Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   307 / 363
(#) kokozo válasza mhatalyak hozzászólására (») Dec 19, 2018 / 1
Azért nem indul el mert nincs beállítva neki az osccon regiszter.
Minden elé rakj egy C kód beilleszést és írd bele ezt: osccon = 0b01101000;
Itt meg a leírás hogy mi micsoda:
bit 7
SPLLEN:
Software PLL Enable bit
If PLLEN in Configuration Word 1 =
1
SPLLEN bit is ignored. 4x PLL is always enabled (subject to oscillator requirements)
0
1
= 4x PLL Is enabled
0 = 4x PLL is disabled
bit 6-3
IRCF<3:0>:
Internal Oscillator Frequency Select bits
000x
=31kHz LF
0010
=31.25kHz MF
0011
=31.25kHz HF
(1)
0100
=62.5kHz MF
0101
=125kHz MF
0110
=250kHz MF
0111
= 500 kHz MF (default upon Reset)
1000
=125kHz HF
(1)
1001
=250kHz HF
(1)
1010
=500kHz HF
(1)
1011
=1MHz HF
1100
=2MHz HF
1101
=4MHz HF
1110
= 8 MHz or 32 MHz HF(see
Section 5.2.2.1 “HFINTOSC”
1111
= 16 MHz HF
bit 2
Unimplemented:
Read as ‘
0
bit 1-0
SCS<1:0>:
System Clock Select bits
1x
= Internal oscillator block
01
= Timer1 oscillator
00
= Clock determined by FOSC<2:0>
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
(#) mhatalyak válasza kokozo hozzászólására (») Dec 19, 2018 /
Ez nekem teljesen kínai... A mellékelt programom át tudnád írni?
(#) niedziela hozzászólása Dec 20, 2018 / 1
Tess..
csaba.fcf
(#) mhatalyak válasza niedziela hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
Ez sajnos még mindig nem indul el...
(#) mhatalyak válasza Bakman hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
Írtam egy teljesen újat, hátha az általad leírt probléma áll fenn, de még így sem működik. Feltöltöm ezt is, de szerintem a beállításoknál lesz valami hiba, mindent disabled-re állítottam.
teszt.fcf
(#) mhatalyak válasza mhatalyak hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
Megoldódott!
Köszönöm a segítségeteket!
Kellemes ünnepeket Mindenkinek!
(#) kokozo válasza mhatalyak hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
És mi volt a baj?
(#) mhatalyak válasza kokozo hozzászólására (») Dec 20, 2018 /
A valóságban nem úgy volt kötve a kijelző, mint ahogyan a programban megadtam... Felcseréltem véletlenül 2 lábat, pedig 5x átnéztem!
Van ez így.. Fő hogy jó lett! Neked is kellemes ünnepeket!
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Jan 6, 2019 /
Sziasztok,tudna valaki küldeni valaki egy példa programot a Maxim 7219 meghajtóhoz.Led mátrixot szeretnék vezérelni vele.Köszönöm előre is.
(#) niedziela válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Itt a példa
(#) Bakman válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Egy lehetséges megoldás a mellékletbne. Ez csak egy alap teszt, nincs optimalizálva semmilyen irányból.
MAX7219.fcf
(#) Baxi hozzászólása Jan 6, 2019 /
Hi Mesterek! Erről az (t240128)lcd-rol van valakinek infója, pin kiosztás, s hogy flowal meglehet- e hajtani? Neten csak eladót talá
ltam, infot nem. Segitseget előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
Köszönöm szépen mindenikek
(#) kokozo válasza Baxi hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
(#) Baxi válasza kokozo hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
(#) frekivalto hozzászólása Jan 7, 2019 /
PIC18F26K22 PIC-ről lenne szó.
Hogyan tudom kiolvasni egy-egy regiszter tartalmát? Arra vagyok kíváncsi, hogy pl. a baudcon1 regiszter hogyan van beállítva.
Köszi. Üdv. Peti
(#) Bakman válasza frekivalto hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Flowcode-ban létrehozol egy változót, legyen pl. "alma". C kódba pedig ezt:
  1. FCV_ALMA=baudcon1;
Már ha minden igaz.
Néhány hasznos infó UART kommunikációs sebesség beállítására.
PIC=18F16K22, PIC <--->HMI Nextion
Gyári makróban 38400-ig működik jól. Következő lépés a "Costum settings" de az ott megadott sebsséggel már nincs kommunikáció.
Adatlapon 16.4-es táblázattól kezdődően megadják, hogy mekkora órajel frekvenciával mekköra sebesség érhető el, milyen hibaszázalék mellett.
Az én esetemben(lásd a csatolt képen), az alábbi beállításokkal a hiba -0.79% lesz 115.2kBaud-ra nézve.
SYNC = 0
BRGH = 1
BRG16 = 1
SPBRGH = 0
SPBRG = 34
Ennek beállítása:
Gyári RS232(0) makróban be kell állítani egy bármilyen sebességet (legyen az alap 9600).
Majd Az alábbi C kóddal lehet érvényre juttatni a nagyobb sebességet:
// 16 MHz
osccon=0b01110000;
//baud átállítása UART1
//115200 bps
clear_bit(txsta1,SYNC);
set_bit(txsta1,BRGH);
set_bit(baudcon1,BRG16);
spbrgh1=0;
spbrg1=34;
Innentől már használható a nagyobb sebesség. A HMI Nextion kijelző max 115.200 bps-ot tud.
Természetesen más sebesség is beállítható, a táblázat figyelembe vételével.
A kijelző átállítása a bauds=115200 paranccsal lehet. Ez lesz utána a default érték is, tehát átállítani csak egyszer kell.
Köszönet Bakman fórumtársunknak is, illetve a PIC kezdőknek topikban is a kollégáknak a segítségért.
(#) Kovabe hozzászólása Jan 8, 2019 /
Egy nagyon egyszeű programot kéne készítenem de egy ponton elakadtam.
12F683, DS18B20 és egy Nextion kijelző meg persze egy táp.
A problémám hogy nem férek bele a programba mert benne van egy nyavajás string a kijelző számára, ezt tudom esetleg valahogy helyettesíteni?
Disable ikon-nal kivettem, így befér csak nem hiszem hogy a kijelző szeretné.
Flowcode1.fcf
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Mi van akkor ha egy bites változót küldesz és az értéktől függően a nextionra bízod a string kiírását ? Ha jól sejtem az is programozható
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Nem teljesen vagyok biztos hogy jól értem de az a bajom hogy a nextion a string alapján tudja hogy én mit is akarok.
(#) Bakman válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 8, 2019 / 1
Parancsolj. Negatív hőmérsékleten nem fog jól működni. Nulla kioltás nincs (10 °C alatt is kiírja a nullát első számjegyként), jobban nem lehet bonyolítani, a RAM 100%-ban kihasználva. PIC12F1840-et javaslom.
(#) Kovabe válasza Bakman hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Hálás köszönet. Erre gondoltam én is csak nem voltam biztos a dolgomban, még a tizedes sem kell feltétlen de így is tökéletes.
A szenzor kiolvasásában lehet még tartalék, ehhez a csupasz OneWire parancsokat kell használni, hátha alapon.
(#) Kovabe válasza Bakman hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Eljött a teszt ideje, sajnos nem veszi az adást a nextion.
Ráolvastam a soros portra: t 0 . t x t = " # . " 255 255 255
A baud 9600
Estleg van még valami trükk vagy keressek egy nagyobb pic-et?
(#) Bakman válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Maradt egy felesleges sor a számítási részben, azt töröld.
Én már módosítottam, de így sem. Most a következő értéket kapom: '233' 2 és persze a körítés.
A számítás most így néz ki:
  1. dsegesz = dsegesz - tizedes
  2.
  3. //dsegesz = dsegesz / 16
  4. dsegesz = dsegesz >> 4
  5.
  6. egy = dsegesz MOD 10
  7. tiz = dsegesz / 10
  8.
  9. egy = egy + 48 //ASCII
  10. tiz = tiz + 48 //ASCII
A dolog azért érdekes, mert a két idézőjel között négy karaktert küld a PIC, elméletileg. Hexadecimális formában nincs meg az adatsor?
Tudom módosítani, a köveetkezőket írja:
  1. 0x74 0x30 0x2E 0x74 0x78 0x74 0x3D 0x22 0xE9 0x32 0x22 0xFF 0xFF 0xFF
Következő: »»   307 / 363
