Köszönöm a nevében is, vigye többre mint az apja
Ha Ő sikeresebb lesz nálad, akkor már te is abszolút sikeres voltál, mert Őt adtad a világnak.
Sziasztok! Egy nagyon egyszerű előszoba világítás: 2 db, párhuzamos 10 W-os led, valójában max. 15 W-al meghajtva. A lelke egy Arduino nano. A ledek korrekten, áramgenerátorral meghajtva,alá egy egy darlingtonos PWM, amit a kontroller hajt meg. A világító "billentyűzet" 5 féle értéket kapcsol, elosztva a kikapcsolástól a teljes fényerőig. A ledek, meg az elektronika egy 450X50X 3 mm-es alu lap két oldalára van felépítve, majd az egész egy pácolt fa vázba van ültetve. A teljes fényerő 1 perc, a 3/4 pedig 5 perc után egy "hangulat" szintre áll vissza. Éjszakai üzemmódban csak a billentyűk élvilágítása működik, a ledek le vannak kapcsolva. ( gravírozott üres kör szimbólum) A pici "petróleumlámpák" csak díszek.
Hozzám kerúlt egy ékszer volt fizikatanárom Németh Lajos épitette a 80-as években. A mai napig csodálom a precizitását.A készülék mellett megkaptam a Sipos Gyula ÚR eredeti terveit is.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
Kíváncsian várjuk a kész terméket is!
![]() Jópofa dolgok vannak ezen az oldalon, kár, hogy egy mukkot nem tudok oroszul, de azért google barátunkkal érthető
Elkészült az LCM3 műszerem! És viszonylag pontosan is mér!
![]() Köszönet Lórinak a nehezen beszerezhető alkatrészekért!
Még kép:
Szuper lett!
Hogy ne sokat kelljen várni, itt a beültetett panel. Kipróbáltam működik csak a bemenetre nem reagál még, meg a nyomógomb mode funkciója nem tiszta!
Már folyamatban van!!
![]() Itt az asm-je hátha valaki ki tudja belőle hámozni! A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
Ma megépítettem az Alkotó féle panelműszert, ampermérőként akartam használni. A shunt egy 0,1 ohm 5w 5%-os ellenálás, meglepően pontos a multiméterhez képest, a rendetlenségért elnézést. Video
Vagy meglepően pontatlan a multiméterhez képest.
1 digittel többet mutat. Azaz egy tizedessel pontosabb értéket jelez ki.Talán ezért. Én megnézném egy pontosabb multiméterrel is - de nyilván ez van kéznél. Kommersz felhasználásban elég.
Sajnos ez van, tény hogy nem egy referencia, ha lesz lehetőségem jó lenne pontosabban kalibrálni.
Építetthez képest nagyon is jó, már csak dobozolni kell. Hajrá!
Gratulálok a működéshez, az a pár "vad" karakter az szándékos?
Probléma megoldva, 1-2 ezred eltéréssel vált a multiméter is, csak finomítani kellett a heli trimmeren.
Gratulálok!
Úgy látom csak megfelelt az az +-5% pontosságú ellenállás.
Vagy fordulj olyanhoz, aki kalibrálással foglalkozik. De szerintem ezzel nem fog senki nyulat lőni. Az enyém pontatlanabb mégis 27 éve működik és használom - sikerrel. Maga a kijelző kezdi megadni magát - csak emiatt cserélem ki - valószinűleg egy 800Ft-os kínaira. Amíg a kínai teszi a dolgát, ezt is feljavítom kicsit. Talán közzé is teszem, bár anno ez is valamelyik RT évkönyv vagy folyóirat alapján készült TIL311 kijelzőkkel C520D-vel.
rákötöttem fogyasztónak egy 10ohm 1% tűrésű ellenálást, 5 volton. 0,509 amper volt az eredmény, ami nem is olyan rossz
Sikerült egy rövid videót készíteni! Már minden működik rajta rendesen.
Felrakom egyik ledes világításom prototípusát. Hálózati fesz-ről megy. 90db 5050-es smd led és 2db CL40m45-ös dióda van rajta, amit ki kellett egészítenem utána 99db led-re, mert kiderült, hogy a CL-es áramkorlátozó diódát nem lehet sorosan kötni. (pedig ahol árulják, ott azt írják, hogy lehet, de nem)
Egy másik ledes projektem:
80x80cm-es gipszkarton lapon lefelé világít 104db 5730-as led, felfelé pedig ledszalag, kicsit több mint 3m. Távirányítóval szabályozható. Minimumon kb3W, maxon kb 40W-ot vesz fel. Nagyon jól bevilágítja a szobát.
A felfogatására lennék kíváncsi, hogy pontosan hogy van.Én is csinálgatok egy ledes lámpát, de a jól bevált rögzítési teknikámmal szívesen szakítanék.
