- • Videoton RT7300S
- • Érdekességek
- • Hegesztő inverter javítás
- • Rádió tuner hiba
- • Audiofil, High End Audio
- • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Akkumulátor töltő
- • GSM adatátvitel
- • Aszinkron motorok tekercselése
- • Műveleti erősítő
- • Energomat mosógép
- • Villanyszerelés
- • Bluetooth kérdések
- • Mosogatógép hiba
- • Vezeték nélküli csengő más célra
- • EL84 kimenő trafó
- • Magnetométer építése
- • Elektromágneses terek kockázatértékelése
- • MyElecParts alkatrész kereső és készlet nyilvántartó
- • Porszívó javítás
- • Kombikazán működési hiba
- • Kapcsolóüzemű tápegység
- • Vicces - mókás történetek
- • Erősítő mindig és mindig
- • Kávéfőzőgép hiba
- • Mágnes
- • Szintetizátor javítás
- • Villanypásztor
- • Takarítógép problémák
- • Autóelektronika
- • LED-es kivezérlésjelzők
- • Tranzisztorok helyettesítése
- • Adatlapot keresek
- • VU meter probléma
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Kaputelefon
- • Labortápegység készítése
- • Elektronyika orosz digitális órák
- • Műterhelés építése
Egy készülő jelmezprojektemhez szeretnék egy hangmodulátort készíteni. Nem igazán találtam az interneten megfelelő kapcsolást, ezért fordulok hozzátok. Olyasmit szeretnék, ami rögtön megváltoztatja a hangom, és le is játssza azt. Találtam egy megvásárolható kitet, ami 3000 Ft-ba kerül. Van rajta csomó lehetőség, de nekem felesleges lenne ilyen komoly, mikor csak egy hangot szeretnék kapni. Olyasmit, mint a Vasember hangja. Tud nekem ebben valaki segíteni? Még egy Darth Vaderes is jó lenne.
Igen, ez az általam említett 3000 Ft-os áramkör, amin több állítási lehetőség van. Erről néztem meg néhány videót, és abban olyan volt a hang, amit ezzel el lehetett érni, mint kb a 90-es években készített robotos filmek hangja. Vibráló, és teljesen gépi. Nekem olyan kellene, amilyet írtam, Vasemberes, vagy Vaderes...
Kár, hogy nem jártam erre hamarabb!  Ringmodulátor a neve, annyit csinál, hogy két hangjelet összeszoroz. Általában az egyik egy szinuszgenerátorból jön... Többnyire basszustartománybeli folyamatos szinuszjel szorozva emberhanggal az a bizonyos 80-as évek robothangja. A másik megoldás egy rövid delay, becsületes nevén "grain filter", ami mintha egy nagyon rövid (17-80ms nagyjából) visszhang lenne, természetellenesen nagy visszacsatolással. Szokás alacsony rendű, kis jóságú aluláteresztő szűrőt tenni visszacsatoló ágba, hogy ne szóljon nagyon fémesen, ilyenkor mezei csőhang lesz belőle, amennyiben elég hosszú a puffer. A ringmodulátor egyszerűbb, és keresgélve is szinte csak olyat talál az ember, ami kizárólag a beépített szinuszgenerátort használja egyik tényezőnek.
Helló !
F. G. Rayer : Elektronikai játékok című könyvben van egy hangmodulátor. Elkészítettem
NYÁK-ot, de nem működik.
Minden stimmel, elvileg van benne egy előerősítő + az erősítős hangszóróm, de a
működőképes mikrofon mellett sem akar működni. 4 olyan tranzisztor kell bele, amelyet
már nem kapni (ME6002), de helyette mást használtam.
Ez lehet a hiba?
(A bekötés helyes.)
Esetleg valami kapcsolás, vagy link?
Bocs, hogy rossz a kép, de a jobb túl nagy.
A c1-c2 kondenzátorok? Milyeneket tettél bele ?
Tranzisztorok bármelyike jó a BC sorozatból.
Először azt nézd meg, hogy az erősítő rész működik-e, a T3 tanzisztor CE rövidre zárásával.
A következő, hogy a T1, T2 astabil billeg-e. A legjobb szkóp lenne, de ha multiméterrel méred, akkor a T2 kollektorán kb. egyharmad tápfeszültséget kell mérned. Analóg multi jobb lenne, az alacsony freki miatt még a billegést is lehetne látni. (már ha a P1 potmétert egyik végállásba állítod)
A P2 potméter változtatásával változnia kell a t! tranzisztor kollektorán a feszültségnek.
0,25µF (=250nF) helyett 220nF-os kondenzátorokat (C1, C2), és BC 639 tranzisztorokat (T1, T2, T3) használtam. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2015
