Az igaz! A Szimulátorban így is működnie kell! De a nekem megyűlt a bajom a STRING-el VB6 alatt... és így inkább maradtam a byte-nál.... Nekem úgy sem kellet nagy adatmennyiséget mozgatnom.... Meg így egyszerübb is és nem terheli a PIC-et a STRING elküldése...
Köszönöm mindenkinek a válaszát!
Mindjárt kipróbálom a byte küldését!
Én a Mikrobasic vagy Mikropascal beépített sorosport figyelőjét használom. Ajánlom figyelmedbe.
Nekm működött élőben is
![]() ![]() Üdv
Én elég hamar rájöttem a nyitjára, de lehet most már nem menne nekem sem... azóta nem foglalkoztam vele... Pedig még készen sincs a progi teljesen.... Bár még a kütyü sincs kész teljesen amihez írtam a progit....
Nekem a küldéssel volt bajom nagyon, mert ez a szemét VB6 alapba string-et küld a PIC felé... Mire erre rájöttem, már a hajamat téptem... Mivel nekem byte-ba kellet volna... de rájöttem a végén a megoldásra!
na müxik? 10µF kondik kellenek bele bizti? mert amit eddig láttam az 1-es vagy 0,1F-os volt.
ezt nézd meg, nagyon hasznos progi sorosportra: [link=http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/comtester.htm]http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/comtester.htm[/link]
Igen én is több helyen láttam olyat. Itt viszont 10 -esek vannak. A progi linkedet hálásan köszönöm, remélem jó lesz.
Szerintem 10µF-al is ugyan úgy kellene működnie...
De az enyémbe is 1µF-os van. cseréld ki az a biztos.
a max232 ből van egy csomó fajta, pontosan utána kell nézni, hogy a tiedhez milyen kondi kell! szerintem..
mi van az ic-re írva pontosan??
Szevasztok!
Bocsi, de valahogy elnéztem a topik felett nem vettem észre, hogy válaszoltatok. Az IC típusa MAX232Nés a Texas Inst. gyártotta. Most sem működik, úgyhogy a kondikat mindjárt kicserélem. Megnéztem az adatlapot, és bizony bizony ez csak 1 µF os kondikat ír. ![]()
Hurráááá!
Sikerült!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() Működik!!!! Küldi szépen a számoka 255-0ig a gépemnek. Igazatok volt a kondikkkal lehetett a baj. Jujj de örülökkk... Köszönöm mindenkienek, hogy foglalkoztatok a problémammal! ![]() ![]() ![]() //bocs modik, de ez már nagyon hiányzott
hát igen igen, nekem volt igazam
![]() ![]() (ha 1*progit akarsz irni pcre (sorosportosat) akkor ajánlom a freebasicet... ![]()
Hellosztok!
Van egy "hardverem" egy rs232 dugó 3-as lábra 470Ohmos ellenállat, arra egy led anódja, katódja az 5-ös lábra van csatlakoztatva. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet VB6-ban egyszerűen Ki-be kapcsolgatni a ledet? SOS Segítségeteket előre is köszi! Üdv.: Hurka
Látom nagyon izgulsz... A 3. láb a TX láb. Egyszerűbb lenne ha a DTR-re, vagy az RTS-re tennéd. Ha mindenképpen a TX-re akarod, akkor szerintem kell egy kondi is. Küldöd ki rajta állandóan a lehető legnagyobb bauddal a 255-öt ha fel van kapcsolva, és 0 -t ha ki van.Ja, és hogy VB6-ban hogyan kell.... Passz. Biztosan van rá komponens/ ha nagyon kell van egy DLL-em sorosportkezeléshez.
Akartam csinálni egy SMS küldő programot VB6 alatt. Soros porton kommunikálna a talafonnal, úgy küldené el a kódot. A fordító része meg is van, szépen konvertálgat. Ha elküldöm a kódot, és egy másik számítógéppel Hyper Terminallal veszem, hibátlanul megérkezik, a telefon viszont nem küldi el az SMS-t. Ha viszont Hyper Terminalból elküldöm ugyanazt a kódot, már küldi is az SMS-t. Mit cseszhettem el?
hhd free serial port monitor -ral nézd meg miben különbözik a két kiküldött adat.
Jó egyéve foglakoztam a témával. Én 3210-es mobilt kötöttem össze PIC mikrovezérlővel. kb.1 hónapig kínlódtam vele mire sikerült az SMS küldés.itt Nézz körül benne hátha segít. Már nem emlékszek rá.
Nem sikerült a LINK. A fórum címe Nokia 3210 FBUS-MBUS kommunikáció.
VBA-ban soros portos kommunikációhoz a MSComm32.ocx file-t a system32 könyvtárba tettem, de mindig hibajelzést kapok mert nincs megfelelően installálva, pedig elvileg installáltam is a regsvc.dll file segítségével...
A problémát úgy tűnik sikerült megoldani...
Nekem is lenne egy problémám. A soros portom a start bit után csak 7 bitet küld ki magából. A windows kezelőben is be van állítva és a Delphi programban is be vannak állítva a megfelelő paraméterek.
Hangkártyára rákötöttem és felvettem a jelet, így néztem meg. És csak 7 bit jön a start után. Topi ajánlotta a hyper terminalt, de az nem tudom mire való és hogy hogy működik. Van valami ötletetek a problémára?
Nem tudna valaki kisegíteni egy C nyelvű PIC18-as progival, amely a soros portot használja (fogad és küld adatokat) ![]() Előre is köszönöm.
Ha a beépített függvényekkel akarod, akkor az MCC18\example\users_guide\example2\ mappában találsz. Ha nem akarod a beépített függvényeket használni, akkor a PIC adatlapjában megtalálod, hogyan kell beállítani a soros küldést/fogadást.
Köszönöm a választ. Megpróbálom az adatlap segítségével megírni.
Nem rég kezdtem PIC-el foglalkozni, teljesen kezdő vagyok. Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy az alábbi (netről összevadászott,összevagdosott) kapcsolási rajz működőképes-e? Egy PIC16f628-as mikrokontrollerrel szeretnék egy impulzus hatására (pl nyomógomb) adatokat küldeni a PC soros portjára. Az átvitel végét a LED világítása jelezné. Igazából az RX-TX párokkal nem vagyok teljesen tisztában. Jól van vezetékelve?
Jónak néz ki, de tényleg kicsit borzasztó
Nem fedi le teljesen az igényedet, de a PC-oldalról tudod a PIC-re küldeni a Byte-okat illetve fogadni is...
Tutira müködik jó ideje használom... A pic-ben használt byte-ok száma (amik a kommunikációban használsz) egyezzen meg a küldeni , illetve fogadni óhajtott byte-ok számával... KIPKAP-nak: erre a feladatra a 16f628-ra küldök egy két példaprogit, ha kell,... rajzold le mit akarsz...
Köszi, köszi! Akkor ebben az irányban mehetek tovább! Ha nincs bekötve az órajel vezeték, csak az RX-TX akkor mi alapján tudja a küldött biteket megkülönböztetni? Minden bit után STOP bitet kell küldeni?
Miben nem fedi le teljesen az igényemet?
Amit küldtél program, ugye egy ún. portmonitorozó? Ha valóban van 16f628-ra példaprogid a soros átvitelre és elküldenéd, nagyon megköszönném!
