Szeretnék válaszolni de én cree ledet használok ,
nem tudom melyik hgli jó viszont a lakkal kapcsolatban anyit tudok mondani hogy próbáld ki! Ha jó még ,napfénnyel kb 4-5 perc alatt (jó fotómaszkkal) Rövid próbálkozással jó eredményt tudsz elérni. Ha gondod van a fotózással keress meg segitek!
hy!
a fotomaszk lehet pausztpapír is? az is átlátszó csak az a baj hogy nincs itthon az a lötyi amivel le kell oldani a fotolakkor... Idézet: „Ha gondod van a fotózással keress meg segitek!” még sohasemm fotóztam most szeretém elkezdeni... Jah és zsírtalaníróm sincs itthon :no: megpróbálhatom lakkbenzinnel?
Tényleg szivesen segítek .....
DE a kérdéseidre a válaszok itt vannak a topikban ! olvass előrébb is ,vagy keress meg priv. Ha lusti vagy keresgélni mindent leirok emilbe!!!
Szia !
Idézet: „Ezt a játékot szerintem már eljátszottuk egyszer” Nem is egyszer, bár itt most nem erről volt szó gulasoft kérte, hogy mutassunk képeket, erre reagált Fery is kobold is és ha nem haragszol én is. :yes: Üdv!
Bocs lehet hogy későn kapcsolódtam be ,Elnézést
nem olvastam vissza , ezért történt a közbeszólás. És azért is bocsánat ha ezzel valakit megsértettem.
Bocs nem olvastam végig , Pedig mindenkinek ezt szoktuk javasolni . Elnézést hogy közbe vágtam !
Nem haragszom SŐT szégyenlem magam!
Szia !
Azért ennyire ne vedd a szívedre ![]() Üdv!
hy mindenkinek!
Már csak 1 kérdésem maradt a fotózással kapcsolatban hála kaqkk -nak A 80W-os HgLi lámpa jó lenne a fotózásra? Ha igen kb mennyi idő lenne vele 1 fotózás? A búrát le kell-e törni róla? üdv!
Én a helyedben a 250W-osat használnám ha az is van otthon előtéttel együtt. A búrát mindenképpen törd le. A megvilágítási időt pedig neked kell kikisérletezni mivel az nem csak az égő teljesítményétől függ hanem a maszktól, a nyák távolságától, a P20 vastagságától és a lakk szárítási idejétől is. A legegyszerűbb ha készítesz egy próba maszkot (kis méretűt) vágsz 4-5 db nyákot, lelakkozod őket, megszárítod majd egyenként levilágítod különböző időkkel. Azért hogy valami támpontot is adjak a 250W-os HGLI-vel 20cm-ről kb 1 perc az idő fólia maszkkal. Az elsőt kipróbálod 30mp-el és ha nem megfelelő (az előhíváskor foltos marad, nem mindenhol jön elő a rajzolat) 10mp-enként növeled az időt a többinél. És ahol tökéletes azt az időt használd.
szia!
köszi! majd kipróbálom csak dobozt kéne építeni a levilágítónak a 80W-os akkor az kicsinek bizonyul? Akkor meg kell keresnem a 250W-osat vagy a 160W-os HmLi nem jó a vélra? (azt tudom h arról nem szabad letörni a búrát) A lakkozást sötétben kell végezni? üdv!
Jó a 80W-os is csak hosszabb lesz a levilágítás ideje.
A HMLI-t felejtsd el. A lakkozást azért nem kell sötétben végezni annyira nem érzékeny a lakk, én csak arra szoktam ügyelni hogy ne süssön be a nap az ablakon illetve a fénycső világítás helyett egy kis asztali lámpát használok amit elfordítok a fújás idejére de ez is túlzott elővigyázatosság.
szia!
köszönöm szépen a linket nagyon tanulságos Idézet: „Miért ne lenne jó? Nagyon sokáig azt használtam.” most mire váltottál? és miért pont arra? még az érdekelne hogy ha úgy raknám az izzó alá a nyákot a maszkkal hogy még nincsen bekapcsolva és utána kapcsolom be akkor is működni?
Hello srácok!
Házilag lehet valahogy lötstop bevonatot készíteni? Találtam egy linket, de nem vagyok jó angolból, valaki átnézné? (Lehet, hogy jó lesz még valamire.) http://www.multipcb.de/download/coates-solderstop.pdf
Hello srácok!
Házilag lehet valahogy lötstop bevonatot készíteni? Találtam egy linket, de nem vagyok jó angolból, valaki átnézné? (Lehet, hogy jó lesz még valamire.) Bővebben: Link Bocs! Lehet, hogy ez az igazi? (Csak most találtam rá és németül van!) Bővebben: Link
Most éppen 125W-os van. Azért váltottam mert nagyobb nyákokat is akartam csinálni mint 100x60.
Nem célszerű nyákkal együtt indítani az izzót, mert könnyen túlvilágítod. (egy kicsit várni kell, hogy teljes fénnyel világítson az izzó. Ez nálam 2-3 perc. Ezután óvatosan becsúsztatom a leszorított nyákot alá és indul a stopper. Megjegyzem, erősen kacérkodok a ledes változattal, de egy kicsit sokallom az árát. Minden esetre a pic-es időzítő már készül...
Nekem nem tetszik ez a menetközbeni inditás. Ugy oldottam meg a levilágitot hogy amikor kinyilik az ajtó megszakad az áramkör. Most az jutott eszembe hogy kellene csináljak egy árnyékolót, hogy amig melegszik az égő üljön sötétbe, aztán valami motorral feltekerem mint a redőnyt, és éri a fény a nyákot. Én bootolással együtt kb 6 percet szoktam világitani.
szia!
Idézet: „Azért váltottam mert nagyobb nyákokat is akartam csinálni mint 100x60.” Miért a 80W-os HgLi csak 100x60 mm-es nyákhoz elég A 125W -os hányszor hanyas nyákhoz elég? üdv!
A 80W-osnál forgatnom kellett a nyákot, hogy a szélein is elég intenzíven kapjon fényt. A 125W-ossal nem kell, mert elég magasra tudom emelni, hogy lefedje a hosszú, kilógó nyákok széleit is. Láthattad a képeken, hogy visszintesen van az izzó és alulról van megtámasztva.
A 125W-ossal mekkora volt neked a legnagyobb nyákod amit le tudtál jól világítani?
És miért van írva azon az oldalon ami belinkeltél hogy robbanásveszély? Ha menet közben moszagtod szértobban a cső vagy mi?
A 125W-ossal -az izzót 30cm-re emelve-240mm hosszú nyákot fotoztam. Technológiai probléma volt eredetileg mert lógatva aláfér a nyák. Csinálok egy Móricka rajzot, hogy értsd. (gyakorlatilag nem a teljesítmény volt a fő gond!)
Kép: Hivatkozás A robbanásveszély a búra letörésére vonatkozik...
Lenne egy olyan problémám hogy P20 felvitelekor mindig apró buborékok keletkeznek. Rendesen megvan tisztítva a nyák: Cif + szivaccsal alaposan lesúrolva utána mosóporral átsúrolva hogy kialakuljon az egyenletes vízréteg, ezután alaposan leöblítve. Végig gumikesztyűvel fogom a nyákot. Hideg (<5fok) nyákra fújva kevesebb lett a buborékok száma mint szobahőmérsékletű nyákra fújva. Fújás után 30percet hagyom állni pormentes cipős dobozban, szobahőmérsékleten és hidegben is próbáltam, mindig buborékos lesz. A lakk új, szobahőmérsékletű, nem volt hűtőben még. (Cramolin P20 200ml Made in Germany) Jól felszoktam rázni, ~20cm-ről fújom. Ha száradás után ráfújok még egy réteget akkor feloldja a régit és még rosszabb lesz. Nincs több ötletem, és már nagyon unom hogy sose lesz jó. Légyszi segítsetek! Üdv.>
Na, én pont az ilyen kis bosszantó dolgok miatt használok gyárilag lakkozott panelt. Az eredmény mindig 100% siker!
ciffet felejtsed el drága és sz**rt semm ér!
használj VIM-et.. Üdv
elég drága módszer, de a siker, az télleg 1000%
Miért lenne drága? Illetve mihez képest? Gondolj bele: Amíg sz*rakodsz a puccerálással, lefújással, szárítgatással-azalatt én már készen is vagyok!
És ha nem lesz jó a panelod? Mehet a kukába. Még nyulat dobálni sem jó, mert túl könnyű. Használtam 4 éves gyári lakkos panelt (otthon hentergett a szekrény aljában) és az is tökéletes lett. Na ezt csinálja utánam valaki P20-as lakkal. Nekem az idő pénz, főleg sorozatgyártásnál.
Hali,
Én elő szoktam melegíteni a sütőt (kb. 2 perc). Aztán jól kikapcsolom. Fogom a jól letsztított nyákot. lefújom egyenletesen, és bedobom a sütőbe. 5 perc múlva kiveszem, és már fényképezhetem is. Üdv, Szetty
Szerintem a lakk körül keresd a hibát. Próbaképpen kipróbáltam a te ciffes módszeredet igaz utána nem használtam már más mosóport de az eredmény tökéletes lett. Azután kipróbáltam hogy milyen amikor egyáltalán nem tisztítom a nyákot de ez sem produkálta a nálad látott apró buborékokat. A képen a baloldali a tisztítatlan a jobb oldali pedig a ciffes. Pedig a lakkom szav. ideje már másfél éve lejárt. Mit teszel a tisztítás és a fújás között a nyákkal? Én egy tiszta újságpapírral felitatom a maradék vizet hogy a párolgás során ne oxidálja a rezet.
Én is ciffel surolok, mert az van a kagyló alatt.
