Lapozás: OK   1802 / 2568
(#) jdani válasza Szabi1 hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
Nincs szkópom, így multiméterrel mértem egyenáramot, 14V.
(#) Szabi1 válasza jdani hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
E szerint kötötted be őket? Az ellenállások színkódja szerint 100 ohm ellenállású, vagy a mért ellenállás annyi? Elektrolit vagy fólia/kerámia kondik vannak a tápba, mekkora a kapacitásuk?
SZínkód 100R, és a mért is 100R. 3300µF 25Va puffer, melette 100nF keráima.
Hány wattos az ellenállás? A kondik polárishelyesen vannak bekötve? Köss a primerbe a biztosíték helyére egy 100W os hagyományos izzót a biztonság kedvéért. Tegyük fel zárlat van valahol a stabilizátor után, akkor persze hogy megeszi a 100ohm ellenállást. Jó volna a stabilizátor után (hátha van egy átkötés) minden fogyasztót lekötni, és úgy is megvizsgálni.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2015
(#) Trivium93 hozzászólása Dec 26, 2015 1 /
Aki szeretne kísérletezni, annak itt van egy kapcsolás.
Kis teljesítményű, de egy jó hangszóróval elég hangos tud lenni.
Négy módosítást csináltam:
1. hogy a két tranzisztor bázis lábához én betettem két 470Ohmos ellenállást és többet lehetett kihozni belőle.
2. Levettem a kondit a bázisok lábairól.
3. hogy a munkapont beállító dióda közé bekötöttem a TL072 kimenetét (ezért került be a két 470ohmos ellenállás).
4. Bemenetre raktam bemeneti zárást, azaz 47kohmos ellenállást.
Két erősítő kapcsolás, majdnem megegyezik, csak az egyik invertálós a másik nem.
SZerintem oylan 1W körüli. Azt a két kondit amit cseréltem, helyesten tettem vissza. Nincs is benne stabilizátor
Egyébként nem úgy kell felfogni, hogy ha bekapcsolom, már pörköl is. Le van húzva minden dugasz róla, csak a táp van rajta. Ilynekor oylan 6-8 másodperc után a kisujjam végét (mert csak azt tudom doa dugni, az fér oda), már erősen égeti.
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
A történet folytatása... Kiválasztottam egy bementet a CD bemenetet, arra fixen rákötöttem a potit, majd a végfoknak tápot adtam, és a potiról rákötöttem a bemenetet, az erősítőből csak a bekapcsolást, a tápot és a dobozt használtam fel, meg a designt. Egyetlen funkcionális kezelő szerve maradt a hangerőszabályzó. Gyakorlatilag kikötöttem belőle minden mást, a procit csak a bekapcsolásra használom. Egy kimeneti csatit kiválasztva rákötöttem a végfok kimenetét, viszont az egyik oldal mosott, torz hangú...így pár nap után úgy döntöttem, hogy azt is kivágom belőle
Szóval összedobok egy védelmet hozzá, és van készen egy stereo változatom ebből: Bővebben: Link
Végfok
Aztán lesz egy Pioneer erősítő kinézetű végfokom, talán a tápját is felturbózom még egy kicsit, majd meglátom...
(#) frissadam hozzászólása Dec 26, 2015 /
"Lift" kapcsolóhoz szükséges komolyabb vezeték keresztmetszet és nagy áramú kapcsoló? Vagy elegendő az 1-2 Amperes tartománynak megfelelő megoldás?
(#) Davidd hozzászólása Dec 26, 2015 /
Sziasztok! Szia reloop! Elkèszìtettem az oclt és rövidre zárt bemenettel a kimeneten +54V van. (Mivel a primerben izzo van a teljes táp +-56V, izzik is egy kicsit) Mit mérjek, mi lehet a problèma? A masik oldalnak pedig-45V van a kimeneten.
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Szia! Megosztanád velünk a NYÁK-tervet, hogy a beültetést ellenőrizhessük?
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Az eredeti beultetest hasznaltam. Ajanlotta behringer forumtars az 1 k helyett trimmert betenni, de egyik panelen -45 v rol felviszi -55ig masik panel pedig nem is reagal ra.
(#) Davidd válasza Davidd hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Nem tudtam mar modositani.
Ez a nyomtatott áramkör nem igazán sikerült
Ellenőrizd a rajzolat helyességét!
Nézd meg a vezetősávok ténylegesen összekötik-e a kívánt alkatrészeket, illetve nincs-e a szomszédosak között zárlat.
(#) Adam692 hozzászólása Dec 27, 2015 /
Nem tudtam hol kérdezzem meg, de mivel erősítőt akarok hűteni ezért ide írom ezt az egyszerű kérdést.
Egy házimozi erősítőt akarok úgy hűteni, hogy 2 mezei számítógépes ventillátort raknék a tetejére.
A kérdés pedig az, hogy hálózatrol akarnám működtetni, akkor annyi az egész, hogy veszek egy 12v-os tápot és +/- rákötöm? 2 mehet rá párhuzamosan?
(#) Bakman válasza Adam692 hozzászólására (») Dec 27, 2015 / 1
Igen és igen. Egy dologra figyelj. A tápegység teljesítménye legalább 10-15 %-kal nagyobb legyen, mint a két ventilátor teljesítménye összeadva.
(#) kovacsj76 hozzászólása Dec 27, 2015 /
Sziasztok !
Egy erősítőt építek, és a véleményeteket szeretném kérni
ezt szeretném megépíteni, csak annyi változtatás szeretnék hogy a hidalt 2030-at kicserélem 1darab 2050-re, és számítógéphez kéne az egész kapcsolás,
8 Om-rol fogom járatni.
(#) steelbird válasza kovacsj76 hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Van egy probléma: ez egy aktív hangváltós biamp végfok. Aktív dobozokban, stúdió monitorokban szokták alkalmazni, külön végfok hajtja a mélyet és a magasat. Az van a rajzon. Biztos, hogy biamp végfokot szeretnél?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2015
(#) kovacsj76 válasza steelbird hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
igen mert van belőle, és egyszeű-nek találtam,
én azon gondolkodom hogy meg hajtja e a számító gép kellőképpen.
Valószínűleg elég lesz az érzékenysége.
Köszi szépen
(#) Robi85 hozzászólása Dec 28, 2015 /
Egy Kiso PA 600 erősítőn munkálkodom éppen. A védelmi résszel vannak bajaim. A végfokozat jól működik (egy tuningolt Quad-405), a kimenetén 2,8mV van, de a védelemben a Protect led folyamatosan csak világít és nem húz meg a relé. Kicseréltem benne az összes tranzisztort és kondit. Ellenállásokat átmértem, és mind jó, igaz nem az az érték mint a kapcsolási rajzban, de még nem javítgatták előttem, így aztán még ezen része gyári az erősítőnek. IC-t is kicseréltem. Előzmény az volt, hogy mikor idehozták teljes zárlatban volt az erősítő. Ezt javítottam is. Jó is lett, de mostaniban egyre lassabban húzott meg a relé és most már meg sem húz. Mi lehet a probléma?
(#) 13_Balu50 válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 28, 2015 / 1
Szia !
Én a relénél lévő ellenállást RE és a zéner diódákat ellenőrizném a helyedben a sorrend is ilyen.
(#) Robi85 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Az a baj, hogy a protect lednél nincs ott az a két dióda, csak egy 4,7k-s ellenállás és még a csak nem is látni, hogy lett volna. Szóval helyük sincsen. Az RE az 1k 2W és jó. A relé tekercsénél lévő diódát kicseréltem újra.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2015
(#) reloop válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Szia! A védelem rajzának jobb oldalán lévő három tranzisztor bázis és kollektor feszültségeit mérd meg kérlek!
Szóval akkor.
Jobb oldali: E= 0v B=-1v C=0v <--- ez a tranzisztor cserélve lett egy MPSA42-re.
Relénél lévő felső: E=0v B=0v C=+53v
Relénél lévő alsó: E=0v B=+0,4 C=0v
(#) reloop válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 28, 2015 / 1
Kezdjük a jobb oldalival: figyelembe vetted MPSA42 és a BC546 eltérő lábkiosztását? Ettől függetlenül a 220µF/10V kondenzátor, vagy az oda menő vezetősávok zárlatosak, esetleg a 82k ellenállás szakadt. Addig vizsgálódj, míg a kollektor 0V-os feszültsége fennáll! Ebben a körben a reléhez tartozó test felőli tranzisztor +0,4V bázisfeszültsége megmagyarázhatatlan az előbbi tranzisztor 0V-os kollektorfeszültsége mellett.
Mennyi az IC táp és kimeneti feszültsége? Ott is gond van
(#) Robi85 válasza reloop hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Igen megnéztem többször is a lábkiosztást, hogy biztosan jól ültessem be. Kondikat kicseréltem mindet vadi újakra. Egyébként az összes kondi 100u/50v kivéve az AC figyelő felőli. Az ott 2.2u/50v Mindjárt megnézem az IC-t is. Csinálok fényképet is panelről.
Akkor vizsgált a jobb szélső tranyónál a fóliát zárlat és szakadás szempontjából!
A hiba megvan. Az IC összes lábán tápfesz volt, aza +15v. Ez egy LM741-es IC volt. Kicseréltem egy ÚJ NE5534-re és behúzott a relé. Viszont most észre vettem, hogy a másik csatorna védelmi részében a relé bizonyos időközönként kattan. Cseréljem a kondikat ott is? A végfok kimenetén 5,6mV van. Szóval az jó. Ráadásul az az oldala még javitás mentes.
Reloop neked címeztem.
Az AC érzékelő 220k, 56k, 2u2 elég határeset. Ha rövidre zárod a 2u2 kondit stabilizálódik a működés?
Következő: »»   1802 / 2568
