Az IDSS tesztet végezd el. Egy tápforrás (néhány V), egy multiméter (mA mérés), és valami áramot korlátozó eszköz kell (néhány 10 Ohm). Drain az említett ellenálláson és árammérőn keresztül táp +, gate és source a táp -. Gyári spec. szerint 0,2-1mA közötti áramot kell mérned.
FET az egyáltalán? Vagy valami tetszőleges (legolcsóbb) háromlábúra a kínai gyártó a kereskedő kérésére rányomta a J201 feliratot... Van olyan eset, amikor a félvezető valamelyik (vagy több) paramétere határértéken kívül van, vagy azonos funkciójú, de más típusú eszköz van a tokban. Már többször megjártam.
Nem mondod!Basszus, azt hittem antennaerősítőről beszélünk...
Valahogy nekem is olyan érzésem van, hogy valami más eszköz lesz ez...
Megépítette valaki a Strauss féle torzítót? Ha igen akkor mi a véleményetek róla? Én még nem építettem meg, de ezt szeretném csak gondoltam mielőtt nekiállok kikérem a véleményeteket. Előre is köszi.
Bedobozoltam a Marshall klónt. Még nem dőlt el, hogy felülre teszem az elektronikát a ládában, vagy előre. A világban nem kaptam olyan trafót aminek füle van. A nyákos verziót kell bele erőltetnem a dobozba. Megvannak a fa dübelek is, és a faanyag is.Ma reszeltem meg a fűrész fogait, holnap indul a móka
Találtam Fender mini kombó építési leírást. Igazi szobai holmi.
Milyen láda lesz, milyen fából? Majd dobhatnál róla pár képet. Én is mostanában akarok hozzáfogni az én kombóm dobozához, az is úgy áll, hogy az erősítő nagyjából kész, meg kéne csinálni a helyét.
10 Wattra ládának nevezni túlzás. Két széles sávú autó hangszóróm van, illetve egy régi bútorlap. Azt akarom tesztelni, hogy úgymond hulladékból szőnyegezve milyen lesz egy kombó. A fentiekhez vettem negyed kör falécet, illetve dübeleket. Este teszek fel pár képet.
Ha még nem késtem el. Én is "hulladékból" csináltam egy kis kombót és teljesen használható lett.
Az építés menete
A kávés pohár résznél alig lehettél ideges
Nem fogta be! Aztán próbáltam fáradt olajjal, azt meg a fa szívta be. Most alig látni valamit. Szerintem nagyom műszálas anyagot vettem a méteráru boltban és átfolyt rajta minden.
Eljött a nagy nap. Kész a faláda, az alumínium sasszi és ma kapott először tápot.
Hiányzik belőle még a 0.1 ohm. Anélkül nem kíván üzemelni.
Én meg tegnap fogtam hozzá, lesz még vele munka.
Szép! Mindjárt fotózok, de félre kellett dobnom, mert csak a tiszta csatorna szól rendesen. Valami söntöli a torzítottat, de nem akartam megtaposni
... inkább abbahagytam. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Már be is kárpitoztad? Jó lett. Az erősítő nem a ládában lesz?
De, ahol az alu doboz van, ott van a lik. Az aluba lesz betéve az elektronika, és függőlegesen fognak állni a potik a fa házban. A 4 L alakú fül rögzíti az erősítőt a fa házba. Úgy csináltam, hogy azonos méretű dobozba a csöves modulom is belefér. PL36 SE, Marshall előfokkal. Ki kell még vágnom a tápkábel helyét, meg kifúrni a biztosíték aljzatot.
Kezdő vagyok pedálépítésben, bocsánat, hogy nem a kezdők topikjában írom le a problémámat, de abban reménykedem, hogy itt könnyebben választ kapok a kérdésemre. Kezdésképpen valami egyszerű effektet szerettem volna összerakni, egy Brian May treble booster-rel próbálkozom, erről van szó: Bővebben: Link Megépítettem, kipróbáltam, nem működik. Tudom, hogy értelmetlen leírni, hogy mindent úgy csináltam és azokkal az alkatrészekkel, ahogy a leírásban szerepel, de már mindent többször ellenőriztem, egyik alkatrész sem tűnik hibásnak, a diódát, a tranzisztort és az elkokat jól kötöttem be, a forrasztások rendben vannak. A hibakereséshez készítettem egy ilyet: Bővebben: Link A bemenő jel a C1 kondin és az R5 ellenálláson még átmegy, és ennyi. Tudnátok valami tanácsot adni, hogy mi lehet a baj? Előre is köszönöm!
Nézegettem egy kapcsolási rajzot hozzá pl_1 pl_2 De a nyákterven amit linkeltél, egyből szembe tűnt, hogy a 3 db boost pont van amit egy potival old meg. Én kipróbálnám, hogy a kapcsolási rajz szerint egy ellenállást tennék (mondjuk 10K) a boost 1 től a boost 3 ra és a boost 3rol egy átkötést a boost 2 re majd a kondi után a kimeneten megnézném van e jel. (szóval kihagynám azt a potit én a kimenetre tenném, ha szükséges) De én is kezdő vagyok, hátha valakinek lesz ötlete a hibára
Szia.Mást nem tudsz tönkretenni csak a tranzisztort.A google-n keresd meg a kapcsolási rajzát és vezesd vissza jó-e a panelrajz.A tranzisztort ellenőrizd, hogy jó legyen.Működnie kell, de csodát ne várj.Csak nagyobbat erősít és kicsit túlvezérel.
A layout-on 3 vágás van bejelölve, viszont fölötte 4 van feltüntetve. Talán az az egy hibádzik valahonnan.
Ja, ott van az r10 alatt, lentebb írják.
Köszönöm a válaszokat! Az a fura helyzet, hogy ha nem földelem az effekt áramkörét, akkor minden rendben, vagyis szépen végigfut a jel a kimenő jack aljzatig. Ha földelem, akkor ugyanaz a probléma, amit leírtam. Ezek szerint a pedál összerakásával, földelésével lehet gond? Ezt a kapcsolást használtam (elem bekötése nélkül): Bővebben: Link
Megtaláltam a hibát
A pedál fém dobozába épített DC aljzat fém háza okozta a földeléses problémát, a jelek szerint műanyag házas aljzatot kell beszereznem. Tudtok esetleg tanácsot adni, hogy hol lehet ilyen műanyag házas 2,1/5,5mm-es aljzatot venni? Köszönöm a segítségeteket! A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
Ez azért érdekes, mert a mezei DC aljzatok rendre szigeteltek ( még akkor is ha fém nyaka van és fém anyával kell a panelban rögziteni.
Vagy fordítsd át a táppolaritást....
Tudna nekem valaki segíteni? Építettem egy zombie Chorus -t ( Itt a link ) , és az a gondom vele, hogy erősebb pegetésre torzul a hang, mi lehet a probléma? TL072 vel készítettem el. Válaszokat előre is köszönöm!
Vagy túlvezérled a BBD-t, vagy nem megfelelő a BBD-nek a bemeneti DC szint.
Kiforrasztod az R12 és R13 közös pontra (Vb) menő lábait. A két kiforrasztott láb közé bekötsz egy 5-10 kOhm körüli potenciométert, annak csúszkáját pedig a Vb pontra. Leveszed a gitáron annyira a hangerőt, hogy alig jelentkezzen a torzítás, a bekötött potenciométerrel megkeresed a legkisebb torzítást. Ha eltűnne a torzítás, akkor növeled a gitáron a hangerőt addig, hogy újra megjelenjen, majd újra állítod a bekötött potit. Addig játszod, amíg el nem éred a gitáron a maximális hangerőt. Ha marad torzítás, akkor az R3 értékét növeled. Ha megszűnt a torzítás, akkor az R12 és R13 cserélendő az új osztást biztosító értékekre. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2016
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy valaki csinált már hangszedőt piezo lapkából? Én probálokztam avval, hogy két kábelt ráforrasztottam majd a másik vègére egy jack bementet aztán ez igy jó is volt viszont a gitár (akusztikus) hangját egyátalán nem erösítette viszont ha megkopogtatom ad hangot a hifin keresztül. Ebben kérek segitséget aki tud valamit irjon nekem legyen olyan szives. Köszönöm.
