Fórum » Keverőpult építése, javítása
Gondolom ,hogy megertetted azzal az egyenarammal a problemat,nincs rajta a hangszoroknak veszelyes egyenaram,mar pedig minden kimetetelen lehet egy par szaz mV .a veszelyes ,amit mar voltokban merunk, akkor jelentkezik,ha a vegteranzistorok meghibasodnak,vagy a vegfoknal az egyensulya felborul valamilyen mas alkatresz meghibasodasa miatt.Maskeppen a vegfokot kiprobaltam egyszer vegtranzisztorok nelkul,aztan az uj vegtranzisztorokkal,es mukodik,a baj a hangszorovedelemmel van aminek rajzat nem ismerem es eleg kulonlegesnek tunik egy klasszikus vedelemhez kepest.Ehez kene a rajz
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2016
Van olyan védelem, ami 8-900 mV -nál már letilt. Ezért kérdeztem, hogy mennyit mérsz. És nem egyenáram, hanem egyen feszültség. Az egyenáram mértékegysége az Amper, a feszültségé pedig a Volt. Neked feszültséget kell mérni, nem áramot.
Idézet: Húha, tényleg? „a veszelyes ,amit mar voltokban merunk, akkor jelentkezik,ha a vegteranzistorok meghibasodnak,vagy a vegfoknal az egyensulya felborul valamilyen mas alkatresz meghibasodasa miatt” A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2016
En ugy tudom ,hogy angolul ugy irjak hogy DC (direct current),az magyarul egyenaram es mindenhol ugy jelolik ,hogy speaker DC protection,aztan hogy nem helyes magyarul azt nem tudtam,en Erdelyi vagyok.Egyebkent alig lehet merni egy par milivoltot a kimenetelen es egyutt van a ket rele kotve perhuzamosan egy vedelemre,de a rajzat nem ismerem,eleg nehez onnan a nyakrol kiolvasni,mert az alkatreszek nagyon szet vannak szorva.Ezert kene a rajz.Szeretnem ,hogy a gunyolodas helyet valaki ha tudna segiteni egy rajzal,vagy linkkel.
A jobb erösitökben lehet, hogy a nyugalmi áramot is méri a védöáramkör ( nekem volt nemrégen ilyen gondom - olvass vissza), igy könnyen lehet, hogy az a vedöfokozat is károsodott amikor tönkre mentek az ellenállások. Ki kell mérni és beállitani a nyugalmi áramot.
Szerintem a vedofkozatban van meghibasodott alkatresz,de egy nagyon bonyolult fokozatot epitettek bele a gyartok,latom,hogy tulvezerles es hovedelme is van,nem olyan egyszeru vedelem ,mint amit itt a hobbielektronikaban lattam,csak tranzisztorokkal uzemel,nincs IC benne es nagyon szet vannak szorva az alkatreszek a nyakon,rajz nelkul keptelenseg javitani.Egyebkent a nyugalmi aram jo kb 60 mA,azt mar lemertem mikor elinditottam ,meg a vegfokozatok mukodnek rendesen ha a vedelmet kikerukom,de igy koppan az indulasnal,igy veszelyes hasznalni,mert konnyen tonkreteszi a hangfalakat.
Tekerd le a nyugalmi áramot 0 -ra és figyeld mit csinál a védöáramkör. A szimmetria is jobb lenne ha 100 mV alatt lenne.
Koszonom, meg probalom azt is ,kozben meg kerult a rajz is,egy amerikai forumrol egy kedves kollega el kuldte,pedig angol nyelv tudasommal nem nagyon dicsekedhetek,az iskolaban 4 evet tanultam,maskeppen nagyon bonyolult az aramkor,mind a ket erositonel van harom, harom tranzisztor mint a + mint a - agban ,osszesen 12,latom,hogy a bemeneteleik a vegtranzisztorok emmiter ellenalasaiba csatlakozik es mindeniken van egy termisztor is,biztos az a hovedelem,ezek a figyelo aramkorok,aztan az egesz csatlakozik egy mester aramkorhoz ,amelyik azutan vezereli mind a ket relet.
Több termisztor van, a rajz szerint végfokonként kettő. Az elektrotanyán is ott volt a rajz.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2016
Mindegyik figyelo fokozaton van egy termisztor,osszesen negy db figyelo fokozat ,es meg van valami a kimenetelen is,biztos a tulvezereles ellen is,meg a figyelo fokozatok csatlakoznak egy masik ventilatorvezerlo fokozathoz is,ez mind tranzisztoros es opa-s,nagyon bonyolult,ha egy IC lett volna az egesz,akkor az IC cserejevel meg lehetet volna oldani,de igy egy nagy orult munka megkapni a meghibasodot alkatreszt,lehet az meg egy leegett ellenalas is .
Egyenként kiiktathatod a fokozatokat és deritsd ki melyik blokkol.
( van ettöl bonyolultabb erölködö is..... )
Ez is egy jo otlet,kezdem a mesterfokozattal,aztan johet a tobbi
Kedves Hobbielektronika Szakértők!
kaptam egy "régebbi" német gyártmányú erősítőt(?) vagy keverőt (vagy nem tudom, mi is a pontos megnevezése a készüléknek), de szeretném átalakítani olyan bemenetre, amibe D=6.3-as Jack dugóval tudok becsatlakozni (később persze átalakítóval D= 2,5 mm-es dugóval csatlakozok, és pl. egy okos telefonról tudok jelet adni az erősítőnek. A mellékelt képen a hátlapon látható, hogy 6 db 5 pólusú Tuchel-aljzat bemenete van ( Eingang 1-6 + 7.: Gong) ezzel kapcsolatosan lenne pár kérdésem, amiben tudnátok segíteni: 1. Melyik bemenetnél lenne célszerű a régi Tuchel aljzatot a 6.3-as Jack aljzatra cserélni? 2. Milyen jelenlegi vezetékeket kell majd egyesíteni vagy kihagyni a bekötésnél? be tudná Valaki ezt jelölni a mellékelt kapcsolási rajzon? 3. Mekkora hangszórókat bír biztonsággal meghajtani ez az erősítő az átalakítás után? 4. Alkalmas egy mobiltelefon kimenő jelének (fülhallgató kimenetre gondolok) erősítésére? köszönöm előre is szíves segítségeteket, üdvözlettel András
Vegul ez lett a megoldas:Vettem egy komplett hangszorovedo arramkort,egy 600 euros keverot nem lehet egyszeruen a kukaba dobni,hely volt benne boven,igy beszereltem a dobozba ezt az arramkort es az eredetit kikerultem,az erosito igy kifogastalanul mukodik.Bővebben: Link
Ez eg hálozati erösitö 100V-s kimenettel - erre közvetlenül hangszorot nem köthetsz. Kell eg 100V-s trafon minden hangszorohoz..
A többit tudja.
Ez egy egyszeru erosito,latom hogy a trafo hidkapcsolasban van,ha ertesz hozza,a trafot mellozheted es a nagytelyesitmenyu hangszorot egyenesen rea lehet kotni a a trafo primere helyett,vigyazz legyen min 8 ohmos,a hidkapcsolas nem hiszem hogy birja a kissebb impedanciat.A hanszorovedelem ebben az esetben nelkulozhetetlen.
Massawa, köszönöm a választ, de ilyen szinten nem értek az elektronikához. Ami a válaszodból nekem lejött, hogy ezt az erősítőt nem lehet 1xűen egy bemeneti aljzat cseréjével alkalmassá tenni arra acélra, amit szeretnék.
Elektronix, köszönöm a választ, de ilyen szinten nem értek az elektronikához. Ami a válaszodból nekem lejött, hogy ezt az erősítőt nem lehet 1xűen egy bemeneti aljzat cseréjével alkalmassá tenni arra acélra, amit szeretnék. még megnézem, hogy a kis hangfalak X W-osak és Y ohmosak.
És mi lenne a hangszóróvédelem? köszönöm!
A bemeneti aljzat cseréje a legkevesebb, de ahogy látod a kimenettel van a gond. Ha sima hangszorot akarsz ehhez kötni, akkor át kell alakitani ( ami számodra nem egyszerü feladat). Ha azt sikerül megoldanod, az aljzatok cseréje gyerekjáték.
Latom ,hogy a tapfesz nem szimetrikus,igy van lehetoseg arra is hogy a kimenetelre kapcsoljal egy 4700 MF-os elkot mind a ket csatornanak es ahoz ket hangszorot,lehetne meg egy eloerositot is epiteni hozza ,klonozni az eredetit ,igy sztereo erosito lenne belole.
Tudnátok adni egy kapcsolást, esetleg nyáktervet egy kipróbált két csatornás keverőről amin van egy mikrofon is? Előre is köszönöm!
Sziasztok! A segítségeteket kérem abban, hogy mi lehet a hiba, ha a keverőpultból működés közben egyszer csak igen erős sistergés jön ki mind a frontban mind az aux (kontroll) kimeneteken a csatornák némított állapotában is? A sistergés 1-2 perc elteltével magától megszűnik.
Szia. Ezt a keverő tipusa, illetve annak kapcsolási rajza alapján lehetne behatárolni. Mindenképpen közös egység lesz a hiba forrása az áramkörökön belül, de rajz nélkül nehéz lesz megmondani. A tápegység például közös..
Ha valakinek válaszolsz, használd a fejlécben a "Válasz" gombot!
Szia! A keverő Allen&Heat GL szériája. Külső tápja van. Itt a kapcsolási rajz is.
Ez sajnos, csak egy blokkvázlat.
A közös a jelölt rész, a fokozatok bemenetein ott van a monitor felé elmenő jelátkapcsoló fokozat, az mind az Aux, mind a fő kimenetekre rávihet pl. egy ilyen zajt. De ezt részletes rajz alapján kellene visszakeresni, amikor pont jelentkezik a hiba. Nem egyszerű dolog. A kijelzők közül jelzi valamelyik a zajt? A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
A kijelzők egyike sem jelzi a zajt...
A blokkséma szerint a kivezérlésmérők után már csak a kimeneti buffer erősítők vannak, akkor azoknál kellene szétnézni.
Műveleti erősítőknél előfordul néha, hogy begerjednek, ha túl kicsi a terhelő impedancia a kimenetükön. Akár az is lehet a probléma oka. A kimenetek szimmetrikusak, aszimmetrikus terheléssel, vagy esetleg egy hibás, vagy nem megfelelő kábellel is előfurdulhat ez a probléma. Azt nem írtad, hogy milyen sűrűn jelentkezik a zaj. Meg kell nézni, milyen körülmények között jelentkezik, más kábelekkel, más végfokkal kipróbálni... Az teljesen biztos, hogy a keverő produkálja ezt a zajt? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2016
Évek óta ugyanazzal a rendszerrel (erősítőkkel, kábelekkel) dolgozom, és ez a probléma csak az utóbbi egy-két hónapban jelentkezett változó sűrűséggel. Sokszor több buli is lement hiba nélkül, viszont most hétvégén egy órán belül kétszer is megjelent a zaj... Először én is az erősítőkre gondoltam, de mivel minden kimeneten megjelent a zaj, ezért vetettem el ezt a lehetőséget, és a keverőpultra gyanakodtam. Az erősítőim egyébként aszimmetrikus jeleket tudnak fogadni - bár a keverőből szimmetrikus a kimenő jel...
