Fórum » Telefonos kérdések
Témaindító: Istike88, idő: Szept 28, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Istike88 hozzászólása Szept 28, 2006 /
sziasztok!
azért nyitottam ezt a témát mert akárkinek lehetnek problémái mobiltelefonjával kapcsolatban és én kezdenék is problémával.
van egy elnyűtt nokia headsetem aminek nem szólnak a hangszórói és átakarom alakítani olyanra h akármire rálehessen kötni a telefont pl.: discman fülhallgató vagy akár erősítőre is.
tehát egy kapcsolást keresek ami segítségével a csatija másik végére egy 3,5mm jack ajzatot tudnék tenni.
amugy ez egy nokia 6230i headset. tehát nem az a hagyományos csatija van (nem az a 2,5mm-es jack hanem az a széles)
nagyon megköszönném segítségetek és remélem nem nyitottam fölöslegesen ezt a témát ugyanis nem csak a saját problémámat akarom megoldani.
(#) FatMan válasza Istike88 hozzászólására (») Szept 28, 2006 /
Heláj!
Nekem is ilyen telóm van, és én is át akartam egy időben alakítani, csak aztán nem volt kedvem (igazából nagyon ritkán használom az mp3 lejátszóm mellett a telót zenehallgatásra).
Az átalakítás nagyon 1xű. Szétszeded azt a kis dobozkácskát, amiben a mikrofon van, a továbbmenő vezetéket leírtod, és ráhegesztesz egy 3,5mm jack aljzatot. Gondolom(!) a fülhallgató ohmban nagyjából hozza az átlag fülhallgatókat, nem hiszem, hogy valami extrém lenne.
(#) Istike88 válasza FatMan hozzászólására (») Szept 29, 2006 /
üdw
én is erre gondoltam elősször de én kiakarom szedni a mikrofont is mert csak zenére kell és nem mindegy h hogyna van a mikorfon kábele mert az is lehet h olyan a telefon h ha nem észlel mikrofont akkor nem is látja a headsetet szal ennek a helyére is legalább 1 ellenállás kell meg a gombra sincs benne szükségem de azt külön lezsigetelem a vezetékeit és kész.
amugy azért kértem kapcs rajzot mert mivan ha olyan helyzetbe kerülök h nincs rajta a "dobozka" és kikell találni h melyik 3ra kell kötni a jacket.
üdw
(#) Istike88 válasza Istike88 hozzászólására (») Szept 29, 2006 /
hoppá!!!
szétszedtem a dobozkát és meglepetésemre egy kissebb ic-s kapcsolás van benne.
amugy azt még nem mondtam h az egyik fele még müxik csak a másik nem. nah szal megmértem az impedanciákat a füleseken és egyforma értékeket kaptam szal mind2 müxik. aztán rákötöttem a telefonra és váltófeszt mértem lejáccás közben mind2-n és csak a müködőn mértem.
akárhogy mozgatom a vezetéket nincs semmi. szal kezdem azt gondolni h vmi beállítási hiba a telefonban, de már végig néztem mindent és semmi erre utaló beállítást nem találtam!
mostmár végképp nem tudom mi lehet.
egy másik telón se ment sztereóban
ha valakinek van ötlete az kérem ossza meg velem!!!! please!!!! köszi!!!
(#) Frankye válasza Istike88 hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
„egy kissebb ic-s kapcsolás van benne”
Nem lehet, hogy az szállt el? Vagy hogy gyárilag pocsék? (Láttunk már ilyet, különösen a keleti gagyi cuccok esetében...)
(#) Lucifer válasza Istike88 hozzászólására (») Szept 30, 2006 / 4
Valami ilyesmit
keresel.
Amúgy az IC nek nem sok köze van a lejátszáshoz. Egyedül akkor dolgozik ha megnyomod az ugrás gombot ekkor küld egy impulzussorozatot a POP-to PORT csati 3-as lábára.
Ha a 3-at simán a 0-ra húzod már érzi a headsetet.
legalábbis nekem 6230-on igen. "Azaz a hangokat a csatin küldi, nem a telefonkagylóba"
Valamikor tervezgettem, hogy egy írok egy kilóméteróra progit ami ezt a gombot figyelné, mint reed csövet, de eddig sajnos nem jöttem rá, hogyan lehetne a Headset gombot lekérdezni J2ME-vel. Ha esetleg valaki tud erről a lehetőségről Nokial S40 alatt kérem jelezze.
(#) FatMan válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Lucifernek igaza van.
Az a kis ic csak a gombnyomásra van. Nyomod a gombot, és az ic adja a jelet a telóba. A fülhallgatók közvetlenül a csatlakozóról jönnek, csak átmennek a kis panelen.
Ha másik telefonnal se szól az egyik oldal, akkor csak a vezetékkel lehet valami.
(#) FatMan válasza FatMan hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Vagy ha nem a vezetékkel akkor a hangszóróval (füldugesszel).
(#) Istike88 válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Köszi a linket! télleg ilyet kerestem csak a hangerő szabályzó nem volt a tervben, de mostmár benne van
FatMan: leellenőriztem a popport csatlakozóit és a vezetékeket hogy melyik melyik csatihoz tartozik és arra jutottam hogy ha szemből nézed a csatit akkor jobbról az első 4 csati a hangszóróké, a többi a vezérlés. csak az volt a hiba h a nem müködő füles plusszán szakadást mértem szal az adatkábel része szakadásos. még akkor annyit kérdeznék h mit kellene tennem ahoz h álsztereo legyen? annyi biztos nem elég ha odaforrasztom a egyik fülest a másikhoz mert akkor lecsökken az impedancia a felére és az gondolom nem egészséges arra gondoltam hogy sorbakellene kötni egy ellenállást a kettővel ami segítségével ismét kijön a 37 Ohm impedancia
(#) blokkmetal hozzászólása Dec 11, 2006 /
Egy Samsung SGH-X660-as telóban szeretnék kijelzőt cserélni. Az első, és szerintem legnagyobb akadály , amibe ütköztem, hogy nem tudom hol kell szétszedni a burkolatot, hogy a kinyithatós telelfon lcd-jéhez hozzáférjek. Magyarán hogy kell róla leszedni a a burkolatot fogó és nagykalapács beiktatása nélkül?
Köszönöm előre is.
(#) birodani3 hozzászólása Okt 22, 2007 /
hello!
Az én kérdésem a következő:
van 1telóm ugy 1éve van meg és egyik napról a másikra a kijelzője "meghalt" tehát még háttérvilágítás sincs
szeretném megtudni hogy mi miatt lehet ez
előre is köszi!!!!!!4
(#) Gé válasza birodani3 hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
Véleményem szerint 2 alapvető lehetőség van (nagyon nagy vonalakban):
1.: ha bekapcsolod, és a gombokat világító ledek működnek, akkor a kijelző környékén van a gond, pl elmozdult a hozzá tartozó érintkezősor.
2.: ha azok a ledek sem működnek, akkor vagy az akksi környékén van a gond (kontakthiba), vagy neadjisten megpusztult benne egy-két alkatrész. Ebben az esetben persze semmit nem tudsz vele csinálni, de azért egy másik akksival kibróbálnám a helyedben, hátha csak az a baja.
szerk.: a nagy elmélkedés közepette majd' elfelejtettem: szerintem először próbáld elvinni szakszervizbe, mert ha csak 1 éve vetted, akkor tuti garanciális még.
(#) szabi83 hozzászólása Feb 20, 2008 /
van nekem MT8870 ilyen ic-m, ezzel megoldható, hogy telefonvezetékre rákössem, és ha felhívom a számunkat, beütöm pl 1 vagy 2 vagy 3, akkor ezeknek megfelelően tudjak egy ledet:
bekapcsolni(1)
kikapcsolni(3)
pillanatra elhalványítani(2)
(#) Gafly válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Szia Szabi83,
az MT8870 nagyon jo IC, konnyu hasznalni
a kituzott feladatot meg tudod vele oldani.
A kovetkezoket azert fogyelembe celszeru
venned (felteve hogy hagyomanyos "vezetekes"
telefonvonalrol van szo):
A telefonvonalra csak galvanikusan levalasztva
szabad csatlakozni (ez esetedben hangfrekis
levalaszto trafot es/vagy foldfuggetlen tapegyseget
jelent).
A telefonvonalon nagyon nagy feszultsegek lehetnek
jelen (48V DC + 70Veff AC ez helybol 150V...),
amelyre az aramkort fel kell kesziteni (ertsd: IC
bemenetet megvedeni mindenkeppen).
"Ha felhivom a szamunkat":
Ez praktikusan azt jelenti, hogy kapsz egy elvileg
25Hz/70Veff mondjuk 1 sec hosszu csengetest
ismetlodoen. Az altalad kivant csengetesszam utan
"be kell emelned", vagyis a ket vonalag kozott
egyenaram follyon (peldaul egy kb. 600 Ohm-os ellenallast
kapcsolni ra). Azutan celszeru valamilyen akusztikus
visszajelzest adni a hivo fele, hogy biztos legyen
a kapcsolat sikeres felepiteseben, es hivottat is
tudja azonositani. Gondolj egy uzenetrogzitore:
"csrrr, csrrr, klikk, On Szabikekat hivta. A LED
bekapcsolasahoz nyomja meg az egyes gombot. A LED
kikapcsolasahoz nyomja meg a kettes gombot.
A LED pillantnyi halvanyitashoz pedig nyomja meg a
harmas gombot. Egyebkent pedig a hangjelzes utan
hagyhat uzetet. Biiiip"
Utana termeszetesen le kell bontani a vonalat
(egyenaram megszuntetese).
Az MT8870 kimeneten 4 bitet kapsz, valamit egy szerinte
ervenyes DTMF jel vetelet jelzo kimenet all rendelkezesre.
Vigyazz: Az MT8870 hajlamos hamis kodokat (peldaul
beszedbol) venni. Eletemet/penzemet nem biznam ra...
A fentebb leirtak miatt tipikusan mikrokontrollerrel
szokas a hasonlo feladatokat megoldani.
Ha bovebben leirod hogy mit szeretnel, konkretabban
is tudok segiteni. Vagy kerdezz.
Udv,
G.
(#) szabi83 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
„Ha bovebben leirod hogy mit szeretnel, konkretabban
is tudok segiteni. Vagy kerdezz.”
A led helyet opto + relé, kapunyitó elektronika lenne a cél, suli miatt, nincs időm mindenre
Visszajelzés nem kellene.
Különben, meglehet állapítani a helyes sorrendet?
Mármint a telefon vezeték 4 ér közül, hogy kellene helyesen bekötni?
(#) Gafly válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
A ket kozepso, piros/zold (altalaban).
Ha nagyon primitiv megoldast akarsz, akkor
foldfuggetlen taprol hasznalva a belinkelt
adatlap szerinti kapcsolas is jo lehet, csak a
bemenetre kell vedelem, mondjuk egy 100nF,
100KOHm sorban es egy szembekotott diodapar
keresztben...
Ennel persze joval osszetettebb eszkozt lenne
szep epiteni...
(#) creature1976 válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Ne keresgéljetek feleslegesen kapcsolások után mindenféle orosz oldalakon.
Ha valakinek bármilyen NOKIA telefonhoz kell kapcsolási rajz (teljes,még a referencia értékek is benne vannak,mit hol kell látni),az dobjon egy mailt.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Most jovok ra, hogy ha van uzenetrogzito,
akkor mar szinte meg is van oldva a problemad...
(#) proba válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Kicsit drága szerintem,hacsak nem ingyen beszélsz a vonalas telefonnal .Ezt a funkciót általában mobillal szokták használni hívásszűréssel.Igy csak a csengetést kell detektálni az meg ingyen van.
(#) kiborg1 hozzászólása Jan 23, 2011 1 /
Ki szeretnék függetleníteni egy Motorola W490 Vodafone telefont!
Remélem tudtok segíteni!
Előre Is Köszi
(#) Flatlander válasza kiborg1 hozzászólására (») Jan 23, 2011 /
Helo!
Szerintem legegyszerűbb dolog a turbo sim.
(#) fetti61 hozzászólása Máj 2, 2011 /
Sziasztok szép napot, a páromnak van elvileg M200S típusú duál sím-es mint tv ... mobiltelefonja. Szabályosan 2 másodpercenként bontja a hívást mint bejövő mint kimenő hívás esetén. Egyetlen emberi nyelvre fordított használati utasítást találtam hozzá angolul de kevés volt a csodához, van ötletetek mi lehet a probléma?
(#) lapose válasza fetti61 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Tipikus firmware probléma.
(#) jozso25 hozzászólása Máj 9, 2011 /
üdv, tudnátok segiteni
kapcsolási raj kellene
van egy ipaq h6340 esem
de sajna usb host nincs, arra
gondoltam hogy az sd/mmc kártya helyére épitek egy átalakitót ami usb.
ha tudtok irjatok ,
(#) gellertt hozzászólása Jún 4, 2011 /
Halli Na hol is kezdjem van nekem egy Lg Kp 502-es telom úgy gondoltam egy kicsit fel kellene húzni.Arra döntöttem,hogy felrakok rá Iphone témát.Ez a videó alapján csináltam.Bővebben: Link.De nem jött össze.Csak egy fekete képernyö van.Az a kérdésem hogy valaki nem tudna adni nekem egy eredeti mentést,az akinek van ilyen telefonja a telo programjánál lehet csinálni.Vagy ha valaki valahol le tudna tölteni nekem egy magyart vagy másik esetbe jó az angol is,nagyon megköszönném.
(#) szili83 hozzászólása Feb 5, 2013 /
Ha veszek pár darab ilyen Bővebben: Link akksit, akkor azokat gond nélkül párhuzamossan lehet kötni? Illetve az akksinak csak + és - kapcsa van? És mi a 3. kapocs?
(#) fejo-f1 hozzászólása Jún 3, 2014 /
Menet közben szeretném használni a netbook-t korlátlan internetes telefonra rákapcsolódva wi-fin keresztül. Létezik-e erre megoldás
(#) borvendeg válasza fejo-f1 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Telefonon kiválasztod az internetmegosztást WI-FI-n és megoldva.
(#) eSDi válasza fejo-f1 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Ez biztosan át lesz helyezve, de hogy válaszoljak is igen létezik. Csak az a kérdés, hogy milyen telefonod van.
Windows Phone, IOS és az Android is képes megosztani az internetet mindenféle plusz program nélkül.
Következő: »»   1 / 2
