Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   730 / 1226
(#) David 3g hozzászólása Nov 29, 2015 /
Sziasztok . Nagyon kezdő vagyok ,de szeretnék venni programozot és elkezdeni probálkozni. Tudtok ajánlani programokat és megtudjáok mondani milyen nyelven érdemes kezdeni ?
(#) Pali79 válasza David 3g hozzászólására (») Nov 29, 2015 /
A nyelv kérdése örök vitatéma. Sokan az assembly-re esküsznek (én is ) vannak akik a C-re vagy valamelyik hasonlóra. Biztos kicsit részrehajló vagyok, de szerintem az elmúlt időkben több példát is láttam/láttunk, ami C-ben és társaiban majdnem megoldhatatlan, legalábbis ugyanazon a PIC-en biztosan. A 12F/16F/18F szériás PIC-ek adatlapjaiban az utasításkészlet és a mintapéldák is assembly nyelven vannak.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2015
(#) David 3g válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 29, 2015 /
Köszönöm. Assembly hez program iró szoftver esetleg?
Köszönöm. Elvileg akkor ezzel a progival Assembly ben megírom a programot es azt fel tudom egyből írni PIC re vagy még át kell kosolnpm egy másikkal?
Ezzel meg tudsz oldani mindent. Bár én Notepad++-ban írom általában a forrást, de ez az én saját perverzióm. Nézd meg ezt a videót kezdésnek. Bevezet az Mplab-ba is.
(#) bbalazs_ válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 29, 2015 /
En meg FAR commander editoraval ( F4). Az is jo kis perverzio, de azt szoktam meg. A feher alap nem jon be
(#) SKY válasza icserny hozzászólására (») Nov 29, 2015 /
Szia! Köszönöm a segítséget, végül sikerült működésre bírni a DAC-ot. A mikroC saját SPI függvényeivel. Nem tudom miért, de a fordító is produkált furcsaságokat, a projektbe amivel több napja szórakoztam nem lehetett már új változót deklarálni. Egy új projekt nyitása megoldotta a problémát.
Először így sem ment, aztán mégis megjavult valahogyan...
  1. Chip_Select = 1;                       // Deselect DAC
  2. Chip_Select_Direction = 0;             // Set CS# pin as Output
  3. SPI1_Init();
  4. Chip_Select = 0;                       // Select DAC chip
  5. value=0b00011011;
  6. SPI1_Write(value);                      // Send high byte via SPI
  7.
  8. value=0;
  9. SPI1_Write(value);                      // Send low byte via SPI
  10. Chip_Select = 1;                          //!CS off
  11. LATA4_bit=0;                               //!LDAC adatbetöltés
  12. delay_ms(1);
  13. LATA4_bit=1;
(#) balog1998 hozzászólása Nov 30, 2015 /
Mi a memória bank fogalma és mi az utasítás végrehajtás lépései ?
(#) Hp41C válasza balog1998 hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
(#) icserny válasza SKY hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Örülök, hogy megoldódott. Ezek a jelalakok már sokkal szimpatikusabbak!
(#) cross51 hozzászólása Nov 30, 2015 /
A PIC analóg bemenete megharagszik, ha nem 10k poti megy rá hanem 4.7k poti?
(#) Buvarruha válasza cross51 hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
A bemenetnek teljesen mindegy.
(#) David 3g hozzászólása Nov 30, 2015 /
Sziasztok. Ujra kérdezek. esetleg nem létezik valami pic emulátor program amivel elkezdhetnék bibelödni mig nem jön meg a programozom? Pickit2 az nekem elég ugye?
(#) cross51 válasza David 3g hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Vagy van az MPLAB belső szimulátora, de ez csak változó szinten működik, ha látványosabb kell akkor vagy a proteus isis vagy a tina, de mind kettő fizetős, ha jól emlékszem.
(#) David 3g válasza cross51 hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Pl a Proteus mennyire pontos ? Ha ott valamit megcsinálok akkor az élőben is ugyan ugy müködik?
Gondolom most kezded az ipart.
„Pickit2 az nekem elég ugye?”
Én amire használtam hibátlan volt kezdésnél nem hiszem, hogy "hazudni" fog, de nekem az "összetettebb" dolgokkal se volt vele problémám(LCD, I2C, SPI, hőmérő stb..).
Igen most szeretném, nagyon érdekel a pic ,de bevallom fingom nincs hogy hogy kezdjem
(#) Pali79 válasza David 3g hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Olvasd el az itteni pic-es cikkeket. Led villogó, gombok, karakteres lcd kb ez legyen a sorrend.
(#) don_peter válasza David 3g hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Proteus nagyon jó.
Nekem 99%-ban minden működött élesben is amit a szimulátorban megírok
(#) KaiserA hozzászólása Dec 2, 2015 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy tudna e nekem valaki segíteni, a tized és a 100-ad másodperceket Timer1-el vhogy létrehozni, mert a real time clockban, csak a másodpercig vannak benne a dolgok.
A dátum és az idő rendesen működik. csak kellene nekem még százodmásodpercig az óra. Itt a kódom:
  1. #include "p32mx440f512h.h"        //A processzor h file-ja a proc mappából
  2. #include "plib.h"        //A periferiak h file-jai
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "ctype.h"
  5. #include "string.h"
  6. #include "math.h"
  7. #include "GenericTypeDefs.h"
  8. #include "HardwareProfile.h"
  9. #include "delays.h"
  10. #include "Compiler.h"
  11. #include "rtcc.h"
  12.
  13.
  14.
  15. //PIC alap beállításai FRC
  16. #pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1                     //80Mhz-es orajel beallitasa
  17. #pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL , FPBDIV = DIV_1                                    //Bels? kivalasztasa 8Mhz
  18. #pragma config DEBUG = OFF        //Debug kikapcs
  19. #pragma config ICESEL = ICS_PGx2        //PGC1 es PGD1
  20. #pragma config PWP = PWP512K        //Program Flash Write Protect teljes 512k írás védett
  21. #pragma config OSCIOFNC = OFF        //CLKO enable kikapcs, a kristaly laba (ha on a bels? órát kirakja az OSC2/CLK0/RC15 lábra)
  22. #pragma config IESO = OFF        //Two-speed start-up disabled
  23. #pragma config FSOSCEN = OFF        //Secondary oscillator kikapcsol (RTCC hez)
  24. #pragma config CP = OFF        //Code-protect kikapcsol
  25. #pragma config BWP = ON        //Boot flash write protect bekapcsol
  26. #pragma config UPLLEN = ON        //USB PLL Enable
  27. #pragma config UPLLIDIV = DIV_2        //USB PLL Div by
  28. #pragma config FCKSM    = CSECMD        //Clock Switching & Fail Safe Clock Monitor
  29. #pragma config FWDTEN = OFF , WDTPS = PS131072
  30. #define SYS_FREQ                (80000000L)
  31. #define SLAVE_ADDRESS 0x3F                                              //0X3E is lehet
  32.
  33.
  34.
  35. #define led _LATE5
  36. unsigned char felsosor[16];
  37. unsigned char alsosor[16];
  38. unsigned char kozep[16];
  39. unsigned char data1[16];
  40. unsigned char data2[16];
  41. unsigned char data3[16];
  42.
  43. int a=0;
  44. unsigned long fogadottadat=0;
  45. unsigned long fogadottadat2=0;
  46. float Temperature=0;
  47. int  solanngattimer1;
  48.
  49. /*
  50. void PIC32RTC_Setup()
  51.      {
  52.      RtccInit();
  53.      RtccEnable();
  54.      while (RtccGetClkStat()!=RTTC_CLK_ON);
  55.      RtccSetCalibration(0);//them xung clock cho moi phut
  56.      }
  57.  */
  58.
  59.
  60. int PIC32RTC_ConvertBCD(unsigned long int n)
  61.                                                 {
  62.                                                 //ham nay se doi so decimal ve so BCD, su dung trong ham set ngay gio
  63.                                                 int n1,sohangchuc, sohangdonvi;
  64.                                                 sohangchuc=n/10;//chia lay nguyen de lay so hang chuc
  65.                                                 sohangdonvi=n%10;//chia lay du de lay so hang don vi
  66.                                                 n1=sohangchuc<<4;//dua len vi tri 4 bit cao
  67.                                                 n1=n1|sohangdonvi;//ghep thanh so BCD
  68.                                                 return n1;
  69.                                                 }
  70.
  71. void PIC32RTC_SetTime(unsigned char hour,unsigned char min,unsigned char second)
  72.                                                 {
  73.                                                 unsigned long int n1,n2;
  74.
  75.
  76.                                                 hour=PIC32RTC_ConvertBCD(hour);
  77.                                                 min=PIC32RTC_ConvertBCD(min);
  78.                                                 second=PIC32RTC_ConvertBCD(second);
  79.
  80.                                                 n1=hour<<24;
  81.                                                 n2=min<<16;
  82.                                                 n1=n1|n2;
  83.                                                 n2=second<<8;
  84.                                                 n1=n1|n2;
  85.                                                 RtccSetTime(n1);
  86.                                                 }
  87.
  88. int PIC32RTC_ConvertDec(unsigned long int n)
  89.                                                 {
  90.                                                 //doi tu ma BCD sang decimal, su dung trong cac ham get ngay gio
  91.                                                 int n1;
  92.                                                 unsigned char n_cao,n_thap;
  93.                                                 n_cao=(n>>4)&0x0f;
  94.                                                 n_thap=n&0x0f;
  95.                                                 n1=n_cao*10+n_thap;
  96.                                                 return n1;
  97.                                                 }
  98.
  99.
  100. unsigned char PIC32RTC_GetHour()
  101.                                                 {
  102.                                                 unsigned long int n1;
  103.                                                 n1=RtccGetTime();
  104.                                                 n1=n1&0xff000000;//chi lay gio
  105.                                                 n1=n1>>24;
  106.                                                 return PIC32RTC_ConvertDec(n1);
  107.                                                 }
  108.
  109.
  110. unsigned char PIC32RTC_GetMin()
  111.        {
  112.        unsigned long int n1;
  113.        n1=RtccGetTime();
  114.        n1=n1&0x00ff0000;//chi lay phut
  115.        n1=n1>>16;
  116.        return PIC32RTC_ConvertDec(n1);
  117.        }
  118.
  119.
  120. unsigned char PIC32RTC_GetSec()
  121.                                                         {
  122.                                                         unsigned long int n1;
  123.                                                         n1=RtccGetTime();
  124.                                                         n1=n1&0x0000ff00;//chi lay giay
  125.                                                         n1=n1>>8;
  126.                                                         return PIC32RTC_ConvertDec(n1);
  127.                                                         }
  128.
  129. void PIC32RTC_SetDate(unsigned char year,unsigned char month,unsigned char date,unsigned char week_date)
  130.                                                         {
  131.                                                         unsigned long int n1,n2;
  132.                                                         year=PIC32RTC_ConvertBCD(year);
  133.                                                         month=PIC32RTC_ConvertBCD(month);
  134.                                                         date=PIC32RTC_ConvertBCD(date);
  135.                                                         week_date=PIC32RTC_ConvertBCD(week_date);
  136.
  137.                                                         n1=year<<24;
  138.                                                         n2=month<<16;
  139.                                                         n1=n1|n2;
  140.                                                         n2=date<<8;
  141.                                                         n1=n1|n2;
  142.                                                         n2=week_date;
  143.                                                         n1=n1|n2;
  144.                                                         RtccSetDate(n1);
  145.                                                         }
  146.
  147. unsigned char PIC32RTC_GetYear()
  148.                                                         {
  149.                                                         unsigned long int n1;
  150.                                                         n1=RtccGetDate();
  151.                                                         n1=n1&0xff000000;
  152.                                                         n1=n1>>24;
  153.                                                         return PIC32RTC_ConvertDec(n1);
  154.                                                         }
  155.
  156.
  157. unsigned char PIC32RTC_GetMonth()
  158.                                                         {
  159.                                                         unsigned long int n1;
  160.                                                         n1=RtccGetDate();
  161.                                                         n1=n1&0x00ff0000;
  162.                                                         n1=n1>>16;
  163.                                                         return PIC32RTC_ConvertDec(n1);
  164.                                                         }
  165.
  166.
  167. unsigned char PIC32RTC_GetDate()
  168.                                                         {
  169.                                                         unsigned long int n1;
  170.                                                         n1=RtccGetDate();
  171.                                                         n1=n1&0x0000ff00;
  172.                                                         n1=n1>>8;
  173.                                                         return PIC32RTC_ConvertDec(n1);
  174.                                                         }
  175.
  176.
  177. unsigned char PIC32RTC_GetWeekDate()
  178.        {
  179.        unsigned long int n1;
  180.        n1=RtccGetDate();
  181.        n1=n1&0x000000ff;
  182.        return PIC32RTC_ConvertDec(n1);
  183.        }
  184.
  185.
  186.
  187.
  188. void OSC_config (void)
  189.                                         {
  190.
  191.                                         OSCTUNbits.TUN=0x1f;//tan so max
  192.
  193.                                         SYSKEY = 0x12345678; //write invalid key to force lock
  194.                                         SYSKEY = 0xAA996655; //write key1 to SYSKEY
  195.                                         SYSKEY = 0x556699AA; //write key2 to SYSKEY
  196.
  197.                                         OSCCONbits.COSC=1;      //FRC PLL
  198.                                         OSCCONbits.NOSC=1;      //FRC PLL
  199.                                         OSCCONbits.FRCDIV=0;
  200.                                         OSCCONbits.UFRCEN=1;//cho phep FRC USB Clock
  201.                                         SYSKEY = 0x12345678; //write invalid key to force lock
  202.
  203.                                         }
  204. void TimerSetup(void)
  205.                                         {
  206.                                     OpenTimer1(T1_ON | T1_SOURCE_INT | T1_PS_1_256,0xffff);
  207.                                     ConfigIntTimer1(T1_INT_ON | T1_INT_PRIOR_2);
  208.                                     INTEnableSystemMultiVectoredInt();
  209.
  210.
  211.                                         }
  212.
  213.
  214.
  215.
  216.
  217. void init()
  218. {
  219.
  220.
  221.                         //LCD INIT
  222.                         setupLCD();
  223.                         //LED1 TRIS (lásd HardwareProfile.h)
  224.                     mPORTESetPinsDigitalOut(BIT_5);
  225.                     LED_OFF(LED1);
  226.                         mPORTESetPinsDigitalOut(BIT_6);
  227.                     LED_OFF(LED2);
  228.                         mPORTESetPinsDigitalOut(BIT_7);
  229.                         LED_OFF(LED3);
  230.                         //Gomb
  231.                         mPORTESetPinsDigitalIn(BIT_2);
  232.                         mPORTESetPinsDigitalIn(BIT_3);
  233.                         mPORTESetPinsDigitalIn(BIT_4);
  234.                         //I2C
  235.                         mPORTDSetPinsDigitalOut(BIT_9 | BIT_10);
  236.                         mPORTDClearBits(BIT_9 | BIT_10);
  237.                         I2CConfigure(I2C1, I2C_ENABLE_SLAVE_CLOCK_STRETCHING|I2C_ENABLE_HIGH_SPEED);    //I2C4 felkonfigural 400kHz-es orajellel
  238.                         I2CSetFrequency(I2C1, 80000000, 10000);
  239.                         I2CEnable(I2C1, TRUE);
  240.                         //Timer a riasztashoz (Led villogtatas)
  241.                 //      OpenTimer1( T1_ON | T1_IDLE_CON | T1_SOURCE_INT | T1_PS_1_256, 0xFFFF );                                //Timer1 256-os eloosztoval, 65535-os inditoertekkel 0.2 masodpercenként lep
  242.                 //      ConfigIntTimer1( T1_INT_ON | T1_INT_PRIOR_3 | T1_INT_SUB_PRIOR_0 );                                             //3-as prioritassal, 0-s subprioritassal
  243.
  244. }
  245.
  246. void __attribute__ ((interrupt(ipl4))) __attribute__ ((vector(4))) Timer1_Event (void)
  247. {
  248. mT1ClearIntFlag();
  249.
  250.
  251.
  252.
  253.
  254. solanngattimer1++;
  255. if(solanngattimer1==5)
  256. {
  257.   solanngattimer1=0;
  258.          led=~led;
  259.
  260. }
  261.
  262. }
  263.
  264.
  265. void main()
  266.                         {
  267.                 //       SYSTEMConfigPerformance(72000000L);
  268.                 //      SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_ALL); //Inicializalas
  269.
  270.                                 init();
  271.
  272.                                 SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
  273.
  274.                                                 // init the RTCC
  275.
  276.                                                         // could wait here at most 32ms
  277.                                  unsigned char n=0;
  278.
  279.                         PIC32RTC_SetTime(0,0,0);                        //Set time
  280.                 //      PIC32RTC_SetTime(0,0,0);                        //set time
  281.                                 PIC32RTC_SetDate(0xF,0xC,0x1,0x3);      //set date
  282.
  283.                         while(1)
  284.                                         {
  285.                                                 while(1)
  286.
  287.        {
  288.
  289.                                                         if((!mPORTEReadBits(BIT_2)))
  290.                                                         {
  291.        RtccInit();
  292.        while(RtccGetClkStat()!=RTCC_CLK_ON);   // wait for the SOSC to be actually running and RTCC to have its clock source
  293.                                                         }
  294.
  295.        LCDClear();
  296.
  297.        sprintf(felsosor,"%3.2d", PIC32RTC_GetHour());
  298.        LCDWriteString(felsosor,2,1);
  299.        sprintf(kozep,":%3.2d", PIC32RTC_GetMin());
  300.        LCDWriteString(kozep,2,3);
  301.        sprintf(alsosor,":%3.2d", PIC32RTC_GetSec());
  302.        LCDWriteString(alsosor,2,6);
  303.        sprintf(data1,"%3.2d", PIC32RTC_GetYear());
  304.        LCDWriteString(data1,1,1);
  305.        sprintf(data2,":%3.2d", PIC32RTC_GetMonth() );
  306.        LCDWriteString(data2,1,3);
  307.        sprintf(data3,":%3.2d", PIC32RTC_GetDate());
  308.        LCDWriteString(data3,1,6);
  309.        DelayMS(10);
  310.
  311.
  312.
  313.                                                         if((!mPORTEReadBits(BIT_3)))
  314.
  315.        {
  316.        RtccShutdown ();
  317.
  318.        }
  319.
  320.
  321.
  322.        }
  323.
  324.
  325.
  326.
  327.
  328.
  329.
  330.
  331.         }
  332.
  333.
  334.
  335.
  336.                                         }
Az előző kód itt található a fájlban.
Stopper.txt
(#) cross51 válasza KaiserA hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Nem tudom, hogy a 32 bites processzorokban, hogy van az órajel ütemezés (hány órajel egy utasítás). De a timer1-nek van egy PR1 periódus regisztere ha ebbe a megfelelő számot írod akkor minden megszakításánál meg kapod a század másodperceket és ha megszámolsz egy másik változóban 10 ilyen megszakítást akkor kapsz tizedmásodpercet.
(#) Petya93 hozzászólása Dec 6, 2015 /
Olvasgatva az oldal cikkei közt megakadt a szemem ezen . Tudnék viszonylag olcsón szerezni nixie csövet, viszont a pic-kel bajban vagyok. Milyen áramkör, és milyen programok kellenek, hogy egy pic16f628a-ba beégessem a programot? Még sose csináltam ilyesmit, van esetleg valami leírás?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2015
(#) fsub válasza Petya93 hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Ha csak a nixie csöves óra pic-éhez kellene a programozó, és van a gépeden LPT port, akkor szerintem ez a legalkalmasabb: Bővebben: Link
(#) Pali79 válasza Petya93 hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Ha továbbiakban nem akarsz PIC-ezni akkor felesleges ilyennel foglalkozni, ha meg akarsz PIC-ezni akkor vagy egy PK2 klónt kell építeni vagy venni PK2-öt vagy PK3-at. Vagy ha nem akarsz PIC -ezni csak ez az óra érdekel, küldök neked egy felprogramozott PIC -et hozzá.
(#) Petya93 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Ha küldenél egy felprogramozottat, azt megköszönném, egyenlőre még nem szeretnék ezen kívül foglalkozni a PIC-kel
(#) nagym6 hozzászólása Dec 8, 2015 /
Sziasztok. A PIC18F sorozatnál mit jelent a "J", vagy "K", vagy nincs ilyen betűjel? Pld.: Pic18F23K20.
(#) Hp41C válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 8, 2015 / 1
Hasonlítsd össze az adatlapokat! A legfőbb eltérést a megengedett maximális tápfeszültségnél találod meg.
(#) icserny válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 8, 2015 / 1
Kezdetben volt a hagyományos PIC18 család.
A PIC18 J család 3 V-os tápfeszültségre, nagyobb kiépítésre (több periféria) készült.
A PIC18 K családban vannak 3 V-on és 5 V-on egyaránt maximális frekvencián használható típusok (pl. PIC18F14K50) és vannak 64 MHz-es típusok is.
Következő: »»   730 / 1226
