A legnagyobb szívás a hűtőborda le és felrakása, még akkor is ha "gyorscsatalkozós" műanyag. Én mondjuk a csavaros verziót preferálom. Na meg kell egy papírtörlő, vagy zsebkendő a rászáradt paszta letörléséhez a prociról és a bordáról is. Majd régi proci ki, új be(általában egy fém kart ki kell húzni egy műanyag pöcök alól majd felhajtani), az új procira egy kis hűtőpaszta, rá a borda, borda lecsavaroz, venti kábelei beköt. Nagyjából 15-20 perc, de ebből a legtöbb a szét és összeszerelés, nem pedig maga a csere.
Na és akkor..
Dudtok segíteni, még mindig fenn áll az internet problémám Mit csináljak az avasttal? Vagy nem is az a gond?
Az avastot fel sem kellett volna rakni... Nem tudom milyen gépet használsz, de ha játszani is akarsz akkor ahhoz komolyabb hardver kell. Minden más beéri kevesebbel, így sokkal jobb út 2 gépet használni (ha netezel, vagy megy a torrent órákon át ahhoz nem kell 4 magos proci meg 8 giga RAM).
Meg az sem utolsó szempont ha van egy olyan géped ami független a hálózattól (lassabb is, meg a tűzfalnak/víruskeresőnek is nagyon résen kell lenni). Nálam régóta 2 gép megy felváltva (mikor melyik kell) és nem bántam meg.
Aha
Köszi a tippet de még mindig nincs netem Valaki tud valamit hogy hogyan tudom ezt korrigálni?
Giga n650sli alaplap usb-re csatlakoztatva nem látja a cakewalk UA-1G külső hangkártyát (Win 8-10). Másik config (xp) működik. Szerintem ez nem az oprendszer hibája, mint írtam, nem is érzékeli a csatlakoztatást. Másik eszköz működik az usb-n, minden létező csati kipróbálva. Mi lehet a probléma? (Sürgős a dolog, még ma meg kéne oldanom) A válaszokat előre is nagyon köszönöm.
Ennyi idő alatt legyalultad volna a régi op-t és felteszel egy másikat, egy rendes vírusírtóval....
De csak telepítőlemezem van, termékkulcsom nincs
És hogy kell bekötni az SSDt?
Az a kábel ami a cd meghajtóba és a HDDbe megy + egy sata? (Lehet ugyan abba a sata-ba dugni Mint ahova a HDDt?) És ugyan olyan sata kell?
Válogass a megoldások közül: Bővebben: Link
Akkor jó a HDD és a cd meghajtó kábele + az a hely ahova a HDD van dugva + olyan sata mint a HDD-é?
Erre a problémára esetleg valakinek van ötlete?
És hogy tudom menteni a C-t a D-re?
Szerencsére a SATA csatoló, már mondhatni "bolondbiztos", mert más csatlakozó nem dugható rá, meg fordítva se. Nem tudom milyen alaplapod van, de ha van már sata3 rajta, akkor érdemes arra dugni az ssd-t.
Ezt a hsz-t inkább nem kommentálom...
Nehéz eldönteni hogy csak poénkodsz, vagy tényleg ennyire nem ismered a gépet. Nekem ha nincs netem, visszakapcsolom a routert...
Most akkor mivan?
Bocsi ha valakit megsértettem vagy ilyesmi és azóta rájöttem hogy az sata 2 És legutóbb nem is volt szó a netproblémámról Szóval bocs
De ettől most tekintsünk el
Hogy tudom másolni a C meghajtó tartalmát a D-re?
Nem értem mit akarsz másolni.... Fogod a fontos dolgokat ami van, és átmásolod ennyi.... Vagy klónozni akarod? Nem mindegy.
És igen van 4db sata2 csatlakozó és 2 Gsata 3
Jaa én most össze voltam zavarodva de így már oké
(Hogy egy sima másolás és kész) csak az sokáig tart
Na átmásoltam a C fontosabb dolgait (elő van készítve)
Most várhatok karácsonyig és akkor jöhet az SSD
A fehér a Sata3, oda kötöd a SSD-t meg a hddt lehetőleg a 0ba ssd 1be hdd. A kék Sata2, oda is van írva a képen, a kék mellé. Arra kellene kötni az optikai meghajtót. A kötését elbacni nem tudod, a gépedben minden kábel bolond biztos, csak mocskos nagy erővel lehet fordítva beledugni(kivéve a fan csatikat). Na meg remélhetőleg van mégegy SATA tápcsati a tápodon
![]() SSD beszerzésben keress meg, lehet tudok segíteni A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
A program fájlok mappáját feleslegesen mentetted le magadnak a D -re. Attól, hogy azt visszamásolod az új Win -re,még nem fognak futni a programjaid. A telepítés nem egyenlő a fájlok másolásával.
A Program Files mappából csak a programok mentett adatait kell átmenteni a D-re, abban az esetben, ha esetleg valamelyik program a saját könyvtárába készít mentéseket. (Játék állások, stb...). A Windows mappát is tök feleslegesen mentetted le a D -re. Eleve vannak olyan fájlok, amik zároltak, még olvasni sem tudod futás közben, hogy átmásold. A dokumentumok mappát viszont mentsd le mindenképpen. Ha klónozni akarod a Windows -odat, vagy a komplett meghajtót, azt meg nem így kell... A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
De, bizony az OPrendszer hibája lesz! A gyártó oldaláról: Low-latency ASIO 2.0 (PC); WDM (Windows Vista, Windows XP) and Core Audio (Mac OS X) support.
Hasonló hibám volt, wireless vevővel, csak xpkompatibilis driver volt. win7 monda tudu-dutu és kész. Semmi más reakció.
Dokumentumok mappa, esetleg letöltések mappa, néhány dolog appdatából. Ide szoktak a programok mentegetni dolgokat. Program files és a windows mappa inkább felejtős. Leginkább csak a hibás regisztry bejegyzéseket és nem törölt ideiglenes fájlokat mented el vele
Ahogy azt előttem is leírták, a telepített dolgokat a C-ről hiába másolod mert az nem fog majd működni. Ilyet utoljára a win98 tudott, azt elég volt egyszer feltelepíteni az életben, egy kommanderrel átmásolni valahova, aztán ha már nagyon odavolt akkor egy format C és sys C után visszamásolni a C főkönyvtárába. Ha azt akarod hogy minden ugyanúgy működjön ahhoz klónozni kell.
De mondjuk a játékok mappája? Az "működik" utána?
