Fórum » Arduino
Lapozás: OK   159 / 874
(#) morzsa15 hozzászólása Okt 19, 2015 /
Vettem egy uno-t de hiába töltök rá akár milyen tft-s programot csak egy fehér képernyő jön be mi lehet a baj?
(#) andykaaa válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Valoszinu szintillesztes, ha jo a labkiopsztas.
(#) morzsa15 válasza andykaaa hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Már jó lett rossz könyvtárat használtam de az érintőképernyőt nem tudom életre kelteni arra esetleg van ötleted?
elvileg valami „...Touch” konyvtar kellene, de az attol is fugg hogy milyen LCD, mi a meghajtoja
(#) szili83 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Eddig semeddig sem jutottam.
Igazából most lenne konkrét projekt, és így barátkoznék az arduinóval. Eddig kb 1 éve a polcon "porosodott".
Most egy UNO-val játszok, de úton van 2db Nano, amelyikből az egyik lesz az "áldozat".
Hogyan tudom a belső eepromban tárolni nagyon szájba rágósan? És hogyan tudom majd az összegét tárolni? Kikapcsolás előtt semmi nem figyelmezteti, csak kikapcsolnám az egészet.
SPFD5408 vezérlő van benne na most működik a tapi pad de össze vissza már mint teljesen elvan csúszva érzékelésileg a képhez mintha 180 fokot kellene fordítani az érzékelésén. Ezt mi okozhatja?
(#) atus1981 hozzászólása Okt 19, 2015 /
Az alany egy nano board. Bénázásom során rákerült az egyik digitális pin-re a 12V fesz.
Volt némi füst. Látszólag működik az eszköz, LCD-t meghajt, stb. Ez a kimenet természetesen nem ad életjelet. Kérdésem, hogy mennyire befolyásolja a többi részét az ATmegának ez a malőr? Továbbra is használhatom a többi funkcióját?
(#) Kovidivi válasza szili83 hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ha nem tudod, mikor lesz kikapcsolva, akkor elmented mondjuk 10percenként, és legrosszabb esetben is csak 10 percet vesztettél (vagy fél percenként, de akkor számold ki, mennyi ideig lesz biztos a működés, ugyanis az EEPROM nem végtelenszer írható). Vagy kikapcsolás helyett az egyik bemenetet húzod le GND-re, vagy amit akarsz, aztán az Arduino elengedi a saját reléjét, így áramtalanítja magát.
Az eeprom használatát ne várd el, hogy leírja bárki is, ott a neten millió példa.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2015
(#) kokimy hozzászólása Okt 19, 2015 /
Hogyan lehetne megoldani, hogy egy nyomógombbal egy kimenetet bármikor ki vagy be tudjak kapcsolni? Azaz nyomásra átbillenjen a másik állapotra? Bekapcsolás már megy.
(#) Bell válasza kokimy hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
(#) kokimy válasza Bell hozzászólására (») Okt 19, 2015 1 /
ÍItt nem látom!
(#) Bell válasza kokimy hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Ez egy mintapélda arra, hogyan lehet használni a DigitalToggle utasítást:
A nyomógombot kezelő részt egészítsd ki vele.
  1. #include <DigitalToggle.h>
  2.          int ledPin = 13; // A 13-as lábat használjuk (a beépített LED-et)
  3.
  4.     void setup() {
  5.       pinMode(ledPin, OUTPUT); // Kimenet lesz a 13-as láb
  6.     }
  7.
  8.     void loop(){
  9.       delay(500); // Fél másodperc szünet
  10.       digitalToggle(ledPin); // Ellentétesre vált: 0 -> 1, vagy 1 -> 0
  11.     }
(#) morzsa15 hozzászólása Okt 20, 2015 /
Valaki esetleg az érintőképernyő problémára?
(#) tomat5 válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Nem olvastam végig, de az elején felsorolja minden problémád, gondolom a megoldás is ott van.
(#) cupika97 hozzászólása Okt 20, 2015 /
Sziasztok. Segítségre lenne szükségem. Van egy Ilyenem.
  1. /*
  2.   Soldering Iron Controller
  3.   To change controler mode press UP and DOWN at the same time !!!
  4.   24.4.2014. Milos.
  5.  */
  6.
  7. // include the library code:
  8. #include <LiquidCrystal.h>
  9.
  10. // initialize the library with the numbers of the interface pins
  11. LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  12.
  13. int analogPin = 0;     // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin A0  // outside leads to ground and +5V
  14. const int btnMode = 6;     // the number of the pushbutton pin
  15. const int btnUp = 1;     // the number of the pushbutton pin
  16. const int btnDown = 2;     // the number of the pushbutton pin
  17. const int pwmHeater =  10;      // the number of the PWM pin
  18.
  19. const float fAmplification = 183 ; // measured by series of experiment, for ex.: input 21.2mV, output 3.9V
  20. // const float fKTypeSensitivity = 0.000041; // V/degC   this is in theory for K type
  21. // But based on experiment on known melting point for the Multicore Alloy C99 (Liquidus on 240 degC), generate voltage is 15mV, so it correspond to TMelting-TAmb = 240-25 = 215 degC
  22. // so sensitivity is calculated as 0.015/215 = 6.9767e-5
  23. //const float fKTypeSensitivity = 0.000075; //old
  24. const float fKTypeSensitivity = 6.9767e-5;
  25.
  26. const float fADResolution = 1024.0; // for 10 bit AD converter
  27. const float fADMax = 5.0; // AD convertor max range
  28. //--PID
  29. const float fKp = 10.0; //proportional gian (Value tested with HQ Soldering Iron = 10 )
  30. const float fKi = 1.0; //integral gian (Value tested with HQ Soldering Iron = 1)
  31. const float fKd = 10.0; //derivative gian (Value tested with HQ Soldering Iron = 10)
  32. //--Graphic
  33. const int iHowManyCyclesToRefreshDisplay = 4; //Printing on Display after specified number of sampling cycles
  34. const int iSerialSend = 1; //0-don't send, 1-send to serial
  35.
  36. //calculation
  37. float fTemp = 0.0;   // Temperature [C]
  38. float fTAmb = 25.0;  // Ambient temperature [C]
  39. float fTSet = 0.0; // Set point [C]
  40. float fVoltage; // Voltage from Ain0
  41.
  42. float fLSB = 0.0 ; // one LowSiginificantBit [V], (5/1024=0.0048828125)
  43. float fScaleFactor = 0.0; // [degC/LSB] (0.0048828125/340/0.000041=0.35)
  44. float fTime = 0.0; // Time
  45. //---------
  46. float fTimeSampling;
  47. float fTimeLast;
  48. int iCycleCounter=0; //Counter of cycles for printing on display
  49. int iPID_or_OnOff = 0; //0=PWM, 1=OnOff  !!!!! HERE THE INITIAL CONTROLER IS SET !!!!
  50. //--PID
  51. float fEk = 0.0; //current error
  52. float fEk_1 = 0.0; //last error
  53. float fPWM; //output PWM
  54. float fIntegralTerm =0.0;
  55.
  56. void setup() {
  57.   fLSB = fADMax / fADResolution; // one LowSiginificantBit [V], (5/1024=0.0048828125)
  58.   fScaleFactor = ( 1.0 / fAmplification ) / fKTypeSensitivity;  // [degC/LSB] (0.0048828125/340/0.000041=0.35)
  59.   lcd.begin(16, 2);   // set up the LCD's number of columns and rows:
  60.   pinMode(pwmHeater, OUTPUT);
  61.   pinMode(btnMode, INPUT);
  62.   pinMode(btnUp, INPUT);
  63.   pinMode(btnDown, INPUT);
  64.   Serial.begin(9600);
  65.   fTimeLast = millis();
  66. }
  67.
  68. float fMeasureOversampling() {
  69.   // Iako mozda nema potrebe, uradimo vise merenja za jedno odredjivanje temperature (oversampling), teoretski sa 4^n merenja dobijamo dodatnih n bita.
  70.   // It takes about 100 microseconds (0.0001 s) to read an analog input so we can make 1024 measurements = 4^5 to hopfully add 5 bits to reac 10 bits in AD converter, it will took about 0.1s to execute
  71.   float fSum = 0.0;
  72.   for (int i=1; i <= 1024; i++){
  73.     fSum = fSum + analogRead(analogPin);
  74.   }
  75.   return fSum / 1024 ;
  76. }
  77.
  78. float fLimit (float fPromenljiva, float fMax, float fMin){ //Saturation function
  79.   if (fPromenljiva > fMax)  {  fPromenljiva = fMax ; }
  80.   if (fPromenljiva < fMin)  {  fPromenljiva = fMin ; }
  81.   return fPromenljiva ;
  82. }
  83.
  84. float fSimplePID() {
  85.   // calculate PID command, first calculate the coeficients
  86.   float fSimplePID;
  87.   fIntegralTerm = fIntegralTerm + fKi * fEk * fTimeSampling;
  88.   fIntegralTerm = fLimit(fIntegralTerm, 255.0, 0.0);
  89.   fSimplePID = fKp * fEk + fIntegralTerm + fKd * (fEk - fEk_1); // SimplePID
  90.   fSimplePID = fLimit(fSimplePID, 255.0, 0.0);
  91.   return fSimplePID;
  92. }
  93.
  94. void RefreshDisplay() {
  95.   //         1234567890123456
  96.   lcd.setCursor(0, 0);
  97.   lcd.print("Set:    Temp:   ");
  98.   lcd.setCursor(4, 0);
  99.   lcd.print(fTSet,0);
  100.   lcd.setCursor(13, 0);
  101.   lcd.print(fTemp,0);
  102.
  103.   lcd.setCursor(0, 1);
  104.   lcd.print("Err:            ");
  105.   lcd.setCursor(4, 1);
  106.   lcd.print(fEk,0);
  107.
  108.   if (iPID_or_OnOff == 0)  {   //PID is active controler
  109.     lcd.setCursor(8, 1);
  110.     lcd.print("%PWM=");
  111.     lcd.print(fPWM/2.55 ,0);
  112.   }
  113.   if (iPID_or_OnOff == 1)  {   //OnOff is active controler
  114.     lcd.setCursor(8, 1);
  115.     if (fEk < 0) { lcd.print("Heater:-");     }
  116.     else         { lcd.print("Heater:A");   }
  117.   }
  118. }
  119.
  120. void SerialSend() {
  121.   Serial.print(fTime,3);
  122.   Serial.print(", ");
  123.   Serial.print(fTSet,1);
  124.   Serial.print(", ");
  125.   Serial.print(fTemp,1);
  126.   Serial.print(", ");
  127.   Serial.print(fEk,1);
  128.   Serial.print(", ");
  129.   Serial.print(fVoltage,3);
  130.   Serial.print(", ");
  131.   Serial.print(fTimeSampling,4);
  132.   Serial.print(", ");
  133.   Serial.print(fEk,3);
  134.   Serial.print(", ");
  135.   Serial.print(fIntegralTerm,3);
  136.   Serial.print(", ");
  137.   Serial.print(fPWM,2);
  138.   Serial.print(", ");
  139.   Serial.println(fIntegralTerm,2);
  140. }
  141.
  142. void Buttons() {
  143.   if ((digitalRead(btnUp) == HIGH) && (digitalRead(btnDown) ==LOW )) {
  144.       fTSet = fTSet + 5.0 ;
  145.       if (fTSet > 380.0)  {       fTSet = 380.0 ; }  //LIMIT to 380 degC
  146.   }
  147.   if ((digitalRead(btnUp) == LOW) && (digitalRead(btnDown) ==HIGH )) {
  148.       fTSet = fTSet - 5.0 ;
  149.       if (fTSet < 0.0)  {    fTSet = 0.0 ; } //LIMIT to 0
  150.   }
  151.   if ((digitalRead(btnUp) == HIGH) && (digitalRead(btnDown) ==HIGH )) {
  152.       iPID_or_OnOff++ ; //increment
  153.       if (iPID_or_OnOff > 1)  {     iPID_or_OnOff = 0; } //then reset it to 0
  154.   }
  155.   if (digitalRead(btnMode) == HIGH) {
  156.     fTSet = fTSet + 5.0;
  157.     if (fTSet < 150.0) {
  158.         fTSet = 150.0 ;
  159.       }
  160.       if ( (fTSet > 150.0) && (fTSet < 280.0 ) ) {  fTSet = 280.0 ;   }
  161.       if ( (fTSet > 280.0) && (fTSet < 320.0 ) ) {  fTSet = 320.0 ;   }
  162.       if ( (fTSet > 320.0) && (fTSet < 350.0 ) ) {  fTSet = 350.0 ;   }
  163.       if (fTSet > 350.0)                         {  fTSet = 0.0 ;     }
  164.   }
  165. }
  166.
  167. void loop() {
  168.   fTime = millis() / 1000.0 ;
  169.   fTimeSampling = fTime - fTimeLast;
  170.   fTimeLast = fTime ;
  171.
  172.   fVoltage = fMeasureOversampling() * fLSB; // read the input pin and calculate Voltage
  173.   fTemp = fTAmb + fScaleFactor * fVoltage;    // calculate the Temperature
  174.
  175.   fEk = fTSet - fTemp; //error for simple PID
  176.
  177.   if (iPID_or_OnOff == 1 )  { //On-Off regulator  // simple ON-OFF control, works well (about +8 and -2 degC about SetPoint)
  178.     if (fEk < 0) { analogWrite(pwmHeater, 0);     }
  179.     else         { analogWrite(pwmHeater, 255);   }
  180.   }
  181.
  182.   if (iPID_or_OnOff == 0 )  { //PID regulator
  183.     fPWM = fSimplePID(); //calculate PID command
  184.     fEk_1 = fEk;  //store the last error
  185.     analogWrite(pwmHeater, fPWM);  //execute the command
  186.   }
  187.
  188.   Buttons(); //read the buttons
  189.
  190.   if (iSerialSend == 1)  {  SerialSend() ; } //print on UART, serial port
  191.   iCycleCounter++; //increment cycle counter
  192.   if (iCycleCounter >= iHowManyCyclesToRefreshDisplay )  { //print od dislplay
  193.     RefreshDisplay() ;
  194.     iCycleCounter = 0; //reset counter
  195.   }
  196. //  delay(100); //omitted - goes on approx 0.144 seconds per cycle
  197. }
Ezt a kódot kellene valahogy átcsinálnom hogy működjenek a gombok. Mert itt máshogy vannak megcsinálva, mit a kódban. Ha valaki segitene nagyon megköszönném.
(#) tomat5 válasza cupika97 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
A máshogy mit jelent pontosan? Más bemenetre vannak kötve?
Még egy kérdés szerintetek uln2803-al érdemes léptetőmotort vezérelni?
(#) cupika97 válasza tomat5 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Bővebben: Link Igen. Csak az eggyik analóg bemenettel van megcsinálva. Amihez nem értek.
(#) bbalazs_ válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Miután a képernyő szoftverből forgatható, nincs kitüntetett iránya a tapipadnak. Ahogy éppen feltették, x és y irányban is tetszőlegesen viselkedik, azon belül quasi lineárisan adja az ellenállás értékét. Egyszeruen vondd ki a maximális értékből a jelenlegi értéket, máris megkapod a tükörképét. Ha az y tengelyen hasonló a gond, akkor azt is.
(#) morzsa15 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Mármint honnan tudom meg a jelenlegi értéket?
  1. short TS_MINX=150;
  2. short TS_MINY=120;
  3. short TS_MAXX=920;
  4. short TS_MAXY=940;
Ebből?
A Buttons() függvényt kellene átírni úgy , hogy a bemenetek lekérdezése helyett egy analóg read legyen benne. Bővebben: Link
-Az ellenállás értékekből meg kell határozni, hogy az adott gombok benyomásakor milyen feszültségintervallumon belül lesz az analóg érték a bemeneten.
-Ehhez ki kell számolni az A/D konverzió eredményét.
-A kapott értékeknek megfelelően le kell módosítani az IF-eket.
Előtte az analóg bemenetet be kell állítani a setup-ban.
Most nézem, hogy a rajzon 5 gomb van a programban meg csak 3 + 1 poti, úgyhogy az fMeasureOversampling()-ot is át kellene alakítani.
Ha nincs megnyomva akkor 1023, 640-641, bal 410-411, jobbra 0, fel 99-100, le 256-257. Nekem csak 3 gomb kellene, fel-le, .
szerk: ilyesmit találtam:
  1. // define some values used by the panel and buttons
  2. int lcd_key     = 0;
  3. int adc_key_in  = 0;
  4. #define btnRIGHT  0
  5. #define btnUP     1
  6. #define btnDOWN   2
  7. #define btnLEFT   3
  8. #define btnSELECT 4
  9. #define btnNONE   5
  10.
  11. // read the buttons
  12. int read_LCD_buttons()
  13. {
  14.  adc_key_in = analogRead(0);      // read the value  the sensor
  15.  // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
  16.  // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
  17.  if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
  18.  // For V1.1 us this threshold
  19.  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  20.  if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
  21.  if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
  22.  if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
  23.  if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
  24.
  25.  // For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
  26. /*
  27.  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  28.  if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
  29.  if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
  30.  if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
  31.  if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
  32. */
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2015
Sajnos ezt nem tudom, c-hez nem ertek, de nekem ezek konstansoknak tunnek. Talan a negy sarka a mukodo zonanak. A jelenlegi ertek alatt a poziciot ertem, mondjuk x iranyban.
Az egyik szele nulla, a masik mondjuk 1024. Ha kaptal a jobb szele fele pl. egy 100-as erteket, akkor 1024-100, azaz 924 a tenyleges pozicio.
(#) Kera_Will válasza cupika97 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Egyszerű és nagyszerű bemeneti port csökkentő eljárás ez uC világban.
Az analóg bemenetre kapcsolt ellenállások és nyomógombok mindig más más feszültség szintet hoznak létre a az AD-n.
Így a 4 gomb nyomás pl.: 1 2 3 4 5 Volt értéket vehet fel.
(feszültség osztó képlettel ezt az alkatrészek ismeretében ki kell számolni, majd azt a digitális 0-1023(10 bites AD esetén) közti értékre vissza számolni , vagy soros porton kiíratni a fejlesztéskor némi ráhagyással +/- 20-30 értékkel ráhagyást beállítani a szoftveres változó kiértékeléskor)
Ezt a szoftverből pedig eldöntöd melyik feszültség esetén, melyik gomb funkció valósul meg.
Végül is egy szoftveres feszültség ablak komparátor van megírva.
(#) cupika97 válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Ottvan, elébb leirtam mindent. Csak a programba nemtudom behelyezni.
Na már a fel-le jó csak a balra-jobbra van tükrözve! De már végig néztem vagy 100 X a programot de nem találom a hibát. Valaki segítene?
Mármint az egészet forráskódban újra írni , átalakítani?
Még úgy se ,hogy leírtuk miként dolgozik az ellenállásosztós több gombos bemenet?
analogRead függvény használata se megy ?
Akkor itt van 1 kis segítség : analog read
AnalogInput
A program fő ciklusában érdemes berakni olyan függvényt amivel lehet olvasgatni az analóg portot is amire a gombokat kötötted. Ekkor észre veszi a gombnyomásokat is a rendszered.
Mivel folyamatosan "pollingolja" a porton történő változásokat.
Analog read-el olvastam ki a gombokat. Azt tudtam. Ha nincs megnyomva akkor 1023, select gomb 640-641, bal 410-411, jobbra 0, fel 99-100, le 256-257.
Akkor neked csak a 3 gomb kell akkor válaszd ki melyik 3 kell és azok fizikálisan melyik osztó pontra vannak kötve. Abból lesz digit értéked .
Aztán a button függvényt átalakítod analóg reades kiértékelőként 3 gombra .
Ezt:
  1. void Buttons() {
  2.   if ((digitalRead(btnUp) == HIGH) && (digitalRead(btnDown) ==LOW )) {
  3.       fTSet = fTSet + 5.0 ;
  4.       if (fTSet > 380.0)  {       fTSet = 380.0 ; }  //LIMIT to 380 degC
  5.   }
  6.   if ((digitalRead(btnUp) == LOW) && (digitalRead(btnDown) ==HIGH )) {
  7.       fTSet = fTSet - 5.0 ;
  8.       if (fTSet < 0.0)  {    fTSet = 0.0 ; } //LIMIT to 0
  9.   }
  10.   if ((digitalRead(btnUp) == HIGH) && (digitalRead(btnDown) ==HIGH )) {
  11.       iPID_or_OnOff++ ; //increment
  12.       if (iPID_or_OnOff > 1)  {     iPID_or_OnOff = 0; } //then reset it to 0
  13.   }
  14.   if (digitalRead(btnMode) == HIGH) {
  15.     fTSet = fTSet + 5.0;
  16.     if (fTSet < 150.0) {
  17.         fTSet = 150.0 ;
  18.       }
  19.       if ( (fTSet > 150.0) && (fTSet < 280.0 ) ) {  fTSet = 280.0 ;   }
  20.       if ( (fTSet > 280.0) && (fTSet < 320.0 ) ) {  fTSet = 320.0 ;   }
  21.       if ( (fTSet > 320.0) && (fTSet < 350.0 ) ) {  fTSet = 350.0 ;   }
  22.       if (fTSet > 350.0)                         {  fTSet = 0.0 ;     }
  23.   }
  24. }
Olyanra hogy most pszeudokódban írok (zanzásítva) :
  1. Ha (if) analogread portszám/név= FELgombértéke akkor Hő = Hő+5
  2. különben (else)
  3. ha Hő > maxhő akkor Hő = maxHő
  4.
  5. Ha (if) analogread analogread portszám/név  = LEgombértéke akkor Hő = Hő-5
  6. különben (else)
  7. ha Hő < minhő akkor Hő = minHő
  8.
  9. Ha (if) analogread portszám/név= Funkciógombértéke akkor valami=valami+más
  10. különben (else) valamivel történjen sokkalmássabb mint eddig
Ennél egyszerűbben nem tudom kitálni azt ,hogy mit szeretnél csinálni.
Na sikerült meg oldani Esetleg valaki tud olyan alap programot hogy az érintőképernyőn benyomok egy gombot akkor az egyik lábon rá kapcsol pl 5 voltot x ideig??
Következő: »»   159 / 874
