Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
A mellékletben szereplő méretekkel rendelkező pákahegyetek van? A csúcsa 0,4-0,5mm között legyen, az a lényeg. A páka egy 230V Fixpoint forrasztóállomás, ami 48W-os. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2016
Meg olyan is kellene, aminek az eleje lapos, SMD-hez.
Előre is köszi!
Köszönöm! Sajnos a lábai nem passzolnak a nyákba, és a helybe sem férne, de találtam már.
Még annyit, hogy írja, ,,2db/blister,, mi az a blister?
2db van egy "csomagban". Hasonlóan mint a képen van.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
Tudnátok segíteni, hogy a webshopban kapható (Link) Arduino Mega2560 melyik kiadás (REV1, REV2, REV3)? ![]() Előre is köszi!
Egy buck-boost konverterre lenne szükségem, aminek az adatai: Vout =3,3V Iout = minimum 1 de inkább 1,5A Vin = 3-6V Tudtok ilyet szerezni? A tokozás szinte mindegy, de BGA ne legyen. Másik: Battery gauge monitor, MAX17043 vagy más típus, SOIC, SO tok előny. Az lenne fontos, hogy az akku töltöttségét I2C-n ki tudjam olvasni %-ban, esetleg az akku feszt is és esetleg aktuális áramot. A legjobb az lenne ha: Egy IC-ben töltő, buck-boost konverter és az IC-vel I2C-n az akku állapotát le tudom kérdezni. Töltő áram max 1A de már 500mA is bőven elég. Előny ha két Rprog ellenállás van és a kettő között át lehet kapcsolni USB (max 500mA) és AC adapter (max 1A) töltés között. Sajnos ilyet sehol sem találtam, pedig biztosan vannak ilyen battery management IC-k.
Köszönjük az érdeklődést. Sajnos a keresett típus jelenleg nem elérhető beszerzési forrásainknál.
10036044 termék várhatóan február második felétől lesz elérhető. 10027013 termék jelenleg beszerzés alatt áll, pillanatnyilag nincs visszaigazolt időpontunk. Közeli értékek közül a 10,2R 0,1% -os termékből van jelenleg készleten. Precíziós fémréteg ellenállásokból 10R a legkisebb rendelhető érték. 1206 1% ellenállásból 200mR sajnos nincs a rendelhető sorban. A 150mR és a 300mR áll legközelebb a rendelni kívánt értékhez. Amennyiben ezek valamelyike is megfelel a kívánt célra, kérem hogy jelezze felénk az info@hestore.hu címen. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2016
Köszönöm a gyors választ! Írni fogok. A 300mR ellenállást kb. mennyi idő lenne beszerezni?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2016
Szeretnék hamarosan tranzisztort rendelni az üzletből, és az lenne a kérdésem, hogy a BD249C (10020828) típusú félvezető pontosan milyen tokozású, és melyik gyártótól van? A gyártónak Various van feltüntetve, a tokozásnak pedig TO218, de a mellékelt adatlapon csak TO247 tokozást említenek, és amennyire én tudom elég sok gyártó már áttért a TO218-ról TO247-re. Azért lenne fontos, hogy valójában melyik, hogy kellene-e szigetelő gyűrűt rendelnem hozzá. A tápegységemben eddig TIP3055 volt, ST gyártmány, szintén a boltból, és bár ez is TO218-nak írták ki, valójában TO247. Nem lehet eldönteni, hogy biztosan gyári hiba-e, de az általam rendelt 6 darab ilyen tranzisztorból eddig kettő egy pillanat alatt tönkrement, jóval a működési határértékei alatt. Köszönöm válaszuk előre is ![]()
Hmm... ismerős a probléma, csak én kb. 5 éve rendeltem és máshonnan a félvezetőket. Úgy látom, a helyzet azóta is változatlan a félvezető piacon...
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
Köszönjük az érdeklődést. A jelenleg készleten lévő termékek TO218 tokozásúak és Fairchild gyártmányok.
Köszönöm válaszuk!
Interneten több képet is találtam, amit TO218-nak neveznek, az egyik fajta a TO220-hoz hasonlít, és fém lemezen van a furat a rögzítő csavarnak(ide kell szigetelő gyűrű+csillám), a másiknál műanyagban megy a furat, a TO247-hez hasonlóan, tehát nem kell a csillám mellé szigetelő gyűrű. Meg tudnák esetleg mondani ez melyik fajta? TO218 1.fajta TO218 2.fajta
Üdv! Jelenleg ebből a kivitelből van készleten : Link
Köszönjük érdeklődését. Az adatlapot kiegészítettük a kért információval. Link
Sziasztok! Az EM-50197 infrasorompó hullámhossza mekkora lehet? (Át szeretném építeni nagyobb hatótávúra.)
Előre is köszönöm! |
