Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Ez fura, nálam itthon 5050 van tm50-el és így működik. Menü -> Rendszer beállítás után nem kérdezi meg hogy mesteri vagy telepítői programozást szeretnél? Szerintem más a firmware.
Nem kérdezi meg. A Menü -> Rendszer beállítást nyomva bekéri a kódot és alapból a Mester programozás képernyőre ugrik.
A fw verziója: 1.26.003
Nem a mester kóddal próbálod programozni a riasztót?
Na látod az lehet, mert amim van az a System Master kód, nem is írja ki mit kér azon a ponton
![]() Azt gondoltam, hogy a telepítői kódot később fogja kérni, mert egy leírás alapján azt ez alatt egy későbbi menüpontként láttam. Amúgy sajna a telepítői kódot még nem tudom, a default meg nem műkszik ahogy nézem. Vicces, hogy egy rakat embernek mindenféle DSC-t programoztam fel nulláról, meg még a régi lakásban a miénket is, most meg az új kecóban átvettem a régi tulaj Paradox riasztórendszerét, és annyi dolgom van, hogy nem fűlik a fogam a nulláról telepítéshez ![]() Van rajta 6 vezetékes mozgás-, egy vezetékes nyitás-, és 7 rádiós nyitásérzékelő, GSM modul, egyéb kutyafüle. Holnap futok még egy kört, hogy megvan e a telepítői kód ... ha nincs, akkor reset lesz a vége.
Valamit nem jól állítottál be. Ha ATZ-t használsz akkor a felső zónák eltolódnak. Neked ATZ zónáknál az 5-öst és a 10-es zónát kell beállítanod.
Tanácsot szeretnék kérni. SP6000 központ párhuzamos ATZ, EOL. Miért csinálhatja azt, hogy az összetartotó ATZ zónapároknál (pl.1-9, 2-10..) ha nyit egy zóna, akkor nyitottnak látja a párját is?
Párhuzamos ATZ-nél nincs további EOL. nyugalomban az 1k és a 2.2k párhuzamos értékének eredője az érték, kb. 700 Ohm. Amelyik zóna nyitott, annak az ellenállása lekerül a zónabemenetről. Mindkét zóna nyitás esetén szakadásba kerül a zónabemenet. Tehát az alsó zóna csak 1k a felső zóna csak 2.2k lehet. Nincs további tamper ellenállás, mert nem is lehetséges ennél a bekötésnél.
Egyes zóna 1k, 9-es 2,2k. Tampert be sem kötöttem még. Jártam már így SP7000-el is. Nem értem a jelenéget.
Köszönöm a tippet. Ma kimértem a vezetékeket, a 6 érből 2-n nem folyik az áram, az egyiket történetesen fel is használtam. Átkötöttem a jó vezetékekre és egyből működik a rendszer ahogyan le van írva.
Azt javaslod, hogy vegyem ki az EOL opciót a programból? Egy zónabemenetre csak a két érzékelő két ellenállása csatlakozik, harmadik nincs ami ezekkel sorba lenne kötve.
Azért roppant mókás a dolog, mert igen sok sp-t raktam már fel, de csak összesen kettőnél ( a másik egy sp7000 volt) észleltem ezt a jelenséget. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
Pedig így kell bekötni, a dokumentáció szerint is, ha paralel ATZ-t akarsz. A nevében is benne van, hogy párhuzamosan vannak a zónaellenállások. Eleve nem is lehet ez miatt még sorban plusz egy EOL. Soros ATZ-nél van kétféle bekötés, EOL és EOL nélkül. EOL-lal a kvázi dupla ellenállásos lezárást használja a rendszer. Én sosem csinálok paralel ATZ-t, mert nincs szabotázs felismerés a rendszeren vele. Csak a soros ATZ-t, ha muszáj, mert ott legalább két érzékelőnként van egy tamper kör. Ha lehet amúgy is kerülöm a duplázást, vagy bővítőmodult rakok, vagy nagyobb panelt.
Van 2 db Satel CA10 kezelőm, nekem azonban SATEL INT-KLCDL kezelőre lenne szükségem. A két harware teljesen azonos, gondolom a vezérlőprogramban van különbség. Van infótok arról, hogyan cserélhető a software, ha egyáltalán cserélhető?
Sehogy. Sajnos meg kell venni az Integra kezelőt.
Szervusz!
Igen, az volt, buszhiba. Azt mondta a csajszi a telefonban, hogy javították. Immár a kezelőt látja is, de a PIR-t nem. Nem hiszem, hogy ez ismét panelhiba, inkább csak én kötöm rosszul. Régen volt szerencsém Para központhoz, inkább Micronokat raktunk annak idején. Beraktam mellékletbe egy képet, e szerint kötöm. Para központnál a nem használt zónákba szükséges lezáró ellenállást tenni? Micronnál kellett, emlékszem.
Paradox központoknál alapból minden zónabemenet tiltva, előtte fel kell programozni valamire, hogy lássad a zónaállapotokat.
"előtte fel kell programozni valamire"
Hú, ez nekem új. Mit is jelent ez pontosan? Ez régebben is így ment? A Babyware-ben alapból nem látok egy zónát sem, csak Area1-et. Ez tehát így van rendjén? Ha "felprogramozom valamire", akkor megjelennek a zónák? Akkor integethettem én itt a PIR-nek .....
A régi paradoxokat kellett lezárni ha nem használtad a zónát. Az újaknál, ahogy Syn7h37ic is írja gyárilag tiltva van programban, neked kell definiálni és a nem használt zónákat nem kell lezárni ellenállással.
Köszönöm a választ! Megtaláltam mindent, kész van a központ, már csak fel kell szerelni majd.
Egy dologgal nem boldogulok, ez pedig a rendszermester, a telepítői és installer kódok megváltoztatása. Hiába írom át BabyWare-ben, nem dob hibát, elfogadja, felküldöm a központra, de mikor programozói módba akarok lépni kezelőről, akkor az Enter után a kódok bármelyikét beütve a kezelő kisípol. StayD kikapcsolva, és egy kezelő sem érzékel mozgást. Mit nézek el vajon?
Vettem egy Crow Bs-1 kültéri szirénát. Tudtok segíteni a Go+ bemeneten milyen feszültségre van szüksége az induláshoz? Bocsi az egyszerű kérdésért, de nem foglalkoztam még ilyen témával. Leírsokban még nem találtam. üdv Attila
a GO+ bemenet, mint ahogy a neve is mutatja pozitív tápfeszültséget kér. Gyakorlatilag ugyanazt, mint +12V nevű csatlakozó. Viszont ide, nem állandóan, hanem csak a szirénázás indításához kell a feszültség. Crow BS1 útmutató
Nokia primecell-t használ itt valaki? Valami variálás volt a vodánál vagy a telenorvégèknál és állítólag csak a t-mobile-os sim-ekkel mûködik megfelelôen. Sp6000 és a fenti gsm adapter esetén a telefonáláshoz szükséges valamilyen különösebb beállítás, vagy elég csak a telszámot megadni a reporting menüben? Köszönöm!
"A kezelői zónát 1-32 közé bárhová beillesztheted. Csak akkor foglal le zónát az SP7000 paneli részéről, ha duplikálod. Mivel az SP7000 panel alapesetben 16 zónás. ATZ esetén duplázva 32.
SP6000 értelemszerűen: 8 zóna, duplázva 16, ami bővíthető maximum 32 zónára. Ha pl. van egy SP6000 központod, amin be van kötve mind a 8 zóna, és van két kezelőd, akkor lehet pl. a két kezelői zóna a 9. és a 10. Vagy duplázás esetén a 17. és 18. Ha egy bemenetre akarsz két zónát, akkor mindenképp ATZ duplikáció kell. És az ATZ az egész riasztórendszerre globálisan érvényes. Ráadásul az sem mindegy, hogy soros, vagy párhuzamos ATZ módot használsz, illetve soros esetén eol, vagy NC a véglezárás. Továbbá, ha ATZ duplikálást választasz, akkor a DEOL lezárás csak soros rendszernél lehetséges, és ott is az alsó és a felső zónák közösen osztoznak az egy szabotázs jelzésen. Normálisan kiépített rendszernél lehetőség szerint egy eszköz egy teljes értékű DEOL lezárással kiépített rendszer, tehát mellőzni kell az ATZ-t és használni a zónabővítőt. Az hogy "k...drága" relatív. Szerintem drágább, ha egy vacakul kiépített riasztó miatt lopják el az értékeket. nem drágább, egy SP6000+Zx8, mint egy SP7000. Ráadásul a modul egy egész más helyen is elhelyezhető, és elég a modul és a központ között egy megfelelő 4 eres kábel is. (megfelelő keresztmetszettel persze) " Mit jelent az, hogy alsó és felső sori zónák? Csinálok egy sp6000-es központtal egy rendszert, 13 zónával, atz-zve, DEOL-lal. Példa: 1.: kazánház (belépési) 9.: konyha 2.: műhely 10.: nappali Kazán tamperre megérkezik a z1-em, a kazánról elmenő com megy a konyha tamperjára, a konyháról elmenő com megy a központ comjába. Ezen elv szerint a z1-n lesz a 1. zónám és a konyha lesz a virtuális 9.? 2. zóna a műhely, 10. a nappali. Így működik ez paradox rendszernél? 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16? Ezek a párok lesznek? Az elsőbe megy mindig az 1k-s ellenállás párhuzamosan az nc és com közé + egy drót az egyik tamper és nc közé sorban, a 2. számhoz pedig megy a 2k2-es az nc és com közé + egy 1k-s az egyik tamper és nc közé sorban. Így a zárt körön (1+9) 1k lesz, bármelyik pir szabotázsánál szakadás, és 2k ill. 3k, ha valamelyik pir-nél mozgás van. Helytálló? A csatolt kép szerint kötöm.
Na, csak megtudtam szerválni a telepítői kódot, de nem a volt tulajtól, hanem a cégtől aki neki programozta ...... így már nekem is megjelent a programozási opció a TM50-es kezelőn
![]() Kezdődhet a kézikönyv átrágása, remélhetőleg a sok DSC után nem érhet túl nagy meglepetés
Igen. Jól értelmezed.
A tamper 1k viszont bárhol lehet, és speciel az alap zónához tartozó 1k-s mellé szoktam tenni, nem a felső zónához, ugyanis ha csak 13 zónád lesz, akkor a 14-15-16 zónát nem használtra kell programozni, és ekkor elég csak az alap zónát DEOL-ként 2db 1k ellenállással bekötni. Tehát a 6-7-8 zónának 2db 1k-s ellenállás van, a 14-15-16 felső zóna 2.2k nem szükséges, mivel az sosem fog sorba kapcsolódni a rendszerrel.
Akár magamat látnám a szerelési elgondolásban. Maximálisan korrekt Jó azért, hogy még találkozni magadfajta szerelőkkel. Sajna manapság eléggé lecsökkent a minőség a vagyonvédelmi szerelők között.
13 zóna + k10h kezelő nem túl elegáns megoldás, ugye? Tekintve, hogy utóbbi 10 zónát tud.Ráadásul az atz miatt a 7-es és 8-as kimaradt, tehát 8 zóna kijelzése megoldott csupán. A zónaszám utólag nőtt meg, ezért a "szép" párosítás. Van erre valamilyen megoldás, vagy csak a kezelő csere a járható út? Köszi: Petya A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2015
