Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   693 / 843
(#) attika válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 18, 2015 /
Kicseréltem az említett típusra,felprogramoztam az AVR-t és elsőre indult is.
Esetleg a későbbiekben lehet valami gondom ebből kifolyólag,hogy ezt a típust tettem bele?
(#) vyky válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 18, 2015 /
Jelentem a kapcsolás megépítve a program hiba nélkül felírva ,de nem történik semmi 1.
2
(#) Sick-Bastard válasza vyky hozzászólására (») Szept 18, 2015 / 1
A PORTD helyett PIND-t kell hasznalni... Ezt valamiert rosszul irtam.
Mindenhol átírtam a PORTD-t PIND-re és most a ledek villognak, a kapcsolóra nincs reakció
Villognak? Gyorsan?
Azt alapból nem kellene. Nem lehet, hogy a PIND4-en levo kapcsolo van rosszul bekötve, vagy a PIND4 logikai magas lejet kap?
Ha ott kontakt hiba van az okozhatja a LEDek villogasat.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2015
(#) Kovidivi válasza vyky hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
Nem mindet kell átírni, csak az if-nél. Ha bemenetet kérdezel le, PiND, ha kimenetet állítasz be akkor PORTD.
(#) vyky válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
Szia. Köszönöm valóban elkötöttem a PD4-es kapcsolót
De most meg nem tudom felírni az procit újra
Az AVR-hibát írki olvasás-íráskor.
(#) vyky válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
Csak ott írtam át az if-n belül.
(#) vyky válasza vyky hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
Ic csere.Program fel ,és semmi
Ezer hála mindenkinek.Sikerült,mint kiderült a kapcsolók nem érnek bele rendesen a próbapanelba,és ezért nem csinált semmit
Kicsit átírtam a progit,PD4-re egyesével kapcsolnak fel,és a PD5-re meg egyesével le.
És ugyanez ellentétesen,de ha ezt kettő sn74hc164-el szeretném megvalósítani akkor a program miben változik?
A kapcsolást megpróbálom a net alapján megcsinálni,de nem ígérek semmit.
Előre is köszönöm szépen.
(#) Sick-Bastard válasza vyky hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
2db 74HC164-et szeretnel a T2313ra kotni, akkor az mar SPI vagy USART-ot kell hasznalni.
Neked EZ a cikk kell. Igaz a cikkben egy 74HC595-van hasznalatban, de jol elmagyarazza az SPIt.
Ha csak nem kotelezo a 164et hasznalnod, akkor inkabb a 595-essel lene erdemes megismerkedni. Ez jobban kezelheto, iranyithato.
(#) killbill válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
„2db 74HC164-et szeretnel a T2313ra kotni, akkor az mar SPI vagy USART-ot kell hasznalni.”
Miért is?
(#) Sick-Bastard válasza killbill hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
Arra gondolsz, hogy program szinten oldja meg? Megteheti azt is, csak szerintem macerásabb.
Arra gondolok, hogy nem kell hozzá SPI. Megoldható azzal is, de nem szükségszerű. Ráadásul, ha valaki tanulni akar, akkor egyébként sem az AVR-t és annak perifériáit kell először megtanulni, hanem az alapokat. Programozás, bit, byte, stb. Ebben meg többet ér egy olyan függvény megírása, ami bit banging-gel feltölti a két shift regisztert, mint az SPI modulra kiirni a két byte-ot.
(#) rolandgw válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
A tiny-ben USI van. Annyi köze van a cikkhez,hogy SPI működésre is lehet bírni,de nem hinném,hogy kezdőknek való feladat.
Köszönöm a cikket,mindjárt elolvasom,és megpróbálom értelmezni.
(#) vyky válasza vyky hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Elolvastam a cikket. Megnéztem az adatlapokat,mármint a 74hc595,és a 74hc164-t.
Sajna nekem 74hc164-em van és a cikkben írt kapcsolás nem a legjobb nekem,mert ott 4 szál vezérli a shift regisztert,míg a 164-n csak 3 kell.
Persze a tévedés jogát fent tartom
(#) morzsa15 hozzászólása Szept 20, 2015 /
Lehet hogy hülye kérdés de eredeti pickit 2-vel lehet programozni atmega 8-at? Ha igen tudnátok segíteni hogy kell?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) morgo válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Szia! Olvasd el az avrdude 6.1 doksiját!
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2015
(#) Kerberosz1 hozzászólása Szept 20, 2015 /
Üdv,
egy atmega32a microvezérlővel szeretnék feldolgozni egy hobby vevőből érkező jelet, pwm jel 20ms periódusokkal 5-10%-os kitöltöttséggel. A timer/counter 0 és 1 használatban van így maradt egy 8 bites timer, sok megoldást találtam a neten, konkrét választ sehol nem kaptam, de elméletben az lenne egy megoldás, ha letudnám mérni amíg highon van a jel. Próbálkoztam magamtól de elakadtam és fogalmam sincs hogyan tovább.
Kódom:
  1. int channel1 = 100;
  2.     int flip = 1;
  3.
  4.     int main(void)
  5.     {
  6.             DDRA = 0XFF;
  7.             DDRB |= 1<<PINB1;
  8.
  9.             TCCR0 |= 1<<CS02;
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                     if((PINB & 1<<PINB0) && flip==1)
  13.                     {
  14.                             TCNT0=0;
  15.                             flip=0;
  16.                     }
  17.                     if(~(PINB & 1<<PINB0) && flip==0)
  18.                     {
  19.                             channel1=TCNT0;
  20.                             flip=1;
  21.                     }
  22.                     PORTA=channel1;
  23.                     if( channel1<=93 )
  24.                     {
  25.                             PORTB |= 1<<PINB1 ;
  26.                     }
  27.                     else
  28.                     {
  29.                             PORTB &= ~(1<<PINB1) ;
  30.                     }
  31.         }
  32.     }
16Mhz en megy a proci, PORTA-n ledek vannak, és ha rákötöm a vevőre folyamatosan 1-et mutat
Ötletem sincs hol rontottam el, vagy hogyan lehetne megoldani, ha esetleg valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
(#) Kerberosz1 válasza Kerberosz1 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Oké csak lusta módon ki ctrl+c/v ztem az első kérdésem, most már tovább haladtam és egy egyszerűbb problémám van, adott egy pwm jel 20ms periódus 5-10% kitöltöttség, hogyan mérjem le a microvezérlővel a rising edge-t és a falling edge-t, nincs oszcilloszkópom ezért azt gondoltam a hobby vevőből érkező jelem középállásban 1,5ig 5 volt, és a maradék 18,5 secig 0 volt. Ezért írtam ezt a kód részletet:
  1. if((PINB & 1<<PINB0) && flip==1)
  2.                 {
  3.                         //folyamat ha high-ra vált
  4.                 }
  5.                 if(~(PINB & 1<<PINB0) && flip==0)
  6.                 {
  7.                         //folyamat ha low-ra
  8.                 }
Leteszteltem egyszerűen, ha highon van a jel portb pinb1-re 1-et írok ha low a jel portb pinb1-re 0-át írok, ennek az eredménye az lett, hogy amikor egy szervót kötöttem portb pinb1-re a szervó hol mozgott hol nem, de ennek az is lehet az oka, hogy az egyetlen kristályom ami van be van ültetve már a nyákomba, és a próbanyákon amin próbáltam, egy viszonylag hosszú vezetéken át kötöttem a microvezérlőhöz a kristályt. A lényeg és ami a kérdésem:
Egy pwm jel, raising edge, és falling edge, tehát amikor lowról highra vált, és highról lowra lehet-e ezzel a kóddal 100% pontossággal észlelni? Vagy teljesen rosszul értelmezem a dolgokat. Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni ebben.
(#) morzsa15 válasza morgo hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Azt a cygwin programot lassan 3 órája telepíti. Vagy csak én bénázok valamit?
(#) csabeszq válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Ha lassú a net, akkor eltart egy darabig. Pláne, ha kijelölted, hogy mind 20 gigát telepítse, ne csak a fontos részeket. Komplett KDE is van benne, meg egy csomó vacak, amire az ég világon semmi szükséged nem lesz.
(#) roland8811 hozzászólása Szept 20, 2015 /
Málna pc-t sima atmega328p-pu val hogy lehet öszzekötni?
nem programozásra értem hanem kommunikálásra. uart félére , de semilyen jelátalakító nincs most kéznél..
(#) Sick-Bastard válasza roland8811 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
A Málna 3,3V-os és az atmega328P is képes 3,3Vos üzemre.
Csak össze kell kötni és kész.
Márna AVR
RXD <- TXD
TXD -> RXD
(#) roland8811 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
köszi
(#) roland8811 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Képzeld , feltudom programozni spi-n , de viszzafele uart-al nem komunikál.
picocom -b 9600 /dev/ttyAMAO
de nem jön adat ( vagy valami amitől nemtud. )
(#) Sick-Bastard válasza roland8811 hozzászólására (») Szept 21, 2015 /
Kérlek jobban fejtsd ki a problémát.
pl.: Mit értesz a
„, de viszzafele uart-al nem komunikál.”
alatt?
Na megoldódott...
2 config kellet. és az osc. viszzacserélni 12 mhz-re
nano /etc/inittab #kikommentelni
#0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
nano /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
erre:
dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
alapjáraton 12mhz osc. volt mellete , és ezen is programoztam , (próbálgattam 16-al. utána)
”B¨…“Ő¨MŠř”B¨…“Ő¨MŠř”B¨…“Ő¨MŠř”B¨…“Ő¨MŠř”B¨…“Ő¨MŠř”B¨…“Ő¨MŠř”B¨…“Ő¨MŠř”
mikor viszzacseréltem a 12mhz re , már olvasható adatok szivárogtak át
szóval addig kutakodtam amíg nem sikerült
Következő: »»   693 / 843
