| Fórum témák
				sziasztok! azért nyitottam ezt a témát mert akárkinek lehetnek problémái mobiltelefonjával kapcsolatban és én kezdenék is problémával. van egy elnyűtt nokia headsetem aminek nem szólnak a hangszórói és átakarom alakítani olyanra h akármire rálehessen kötni a telefont pl.: discman fülhallgató vagy akár erősítőre is. tehát egy kapcsolást keresek ami segítségével a csatija másik végére egy 3,5mm jack ajzatot tudnék tenni. amugy ez egy nokia 6230i headset. tehát nem az a hagyományos csatija van (nem az a 2,5mm-es jack hanem az a széles) nagyon megköszönném segítségetek és remélem nem nyitottam fölöslegesen ezt a témát ugyanis nem csak a saját problémámat akarom megoldani.
				Heláj! Nekem is ilyen telóm van, és én is át akartam egy időben alakítani, csak aztán nem volt kedvem (igazából nagyon ritkán használom az mp3 lejátszóm mellett a telót zenehallgatásra). Az átalakítás nagyon 1xű. Szétszeded azt a kis dobozkácskát, amiben a mikrofon van, a továbbmenő vezetéket leírtod, és ráhegesztesz egy 3,5mm jack aljzatot. Gondolom(!) a fülhallgató ohmban nagyjából hozza az átlag fülhallgatókat, nem hiszem, hogy valami extrém lenne.
				üdw én is erre gondoltam elősször de én kiakarom szedni a mikrofont is mert csak zenére kell és nem mindegy h hogyna van a mikorfon kábele mert az is lehet h olyan a telefon h ha nem észlel mikrofont akkor nem is látja a headsetet szal ennek a helyére is legalább 1 ellenállás kell meg a gombra sincs benne szükségem de azt külön lezsigetelem a vezetékeit és kész. amugy azért kértem kapcs rajzot mert mivan ha olyan helyzetbe kerülök h nincs rajta a "dobozka" és kikell találni h melyik 3ra kell kötni a jacket. üdw
				hoppá!!! szétszedtem a dobozkát és meglepetésemre egy kissebb ic-s kapcsolás van benne. amugy azt még nem mondtam h az egyik fele még müxik csak a másik nem. nah szal megmértem az impedanciákat a füleseken és egyforma értékeket kaptam szal mind2 müxik. aztán rákötöttem a telefonra és váltófeszt mértem lejáccás közben mind2-n és csak a müködőn mértem. akárhogy mozgatom a vezetéket nincs semmi. szal kezdem azt gondolni h vmi beállítási hiba a telefonban, de már végig néztem mindent és semmi erre utaló beállítást nem találtam!   mostmár végképp nem tudom mi lehet. egy másik telón se ment sztereóban ha valakinek van ötlete az kérem ossza meg velem!!!! please!!!! köszi!!!   Idézet: „egy kissebb ic-s kapcsolás van benne” Nem lehet, hogy az szállt el? Vagy hogy gyárilag pocsék? (Láttunk már ilyet, különösen a keleti gagyi cuccok esetében...)
				Üdv! Valami ilyesmit keresel. Amúgy az IC nek nem sok köze van a lejátszáshoz. Egyedül akkor dolgozik ha megnyomod az ugrás gombot ekkor küld egy impulzussorozatot a POP-to PORT csati 3-as lábára. Ha a 3-at simán a 0-ra húzod már érzi a headsetet. legalábbis nekem 6230-on igen. "Azaz a hangokat a csatin küldi, nem a telefonkagylóba" Valamikor tervezgettem, hogy egy írok egy kilóméteróra progit ami ezt a gombot figyelné, mint reed csövet, de eddig sajnos nem jöttem rá, hogyan lehetne a Headset gombot lekérdezni J2ME-vel. Ha esetleg valaki tud erről a lehetőségről Nokial S40 alatt kérem jelezze.
				Lucifernek igaza van. Az a kis ic csak a gombnyomásra van. Nyomod a gombot, és az ic adja a jelet a telóba. A fülhallgatók közvetlenül a csatlakozóról jönnek, csak átmennek a kis panelen. Ha másik telefonnal se szól az egyik oldal, akkor csak a vezetékkel lehet valami.
				Vagy ha nem a vezetékkel akkor a hangszóróval (füldugesszel).
				Köszi a linket!  télleg ilyet kerestem csak a hangerő szabályzó nem volt a tervben, de mostmár benne van   FatMan: leellenőriztem a popport csatlakozóit és a vezetékeket hogy melyik melyik csatihoz tartozik és arra jutottam hogy ha szemből nézed a csatit akkor jobbról az első 4 csati a hangszóróké, a többi a vezérlés. csak az volt a hiba h a nem müködő füles plusszán szakadást mértem szal az adatkábel része szakadásos.  még akkor annyit kérdeznék h mit kellene tennem ahoz h álsztereo legyen? annyi biztos nem elég ha odaforrasztom a egyik fülest a másikhoz mert akkor lecsökken az impedancia a felére és az gondolom nem egészséges  arra gondoltam hogy sorbakellene kötni egy ellenállást a kettővel ami segítségével ismét kijön a 37 Ohm impedancia
				Sziasztok! Egy Samsung SGH-X660-as telóban szeretnék kijelzőt cserélni. Az első, és szerintem legnagyobb akadály  , amibe ütköztem, hogy nem tudom hol kell szétszedni a burkolatot, hogy a kinyithatós telelfon lcd-jéhez hozzáférjek. Magyarán hogy kell róla leszedni a a burkolatot fogó  és nagykalapács  beiktatása nélkül? Köszönöm előre is.
				hello! Az én kérdésem a következő: van 1telóm ugy 1éve van meg és egyik napról a másikra a kijelzője "meghalt" tehát még háttérvilágítás sincs   szeretném megtudni hogy mi miatt lehet ez előre is köszi!!!!!!4
				Szia! Véleményem szerint 2 alapvető lehetőség van (nagyon nagy vonalakban): 1.: ha bekapcsolod, és a gombokat világító ledek működnek, akkor a kijelző környékén van a gond, pl elmozdult a hozzá tartozó érintkezősor. 2.: ha azok a ledek sem működnek, akkor vagy az akksi környékén van a gond (kontakthiba), vagy neadjisten megpusztult benne egy-két alkatrész. Ebben az esetben persze semmit nem tudsz vele csinálni, de azért egy másik akksival kibróbálnám a helyedben, hátha csak az a baja. szerk.: a nagy elmélkedés közepette majd' elfelejtettem: szerintem először próbáld elvinni szakszervizbe, mert ha csak 1 éve vetted, akkor tuti garanciális még.
				Sziasztok van nekem MT8870 ilyen ic-m, ezzel megoldható, hogy telefonvezetékre rákössem, és ha felhívom a számunkat, beütöm pl 1 vagy 2 vagy 3, akkor ezeknek megfelelően tudjak egy ledet: bekapcsolni(1) kikapcsolni(3) pillanatra elhalványítani(2)
				Szia Szabi83, az MT8870 nagyon jo IC, konnyu hasznalni a kituzott feladatot meg tudod vele oldani. A kovetkezoket azert fogyelembe celszeru venned (felteve hogy hagyomanyos "vezetekes" telefonvonalrol van szo): A telefonvonalra csak galvanikusan levalasztva szabad csatlakozni (ez esetedben hangfrekis levalaszto trafot es/vagy foldfuggetlen tapegyseget jelent). A telefonvonalon nagyon nagy feszultsegek lehetnek jelen (48V DC + 70Veff AC ez helybol 150V...), amelyre az aramkort fel kell kesziteni (ertsd: IC bemenetet megvedeni mindenkeppen). "Ha felhivom a szamunkat": Ez praktikusan azt jelenti, hogy kapsz egy elvileg 25Hz/70Veff mondjuk 1 sec hosszu csengetest ismetlodoen. Az altalad kivant csengetesszam utan "be kell emelned", vagyis a ket vonalag kozott egyenaram follyon (peldaul egy kb. 600 Ohm-os ellenallast kapcsolni ra). Azutan celszeru valamilyen akusztikus visszajelzest adni a hivo fele, hogy biztos legyen a kapcsolat sikeres felepiteseben, es hivottat is tudja azonositani. Gondolj egy uzenetrogzitore: "csrrr, csrrr, klikk, On Szabikekat hivta. A LED bekapcsolasahoz nyomja meg az egyes gombot. A LED kikapcsolasahoz nyomja meg a kettes gombot. A LED pillantnyi halvanyitashoz pedig nyomja meg a harmas gombot. Egyebkent pedig a hangjelzes utan hagyhat uzetet. Biiiip" Utana termeszetesen le kell bontani a vonalat (egyenaram megszuntetese). Az MT8870 kimeneten 4 bitet kapsz, valamit egy szerinte ervenyes DTMF jel vetelet jelzo kimenet all rendelkezesre. Vigyazz: Az MT8870 hajlamos hamis kodokat (peldaul beszedbol) venni. Eletemet/penzemet nem biznam ra... A fentebb leirtak miatt tipikusan mikrokontrollerrel szokas a hasonlo feladatokat megoldani. Ha bovebben leirod hogy mit szeretnel, konkretabban is tudok segiteni. Vagy kerdezz. Udv, G. Idézet: „Ha bovebben leirod hogy mit szeretnel, konkretabban is tudok segiteni. Vagy kerdezz.” A led helyet opto + relé, kapunyitó elektronika lenne a cél, suli miatt, nincs időm mindenre   Visszajelzés nem kellene. Különben, meglehet állapítani a helyes sorrendet? Mármint a telefon vezeték 4 ér közül, hogy kellene helyesen bekötni? Üdv
				> Mármint a telefon vezeték 4 ér közül,  > hogy kellene helyesen bekötni? A ket kozepso, piros/zold (altalaban). Ha nagyon primitiv megoldast akarsz, akkor foldfuggetlen taprol hasznalva a belinkelt adatlap szerinti kapcsolas is jo lehet, csak a bemenetre kell vedelem, mondjuk egy 100nF, 100KOHm sorban es egy szembekotott diodapar keresztben... Ennel persze joval osszetettebb eszkozt lenne szep epiteni...
				Ne keresgéljetek feleslegesen kapcsolások után mindenféle orosz oldalakon. Ha valakinek bármilyen NOKIA telefonhoz kell kapcsolási rajz (teljes,még a referencia értékek is benne vannak,mit hol kell látni),az dobjon egy mailt.
				Most jovok ra, hogy ha van uzenetrogzito, akkor mar szinte meg is van oldva a problemad...
				Kicsit drága szerintem,hacsak nem ingyen beszélsz a vonalas telefonnal .Ezt a funkciót általában mobillal szokták használni hívásszűréssel.Igy csak a csengetést kell detektálni az meg ingyen van.
				Hello! Ki szeretnék függetleníteni egy Motorola W490 Vodafone telefont! Remélem tudtok segíteni! Előre Is Köszi
				Helo! Szerintem legegyszerűbb dolog a turbo sim.
				Sziasztok szép napot, a páromnak van elvileg M200S típusú duál sím-es mint tv ... mobiltelefonja. Szabályosan 2 másodpercenként bontja a hívást mint bejövő mint kimenő hívás esetén. Egyetlen emberi nyelvre fordított használati utasítást találtam hozzá angolul de kevés volt a csodához, van ötletetek mi lehet a probléma?
				üdv, tudnátok segiteni kapcsolási raj kellene van egy ipaq h6340 esem de sajna usb host nincs, arra gondoltam hogy az sd/mmc kártya helyére épitek egy átalakitót ami usb. ha tudtok irjatok ,
				Halli Na hol is kezdjem van nekem egy Lg Kp 502-es telom úgy gondoltam egy kicsit fel kellene húzni.Arra döntöttem,hogy felrakok rá Iphone témát.Ez a videó alapján csináltam.Bővebben: Link.De nem jött össze.Csak egy fekete képernyö van.Az a kérdésem hogy valaki nem tudna adni nekem egy eredeti mentést,az akinek van ilyen telefonja a telo programjánál lehet csinálni.Vagy ha valaki valahol le tudna tölteni nekem egy magyart vagy másik esetbe jó az angol is,nagyon megköszönném.
				Sziasztok! Ha veszek pár darab ilyen Bővebben: Link akksit, akkor azokat gond nélkül párhuzamossan lehet kötni? Illetve az akksinak csak + és - kapcsa van? És mi a 3. kapocs?
				Menet közben szeretném használni a netbook-t korlátlan internetes telefonra rákapcsolódva wi-fin keresztül. Létezik-e erre megoldás
				Telefonon kiválasztod az internetmegosztást WI-FI-n és megoldva.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
