Idézet: Ezt majd a hangja fogja elárulni (kinézetre ugyanolyan) Szép ! Gratula ! „próbáltam elérni a gyárit szerintetek mennyire sikerült?”
Nem pici neki az a láda?
175 literes
Szerinted igen?
A 2 doboz volt 12 ezer a hangszórók 50 ezer és az apróságok 12 ezer.
Köszönöm a többiek nevében is.
Én már tanulmányoztam ilyet(vagy hasonlót, de Grudfos volt) és bizony frekiváltós a vezérlése.
Fényképezésnél javaslom, hogy ne pont szemből kapd le a témát vakuval, kicsit oldalról próbáld, kisebb az esélye a becsillanásnak.
Teszek fel 2 képet amin látszik a különbség. Nem szórakoztam a beállításokkal most de ennél jobbat is ki lehet hozni.
Én csak egy adaptert készítettem az SRAM teszteremhez, ebből osztok meg pár képet.
A teszt alany ezúttal egy CXK58257-es SRAM volt. Már is hasznomra vált. És egy videó is: DPTP System - Neo Geo CXK58257 + adapter teszt
Szép! Garatula!
![]() Vasaltad a NYÁK-ot?
Az igen sokára érek erre a szintre úgy érzem
A nyák szép (csak ne kennéd rá ezt a zöld izét) Vasalásnál hogy ne legyen lukacsos a teliföld én hálosra terveztem akkor a nyomtato nem tudta kisporolni a festéket
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
Szerintem tisztisd le a nyákot (zsírtalanítsd) mielőtt lefújod, mert így igencsak randa.
Nekem tetszik. Bár lehet, ha tudnám hogy úgysem lesz egyenletes, inkább ráerősítenék erre a márványminta kinézetre
Köszi srácok, nem nagy dolog, de nagyon jól jött.
Már napok óta szívtam, és cserélgettem ezt a típusú memóriát mert a rendszer erre hivatkozott, hogy hibás. Hamar kellett valamit kitaláljak és úgy gondoltam a vezetékforrasztgatásnál ez kicsivel jobb és a továbbiakban is felhasználhatóbb ötlet. Gyakorlatilag miután le tudtam tesztelni a ramokat nyilvánvalóvá vált a 2 napi szívásom totális feleslegessége ![]() E felismeréstől számított kb. fél órában meg is volt a bűnös, amely egy logikai IC volt a memóriák mellett. Cseréltem és jöhetett az öröm. Megjavult a játékgép ![]() A zöld trutyitól tudom, hogy sokaknak feláll a hátukon a szőr, és bevallom nem sikerült most olyan jól felvinnem és elterítenem a nyák felületén. A lényeg, hogy oxidálódni nem fog és tartós lesz a kis adapter.. Amúgy igen, vasalós a nyák, de most már egy zsibin lőtt laminálót használok, sokkal egyletesebb és a lenyomatok is jobbak azóta. A tinta kifogyóba van azért látható, hogy nem tökéletes a teli föld, kissé szemcsés, lyukacsos.
Elkészült első remek művem amit itt fel is merek válalni. Ez egy 16f628 és egy DS18B20-al megalkotott hőmérő. Hát nem lett egy profi munka de nekem tetszik. Üdv Peti! A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2015
A munkahelyemen kénytelenek vagyunk a langyos szódát inni (már aki issza), miközben legalább fél évtizede áll egy ősrégi hűtő az egyik helyiségben. Megnéztem, kiderült hogy nincs benne termosztát. Kimatekoltam hogy melyik vezeték micsoda benne és kötöttem rá egy elektronikus termosztátot. A hűtő tetejét pedig kivágtam a palack nyakának és máris van hideg szódánk.
![]() Az egész meg volt egy fél óra alatt. Ha lenne egy elektronikus mérlegem akkor betenném a palack alá és akkor még azt is kijelezné hogy hány liter van még a palackban.
Első munkának ez komoly, pont ment. Ha ékezetes betűk lesznek, és felesleges (nagyobb helyiértékű) nulla nem látszik, akkor profi felé is húzhat.
MikroC-ben van a program és még nem jöttem rá hogy kell ékezetet bele írni hogy ne hülyeséget írjon ki.
Lehet kreálni saját karaktert amit el tudsz menteni az LCD-re és onét már akkor veszed elő amikor neked kell.
Még monda valaki, hogy a Magyar nem találékony!
GD nél ez volt a megoldás
ami nállatok
És azt hogyan kell privátban le tudnád írni?
Nekem tetszik kreativitásod, tudom értékelni. Érdemes lenne szélesebb kőrben publikálni. Pl. Bővebben: Link
Jól sejtem, hogy most az erő és nyúlásmérés témakörre fogsz ráhasalni?
Jogosan mondjátok, hogy el vagyok veszve. Egyrészt a hangulatom sem olyan volt, hogy sokat alkossak - sokat olvastam, olvasok, gondolkodtam erről-arról, egészségemet is rendbe próbáltam(om) tenni, másrészt egyéb dolgom is akadt.
Sikeresen leérettségiztem (szakdolgozatom témája a Conrad-féle Digitális hőmérő volt, ICL7107-el), felvettek a kollégiumba és az egyetemre is, valamint nagybácsi lettem. Mostanában nem sok minden készült, ez a digitális LCD óra az egyik nővéremnek lett dobozolva, elég egyedi. Egyelőre csak megfelelő adapterem nincs hozzá, mert ami lenne, annak kicsit idegesítő zúgása van - majd kieszelek valamit. Ezen felül az elmúlt időszakban a HDD-m épp op. rendszer telepítéskor szállt el (gyanakodtam is a sok kékhalálra), szóval elég sokat telepítettem, több féle rendszert próbálgattam, próbáltam lelket lehelni a halott merevlemezbe is. Azután a 36 fiókos alkatrésztárolómat újrarendeztem, azaz először is minden fiókba szabtunk kis lemezdarabokat, amiket beragasztottam, így 72 ellenállás értéket tudtam elrendezni. Az volt, hogy egy csomó ellenállás és dióda kallódott az asztalomon, ezeket szortíroztam, amelyek nem voltak az ellenállás-soromba valóak, de pl. megközelítették az egyik értéket (pl. 9,1R a 10R-t), azt zacskóztam, feliratoztam, és oda raktam be, ahova legközelebb tartozott. Ma a műhelyasztalomat pakoltam össze, belenéztem a pákatrafó dobozába, mert valami bibi volt, illetve takarítottam, mert borzasztó kosz volt. Délután egy elosztót és egy hosszabbítót javítottam meg apámnak. (Jubileumi 7000. hozzászólásom - most kivételesen nem csak untató kérdéssel jövök) A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2015
