Köszönöm a linkeket. Ha jutok valamire akkor majd írok.
Még egyszer Köszönöm!
EN_5V meg van?
Ha igen, akkor ellenőrizd PQ37 és PQ35-öt, valamint jól vedd szemügyre az IC környezetét. Nincs-e víz károsodásnak nyoma. (mérd végig minden alkatrésznek az értékét ami az 5V-os feléhez tartozik)
PL3-an még ellenőrízd, hogy nincs zárlat. Ha igen, kiveszed és mindkét oldalán mérsz a nyákon.
Valami vízkárosodás lehetett mert elég koszos volt a az IC környéke, egy száraz fogkefével meg pucolgattam. Már nem tartózkodom otthon (dolgozom) kb 10 nap múlva leszek. És majd ismét neki esek, addig is KÖSZÖNÖM!!! Biztos jelentkezem, hogy mire jutok!
A fogkefét mértsd bele alkoholba. Legjobb a 90% feletti izopropil, de az egészségügyi szesz is megteszi.
Van egy acer laptopom és rossz volt rajta a tápcsatlakozó. Hol érintkezett hol nem, de bekapcsolt, csak ha egy kicsit elmozdítottam akkor már ki is kapcsolt... Megvettem bele az új tápcsatlakozót és se kép se hang.. Már be sem kapcsol, rosszabb mint volt (Y) ![]() Valakinek van valami ötlete hogy mi lehet a probléma?
Hmmm..mintha mar irtam volna egy valaszt, de eltunt.
Szoval hogyan tortent a csere, ez a kerdes, de nem feszegetjuk. Eloszor nezd meg, a csatlakozora atmegy-e a fesz. Ha nem, a tapban van-e fesz? Ha atmegy, akkor ott valahol a kornyeken lesz, ahol eltunik. Lehet Dioda, biztositek, vagy egy hibas forrasztas (foleg a furatok erzekenyek erre).
HP Pavilion 5 laptopnál mi okozhatja, hogy elfelejti az órát? És a dátum is onnan folytatódik, ahonnan kikapcsoltam. És ha be van kapcsolva, néha akkor is megáll az óra, vagy lassabban megy. Alaplapi elemet már cseréltem.
Szia, Valószínű megsérült a lyuk-galván. Ahogy Balázs is írta, mérd ki, hidad át, ennyi.
Szia, Akkor talán az óra quarcz körül kellene méregetni....
Kösz, de megvan a probléma. Nem jó Csatlakozó aljzatot adtak mert vékonyabb volt benne a tüske mint a gyáriban és ezért nem érintkezett
Sajnos nem találtam hozzá rajzot...
Szia, talán itt, keresd, de nem tudom melyik az pontosan?
Van egy MSI PR210 12"-os laptopom 1,8 GHz 2 magos AMD processzorral 2 GB RAM-mal SSD-vel. Eddig viszonylag gyorsan működött Windows 7-tel, de teljesen lelassult. A bekapcsolás percekig tart, program indítások is nagyon hosszadalmasak. Hibát nem ír ki, a processzorhasználat normális, az SSD írási olvasási sebessége nem csökkent le. Mi lehet az oka? Van valami ötlet?
BIOS alaphelyzetbe állítása (load defaults) és MemTest86+ első körben.
"A bekapcsolás percekig tart" ez alatt mit értesz? BIOS-ban is nehézkes a járás? A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
Hello,van egy laptopom,Toshiba Sattelite A 100 ,XP volt rajta,de az sajnos mar nem jo az internetezesre,ma tettem ra egy Windows 7 -est.A baj a videokartya meghajtojaval ban,nem Nvidia tipus hanem Ati es nem kapok sehol azon a nagy Google-n eggyet sem ami talal,az eredeti az Xp-re van es nem lehet telepiteni,igy valahogy megy de kep szornyu torz,a korok ovalisak.Ha valaki tudna segiteni egy linkel,hol kapom meg azt a meghajtot. Koszi elore is
Valoszinü, hogy sehol, mert a W7/WXP átmenet drasztikus volt, és a régi dolgokhoz ma már nincs meghajto. A minap tárgyaltuk a nyomtatok esetén - azokhoz sincs és nem is lesz.
Lehet azt telepíteni, attól még, hogy xp. Gondolom 32bites Win7 van rajta, mivel öregecske gépecskéről van szó és ha jól tippelem, ez még nem 64bites procival van szerelve. Ekkor mindössze annyi a teendő (ez a nyomtatókra is igaz ám - a 64bit okozza a gondot, arra nincs telepítő!), hogy a telepítőjén jobb klikkelsz, és azt mondod kompatibilitási módban induljon. Egyes telepítőknél előfordulhat (de ennél pont nem ez a helyzet), hogy megnézi milyen Windows verziót használsz és összehasonlítja egy ini fájlban lévő értékkel, amiatt nem hajlandó települni. Ilyenkor csak annyi a teendő, hogy az oprendszer verzióját beírod ebbe az ini fájlba. Egyszóval ne ilyedj meg attól, ha nincs win7 telepítő hozzá, amíg 32biten maradsz, addig megoldható a dolog. Még egy apró bökkenő lehet, az a digitális aláírás hiánya. Erre van program a neten, ami megteszi neked azt a szívességet, hogy ezt a dolgot kikapcsolja a 7-esből és így "próbaüzem" változatban használod. Én is ezt teszem azóta, mióta csak kijött a 7-es... (Csak én 64bites verzióval és mindezt a BT878chipes TV Tuner kártyám miatt!)
Ez a digitális aláírás kikapcsoló működik Win8 64bit alatt is? Ha igen, el tudnád valahogy juttatni hozzám? Köszönöm.
Fujitsu-Siemens Amilo1750. A tápcsatlakozónál full zárlat van, szerintem nem a csatlakozó a gond. Van egy alkatrész, de semmi jelölés nincs (már) rajta, én arra gyanakszom, kellően melegszik, ha rádugom a tápot. Kérdés: mi az? Ill. ha van ötletetek szívesen fogadom ![]() Köszi
L13 van mellette, akkor induktivitás. Ha utána rövidzárlat van, akkor melegszik!
Valóban
Szép estét mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni! A Problémám a következő: Van egy Hp Compaq nc6120 tipusú laptopom ami nem kapcsol be. Amit eddig próbáltam: Aksi nélkül sem indúl, a töltő jó ki lett mérve, Ami megfigyelhető: A töltő csatlakoztatásakor a töltés jelző led halványan világít, és a hálókábel csatlakozója mellet egy sárga led világit. Esteleg lenne valakinek ötlete, hogy mit kezdhetnék vele? Előre is köszönöm!
Köszi, ezt ismertem.
Ez a parancssori dolog meggyorsítja kicsit. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2015
Szia, Úgy nézem 4 lába van /+és- / valószínűleg az. A mellette levő kondikkal LC kört alkot. 2-2 rövidzár gyakorlatilag, keresztben pedig szakadásnak kell lenni, ha jó. Az hogy lötyög a porvasmag: a nagy melegtől kiolvadt a ragasztója.
Kiprobaltam es nem mukodik,a kep tovabra is ovalis es nem lehet beallitani
Vagy probaljam ki a Win 8-ast,vagy 10-est,az vajon menne e rajta ?
Valamikor kieheztem azt a vasat,most ugylatszik mehet a kukaba,vagy ajandekba valamilyen szegeny gyereknek,es johet a kovetkezo nelkulozes,hogy vegyek egy uj gepet
