Fórum » VGA monitor csatlakozó bekötése
Lapozás: OK   2 / 6
(#) gtk válasza kobold hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Koszi A szinkronokon is van??
Szabi83 Megmernem, csak most nincs a kozelben egy monitor..
(#) kobold válasza gtk hozzászólására (») Nov 23, 2007 / 4
Ott nincs. 12,4 M Ohm körül mértem a jelek és a jelföldek között.
Találtam neked még valamit, hátha még nem láttad:
Koszi !
Ebbol az is kiderult, hogy az RGB kivetelevel a tobbi TTL szintu jel Mondjuk sejtettem, de biztos ami biztos..
(#) gtk hozzászólása Nov 23, 2007 /
Modik: en most adnek kobold-nak 50 pontot..
Kösz a pozitív hozzáállást, rendes tőled, de nem pontért csinálom Rendes embereknek bármit
(#) szabi83 válasza gtk hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
ott van, én adtam az 5letet
(#) kobold válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Szeretek itt lenni Kösz mindkettőtöknek.
(#) gtk válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Koszi.
Nem a 75ohm kimereseert van az 50 pont elsosorban!, hanem a korabban belinkelt hasznos VGA anyagert, meg a joindulatert !
(#) kobold válasza gtk hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
(#) gtk válasza kobold hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Szia (sztok) !
Szeretnem felhivni a figyelmed, figyelmeteket arra hogy a csatolt .pdf fileban levo 3. abran (Figure 3) lathato Vertical sync idodiagramm mertekegysegei helytelenek. uS helyett ms -t kell hasznalni.
(#) csisy hozzászólása Feb 25, 2008 /
Hali emberek!
Végig olvastam elég sok topicot, de egyikben sem találtam választ. Van egy x-box, meg egy monitor... azt szeretnénk megcsinálni, hogy az x-boxot a monitorra rákötjük. Erre az egyetlen megoldás (ezzel a típussal persze, a többivel lehet, hogy lehet másképpen) RCA (aljzat) - VGA (aljzat)
Azért kell a 2 aljzat, mert az x-boxból jön ki az rca dugó, meg a monitorból az rca dugó... azért teszek fel egy képet
Ja és igen... a kérdés:
Nem tud valaki ehhez bekötést, hogy az rca aljzatot, és a vga aljzatot hogy lehet bekötni? (csak video kell, hang nem)
(#) aflmor válasza csisy hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Jó hogy raktál képet az rca, és a vga csatlakozóról ...még jó hogy a hang nem kell róla.
Amit elgondoltál, azt nem lehet megcsinálni. (maradjunk ennyiben, a felkészültségből leszűrve)
Irány a bolt, és veszel egy Xbox VGA Adapter-t.
Pld:XBOX VGA - audio-video kábel X360-hoz
(#) csisy válasza aflmor hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
és most vegyek 10.000ért egy r*hadt kábelt?
Mellesleg segítenének, nekem csak egy bekötés kéne, de mind1, azért még nézelődök....
azért kösz....
„Mellesleg segítenének”
Én elhiszem.
Figy: De az RCA csatiból kijőn 1, (azaz, egy) szál drót. (árnyékolást nem számítva) a VGA-nak meg van 15 lába! Szerinted, ez csak bekötési kérdés?
RCA-ról VGA-ra, csak (komoly) hardwer segítségével lehet jelet "varázsolni". Az is kerülne ennyibe. (vagy több!)
Nézz körül, ITT meg ITT
...vagy Google: x-box+vga, x-box to vga, stb...
(#) imi012 hozzászólása Dec 30, 2008 /
Kis segítség kéne.
Vettem a sógoroknál 2 db nokia 500xa lcd monitort , de mind a kettőről le van vágva a vga kábel. A panelon a csatlakozó megvan , a erek színe ismert csak ezek kiosztását a vga 15 pol. csatlakozóban nem ismerem. Nincs valakinél véletlenűl ilyen monitor amiből meg tudná nézni? Vagy rajz is elég lenne ..
Segítségeket előre is köszönöm.
Üdv : Imi
(#) kaszarobert válasza imi012 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Azt hiszem van már ilyen topik:
Ebből is kiindulhatsz:
A vastag piros-kék-zöld a megfelelő testtel a 1,2,3-6,7,8 láb. Az nc nincs bekötve, a +5volt kimérhető. Így csak a 12,13,14,15 lábakkal lehet esetleg problémád, de ez már csak 16 lehetőség
(#) idlob válasza imi012 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
„A panelon a csatlakozó megvan”
Bocs, ezt úgy érted, hogy a panelen van egy DE15 aljzat, tehát "mama" monitorcsatlakozó? Mert akkor elég egy gyári kábelt venned... Ha nem így gondoltad akkor nem szóltam.
(#) Action2K válasza imi012 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Nem akarlak elcsüggeszteni, de (én szervizes vagyok) úgy jelöljük meg a javíthatatlan, selejtezésre váró monitorokat, hogy levágjuk a csatijukat.
Bocsi, bár ne legyen igazam. De ha jól látom, már két hete küzdesz velük
(#) imi012 válasza idlob hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Nem a DE15 csatira gondoltam. A monitornál közvetlen van - volt- bekötve a vga kábel. A megmaradt kábel másik végén lévő - két soros - tüzőcsatlakozóra gondoltam. A monitoron van kép , kiírja hogy nincs csatlakoztatva a vga kábel , aztán 3-4 mp múlva kikapcsol.
(#) bmd hozzászólása Máj 8, 2009 /
Mennyire számít az, hogy a monitor csati nincs rögzítve?
Ha épp nem érintkezik, akkor az tönkreteheti a monitort?
Azt hallottam,hogy ilyenkor megugrik a fesz, és ez árthat neki.
(#) pinkova hozzászólása Nov 10, 2009 /
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, vga csatlakozó 11 és 12 lábát összekötve rá lehet venni a monitort hogy bekapcsolva maradjon?
(#) majka011 hozzászólása Dec 3, 2009 /
sziaszto
!lene egy problémám kaptam egy magxj700t monitor de vga kábelsehol probálnék bele forasztani egy másikat de macera sgitséget kérnék kőszi előreis
(#) danyi hozzászólása Dec 5, 2009 /
Én egy régi PC monitort szeretnék,úgy bekötni a VGA csatlakozójához hogy az egyszerüen a video,dvd-től szinesen mutatna.(Video kimenetről).
(#) tamas88 hozzászólása Jan 15, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Egy régi monitort szeretnék bekötni,de nem tudom melyik szálat hova kössem.Ebben kérem a segitségeteket.Csináltam egy képet a kábelről.
(#) kadarist válasza tamas88 hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
A kábel másik végén mi van?
(#) tatabike válasza tamas88 hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Üdv,
én régebben kötegettem PC-re Mac monitort, meg hasonlók, de azt tapasztaltam, hogy nem minden esetben jelöli ugyanaz a szín ugyanazt a pint. Volt olyan lapom amelynek belső vga csatija volt, azon ami pl. szürke volt, a VGA-kábelen fehér lett, a Mac-en meg fekete-sárga. Azt kellene megtudni, hogy a monitorodon melyik szín hova van kötve, melyik a szinkron-jel, a horizontális freki, vertikális freki stb., és felírni. Ezután már ki tudod sakkozni, egy VGA-bekötési rajz alapján, mert ott a D-SUB aljzatok és csatlakozók kiosztása jobbára egységes. Van két-vagy háromféle változat, ha jól emlékszem, de csak egy kábel van máshol, nem vészes. (Google). Ezeken a lábkiosztás-rajzokon színek nincsenek jelölve, ebből is gondolom, hogy azért, mert ahány gyártó, annyiféle színű vezeték...
(#) kadarist válasza tatabike hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Ezért kellene a kábel másik felétől indulni. Valószínűleg ott a monitor van, ahonnan ki lehetne indulni.
(#) tamas88 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Igen a másik végén monitor van.
Akkor belekukkantok,aztán csinálok pár képet,hátha többre jutunk.
(#) tatabike válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Persze, én is erről írtam, hogy a monitorban kellene megkukkolni, hogy melyik szín hova van kötve. Esetleg a monitor kapcsolási rajzát megszerezni, azon is kell, hogy legyen jelölve a bekötés. Amíg elkészülnek a képek, jó lenne, ha megírnád a gyártóját, pontos típusát, meg a gyártás évét, ha megvan. Hátha találunk valamit. Több szem többet lát...
Következő: »»   2 / 6
