DSC HS2016-os-t lehet programozni a csatolt képen látható módon legyártott kábellel?
Egy ilyen DSC riasztóval szeretnék kommunikálni egy mikrokontrollerrel a telefon csatlakozóján. Csak kifelé küld contact ID-t, ő nem fogad? Hogyan oldható meg? Rátaláltam az MT8880 DTMF transciever IC-re, ezt szeretném felhasználni, amennyiben kétirányú a kommunikáció (ha egy akkor is, mert a decoder változatát nem tudom beszerezni).
Csak küld CID jelzéseket. Ha kétirányú adatkommunikációt akarsz, akkor az IT100 modul kell. Ez egy third party modul, amin egy RS232 port van. Ezt már tudod illeszteni.
Milyen áramkört kellene csinálnom a mikrokontroller és a riasztóközpont közé, hogy tudja fogadni a dtmf heleket.
Mint már előbb is írtam, a riasztó nem fogad, csak küld DTMF kódolt jeleket. Ha fogadni akarsz a riasztóról, akkor kell távfelügyeleti vevőállomás. Ezt nem fogsz csak úgy "párezer" forintból építeni. A legolcsóbb is 100 ropi körül van.
Ha mindenáron építeni szeretnél, akkor először is kell egy telefonvonali szimuláció, a Ring-Tip telefonos kimenetre. Továbbá, egy olyan DTMF adó-vevőre, ami lefordítja a dtmf kódokat hexadecimális formátumra, és képes ugyanezen a vonalon nyugtázást adni. (A contact ID protokollról elég sok infó van a neten) A hexa formátumot is fel kell értelmezhető adatokká dolgozni. Köztes megoldás egy olyan GSM kommunikátor, ami a DTMF contact ID-t lefordítja SMS-re. Ezek már kb. 25 ezer körül kaphatóak. Az IT 100 sem olcsó, kb 45-50 körül van, de biztosítja a kétirányú adatkommunikációt. (többek között az ilyen horror árak miatt is kerülöm a DSC-t) De ha a cél az, hogy akár mobiltelefonról szeretnél riasztót vezérelni, akkor célszerűbb egy Paradox és a hozzá való IP-150 modul. Ez androidos készülékkel netről is vezérelhető. Most már a DSC Power Neo széria is tud ilyent, de minimum kétszer drágábban a Paradox-nál. Ha pedig távolról és telefonról akarsz DSC-t vezérelni, akkor mindenképp mélyen kell a zsebbe nyúlni, ugyanis Escort 5580 modul kell. IP alapon pedig egy IT-100 és egy RS232-ethernet átalakító. Vagy a Power Neo széria. Távprogramozni telefonról DSC-t csak akkor lehet, ha a riasztó oldalán előtte valaki engedélyezte a hozzáférést. Ekkor is csak maximálisan 6 órát van nyitva a DLS ablak . És ha jól rémlik akkor is csak kikapcsolt állapotban lehet. Ráadásul, külön csavar, hogy kizárólag Bell103 formátumban lehet. Erre nagyon kevés modem képes, és ezek is qrva drágák.
Köszi a sok infót. Egy kicsit félreértettél. Nem akarok venni semmilyen modult. Én megcsinálom magamnak.
Ez a nyugtázás a contact id-nél hogy működik? Egy másik dtmf kód a nyugta, tehát olyan ic kell mint az mt8880, ami transciever?
Erre valaki?
Idézet: „Sziasztok! DSC HS2016-os-t lehet programozni a csatolt képen látható módon legyártott kábellel?”
köszönöm, akkor legyártom...
PC-Link 1 vagy 2-es csatlakozóra kell kötni? Illetve azt látom hogy az 5 tűs a csatlakozónál a bal oldali 4 tűt kell használni, de milyen módon? A pirossal vagy a zölddel kell indítani bal oldalról kezdve? A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2015
Helló
Kis segítségre lenne szükségem. Van egy gmax gsm kommunkátorom és hozzá keresek programozói softvert tud e valaki müködő programat hozzá. Segítséget előre is köszönöm.
Ezt már néztem de valamiért ezzel nem tudtam programozni valamiért.
Bár én nem gyári kábelt használok hanem USB TTL+cable soros átalakítót remélem nem ezért nem sikerül programozni. Ez nem csak demo változat??
Nem tudom mert nem ismerem ezt a cuccot de elképzelhető hogy az ilesztőkábllel lesz baj (mi is szenvetünk ílyen cuccokkal és kiderült hogy gyárilag fel vannak cserélgetve a vezetékek hogy a gyárit ved meg) illetve nem lehet ( a rajta levő PIC tudja ha jól láttam) hogy direktbe kell az usb-t csatlakoztatni?
Még teszek egy próbált sima sorosporti átalakítóval hátha bejön bár sok reményt nem füzök hozzá ezek után.
van a hátulján egy PIC, annak mi a tipusa? Illetve le tudod követni a csatlakozási pontig hogy hogy van bekötve? Elvileg a sorosporti átalakító kevés illet nem jó.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2015
pic18f67j10 a tipusa ennyit tudok kivenni belőle sajnos
TTL illesztás feltéve hogy nincs egyillesztő benne.
A leírásában olvastam hogy max. COM8 lehet feljebb nem mehet, ugye errre figyeltél.
A rendszer led világít. *1-gyel Végigpróbáltam a négy zónát. Kikapcsoltam, illetve egyesével visszakapcsoltam, de a jelzés nem szűnt meg. *2-vel a rendszer led villog, de nem jelzi ki a zóna ledeken keresztül, hogy mi lehet a hiba. *3-mal nincs tárolt riasztás. A rendszeridőt beállítottam, nehogy azt hiányolja. Tehát a rendszer led továbbra is világít, az üzemkész led nem jelez OK állapotot. Kód beadásával nem tudom törölni a rendszer ledet. Világít és 15 másodpercenként csipog.
Előre is köszönöm, ha valaki már tapasztalt ilyet és tudja a megoldást!
Semmi extra csak a 8.-ik zona feletti zóna van riasztásban. A 202-203 ban nézd meg mi van bekapcsolva illetve nézd meg hogy másik particióban mi a helyzet. Kezelőből is ha több van akkor szét kell osztani.
Kovabe! A választ köszönöm! Én csak a fórumot böngészve lettem ilyen képzett riasztószerelő. Nem tudom, hogy lehet 202 és 203-ban „megnézni”. A „másik partíciót” meg pláne!
Kérlek írd meg részletesen, hogy is kell ezt az ellenőrzést elvégezni! Egyébként csak egy kezelő van és ahogy belenéztem a központba, ez egy négy zónás DSC központ. Köszönöm
igen ezt néztem én is mivel a program mutatja hogy 8nál nagyobb nem is lehet.
belépsz programba (csillag8 telepítői kód), majd 202 itt kikapcsolsz mindent 4 felett, majd 203 itt meg mindent.
Nem tudom milyen a központod, de ha több partíció kezelését támogatja, 201-ben üsd le a többi partíciót, ha esetleg be van kapcsolva és nincs benne semmi használva. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
Köszönöm
Sziasztok!Na végre jó lett a hibaindítás.Eltűnt minden hiba.
A kezelőre milyen értékű soros ellenállás kell,zóna bővítés esetén?5,6 k 0,6w jó?
5k6 1/4w, vagy afeletti sorosan a zóna vezetékkel. jó.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Egyszerű a problémám. Upc telefon vonal adott és egy DSC 1550 rendszer. Szeretném ha riasztáskor felhívna mobilon. telefon kábel jobbról két utolsóba bekötve. Telefonszám elvileg beírva. De nem reagál riasztáskor. Valaki írja le nekem legyen szíves mit kell ki és bekapcsolni esetleg a telefonszám részletes bevitelének módját. A riasztó nem kommunikál semmivel csak engem kéne, hogy hívjon ha gond van. Köszi előre is a segítséget.
Most hirtelen nincs előttem a 1550 panele, de véletlenül nem az elmenő telefonvonalba kötötted be?
Az újakon az van jobbszélen. Nem emlékszem be kell e külön kapcsolni a kommunikációt, illetve kell e neki residental hívásfunkciót adni, valamint fel kell -e ütni a hívásirányt is, vagy nem, de ezeket nézd meg ha az átkötés után se megy. A telefonvonal nem voip véletlenül? mérd meg, 30-50V között kell lennie. szerk.: 12-es szekcióban van a kommunikáció ki/be kapcsolása. Alapból ki van kapcsolva meg a 23-ba is nézz be. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2015
1616-os központon szeretném az AC hibát kitenni PGM-re. Maga a beállítás már megvan, viszont hogyan tudok késleltetést beállítani? Legalább 15 perc kéne neki, minden áramszünetre ne jelezzen azonnal. A kommunikációnál (377) beállítottam az AC hiba jelentés késleltetését 15 percre, de ugyanúgy rögtön vált áramszünet esetén. Mit kell még beállítani? Köszi! Firewolf |
