Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
Lapozás: OK   36 / 54
(#) proli007 válasza igor4122 hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Hello! Óvatosan az alfa sugárzókkal! A dózisegyenértéke (ma egyenérték dózis) 20-szorosa a gamma sugárzónak. De mivel behatolási mélysége minimális, egy gumikesztyű is hatásos vádelem lehet. De inkorporáció (izotópok beépülése szájon, a légutakon, a kültakarón át felszívódással való bejutása az élő szervezetbe) esetén hatékony károsodást tud okozni.
(#) Csillagnyee válasza igor4122 hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Alfa sugárzást nem tud mérni a kis szerkezet. Sajnos eleve műanyag ház veszi körül. A csövek is be vannak tekerve gyárilag alufóliába.
Ha tudna mérni, Radonkimutatásra is alkalmas volna. Azok a műszerek már ritkábbak és drágábbak.
(#) igor4122 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Rendben, óvatos leszek.
Amúgy is csak egy van nekem, azt is csak azért vettem meg mert irtó szépen virít UV-lámpa alatt.
Egyébként így visszagondolva régebben láttam már olyat is aminek az eladó két réteg összeragasztott ólomüvegből készített dobozt.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2015
(#) soskajoska válasza Csillagnyee hozzászólására (») Nov 28, 2015 /
„A csövek is be vannak tekerve gyárilag alufóliába.”
Nem alufólia! Ón (vagy talán ón-ólom ötvözet) fólia, amivel az érzékenységet állítják. SBM 20 csőnél háttérsugárzásnál: 12 beütés / 40 sec = 0,12 uSv/h. Ez egy csőre vonatkozik. (Legalább is a MASTER-1 doziméterben így volt megcsinálva. Ahány beütés jött 40 mp alatt annyi század uSv/h a dózisegyenérték.)
(#) soskajoska válasza soskajoska hozzászólására (») Nov 28, 2015 /
Egyébként a fólia nélkül SBM-20 csőnél CPM * 0,0057 = uSv/h
Kis kutakodással különböző csövekre meg lehet találni ezt az állandót!
(#) Csillagnyee válasza soskajoska hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Köszi az adatokat! (Még valamivel kapcsolatban küldtem egy pü-t)
(#) Rumcájsz válasza Shance hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Egy végleges, működőképes rajzot fel tudna valaki tenni? Lehet hogy a csövem szopat, a nagyfesz megvan de egyetlen egyet sem kattan....
(#) Shance válasza Rumcájsz hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Hello,
Ez egy végleges, működőképes kapcsolás. Egy multiméterrel is le tudod ellenőrizni, hogy veszi-e az impulzusokat. Dióda állásban piszkáld a cső negatív bekötési pontját a pozitív mérőcsúccsal (cső nélkül). Ha ettől villan, kattan akkor ok. Lehet sok a 15 MOhm a csövednek, és ezért nem indul be. Csökkentsd le 10 vagy 5 MOhm-ra.
(#) Rumcájsz válasza Shance hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
15Mohm? Nincs is ilyen nagy érték a kapcsolási rajzon! Én erről beszélek:
(#) Shance válasza Rumcájsz hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Én sajátomról beszéltem. A "geiger1 A5" pdf-ben vannak a módosított értékek. Ha az eredeti alapján építetted meg, és piezó lapkát használtál, akkor kell egy induktivitás párhuzamosan a piezóval. De ez a leírtam hozzászólásomba.
(#) zoli7409 hozzászólása Dec 27, 2015 /
Erről a Geiger-Müller számlálóról mi a véleményetek.Érdemes vele foglalkozni?
(#) Robin2 válasza zoli7409 hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Én az 555 kimenetére tennék egy tranzisztort, és azzal kapcsoltatnám a trafót.
(#) zoli7409 válasza Robin2 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Csináltam egy nyáktervet a te általad javasolt módosítással ha egy kis időd lesz átnéznéd nekem hogy jó-e. Szerintem jó de azért nem árt ha több ember is látja. Előre is köszönöm
GEIGER.lay
(#) soskajoska válasza zoli7409 hozzászólására (») Dec 29, 2015 /
Hangfrekvencián működik (kimenő trafó). Kicsi a hatásfoka. Nehézkes a cső beszerzése. Az előállított feszültség nem illeszthető az orosz csövekhez (többsége 400V-ot igényel. A feszültség sokszorozó miatt kis árammal terhelhető, így nagyobb beütésszámnál leesik a feszültség és hamis eredményt ad. 12V-os elem?
Olvasd vissza "shance", vagy az én hozzászólásaimat. Azok között találsz tuti kapcsolást. Egyszerűt és AVR-es megoldást is.
(#) Laslie74 válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 29, 2015 /
Ezeket nem tudom honnan vetted, talán építsd meg, és rájössz, hogy zagyvaság. Én Collector verziójával építettem meg és egyik általad említett tulajdonságot sem tapasztaltam. 9V-os elemről megy évek óta benne van már, még nem sikerült lemeríteni, az előtét-ellenállással akkora a belső ellenállása, hogy nem változik a csőfesz nagy beütésszámnál se, Ha valaki nagyobb feszültségű csőhöz szeretné rakjon még 1-2 fokozatot a kaszkádhoz. beöntött trafóval még hangja sincs. Kezdőknek tökéletes, mert fokozatonként könnyen éleszthető. Egyetlen hátránya, hogy nem miniatűr, de én pl egy régi magyar GM-számláló elektronikáját váltottam ki, az eredeti kapcsoláshoz képest lazábban elfér a gyári dobozban. Felhasználtam az eredeti mérőműszert a fokozatváltóval és GM-csövet.
(#) soskajoska válasza Laslie74 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Na kezdjük ott, hogy a benne lévő hálózati trafó pár 100 Hz felett már igen tetemes veszteségekkel működik. (A megadott értékekkel az 555 270Hz-en rezeg 80%-os kitöltési tényező mellett)
2./ A ZP1430-ra a Google értékelhető találatot csak a distrelec oldalán talál csekély 400€ (~126000HUF) áron. (ebay SBM20=13$, ~3800Ft)
3./ Az 555 IC kimenete max 200mA-el terhelhető. Ez veszteségmentesen! áttranszformálva 5,5mA-t jelent szekunder oldalon (a valóságban inkább csak 4,5mA). Ez táplálja meg a 4 fokozatú Willard hidat. Az alkalmazott elkók szivárgási veszteségét és a félhullámú egyenirányítást nézve párszor 10uA-nél többet nem lehet kicsikarni ebből a kapcsolásból (még ha hatalmas is a szabályozási tartaléka)
4./ Azt mondjuk valóban elnéztem, hogy 400V-ra is beállítható a kimenet!
Mindezzel persze nem azt mondom, hogy nem működik és egy meglévő készülékben nem lehet alkalmas az elektronika cseréjére. De ha már új készülék építésén gondolkodik valaki, akkor miért ne válasszon egy modernebb, jobban, gazdaságosabban működő, egyszerűbb kapcsolást?
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
(#) Laslie74 válasza soskajoska hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Nem tudom feltűnt e hogy az inverter nem folyamatosan rezeg, csak ha esik a töltés így háttérsugárzás körül nem eszik sokat. Biztos el lehet készíteni katasztrofálisan rossz verzióban is hulladék minőségű alkatrészekkel, én csak a magam által megépített és kicsit módosított verzióról tudok hiteles véleményt adni. Kezdő ne vegyen csövet, hanem egy roncs komplett műszert amiben még jó a cső, vagy valószínűleg, azt egy 10-es alatt is megúszhatja és akkor még a mechanikai problémái is megoldódnak. Ezek a műszerek úgyis csak időszakos mérésre valók, nem hogy évekig állandóan menjen. Arra alkalmasabb a szilárdtest vagy félvezető detektoros, esetleg az ionizációs kamrás.
(#) soskajoska válasza Laslie74 hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Szintén egyszerű, de sokkal korszerűbb felépítésű kapcsolást találhatsz ITT. NYÁK tervvel, beültetéssel együtt.
„Kezdő ne vegyen csövet, hanem egy roncs komplett műszert”
Miért lenne ez a módszer biztosabb, mint egy kipróbált, tesztelt cső vásárlása? Ráadásul:
„...azt egy 10-es alatt is megúszhatja”
összevetve az SBM20 kb 3800 Ft-os árával.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
(#) Csillagnyee hozzászólása Jan 16, 2016 /
Mai szerzemény: RFT Röntgen Gamma dózismérő. VEB Robotron Dresden
Kapcsolási rajza, információja van esetleg valakinek hozzá?
A detektorban nem találtam csövet, polisztirol pohár alatt egy fekete papír szerű oszlop van.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
(#) Laslie74 válasza Csillagnyee hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Ionizációs kamrás műszer. Lágy röntgensugárzást is pontosan mér amit a GM csövek nem is érzékelnek. A fejben van egy kalibráló forrás is. Rakjál bele bébi góliát elemeket és kiderül működik e.
(#) Csillagnyee válasza Laslie74 hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Köszi az információkat! Napközben stabil tápról meghajtom.
Levegővel töltött a kamra(most már biztosan), polisztirol sapkája van, vezető réteggel lehet bevonva. Így meg is van a két elektróda/fegyverzet, ha kondenátorként tekintünk rá.
A kalibráló forrás a fémházban lehet? Azt nem szeretném piszkálni. Biztonság szempontjából a kis piros füstössel végigmértem, de abszolut semmi, még az órámra is többet detektál.
(kis piros füstös Jupiter: egyik tranzisztor szeret melegedni, füstöltetni a lakkréteget, de működik)
A középelektróda repedezett és a talpánál levő alátét lötyög. Szerintem gyárilag nem ilyennek kell lennie. Ez lehet gond?
(#) Laslie74 válasza Csillagnyee hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Nem kondenzátorként, hanem ionizációs kamraként szerepel a fejben lévő nagy erősítésű FET áramkör méri a szivárgóáram mértékét, azért grafit az elektródái mert az minimálisan nyeli el a lágy sugarakat. Az orosz geigerrel persze, hogy nem nagyon mutatja az alfa forrást a burkolat alatt, amúgy ha nyitod az ablakát a pöcökkel mérhető valamennyire burkolaton kívül is. A lötyögő középső elektróda gyanítom leejtés következménye lehet, mérési hibát okozhat azt reparálni kellene ami nem egyszerű a grafitot ha eltörik nem könnyű pótolni. Ezek a műszerek azért is előnyösek, mert GM számlálóval nem lehet jól mérni a régi hálózati trafós röntgengépeket a kapcsolásukból eredő lüktető sugárzás miatt.
(#) Csillagnyee válasza Laslie74 hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Köszi az információt, kapcsolási rajzot, se kezelési útmutatót nem találtam hozzá. A piktogramok mit jelölnek?
Sajnos nem működik rendesen, mert össze-vissza mutat. Végigtekertem minden állásba, majd az utolsó állásba visszatéve a mutató negatívba ment át és nem is akart onnan visszaállni, korrigálni se lehetett. Le is kapcsolatam, ne essen baja.
Működhet a detektor, vagy csak a műszer mutatott mindenféle fals értéket?
(#) Laslie74 válasza Csillagnyee hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Azért lehet eltérés az egyes méréstartományoknál mert ha tartományt váltasz mindig előbb nullázni kell és csak utána mérni.
(#) Csillagnyee válasza Laslie74 hozzászólására (») Jan 21, 2016 / 1
Köszönöm! Érdekes műszer a GMcsövesek után.
Találtam is hozzá hasonló kezelési útmutatót is, ha valaki esetleg érdeklődik a téma iránt, linkelem:
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
(#) johnred hozzászólása Feb 13, 2016 /
Hi mindenki! Keresek egy NDK gyártmányú KATONAI SUGÁRZÁSMÉRŐ tipusa VAJ-100 német gépkönyvet amiben benne van a kapcs rajz!
(#) johnred válasza cassis hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
ebay.com + angol tudás van dögivel
(#) johnred hozzászólása Feb 18, 2016 /
Kersem az eredeti német műszerkönyvet NDKs VA-J-100 1977-es gamma röntgen dozismérő
(#) PowerPein hozzászólása Márc 20, 2016 /
Mi a véleményetek egy olyan olyan kicsi geiger-müller számlálóról amit iOS, Android telefon 3.5 mm-s jack dugójához lehet csatlakoztatni? Videó hogy miről is van szó: LINK
(#) Collector válasza PowerPein hozzászólására (») Márc 21, 2016 1 /
Én egy olyat akartam építeni, ami blutooth-on keresztül kommunikál egy okostelefonnal, a telefon adja a hangot és minden más egyéb jelzést. Aztán mással kezdtem foglalkozni
Következő: »»   36 / 54
