complier fül: Hely: C:\Program Files (x86)\Flowcode\v5\Tools\boostc\boostc_pic18_flowcode.exe paraméter: -v -t PIC%p "%f.c" Linker: C:\Program Files (x86)\Flowcode\v5\Tools\boostc\boostlink_pic.exe paraméter: -ld "C:\Program Files (x86)\Flowcode\v5\Tools\BoostC\lib" libc.pic16.lib rand.pic16.lib float.pic16.lib "%f.obj" -t PIC%p -d "%d" -p "%f" Programer Hely: C:\Program Files (x86)\Flowcode\v5\Tools\PICkit2\PK2CMD.exe Paraméter: -BC:\Program Files (x86)\Flowcode\v5\Tools\PICkit2\ -PPIC%p -F%f.hex -M -A5 -R programozó használata pipa! Hely: C:\Program Files (x86)\Flowcode\v5\Tools\PPP\PPPv3.exe -cs 2 -chip PIC%p -config
köszönöm a gyors választ!
beállítottam, de az állapot azonos. (programot újraindítottam) c-be fordít, asm, és ic-be nem. válasz: pr(1): error: failure failure Visszatérési érték=d és még hőbörög, hogy nem tudja lefordítani a következő okok miatt: és ide nem ír semmit, de a technikai segítséget ajánlgatja. Ha Neked így megy, akkor legalább ez jó, bogarászom a többi részt. Egyszer csak beindul.
Nem megoldás a gyári paraméterek használata és a kész .hex fájl következő lépcsőben történő írása a PICKit2 saját programjával?
a paramétereket a saját súgójából néztem. A gyárival sem moccant. Ha lenne hex file nem fájna a fejem. De "csak" van. Sajnálatos, hogy a V5-nek a súgóját nem frissítették.
Nem tudom a flow lelki részét de nemkem mint egyszerü user-nek teljesen jól müködik. Semmi extra telepít és utánna HEX-be forditok majd pickit2-vel égetek, én is probáltam direktbe de az nekem se sikerült és így van látszata is mert ha okos flow-od van akkor hajalamos minden váratlan pillanatban kifagyni.
És az nem lehet hogy a programok d dal van valami baj? Gondolok itt pl az ékezetes nevelte. Tedd fel a programot megnézzük.
Sziasztok ,szeretnék soros adatokat átvinni mencseszter kódolással de nem nagyon jutok egyről a kettőre. Segítségeteket kérném,megnézné valaki,hogy mit rontok el .Én már kettő napja szenvedek vele és nem tudom megcsinálni . Csatolom a programokat. Köszönöm előre is a segítséget .
Idézet: „an upgrade from Flowcode version 5 to version 6, which would normally cost £149.50” Akkor most 300 font egy új licenc?
Biztosan. Annak aki dolgozik vele és megtérül. Hobbi célra nem.
Magyar a nyelve a Flowcode-nak. Múltkor már megtanultam, hogy se ékezet, se kis-nagybetű keverés ne legyen. Valami nagyon piti dolog lehet elírva, de programozásnál ez katasztrófa. hex-em sincs, csak C
Ha a 7 szegmenses kijelző általános lábát csatlakoztatom lefordul hex-re.
Mit húztam le, honnan, mikor?
Nem sajnálom rá! Nincs szükség rá.
V-nettel így megy.
Szia Kokozo .Nekem ez a program nem akar rendesen működni, mert azt írja a kijelzőre ,hogy "No valid". Tudnál segítene ebben a dologban. Nagyon szépen megköszönöm előre is a segítséget.
Nyisd meg mind a 2-t, tedd őket egymás mellé, majd keresd meg a flowcode mappájában a tools mappát és azon belül a vnet server mappát és indítsd el a FlowServer.exe-t. utána mondjuk a vevőnél vnet fül létrehozás. Kliens neve:vevo, Vnet neve: 1, létrehozás. Ezután újra vnet fül csomópontok kezelése, komponenseknél látnod kell 1 db rs232(0)-t vagy hasonlót, arra katt 2x, ekkor átkerül a Nodes oldalra és x-eld ki (zárd be). Most az adónál Vnet csatlakozás, kliens neve ado vnet neve 1 csatlakozás. Ha eddig jó akkor kiírja, hogy ön csatlakozott a vnet 1 szerverhez. Utána csomópontok kezelése a vnet fül alatt rs232-re 2x katt bezár. vissza megyünk a vevőhöz. Vnet fül diagram megtekintése. alol van olyan hogy : ment, visszavon, vevo, ado. Katt a vevore. ekkor felette megjelenik egy téglalapba írt vevo szöveg. azt egérrel húzd be középre, majd ugyanezt játszd el az adóval is és húzd mellé. ha jól csináltál eddig mindent van 2 téglalapod egymás mellett amiken van szintén 2 kis téglalap szimbolizálva az rs232 portot. kattints a vevő rs232 négyzete közepére(ekkor egy kis négyzet jelenik meg benne) majd kattints az adó rs232 közepére. Ekkor a program egy vonallal összeköti őket ha mindent jól csináltál. Ezután ment majd bezár. indítsd el az adó szimulációját. kiírja hogy csoportszimulációra készen! indítsd el a vevo szimulációt. Kiírja hogy készen áll a csoportos szimulációra és akarod e indítani. nyomsz egy igent. Ekkor mind a 2 egyszerre elindul és az adónál nyomsz egy gombot és kb 10 másodperc múlva a no valid 2 másodpercre átvált a gomb bináris értékére. A 2 fájl meg fel lett gyorsítva meg egy kis bugfix A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2015
Köszönöm a segítséget .
Szia Kokozo . Én proteuszal próbálom szimulálni,de nem akar összejönni a dolog .
Szia. Tedd fel a proteus fájlokat is megnézem.
Nagyon szépen megköszönöm a fáradozásodat .Én egyszerűen nem boldogulok evvel a problémával .
És ott a pont! Köszönöm! Elsőre, kulturáltan fordul! Nagy talány a számomra, hogy az általános láb miért porthoz van csatolva? Persze, lehessen multiplexelni. De miért nem lehet testre, vagy +5V fixen kötni? Van oka?
Megtaláltam a konfigurációt, de még meg kell tanulnom az alapokat. A MCLR-t nagyon benéztem. Jó, hogy észrevetted! Megy a közvetlen IC-be írás is. Persze a program nem indul. Belső RC oszcillátort még nem használtam. Ráadásul az LCD bontott, még azt sem tudom, hogy működik-e. Ha a 7 szegmenses megszólal, akkor kezdem piszkálni. Kontrasztot állítottam, egyik sor feketén reagál, de nincs ott még adatkommunikáció. Még egyszer köszönöm az ötletet!
Szia !
Lesz annak a pic.nek más szerepe is, vagy csak az LCD-t hajtja ?
Szia Niedziela . Egyelőre csak az LCD szeretném hajtani vele .Más szerepet is szánok neki , de most leragadtam ennél a problémánál. nem tudok egyről a kettőre jutni . Egy adó és egy vevő modullal szeretnék adatot átvinni (http://www.hestore.hu/prod_10024793.html)
Konfig bitek beállításával gond nélkül megy.
Szia Kokozo . Teljesen tökéletes a prgi amit küldtél . Nagyon szépen megköszönöm a rengeteg időt és fáradtságot amit miattam eltöltöttél a gép elölt.
Watchdogot kapcsold ki legközelebb kivéve ha tényleg használod, mert így egy programod se fog menni.
Nagyon köszönöm a tanácsot. Megfogadom .
Csak még egy kérdést had tegyek fel. Mi a szerepe a nyomógombnak ?
Már semmi.. kigyököltem. Azzal lehetett hibás adatot a rendszerbe vinni hogy a hibajavító rész működik e
