A vevő cseréje nem járható út (közös képviselő -> közgyűlés -> pénz -> veszett fejsze nyele... )
Természetesen lehet kapni 5-6000Ft-ért olyan távot, ami meg tudja tanulni a kódot,ilyen van nekem is. De a kínai ugye ennek a tizede és hát ott a kihívás! ![]() Van itthon PT2272-es vevős fix kódos cuccom, annak a kódját már tudom másolni, megtaláltam neten...
A 2272-es kódos rész engem is érdekelne...
arduinoval pikkpakk megvan! Itt nézelődj!
Már fel is térképeztem az összes itthoni rf távos kapcsolós konnektort stb ![]() Sajnos az autóm központi zár távirányítója is kéznél volt és eléggé fix kódot ad az ígért ugrókód helyett... Egy szimpla lx2240 ic van benne, szóval ennyit a biztonságról :/ (Következő projekt: kínai táv saját kódolással - autó központi lecserélése saját kódolásúra )Közben arra is rájöttem, hogy a "magyar" klónozós táv teljesen más algoritmussal dolgozik mint a kínai, így a 'szabványos' pt stb kódokat sem tudja megtanulni! Az eredeti táv a kapunyitóhoz egy came tam 432sa, tulajdonképpen ezt kellene klónozni. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2015
Van olcsóbban is...csak nincs hozzá "kihívás"...max. annyi, hogy "tizedárért" megkeresni az ebay-on.
Már kutakodtam sokat, ebayen is 1500 körül mozog az, ami tudja ezeket de műanyag házas.
Csak nem hagy nyugodni a dolog, hát elővettem a szkópot Itt már látszik is a turpisság, miért nem tudnak ezek egymással beszélgetni! A PT-s sorozatnál az impulzusszélesség 320ms, a kapunyitómnál meg 200 vagy kevesebb. Sajna csak egy usb-s "óccó" szkópom van, ami inkább játék, mint műszer, de azért szemléltetni tudja itt is amit kell.Majd holnap megpróbálom a képileg dekódolt bitsort kiküldeni fixen a kapunyitónak, ha viszi akkor megírom rá a tanuló algoritmust is
Addig már eljutottam, hogy arduinoval már tudom nyitni a kaput (nem rcswitch) Már "csak" a kínai táv mcu-ját kellene kitalálni mi lehet vagy mi felel meg a lenti kritériumoknak. Amit tudni róla: -5V-os -14 lábú -4-es láb a vcc -11-es a vss -2,3,5,6 bemenetként van használva -1, 12-es kimenet -8,10 kommunikál a 24c02-vel
Bocsánat de nem feltétlenül értem a kínlódást. Van olyan távnyitó készlete a kínaiaknak, ami dugaszolós vevőpanellel van. Annak csak 5V kell és adja a kimeneteket digitálisan. tranzisztor+ relé és máris kapcsol. Nem kell fejtegetni semmit, ráadásul ha foglalatba (tüskesoros) teszed - könnyedén lecserélhető. Mondjuk hasonló.
"Kínlódás" egyátalán nincs, de ezen a fórumon meglep, hogy nem a fejlesztést támogatja valaki hanem a kész termék vásárlást
![]() Amúgy néhány hozzászólással korábban írtam, hogy a kapunyitóhoz nem nyúlhatok, a miérthez tessék visszaolvasni... A másik ok - a kihíváson kívül - az lenne, hogy 1db távirányítóval meg tudjam oldani 2 kapunyitó és két autó zár vezérlését, hogy ne 4db táv lógjon a kulcscsomón... Ez egyébként arduinoval már megy, tehát a (fix) kódokat már tudom, csak még távirányítóba kellene beültetni. A piacon lehet kapni olyat, ami mindezt tudja, kb 6-7000Ft-tól vannak. Én ezt a kínait 500Ft-ér vettem, egy mikrovezérlő cserével is 1000Ft alatt vagyok! De mint mondottam nem a pénz motivál, hanem a kihívás!
OK. Sok sikert. Csak kicsit fel szoktam kapni a vizet, ha valaki időt, energiát nem kímélve megcsinál valamit, ami már régen kapható fillérekért készen, miközben én a saját fejlesztésemhez, ami önálló lábon áll, nem találok egy épkézláb fejlesztőt. De az legyen az én bajom, hogy nem értem az agyi kapacitások felesleges pazarlását. Ez ugyanolyan bűn szerintem, mint szennyezni a környezetet.
Manapság már nehéz olyat kitalálni ami még nincs...
Legfeljebb olcsóbb, vagy precízebb megoldást lehet helyette. Amúgy rengeteg dolgot lehet tanulni egy ilyen projekt keretében! ÉN pl először szkóppal álltam neki (drága, nem mindenkinek van). Az enyém mondjuk gagyi, ezért nem is vezetett eredményre. Aztán jött a spéci rf kártya (rtlsdr) ami szintén jó lehetne, de ritkán van otthon belöle ![]() A legegyszerűbb megoldás meg végig itt volt elöttem... (pc) Most ott tartok, hogy egy 433-as vevővel meg egy adóval mikrovezérlő nélkül (!) tudok fix kódsort másolni... Eddig is tudtam, hogy pl az autók távirányítója törhető, de azt nem gondotam volna, hogy 2-300Ft-os eszközzel... Tudom azóta van már ugrókód (szintén feltörve...) meg handshake-s megoldás, de a biztonság még messze van nagyon! Az ugrókódot is simán ki lehet játszani anélkül, hogy dekódolni kellene! Szóval egy biztos, az egyedi megoldás jobb, mint a tömegcikk. Most még csak klónozom a távokat kényelmi szempontból, de holnap már továbbfejlesztem! Ötlet már van rá, timestamp alapú, hasonló a banki "számológépes" megoldáshoz. Ja és mindezt pár nap alatt úgy, hogy elötte még kapunyitóm se volt ![]() szerintem így halad inkább előre a világ mintsem csak megvesszük a készet! Na ez kicsit hosszú lett ![]() Szóval ha már a késznél tartunk a pcb kész, az alkatrészek rajta, már csak a megfelelő mcu típus kellene!
Felesleges tippeket adni annak, aki nem egyenes úton jár!
Nemrég szereltem be ilyenből 3 db-ot, különböző helyekre. Az egyik 3 hét után megadta magát. A programozáskor nem fogadja a tanítandó adó(kat). Az adott vevőn csak egy csatorna volt használva, így rápróbáltam a tanítást a megmaradt csatornára is, de ott sem fogadja. (A ledek felvillannak, jelezve hogy várják az adón a gombnyomást). Pár napja leadtam garanciába a forgalmazónak, de még nincs válaszuk. Vettem volna helyette másikat, fontosnak tartottam volna hogy az ügyfelem elégedett legyen, ahova beépítettem. Erre készlethiány volt a válasz ![]() Ha valakinek van elfekvőben 1 db, gondoljon rám. köszi. üdv
Már 13 éve működő elektromos tolókapuink irányítói kezdenek elhalálozni (jobb). Régebben vásároltunk hozzá tévesen pár darab irányítót (bal). A régi quarzt : S+M R707 Az újban R433T (MHz) van. Szerintetek elég, ha az újba is 707?MHz es oszcillátort rakok? Egyébként ugyanolyan DIPes kapcsoló van mindkettőbe. Rögtönzött a kérdés, még nem olvastam utána. Köszönöm előre is Nektek! Zoli A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Rámértem szkóppal. a régi 800Hz, még az új 454Hz sugároz.
A kérdés még mindíg áll.
Itt találtam a rezonátorokról információt.
Itt azt írják, hogy az R707 -es is 433Hz en rezeg. Akkor elvileg mind a kettő ugyanarra a frekire van..?... Akkor miért nem működik? Van 5 darab új ilyen vezérlőm, és egyikkel sem megy. Vagy pont az a 707-es lenne, amelyik 868,35Mhz -en jár. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Ha 433-as, akkor az azon a frekin megy, van még japán/tengeren túli 315MHz, meg újabban a 868MHz.
A rezonátort nagyon nehéz házilag átforrasztani...legalábbis nekem nem ment. Valamint, majd valaki megírja, de gyanús, hogy az egész RF rész (pl. NYÁK antenna, induktivitások, kapacitások) ehhez vannak méretezve. Ha az RF rész frekvenciája egyezik, akkor jön a kódolás rész, ha nem tudja ugyanazt, akkor kétséges, szerintem.
Akkor valószínű egyszerűbb a vevő oldalt buherászni, mint ezt? Nemnéztem még rá, hogy ott, hogy van megoldva. Segítene valamit? Régi CAME motorok. Mind a kettő.
Ez a távirányító négy nyomógombos. Van még két garázskapu, azokat is tudná irányítani valószínű. Azokat ez a CAME nemvitte, mert azokis más frekin mennek. Segítene, ha mint a 4 motort fotóznám? Rátudnátok nézni, hogy megoldható lenne -e erről az egy irányítóról működtetni mind a 4-et? A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Megnéztem a kaput. A kapu tanítható. Az a gond, hogy mind a négy gombra reagál. Hiába tanítok vele egyet, akármelyik állásban. Most mind a két kaput mozgatja egyszerre, akármelyik négy gombot nyomom. A gyári irányítót betanulja. És azzal használható külön külön. A DIP kódváltóra is reagál. Nemértem miért keveri a gombokat. Van a vevőn egy négyállású DIp kapcsoló. Ha azokat teljes "On -ba, vagy teljes "OFF -ba rakom nemtudom irányítani. Ottlehet a kutya elásva? Érdekes.. : )
Néztem adatlapot. Az a kapcsoló a személyi jelentlétet, illetve az autómatikus becsukást aktiválja. Az irányítóval lesz a bibi.
Alacsonyabb frekvencia, mégsem tudja megkülönböztetni a gombokat, pedig adatlap alapján rém egyszerű történet. Este megpróbálom valahogy elszúrni a jelet a két gomb között.. Hátha azis meg tudja tanulni. 433Mhz en megy ez a vevő is. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Általában az adó koder frekvenciát egy ellenállás állítja be. Ennek értékével lehet összehangolni a vevővel.
Később szkóppal ránézek, mi a különbség a gombok között.. Véleményem szerint semmi eltérő nemlesz. A freki egyezik. A nyitó irányít. MInden gombra nyit, minden kaput. Nemértem.
, és van belőle 5. Dobozban. Új.. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Van különbség. A szekvenz két utolsó tagja változik. Ezt nem érzékeli a vevő.
1-2-3-4 gomb, így jönnek sorba. Mi lehet? Nemjó a négyszög? A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Nézz rá az osc. frekire mindkét távszabályzón (nem a 433MHz-re), ha van eltérés az okozhat ilyet.
Inkább zavar a négyszög pontatlansága. Az első 10 a DIP beállítása (az is mindegy neki.), az utolsó kettő a nyomógomb. MIntha nemlenne jó a négyszög, és ezért mindegy neki. Próbáltam minden SMD kondit tantállal áthidalni (érintgetéssel). Semmi.
MInden Dip állásban, Minden nyomógombra irányít. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Szerintem *szépek* azok a jelek, abból már ki lehet szedni az imp.hossz idejét.
Akármi kijön ebből az irányítóból (DIP -el együtt) egy jelnek veszi. Ezt nemértem.
A kapunyitó doksija alapján 433Mhz -en jár. Ez az irányító is. CAME ZBX6 A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Tudsz a másikkal is csinálni szkóp-képeket. Össze kellene hasonlítani a kettőt, különösen az impulzus szélességeket.
Ez a működő.
1. kapu, 2. kapu. Ez 2mSec, a másik irányító 4mSec TIME/DIV osztás. Új képeket csináltam. DIP -et ugyanugy leOFFoltam végig. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Hmm, ez nagyon más. Buta kérdés: a másikon a dip-sor közös pontja rajta van a negatívon?
