Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   82 / 191
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2015 /
Addig is próbálkozz..
Mechanika bal szélén, elől találsz egy fehér műanyag fület, ide jön a rúd, vége a lamellákhoz, ott van egy kis fülecske ami rögzíti, ez alá kell bepattintanod. Rúd hossza adja a helyét, nem nagy mutatvány, 1 perc alatt meg lehet csinálni.
(#) Tomi94 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2015 /
Ez sem tökéletesen éles, meg nem is a legjobb szögből készült, de utoljára 3 éve javítottam ilyet, akkorról csak ilyen kép maradt. Talán valamit segít.
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
Tomi fotója sokat segít, nekem is, rájöttem , hogy nem fogalmaztam pontosan.
A rúd behelyezése kazetta fészek felől lehetséges, jobb szélén a motor mellett van a helye.
Bejelöltem.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2015
Kazettafészket ne vedd le, alatta be tudod csúsztatni, motor felőli végével kezd. Szabályzó panelt előtte tedd vissza.
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
Újralőttem a tegnapi pocsék képet. Ez most jó lesz?
Akkor nem hátulról kellett volna néznem, hogy hová való a rúd?
Jól látom, hogy ehhez le kell vennem az előlapot?
Nem kell kép, olvasd az előtte lévőket...
Csak a mechanikát kell kiemelned (4db csavar) és a kazettafészek jobb oldalánál találod a helyét, képen bejelöltem.
Már kifordítottam a mechanikát. Esetleg be tudod jelölni a fotón, hogy hova való a rúd?
(A kazettaajtót tartó műanyagot nem tudom róla leszedni, mert az ajtótól nem férek hozzá a csavarokhoz.)
Már bejelöltem, figyelmesen nézd meg a képet.Itt
Ajtó levétele nélkül is visszarakható, vigyázz, könnyen eltörhet, nem javaslom, hogy levedd.
Ha mégis vállalod, rugók kiakasztása az első lépés, majd az ajtót fékező mechanizmus eltávolítása. Az ajtón lévő fogazott ív enyhe nyomásával tudod kipattintani a helyéről (itt törhető el gyakorlat hiánya miatt), majd a fészek sarkaiban a négy csavar...
Le tudnád pontról pontra írni a visszarakás menetét? Ugyanis nekem nem megy.
Helyét látod már?
Motor felől kezd, ott találsz kis kiemelkedő vállat az alá csúsztasd be, a lamellákig, majd pattintsd be, hossza adja a másik végéhez tartozó mechanikai szerelvényt.
Leírni jobban nem tudom, ha figyelmesen átnézed, rájössz.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 19, 2015 /
Sikerült törés nélkül levennem a kazettaajtót meg a kazettafészket. Kérlek, jelöld be a fotómon a rúd helyét!
Már bejelöltem, nézd meg az előző képet!
Ott a rúd is a helyén látható, nézd figyelmesebben!
Olyan nagy kérés lenne, hogy húzz be a fotómra egy rúd helyét jelölő vonalat?!
Jobban nem tudom mutatni.
Ezen a gepen nincs programom hozza...
Esetleg még az is jó lenne, ha Paint-tel jelölnéd be a fotómra.
Ugy sem latnad, ha igy nem erzekeled.
Ha nem latszik igy , tobbet nem tehetek, leirtam az okat....
Kepen meg a rud is jol latszik, csak jobban nezd meg.
Így?! (piros vonal)
Igen.
Végre siker!!Bent van a rúd!!
Remelem mukodik is..
Működik ugyan, de kicsit gyorsabb a lejátszás. Esetleg mit állítsak? (Nem szeretném újra kiszedni a mechanikát!)
Nem is kell, két trimer van a szabályzó panelen, azzal állíthatod be.
Szerintem érdemes cserélni, mert rossz minőségűek...
Szerintem az úgy eléggé macerás, hogy 220-at kihúzom, magnót kettészedem, állítok egy kicsit majd visszacsukom (de nem csavarozom vissza a hátlapot), és újra kipróbálom. Szerined hogyan állítsam be?
Lejátszás közben kell állítani, nem kell kihúzni.
Tehát elvileg nem lesz bajom, ha nem húzom ki, és úgy állítgatok benne? Nagyon nem szeretnék áramrázást kapni...
Nem fogsz, tápegysége nem ezen az oldalon van, de ezt te is látod..
Aha, a tápegység a hátlapba van csavarozva, de nem szeretnék véletlenül hozzáérni.
Ha félsz, tegyél bele elemeket..
Következő: »»   82 / 191
