása más, mint a képen levő. A 470k ellenállás helyett akkorát kellene bele rakni, hogy a potikat maxra tolva a bemenet és a kimenet kb egyforma legyen. Ha a TDA2005 bemenetén is van egy kondi, akkor annak ugyanaz a szerepe, mint a master előtti, szóval az egyik elhagyható.
off leszek: '90-es években találkoztam egy olyan keverővel, mint a minimal-mixer.png-n van egy szaloncukros dobozba tákolva a szilveszteri bulira ![]() Aztán 1994-ben egy haverommal belefogtunk egybe, és ahogy terveztük, úgy hízott a projekt. A végén volt benne phono-, mikrofonerősítő, 5 sávos EQ... Úgy ollóztunk össze minden kapcsolást a szaklapokból.
Akkor a végleges felállás: Steelbird linkjén található keverőt fogom megépíteni, kisebb módosításokkal.
A trimmereket elhagyom, a potik 50K értékűek lesznek, mert csak ebből volt sztereó. 3 csatornás lesz, de ezek mind sztereók, tehát igazából 6db lesz. A master részt is elhagyom, mert van az erősítőn hangerőszabályzó. A kimeneti csatolókondival nem tudom mi legyen: az erősítőben, az IC-nek van bemeneti csatolása, 2,2µF oldalanként. Gond ha benn marad, vagy ha kiveszem?
Ha dupla tápról fog menni és TL opamp lesz benne, akkor felesleges, mert azoknak kicsi a kimeneti offset feszültségük. Ha a kisebb zajú 5532- vel csinálod meg, annak nagyobb valamivel, de néhányszor 10mV -nál az sem lesz több, úgyhogy elhagyható. (Az 5532- nél viszont a bemenő áramok kiegyenlítésével beállítható a kimeneti offset.)
Tervezd rá a panelra, aztán majd ha már beüzemelted, rámérsz az ic kimenetre és ha nem száz mV -okat fogsz mérni, akkor átköthető a helye. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2015
Sziasztok! Van egy omnitronic keverőm. A master pontra van kötve a végfok, és a laptop meg az egyes csatorna line pontjára. A phono pont mire való rajta? Ha arra kötöm a laptopot még nagyon kicsi hangerőn is nagyon recseg és torz.
Hanglemezjátszó tűje közvetlenül oda csatlakozik. Arra ne köss mást, csak direkt szálat a tűről!
Köszönöm a válaszodat!
Vagy ha muszáj: Anti RIAA
Hello! Van nekem egy Reloop Effex 2-es keverőm és az a problémám, hogy az 1 es csatornájának csak a baj oldala szol és nem ad basszust. Mi lenne erre az orvosság és mennyibe kerülne ez nekem.? köszönöm
Üdv: Marci
Nekem lenne egy olyan problémám, hogy egy "elsőbbségi" keverőt kellene csinálnom. Lényegében annyi az egész, hogyha belebeszélek a mikrofonba akkor a zene hangját egy beállított szintre automatikusan lehalkítja. Valamikor nagyon régen csináltam már ilyet de nem találom a kapcsolási rajzát sehol. Talán a rádiótechnikában volt leközölve ha jól emlékszem! Ha valakinek meglenne ez a rajz vagy bármilyen másik ami ezt tudja , s felrakná nagyon megköszönném. Üdv! Lajos
Üdv mindenkinek!
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy egy hordozható 2 csatornás mikrofon keverőt kellene építeni ami 3-9v közötti táppal működik. filmezéshez kellene úgyhogy a lehető legkisebb zajjal és áramfelvétellel kellene megépíteni. Mindenképp xlr csatlakozókkal és kondenzátor mikrofonnal fogom használni. képet mellékeltem, ez egy gyári készülék. Várom az ötleteket A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2015
Köszi a képet!
Annyi lenne a kérdésen, hogy a P3-al mit állítok? Meg a mikrofon bemenetre közvetlenül a mikrofont rá lehet kötni vagy kell egy előerősítő még, mert a leírásban 300mV.ot ír bemeneti érzékenységnek. Köszi!
Így ránézésre a P3-al azt állítod, hogy mennyire halkítsa le a zenét, a mikrofon jelét először erősíteni kell de ez benne volt a leírásban.
Van egy soundcraft spirit studio lc pultunk amit szeretnénk egy kicsit átépíteni. Elsősorban az aux 3-4 et szeretnénk pre feder opcióba állítani a jelenlegi post fader helyett. Ehhez bele kell nyúlni a pultba. Hogy tudnám azt megoldani hogy a feder-t kihagynám a jelútból és egyből az aux masterre menne a jel? Schemantic
Egy egyszerű "keverőt" szeretnék építeni: a bemenet egy PC és egy telefonkészülék fejhallgató-kimenete, és a kimenete is egy fejhallgatókimenet lenne (irodai használat, nincs se hangosítási, se audiofil igényem). Erősítés csak minimálisan lenne szükséges, mindkét eszköz képes meghajtani egy fülest magában. Ez elég egyszerű, találtam is rajzokat (átolvastam a topic-ot), de lenne néhány kérdésem. 1. Ezt 5 opamp-pal (TL07x) terveztem megoldani: 2 a PC jelét kapja, 1 a telefonét, 2 pedig az összegzett jelet erősíti kicsit, mindegyik invertáló. Azért terveztem ötöt, mert a készülékeket szeretném minél inkább elszeparálni egymástól (mindkettő elég drága és egyik sem az enyém). A kérdés: túlaggódom-e a dolgot, biztonságos a passzív keverő, és a plusz 3 opamp-pal csak hibalehetőséget és zajt viszek a rendszerbe? 2. Bemenetre és kimenetre kondit vagy elkót tegyek? (Rajzokon láttam mindkettőt.) 3. Ugye fejhallgatókimenetek lennének a bemeneteim. Ezek - szerintem - arra vannak tervezve, hogy 30-200 Ohm körüli impedanciájú terhelést hajtsanak meg. Viszont szinte minden keverő kapcsolás bemeneti része 10k-100k nagyságrendű terhelést tesz a bemenetre. Okozhat-e ez bármilyen problémát az ezt megelőző erősítőnek a telefonban vagy a PC-ben? Illetve okozhat-e bármilyen problémát az, ha a "keverő" bemenetére teszek 50-100 Ohm körüli műterhelést, és arra "teszem rá" a bemenet érdemi részét? 4. Szeretném az egészet a PC USB 5V-járól táplálni, már ha megoldható. Az 5V 500 mA bőven elég lenne a fejhallgatóhoz (32 Ohm és max 200 mW, ami kb. 2,5V és 80 mA lenne). Ezzel viszont a TL07x család kiesik, de az LM324 akár még jó is lehet. Csak ugye az elavult, zajos és stb. Viszont nézegettem, a TL06x elvileg a TL08x low power változata (mint ahogy a TL07x a low noise változat), viszont ha jól olvastam az adatlapot az 5V kevés neki. 1-2 dolláros stepup konverter szerintetek jó lehet egy ilyen keverőbe? Vagy tudtok ajánlani olyan opamp-ot, ami elmegy 5V tápról, lehet kapni itthon, de nem felületszerelt és nem baromi drága? Vagy csináljak inkább passzív keverőt és tegyek egy kis teljesítményű HF végfokot (pl. TDA2822)? Vagy inkább az 5V-ot felejtsem el gyorsan, és 9V alá ne menjek? Bocs a sok kérdésért, de elektronikából a legnagyobb jóindulattal is csak műkedvelőként jellemezném magam. Kösz előre is a válaszokat.
Szia! A passzív keverés minden szempontból megfelelő, a jel szintje és a kimenetek alacsony impedanciája nem igényel aktív eszközt. A telefon sajátos kimenete, mely lebeg, ha nincs lejátszás direkt igényli az alacsony lezáró ellenállást. Használhatsz például 1k-s (log) potikat.
Amilyen praktikus az USB táplálás, épp olyan gondot okoz a szűrése. Az USB GND és az audio kimenet GND között zavarjelek lépnek fel a legtöbb esetben. Ennyit esetleg be lehet ruházni egy kísérletbe. A fejhallgató erősítős témában találsz kapcsolást NE5532-vel, ahol két műveleti erősítő dolgozik párhuzamosan. Az egy dugasztáppal már megnyugtató megoldásnak tűnik. Erre gondoltam A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
Azzal kezdeném, h nem minden kérdésre válaszolok. Marad másnak is
![]() 1. Igen, túlaggódod. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1815983.html#1815983 Ebben a rajzban a potik utáni 10k ellenállásoknak pont az a szerepük, hogy csak feszültség menjen tovább, de áram ne, és ne legyenek egymásra hatással a bemeneti eszközök. Tételezzük fel, hogy a PC kimenetén megjelenne 5V mondjuk egy zárlat miatt. Ekkor a legrosszabb esetben is 20k-n keresztül jut vissza a mobilodra. I=U/R=0.25mA semmilyen kárt nem okoz benne. Ha a potik elé raksz még kondikat, akkor azzal tovább véded az egyenáramtól az eszközöket. Indokolatlan mindenhova műv erősítőt rakni. 1db is elég a közös részbe. 2. Az elkó is kondi. Biztos van aki kihallja a különbséget a különféle kondik között, de szerintem nem fogsz észre venni semmit sem. 3. Ha a kimenetre nagyobb ellenállású terhelést raksz, az nem okozhat bajt az eszköznek. Kisebb ellenállás viszont túlterhelést jelenthet. Szóval nem kell az a műterhelés. |
