Koszi
A szinkronokon is van?? Szabi83 Megmernem, csak most nincs a kozelben egy monitor..
Ott nincs. 12,4 M Ohm körül mértem a jelek és a jelföldek között.
Találtam neked még valamit, hátha még nem láttad: Bővebben: Link
Koszi !
Ebbol az is kiderult, hogy az RGB kivetelevel a tobbi TTL szintu jel Mondjuk sejtettem, de biztos ami biztos..
Kösz a pozitív hozzáállást, rendes tőled, de nem pontért csinálom
Rendes embereknek bármit
Szeretek itt lenni
Kösz mindkettőtöknek. Koszi. Nem a 75ohm kimereseert van az 50 pont elsosorban!, hanem a korabban belinkelt hasznos VGA anyagert, meg a joindulatert !
Nos, akkor érdemeljük is ki a pontot:
képmegjelenítés VGA-n több monitor egy kábelről még egy kis info jelszintekről, composit jelekről
Szia (sztok) !
Szeretnem felhivni a figyelmed, figyelmeteket arra hogy a csatolt .pdf fileban levo 3. abran (Figure 3) lathato Vertical sync idodiagramm mertekegysegei helytelenek. uS helyett ms -t kell hasznalni.
Hali emberek!
Végig olvastam elég sok topicot, de egyikben sem találtam választ. Van egy x-box, meg egy monitor... azt szeretnénk megcsinálni, hogy az x-boxot a monitorra rákötjük. Erre az egyetlen megoldás (ezzel a típussal persze, a többivel lehet, hogy lehet másképpen) RCA (aljzat) - VGA (aljzat) Azért kell a 2 aljzat, mert az x-boxból jön ki az rca dugó, meg a monitorból az rca dugó... azért teszek fel egy képet ![]() Ja és igen... a kérdés: Nem tud valaki ehhez bekötést, hogy az rca aljzatot, és a vga aljzatot hogy lehet bekötni? (csak video kell, hang nem)
Jó hogy raktál képet az rca, és a vga csatlakozóról
...még jó hogy a hang nem kell róla.Amit elgondoltál, azt nem lehet megcsinálni. (maradjunk ennyiben, a felkészültségből leszűrve) Irány a bolt, és veszel egy Xbox VGA Adapter-t. Pld:XBOX VGA - audio-video kábel X360-hoz
és most vegyek 10.000ért egy r*hadt kábelt?
Mellesleg segítenének, nekem csak egy bekötés kéne, de mind1, azért még nézelődök.... azért kösz.... Idézet: Én elhiszem. „Mellesleg segítenének” Figy: De az RCA csatiból kijőn 1, (azaz, egy) szál drót. (árnyékolást nem számítva) a VGA-nak meg van 15 lába! Szerinted, ez csak bekötési kérdés? RCA-ról VGA-ra, csak (komoly) hardwer segítségével lehet jelet "varázsolni". Az is kerülne ennyibe. (vagy több!)
Kis segítség kéne. Vettem a sógoroknál 2 db nokia 500xa lcd monitort , de mind a kettőről le van vágva a vga kábel. A panelon a csatlakozó megvan , a erek színe ismert csak ezek kiosztását a vga 15 pol. csatlakozóban nem ismerem. Nincs valakinél véletlenűl ilyen monitor amiből meg tudná nézni? Vagy rajz is elég lenne .. Segítségeket előre is köszönöm. Üdv : Imi
Azt hiszem van már ilyen topik:
Bővebben: Link Ebből is kiindulhatsz: Bővebben: Link A vastag piros-kék-zöld a megfelelő testtel a 1,2,3-6,7,8 láb. Az nc nincs bekötve, a +5volt kimérhető. Így csak a 12,13,14,15 lábakkal lehet esetleg problémád, de ez már csak 16 lehetőség Idézet: „A panelon a csatlakozó megvan” Bocs, ezt úgy érted, hogy a panelen van egy DE15 aljzat, tehát "mama" monitorcsatlakozó? Mert akkor elég egy gyári kábelt venned... Ha nem így gondoltad akkor nem szóltam.
Nem akarlak elcsüggeszteni, de (én szervizes vagyok) úgy jelöljük meg a javíthatatlan, selejtezésre váró monitorokat, hogy levágjuk a csatijukat. Bocsi, bár ne legyen igazam. De ha jól látom, már két hete küzdesz velük
Nem a DE15 csatira gondoltam. A monitornál közvetlen van - volt- bekötve a vga kábel. A megmaradt kábel másik végén lévő - két soros - tüzőcsatlakozóra gondoltam. A monitoron van kép , kiírja hogy nincs csatlakoztatva a vga kábel , aztán 3-4 mp múlva kikapcsol.
Mennyire számít az, hogy a monitor csati nincs rögzítve?
Ha épp nem érintkezik, akkor az tönkreteheti a monitort? Azt hallottam,hogy ilyenkor megugrik a fesz, és ez árthat neki.
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, vga csatlakozó 11 és 12 lábát összekötve rá lehet venni a monitort hogy bekapcsolva maradjon?
sziaszto
!lene egy problémám kaptam egy magxj700t monitor de vga kábelsehol probálnék bele forasztani egy másikat de macera sgitséget kérnék kőszi előreis
Én egy régi PC monitort szeretnék,úgy bekötni a VGA csatlakozójához hogy az egyszerüen a video,dvd-től szinesen mutatna.(Video kimenetről).
Üdv mindenkinek!
Egy régi monitort szeretnék bekötni,de nem tudom melyik szálat hova kössem.Ebben kérem a segitségeteket.Csináltam egy képet a kábelről.
Üdv,
én régebben kötegettem PC-re Mac monitort, meg hasonlók, de azt tapasztaltam, hogy nem minden esetben jelöli ugyanaz a szín ugyanazt a pint. Volt olyan lapom amelynek belső vga csatija volt, azon ami pl. szürke volt, a VGA-kábelen fehér lett, a Mac-en meg fekete-sárga. Azt kellene megtudni, hogy a monitorodon melyik szín hova van kötve, melyik a szinkron-jel, a horizontális freki, vertikális freki stb., és felírni. Ezután már ki tudod sakkozni, egy VGA-bekötési rajz alapján, mert ott a D-SUB aljzatok és csatlakozók kiosztása jobbára egységes. Van két-vagy háromféle változat, ha jól emlékszem, de csak egy kábel van máshol, nem vészes. (Google). Ezeken a lábkiosztás-rajzokon színek nincsenek jelölve, ebből is gondolom, hogy azért, mert ahány gyártó, annyiféle színű vezeték...
Ezért kellene a kábel másik felétől indulni. Valószínűleg ott a monitor van, ahonnan ki lehetne indulni.
Igen a másik végén monitor van.
Akkor belekukkantok,aztán csinálok pár képet,hátha többre jutunk.
Persze, én is erről írtam, hogy a monitorban kellene megkukkolni, hogy melyik szín hova van kötve. Esetleg a monitor kapcsolási rajzát megszerezni, azon is kell, hogy legyen jelölve a bekötés. Amíg elkészülnek a képek, jó lenne, ha megírnád a gyártóját, pontos típusát, meg a gyártás évét, ha megvan. Hátha találunk valamit. Több szem többet lát...
