A mikro tuti 800W-os volt.
Igen, ez alapjan eleg kicsi az en trafom.
Még nem vettem másik mikrót (trafót)
Ma leszedtem a huzal eredeti szigetelését, és kettéhajtva újra szigetelve (sokkal vékonyabb a szigetelés mint az eredeti volt) vissza raktam a szekundérba. Három tekercs így vékony szigeteléssel, és a söntök nélkül sem fér el. Megmértem a szekundét feszültséget, 1.7V, kicsit nagyobb lett, de rövidrezárva egy 80-as szeggel, szerintem most sem lett nagyobb az arám... (talán egy nagyon picit). A szekunder számára, egy 15X24 mm-es ablak marad csak szabadon. Kellene ezzel a trafóval még próbálkozzak, vagy érdemesebb lenne venni egy nagyobb mikróból származót?
Szia! Dupla trafóson gondolkodtál már?
Nekem tetszik!
Rengeteg videót béztem a YT-on, eddig csak egy trafósat láttam. Szerintem nekem is elég lesz egy olyan... Valaki meg tudbá mondani, mi legyen? Vagyek egy másik nagyobb trafót, vagy a szegundérommal nincs valami rendben? Fontos lenne, mert holnap el tudna nekem hozni valaki egy mikrót, ha kell.
Mérd meg légy szíves a trafód külső méreteit (a többit is), az az ablakméret nem stimmel. Arról nem írtál, hogy a két tekercs közt eredetileg lévő lemezköteget kivetted-e. Ha szögletesre formálod azt a csupasz kábelt, teflonszalaggal, vagy sütőpapírral betekered (szigetelő szalag nem alkalmas), biztos, hogy több menet (nagyobb keresztmetszet) befér. Ha 'jutányosan' kapod a mikrót, akkor csinálj kéttrafóst, az a biztos.
Nagyon titkolod, mit szeretnél vele hegeszteni.
A tegnap kaptam egy másik trafót, az egyik ismerősömtől.
Ez már nagyobb mint az előző: Mértek: kicsi: 7 x 7 x 8.5 cm nagy: 7 x 9 x 10.5 cm A két tekercs között levő lemezeket kivettem... Nem titok, hogy mire használnám, de egyenlőre még nincs ötletem. Kedvem támadt hozzá, hogy építsek egyet, majdcsak jó lesz valamire. Amúgy arra gondoltam, hogy lehet jó lenne egy időzítő relét tenni, hogy egy adott vastagságú lemezt az időzítő segítségével, egyformán hegesszek majd össze.
Szaisztok!
Szeretnék készíteni egy kondenzátoros ponthegesztőt akkucellák hegesztéséhez. Azt szeretném megtudni, hogy mennyi energia szükséges ahhoz, hogy a hegesztés megfelelő legyen az ![]()
Én is csatlakozom, nekem is szükségem lenne egy cella hegesztőre. Össze szedtem a szóba jöhető kondenzátoraimat, 510 000 mikró 25 voltos kondikból. Van egy rajzom, ezzel szemezgetek. Úgy látom a neten, hogy 1 faráddal már hegesztgetnek.
Nem jó akármilyen elkó! Rövidzár hatására elég a belső kivezetés. Vakuhoz való kondi kell!
Ez 12 x 4700µF/25V 105'C. kondival, nem tűnik nagyon különlegesnek... Üdv.kila
Mikrótrafóból készített ponthegesztő alkalmas lehet-e alumínium lemezek összehegesztésére?
Próbálta valaki ilyesmire használni? A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Szerintem nem sikerülne, egyrészt túl jó hő és áramvezető, így nagyonnagy áram kell, hogy kellően fel tudjon melegedni, másrészt ha meg is folyik mi lesz az oxiddal, nem gondolnám hogy önként eltűnik a hegesztési felületről. Szóval lehet hogy összeragad, de hogy szimpatikus is lesz a hegesztés azt kételm.
Viszont ma már forrasztani is lehet az alut, keress rá (Aluforr 300, Pesten is beszerezhető, az ára sem veszélyes.)
Hm, valahol olvastam egy cikket, miszerint a felület oxidmentesítése pont rontott a ponthegesztés minőségén, erre még valami szovjet emberek jöttek rá. Oxiddal pöpec lett. Ugyanis annak az átmeneti ellenállása segíti a helyi felmelegedést, majd széttöredezik és elmegy az útból. Valami mikroszkópos képet is mellékeltek. Azt hiszem valamelyik régi RádióTechnika hozta le?
Persze lehetséges, hogy házi eszközökkel nem lesz jó a végeredmény ennek ellenére, de ki kell próbálni.
Erről volt már korábban szó.
Bővebben: Link Vas lemezek közé kell fogni az alumínium lemezeket, és akkor működik a dolog. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
"Peter65" megválaszolta, csak annyit tennék hozzá, hogy kipróbáltam, meghegesztette, de nem volt meggyőző a tartóerő. Az enyémmel két 1mm-es vaslemez széttéphetetlen. A hegesztő áramértékét nem tudom, mert csak 600A-es lakatfogóm van és az kiakad.
sziasztok!
ma készítettem mikrótrafoból ponthegesztőt. igaz még nem teljesen kész, de lenne párkérdésem. a szekunder helyére 1x14 es hegesztő kábelt használtam,ez jó megoldás.ill a hűtést meg egy iratmegsemmisítő motorjából csináltam.rakok képet . kérek segítséget.
Úgy látom a sönt bent van azt feltétlenül vedd ki, az ablakméretből úgy látom 70-s kábel is beférne így még erősebb lenne.
az melyik a sönt a vas lemezek? ill a 70 es kábel csak tekerés nélkül férne el, szerintem.
ebben az állapotban akku pack hegesztésére alkalmas? A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
Idézet: „ebben az állapotban akku pack hegesztésére alkalmas? ” Nem, mert még benne van a mágneses sönt. A vaskötegek.
Igen a kis lemezek azt vedd ki. Akkupakkhoz így jó lessz. Egyébként belefér a 70-s kábel de nem könnyü belehajtani azzal jó lenne ponthegesztőnek is .
nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek,ha tudom folytatni a gépet és kész lesz rakok képet
még azt szeretném megkérdezni varrógép pedállal tudnám üzemeltetni ill. a pedált hova kössem, hogy működjön?
Helló
A primer oldalra, mármint azt szakítsd meg, feltéve ha elbírja a varrógép pedál az áramot, ellenkező esetben kell még egy relé is, és azon keresztül kapcsolgatod a primert. Ez a második ponthegesztőm a képeken (keresi új gazdáját). Lehet vele akkukat és lemezeket is hegesztgetni. Kb 750A szaladgál benne rövidzárlatkor. Hűtésről egy pc táp ventilátor gondoskodik, ahogy melegszik úgy változik a fordulata. Túlmelegszik letilt még ki nem hűl. Egyik karján lévő kapcsolóval lehet kapcsolni, potival pedig a hegesztés ideje állítható.
A varrógép pedálban változtatható ellenállás van apró szénlemezkékből. Ezzel a trafóval az első használatkor lángra lobban.
![]() Olyan lábpedál kell neked, amiben mikrokapcsoló van. Talán kapni is lehet, de ha van rossz varrógép pedálod, beépíthetsz egyet.
Van itt egy mikrokapcsoló lábpedálnak készítve én ilyet használok. Mikróból bontott ez vezérli a mágneskapcsolót, mindenféleképpen rakjál be a primeráramkörbe.
2mm-es huzalokból szeretnék rácsot hegeszteni. 6 hegesztés van egymás mellet. Mekkora fesz/áram szükséges hozzá szerintetek? Van egy hegesztéstechnikai berendezésem, 6 db 4700 µF 350V van benne, egy combos tirisztorral. Akárhogy nézegetem, szerintem ez kevés lenne a fenti feladathoz. Valaki esetleg be tudná cserélni combosabb trafóra? |
