Igen! Ha rászereled egy macska hátára.
Persze ez is szól az 1kHz-en. Csak kérdés, milyen hangosan? De tekintve, hogy a rezonancia frekvenciája 4kHz, így ez nem ultrahangra, hanem hangfrekvenciára készült. Ez egy kis "jelző" csipogó. Egy piezo kapacitív jellegű, vagy is a rajta átfolyó áram a frekvencia növelésével nő. Ezért erősebb meghajtás kellene neki. De javaslom olvasd el ezt a 15 oldalt, hátha segít valamit tudást ki tudsz belőle hámozni..
Ok nézegettem már de még átnézem.
20kHZ jel meg felelne?
Én erről nem tudok neked információt adni, de a legtöbb ilyen készülék sejtésem szerint hatástalan, vagy idővel azzá válik..
Mivel az állatok tanulékonyak, megszokják vagy megtanulják elkerülni.
Nálunk is felbukkant az udvarban a nyest + sok egér is van, úgy döntöttem építek egy ilyen riasztót. A TL494-es kapcsolás tetszett meg, ezt egészíteném ki a hidalt tranzisztoros meghajtású mosfetes véggel. Itt ezen az oldalon van egy pdf az alapján én is ezt a piezot használnám: Bővebben: Link esetleg ezt próbálta valaki? Bővebben: Link Melyik lehet a jobb? Ez utóbbi olcsóbb és nagyobb teljesítményű, de vajon magasabb frekvenciáknál hogy viselkedhet? Találtam még egyet: Bővebben: Link Ez meglepően olcsó és 40kHz-ig elmegy A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Szerintem vedd meg az utolsót, kísérletezni talán a legjobb és az a +párszáz Ft nem lényeges. A középső teljesítménye meg kamu, sok szempontból nevetséges. Hidalt végfokból 1 wattos elég. Közben meg végezz közvéleménykutatást az említett állatok között, melyik milyen frekire allergiás.
Én az első linken szereplőt ajánlanám nekem ilyen van egy dobozba 3db, 3 panellal beépítve amelyiknek mindegyik panelja 10 db ferekvenciát váltogat 20-35kHz között.
Na ezt szokják meg a dög rágcsálók, még ha azt is hozzáadjuk hogy az egyszerre 3 hullám is keveri egymást, hol kioltja ill erősiti az összhangot. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Köszi a segítséget!
Azt hiszem most az utolsó linkemen lévőt választom. Egy baj volt csak, hogy a postaköltség brutális. Szerencsém volt, mert 5000 ft alatt lehetőség van viszonteladójuktól vásárolni, az pedig a Hestore. http://www.soselectronic.hu/?str=24 Írtam egy e-mailt és nagyon udvarias levél kíséretében felrakták a kínálatukba ezt a piezót is. Úgyhogy összeszedem ami kell és megrendelhetek mindent egy helyről, egy postaköltséggel. ![]() Egy panelt szeretnék készíteni és 3 db egymástól távol lévő hangszóró menne róla. Kérdés: A TL494-es kapcsolásban a 4093-as IC kimenetére miért vannak rárakva azok a ledek? Ez valami riasztási célt szolgálna villogásával? Esetleg csak azért hogy lehessen látni hogy mennek az oszcillátorok? MErt ha egyik sem akkor csak feleslegesen fogyasztja az áramot és melegíti a 4093-at. Ha csak tesztelés céljából vannak ott akkor esetleg egy kapcsolóval kikapcsolhatóvá is lehetne tenni. Ez a 10db frekvencia váltogatós verzió is jó lehet. Akár egy kapcsolóval lehetne is váltogatni a két üzemmód között. A tápegység hálózati dugóját pedig kapcsolótárcsás időzítővel lehetne programozni. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Hello! Kizárólag azért tettem oda, hogy látható legyen az oszcik működése. Ha akarod, elhagyhatod. De az összes Fehér Led fogyasztása nem éri el, a 3,3mA-t. ( De ahhoz is egyidejűleg kell, hogy mind égjen.) Tekintve, hogy a 4093 a TL494 5V-os referenciája táplálja, nem is lehetne "agyonterhelni". A 16,5mW meg fűtésnek elég gyengécske lenne..
Jogos amit a fűtésre írtál.
Amúgy gratulálok az igazán ötletes kapcsolásodhoz. A fénnyel való rágcsáló riogatás nem érne semmit? Nem zavarná az állatokat ez este? A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
A MOSFET-ek nem hajlamosak a gerjedésre? Én inkább berakok a gate-ekhez sorba 330ohmos ellenállásokat.
1nF -dal párhuzamba beraktam még 1,5-öt, hogy hallható legyen hogy működik-e. Működik, egyelőre még csak a konyhaasztalon.
![]() A potméter beállítása hogy történik? Kell hozzá műszer hogy beállítsuk a frekvencia maximumát vagy sem? HA nem kell akkor esetleg van valami képlet hozzá?
Megépítettem a proli007 által tervezett rágcsáló riasztó kapcsolást. Egy kérdésem van vele kapcsolatban. Az mennyire normális működés, hogy mindkét kimeneten a GND-hez képest a következő jelalak jelenik meg fixen? Semmi változás. A ledek véletlenszerűen villognak.
Már meg is találtam a hibát. Egy hajszálnyi zárlatot csináltam forrasztás közben a Q1-Q2 bázisra menő vezetősáv volt a GND-re húzva. Így nem tudott változni a freki., de most már minden ok vele a szkóp szerint. Most már csak a beállításáról szeretnék kérni némi információt ugyanis bizonyos frekiket simán hallom. Jól gondolom hogy R1-R2-R3-R4 ellenállásokat kell módosítani?
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
Hello! ezeket az ellenállásokat ne változtasd, mert azok az álvéletlen generátor időzítő tagjai. Viszont a P1 potival lehet a frekit változtatni, valamint a kerámia 1nF-ot nézd meg tényleg annyi-e. De jobb helyette a stiroflex vagy fólia kondi..
Köszönöm. Megszületett a megoldás. A nyákot átrajzoltam sprint layoutba, és ott vétettem a hibát. A poti egyik lábát nem kötöttem be. A TL494 "RT" lábára így nem volt bekötve a poti. most már állítható, és nem is hallom, csak ha addig letekerem a frekit. A kondit egyébként kicseréltem, mert az 1nF helyett 815pF volt, most 1047pf.
Annyira nem számít a kondi értéke, csak egy kerámia kondi típustól függően egész más értékű is lehet, és hőfokra is nagyon változhat az értéke. Sokszor ezeket csak nagyfrekis hidegítésre szánják és ott nem sokat számít a pontos, vagy változó érték..
Természetesen ez csak analóg HF erősítőkbe kellene, itt csak gondot okoz, lassítja a mosfetek nyitását/zárását. Brutálisan megnövekszik a tápáram felvétel. Tehát nem kell soros ellenállás!
Az mennyire lenne jó ha fognék egy kondenzátort rákötnék két kivezetésére egy egy lemezt közbe töltve lenne halálos lenne az egérre nézve vagy csak simán meg ijesztené.
Töltési feszültség és kapacitás kérdése. Ha mindkettőből van bőven, akár el is lehet párologtatni az egeret.
4700µF kb 80V
Üdv! Nem fog rámenni, az egér megérzi az elektromosságot és elkerüli.
Szagról?
Viccnek szántad ? Szerinted akkor miért rágják szét az elektromos vezetékeket is , nincs akadály !
Szerintem ennyi csak megijeszti. Nem beszélve arról, hogy a feltöltött kondenzátor feszültsége az idő előrehaladtával szépen lassan csökken, ha az nem pótolod. Lehet, mire odaér az egér, már csak 12 V marad benne, ami biztosan nem tesz nagy kárt benne.
Üdv: Az nem vicc Mert nekünk két 10a kismegszakitót,mar tönkre tettek 220v -al sültek.
