Lapozás: OK   1327 / 1713
(#) vyky válasza pont hozzászólására (») Okt 15, 2015 /
Ügyesek vagytok
(#) Bakman válasza pont hozzászólására (») Okt 15, 2015 /
Nyolc éveshez képest szépen forraszt!!
(#) pont válasza Bakman hozzászólására (») Okt 15, 2015 / 1
Köszönöm a nevében is, vigye többre mint az apja
(#) Alkotó válasza pont hozzászólására (») Okt 15, 2015 / 6
Ha Ő sikeresebb lesz nálad, akkor már te is abszolút sikeres voltál, mert Őt adtad a világnak.
(#) Anonymus51 hozzászólása Okt 16, 2015 / 2
Sziasztok! Egy nagyon egyszerű előszoba világítás: 2 db, párhuzamos 10 W-os led, valójában max. 15 W-al meghajtva. A lelke egy Arduino nano. A ledek korrekten, áramgenerátorral meghajtva,alá egy egy darlingtonos PWM, amit a kontroller hajt meg. A világító "billentyűzet" 5 féle értéket kapcsol, elosztva a kikapcsolástól a teljes fényerőig. A ledek, meg az elektronika egy 450X50X 3 mm-es alu lap két oldalára van felépítve, majd az egész egy pácolt fa vázba van ültetve. A teljes fényerő 1 perc, a 3/4 pedig 5 perc után egy "hangulat" szintre áll vissza. Éjszakai üzemmódban csak a billentyűk élvilágítása működik, a ledek le vannak kapcsolva. ( gravírozott üres kör szimbólum) A pici "petróleumlámpák" csak díszek.
(#) keko hozzászólása Okt 17, 2015 / 8
Hozzám kerúlt egy ékszer volt fizikatanárom Németh Lajos épitette a 80-as években. A mai napig csodálom a precizitását.A készülék mellett megkaptam a Sipos Gyula ÚR eredeti terveit is.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
(#) BarnaPili válasza keko hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
A logo alapján ő publikált az Rt-ben?
(#) keko válasza BarnaPili hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Igen Ő volt
(#) lajos1969 hozzászólása Okt 17, 2015 / 1
Hát még nincs kész de elkezdtem ezt!
(#) enree válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Kíváncsian várjuk a kész terméket is!
Jópofa dolgok vannak ezen az oldalon, kár, hogy egy mukkot nem tudok oroszul, de azért google barátunkkal érthető
(#) szucsistvan123 hozzászólása Okt 17, 2015 / 3
Elkészült az LCM3 műszerem! És viszonylag pontosan is mér!
Köszönet Lórinak a nehezen beszerezhető alkatrészekért!
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Még kép:
(#) lajos1969 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Szuper lett!
(#) lajos1969 válasza enree hozzászólására (») Okt 17, 2015 / 3
Hogy ne sokat kelljen várni, itt a beültetett panel. Kipróbáltam működik csak a bemenetre nem reagál még, meg a nyomógomb mode funkciója nem tiszta!
Ajj ajj, az bizony nem jó, nézd át.
Már folyamatban van!!
Itt az asm-je hátha valaki ki tudja belőle hámozni!
sdu.asm
(#) Sanyesz5 hozzászólása Okt 17, 2015 /
Ma megépítettem az Alkotó féle panelműszert, ampermérőként akartam használni.
A shunt egy 0,1 ohm 5w 5%-os ellenálás, meglepően pontos a multiméterhez képest, a rendetlenségért elnézést.
Video
(#) Buvarruha válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 17, 2015 1 / 1
Vagy meglepően pontatlan a multiméterhez képest.
(#) kameleon2 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
1 digittel többet mutat. Azaz egy tizedessel pontosabb értéket jelez ki.Talán ezért. Én megnézném egy pontosabb multiméterrel is - de nyilván ez van kéznél. Kommersz felhasználásban elég.
(#) Sanyesz5 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Sajnos ez van, tény hogy nem egy referencia, ha lesz lehetőségem jó lenne pontosabban kalibrálni.
(#) Bakman válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Építetthez képest nagyon is jó, már csak dobozolni kell. Hajrá!
(#) pont válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Gratulálok a működéshez, az a pár "vad" karakter az szándékos?
(#) Sanyesz5 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Probléma megoldva, 1-2 ezred eltéréssel vált a multiméter is, csak finomítani kellett a heli trimmeren.
(#) Mircsof válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Gratulálok!
Úgy látom csak megfelelt az az +-5% pontosságú ellenállás.
Vagy fordulj olyanhoz, aki kalibrálással foglalkozik. De szerintem ezzel nem fog senki nyulat lőni. Az enyém pontatlanabb mégis 27 éve működik és használom - sikerrel. Maga a kijelző kezdi megadni magát - csak emiatt cserélem ki - valószinűleg egy 800Ft-os kínaira. Amíg a kínai teszi a dolgát, ezt is feljavítom kicsit. Talán közzé is teszem, bár anno ez is valamelyik RT évkönyv vagy folyóirat alapján készült TIL311 kijelzőkkel C520D-vel.
(#) nyekk válasza keko hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Mesteri munka!
rákötöttem fogyasztónak egy 10ohm 1% tűrésű ellenálást, 5 volton. 0,509 amper volt az eredmény, ami nem is olyan rossz
Sikerült egy rövid videót készíteni! Már minden működik rajta rendesen.
(#) mtomihun hozzászólása Okt 18, 2015 / 3
Felrakom egyik ledes világításom prototípusát. Hálózati fesz-ről megy.
90db 5050-es smd led és 2db CL40m45-ös dióda van rajta, amit ki kellett egészítenem utána 99db led-re, mert kiderült, hogy a CL-es áramkorlátozó diódát nem lehet sorosan kötni.
(pedig ahol árulják, ott azt írják, hogy lehet, de nem)
Egy másik ledes projektem:
80x80cm-es gipszkarton lapon lefelé világít 104db 5730-as led, felfelé pedig ledszalag, kicsit több mint 3m. Távirányítóval szabályozható. Minimumon kb3W, maxon kb 40W-ot vesz fel.
Nagyon jól bevilágítja a szobát.
Következő: »»   1327 / 1713
