Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   44 / 80
(#) ftirius válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
Amint írtad nekem is kontakt hiba ugrott be, mivel egymás melletti értékek vacakolnak!
Szétszedtem, a méréshatár váltón van 6 darab érintkező, mind a helyén, + volt leugorva azt minden pozicióban megpróbáltam, de nem javított a helyzeten, + egykis kenést is adtam neki!
(#) abcdabcd válasza ftirius hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
Biztosítékcserét próbálj meg esetleg... vagy nézd meg, hogy nincs-e valami alkatrész a bemenet környékén, aminek a forrasztása esetleg megrepedt, vagy teljesen elengedett valamelyik oldalon...
(#) ftirius hozzászólása Okt 24, 2015 /
Nem sikerült megtalálnom sajnos.
Köszönöm a segítséget!
(#) Joe_001 válasza ftirius hozzászólására (») Okt 24, 2015 /
A többiek hozzászólásával egyetértek, de Izopropil alkohollal, fogkefével takarítanám a panelt az mindent visz, cseppmentesen nyom nélkül szárad. Bogarászós, de a furatokat is átnézném, a sóslé+DC romboló hatása ige erős lehet.
Még egy műszerre beáldoznék olyan áron, mint amit abcdabcd linkelt (egy műszer nem műszer)
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2015
(#) proba válasza ftirius hozzászólására (») Okt 24, 2015 /
Első körben nézd végig minden méréshatárban, minden funkcióban ( ellenállás kapacitás tranzisztor feszültség...) Néha szokott segíteni mi az abszolút rossz. Ha csak ez a két méréshatár a rossz, az szinte csak két ellenállás meg némi drótozás hibára utal. Az gyorsan felderíthető.
(#) MikulaSan hozzászólása Nov 1, 2015 /
Sziasztok kaptam egy dt9205a+ os multit (vásárból hozta fater) és új elemet raktam bele de így is bekapcsolok pár másodpercig üzemel aztán se kép se hang. Felnyitottam a pácienst de nem talátam hibára utaló nyomot sem mint forrasztási vagy kontakt hibára utaló jelet. Szerintetek hol lehet a hiba?
(#) erdgab válasza MikulaSan hozzászólására (») Nov 1, 2015 / 1
„bekapcsolok pár másodpercig üzemel aztán se kép se hang”
Ezt úgy kell érteni,hogy a kijelzőn megjelenik valami,majd szinte azonnal halványulni kezd és pillanatok alatt el is tűnik?Ha így van akkor hibás a benne lévő voltmérő csip,vagy valamelyik másik IC,esetleg egyéb zárlat,átvezetés van,ami beterhel.Vissza kell vinni,persze nem biztos,hogy az eladó "vásáros" kicseréli.
(#) magy hozzászólása Nov 15, 2015 /
Segítséget kérek! Maxwell MX-25 302 multiméterem beállítótárcsája széthullott.
A csúszóérintkezőket több variációban is össze lehet rakni, de eddig még nem sikerült, ill nem tudom hogy meg van e mind.
Ha valaki már javította a sajátját kérem segítsen.
(#) dokidoki válasza magy hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Egy párat már láttam belülről. Jellemzően egy kaptafára vannak ezek kitalálva. 6 érintkező van bennük, ha van nálad egy másik multi akkor az alapján eljárhatsz.
(#) mikado válasza magy hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Próbáld a melléklet szerint, igaz ez 102-s
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
(#) proba válasza MikulaSan hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Régen mintha valami HOLD gomb lett volna némelyiken, az is valami hasonlót produkált.
(#) magy válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Köszi. Szét szedtem a másikat igaz, hogy 6db van benne, de kevesebb csúszó pálya van a nyákon. Lehet hogy a 25302-es ben több érintkezővolt. Kb úgy néz ki mint a 25304-es de csak egyik oldalon vannak érintkezők.
(#) magy válasza mikado hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Igen ez egyszerűbb. Az enyémen 18 borda van és 6 csúszó érintkező. Lehet hogy 1 hiányzik???
(#) Leadtek hozzászólása Nov 18, 2015 /
Van egy Maxwell MX 25 201 műszerem ami egyszer dióda/szakadásvizsgálat állásban kapott 12V AC-t. Azóta nem vagy csak nagyon nehezen lehet vele mérni ellenállást. Ha összezárom akkor véletlenszerűen mutat egy ohm értéket de általában 50-200 között van és ha tekergetem párszor a forgókapcsolót akkor néha beáll 0-10 közé ami már jónak számít és így már nagyjából használható. Ezt leszámítva tökéletesen működik. Most szétszedtem és úgy látom van benne jópár alkatrész de nem igazán tudom hol kéne keresni a hibát ha egyáltalán javítható. Valakinek valami ötlete, hogy mi hibásodhatott meg?
(#) dokidoki válasza Leadtek hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Azt az egy szem fekete tranzisztort cseréld ki, ami a kép felső fele közepén van. Többnyire az zárlatosodik vagy szakad meg... Remélhetőleg megjavul.
(#) Mircsof válasza Leadtek hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Nekem is ilyen készülékem van. Igaz az enyém nem kapott kinzást, viszont az ellenállás méréssel ugyan ezt produkálta!
Mikor szétszedtem kiderült, hogy COM kivezetés elvált a nyáktól egyszerűen forgott a helyén. Mikor kiforrasztottam még csak nem is volt ónos a rézfelület alatta..... Ellenállás méréskor 0-200R között mért mindent, újraforrasztva stabil értéket mér. Érdemes rápillantani nem-e ez okozza a gondot.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
(#) Leadtek válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Kicseréltem és egyből megjavult, köszönöm a segítséget!
Mircsof: Köszi neked is de a tranzisztor volt a hibás.
Szuper, hogy leírtad! Így én is, és más is tudja merre kell ilyen esetben keresni a hibát!
(#) matyivagyok hozzászólása Nov 25, 2015 /
Van egy Goerz Unigor 3p multiméterem (metrawatt unigor 3p néven találtam a neten róla pár infót), lényegében a ganz univ 3-nak a mása. Egy ideje nem használtam (előtte működött tökéletesen) és úgy látszik annyira unatkozott, hogy elromlott benne a védőkapcsoló. Nem akar zárva maradni, hanem szétugrik. Két pogácsa összeragadva marad, ha megtámasztom (linkeltem videót, hogy lássátok mire gondolok). Valaki esetleg tudna valami jó tippel szolgálni?
(#) proli007 válasza matyivagyok hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Hello! Várhatóan a klincsmű szerkezetét kel szemügyre venni, minek kellene beakadni. Vagy is ez egy finommechanikai (órás) munka. (A videót nem láttam, mert a vírnyák figyelő panaszkodik.)
"a ganz univ 3-nak a mása" Ez cseppet fordítva van. Nekem sokkal előbb volt Goerz műszerem, mint a Ganzuniv-3. (Már nincs meg csak a Ganz.) Amúgy nagyon érzékeny a relé, ha csak odaütöd a műszert, már leold. Néha terepen meg is tréfált..
(#) matyivagyok válasza proli007 hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Reméltem működni fog az videomegosztó oldal. Nem használtam/elfelejtettem a google+ jelszavam, úgyhogy youtube-ra nem tudtam feltölteni (na most akkor regisztrálok még egyszer ... )
Itt egy youtube-os link. Hátha látsz rajta valami olyat, amit csak az én hozzá nem értő szemem nem vesz észre.
Előtte is olyan volt, hogy azért óvatosan kellett lenyomni azt a gombot, és még így se mindig akadt be elsőre, ezért próbáltam sokszor óvatosan, de semmit, azért fordultam ide.
Lehet kicsit rosszul fogalmaztam, sejtettem, hogy ez előbb volt mint a ganzuniv (de azért nem voltam 100%-ig biztos), arra szerettem volna utalni, hogy nagyjából azonos műszerről beszélünk, tehát ha azt ismeri csak valaki, akkor ehhez is hozzá tud szólni.
(#) danielhun hozzászólása Dec 2, 2015 /
Sziasztok!!
Nekem a multiméterem ha szakadásvizsgálóra van állítva akkor folyamatosan hangjelzést ad, de minden más működik rajta. Mi lehet a problémája ??
(#) proli007 válasza matyivagyok hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Meg akartam nézni Neked, hogy a kilincsmű miért nem akad be. De sajnos fogalmam sincs hol leledzik a GANZUNIV-om. A videón meg nem látszik, csak az a rugós billenő rész baloldali belső fele. Annak kellene stabilan tartani az érintkezőt mind két helyzetében, Akkor is mikor ki van oldva, meg akkor is mikor zárva az érintkező.
(#) proli007 válasza danielhun hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Hello! Így hogy fog valaki segíteni, ha még azt sem tudni milyen műszered van? Valamint mit jelent a "minden más működik" ? De általában a bemeneten van védelem. Gondolom az ment át zárlatba.
(#) danielhun válasza proli007 hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
Igazad van bocsi.
Egy "Mastech MAS 830H" tipusú készülékem van. Az AC és DC tartománybam meg az Ohm mérése müködik. Az amper mérését nem próbáltam azóta. Amikor dioda vagy szakadás mérésére kapcsolok akkor folyamtosan sípol. A délután folyamán teszek fel képet amin latható lesz a hátlapja és a biztositékok. Hátha igy könnyebb lesz megtalálni a hibát.
(#) danielhun hozzászólása Dec 3, 2015 /
Sziasztok. Újra mértem a multiméteremmel és arra a következtetésre jutottam ,hogy ahogy irtam AC és DC tartományba tökéletesen mér de kiprobáltam a mA mérést is na az nem műkődik nem mutat semmit. Teszek fel pár képet amik hátha segítenek majd a hiba megtalálásában. Amit utoljára csináltam vele még mielőtt a hiba jelenkezett volna az az volt hogy lemértem egy 12v ventinek a mA felvételét. Biztositék van a müszerben lehetséges hogy az ment ki ?
(#) vargaf válasza danielhun hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
A biztosíték biztosan cserélendő.
Üdv.: Feri
(#) danielhun hozzászólása Dec 4, 2015 /
Igen. Az volt a ludas A biztosíték. Cseréltem egy 250mah/250V-os biztosítékot és már nem is sípol. Köszönőm mindenkinek a segítséget jól jött nagyon nekem mint kezdő e téren. még annyi ,hogy nem kaptam kerámia biztosítékot amilyen volt benne hanem ezt a szimpla egyszerű üveg biztosítékot raktam bele.Remélem nem lesz probléma vele.
(#) kadarist válasza danielhun hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Nam 250mAh, hanem 250 mA. Nem akkumulátorról van szó.
(#) danielhun válasza kadarist hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Bocsi igazad van elírtam. Köszi a javítást.
Következő: »»   44 / 80
