Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Ez valós lehet?Képes 80W-nak megfelelő teljesítményű fényt leadni?
Vagy ez olyan adat mint a KINA hangfalakon az 1000W ? ![]() Mert én próbáltam P13W foglalattal 7.5 W-osat és 22 W-osat ugyan abba a lámpatestbe ugyan oda és semmi fényerőbeli külömbséget nem vettem észre.Mondjuk kínai cuccok voltak ..... P13W be van 50W-meg 80W-os is a P13W 13W-os gyári helyére,de szerintem kamu .youtob-on láttam 100W-os LED-et az kivilágított az "űrbe" meg akkor hüttőborda volt alatta mint egy szerszámos láda kb. Most ezt a 80W-ot fel is veszi meg le is adja? Ezt sem értem mire adják egy 80W-os izzó fényerejének felelhet meg?Vagy ennyi W-ot vesz fel?
Sajnos nem tudom. Ezt egy méréssel lehetne eldönteni.
A 80W az afény és hőteljesítmény összege. Magyarul nem tudom hány százalékban oszlik meg. De attól félek, hogy fűt ez is mint az állat. Ha valóban az a CREE chip van rajta, mint ami az elemlámpámban, akkor biztos jól világít. Ebből egy chip van a lámpámban, és nagyon jó fénye van, persze az alumínium házban van. A LED mögött foncsol, előtte lencse is van, szóval erősen irányított. Ebben az "izzóban" meg van 16db. Elvileg 5W/chip, így kijön a 80W. Én inkább attól félek, hogy (ha nem is télen) de nyáron a 35 fok melegben ez is megsüti magát, ha huzamosabb ideig be van kapcsolva... De mindez csak próbával deríthető ki. Már régen szemezek vele, lehet bevállalok egy párat próbaképp (csak még azt nem tudom mikor)... A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
Azért az alábbi idézetek sokat elárulnak a wattokról, úgy tűnik csak fél teljesítménnyel üzemelnek (a hiányos hűtés miatt nem is csoda):
"8+2 x 5W CREE LED, Max. capacity: 50W; Operate at: 10W" Bővebben: Link "4 x 1.5W LED + 1 CREE 5W LED chip, Wattage: Operating at 5W ( 11W max output )" Bővebben: Link De valahol láttam "100W"-osat is 10W "fogyasztással...
Akkor jelenleg a cree led - ek a légierősebbek a mostani chipek közül? Érdemesebb lenne COB meg smd helyett cree vel szereltet venni?
5 W teljesítmény? Én még le vagyok ragadva a chippenkenti 0,1W vagy 1W - nál
Durva.
Hello Dragan1 !
Igen...úgy tűnik! Van például ez a Cree XP-G LED chip. "5 W...146 lm/W" De max. teljesítményen 493 lument bír kisugározni, viszont feltételezhetően fél teljesítményen meghajtva tudhatja a 146 lm/W-ot. Ilyen sajnos nem volt még a kezemben, ha hasonló "hatásfokkal" rendelkező LED-ek vannak a környezetemben. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2016
Akkor érdemesebb lenne ilyeneket nézegetnem SMD meg COB helyett Bővebben: Link
Így már elhiszem hogy megközelittőleg 50W-ot tud ,eddig azt hittem hogy ezek kamu nagyon túlzott adatok. Köszi a tájékoztatást .
50W-hoz ennyi hűtőfelület molyfi..ng.
Ja, hogy: Idézet: „Voltage: 12V Total 10 pieces 5W high power CREE Q5 XP-E LEDs per bulb 2 pieces 5W CREE LED bulbs on top with 3x Magnifying Optical Lens 8 pieces 5W CREE LED bulbs on each side Max capacity: 50W; Operate at: 10W” Ott lejjebb írja. Bár akkor is keveslem a hűtést. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2016
Elakadtam segítsetek!
Project: napfelkelte-naplementés akváriumvilágítás COB -edekkel. A felállás: 36V-os táp, 12db PWM-el vezérelhető LED Driver, valamint 24db COD LED Egy-egy LED driverre 2db led van rátéve (sorba kötve). Jól működik. Ezek párhuzamosan rá vannak kötve a tápra. Jól működik. (full fényerő) Csináltam egy Atmelos PWM vezérlőt. Jól működik. (egy sima LED-el 5v-ról) Ha ráteszek az Atmel kimenetére egy LED Driver-t, szépen szabályozza a COB LED-ek fényerejét (2db led) De ha rákötök több LED diver-t az Atmel egyetlen PWM kimenetére, akkor már nem működik. (nem csinál semmit) Próbáltam tranzisztorral erősíteni a PWM jelet, de úgy sem működik jól, ha egynél több LED Drivert kötök rá. Mit csináljak? Előre is kösz. Atesz
Először rajzold le, hogy kötöd össze a részegységeket. Utána próbáld meghatározni, mekkora áram, feszültség kell egy meghajtó vezérléséhez.
Tegyem fel ide a kapcsolási rajzot?
Hogy tudnám meghatározni az áram és feszültség értékeket? A driver-ek íbéjes kacatok. Semmiféle leírás nincs róluk sajnos.
A vezérlőfeszültség 5V körül van.
Az áramerősség mérhetetlen, mert a műszer 2mA-os állásban 0,002-őt mutatott. Miközben hasított át rajt a több KHz-es PWM jel. A kapcsolás a képen.
Összeraktam így mint ahogy a képen van. Most egyszerre működik, de nincs fényerőszabályzás, csak "on-off"
Amikor a PWM jelet direktben az Atmelről veszem le, akkor szépen működik. De így meg nem. Ha jól gondolom ebben a kapcsolásban invertálva van a PWM jel? Borzalom. Nem hittem, hogy itt hasalok el..
Ez a kapcsolás több sebből is vérzik, pl. nincs bázisellenállás. Egy tranzisztor miért nem elég? Az invertálni fogja a PWM jelet, de ez SW-ből megoldható könnyen.
Bocs, de ez nem invertál, emitterkövető, és bázisellenállás sem kell..
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Nem írtam, hogy az invertál, de igazad van, elnéztem a bázisellenállást, kapásból válaszoltam.
Úgy néz ki megoldottam.
Három meghajtót kötöttem egy tranzisztorra és vezérli. Vissza vettem a PWM frekvenciáját szoftveresen, és most jó. Érdekes, hogy tranyó nélkül a magasabb freki is jó volt. Üdv,Atesz
Szerintem ne agyalj rajta több szempontból se. Az 50W-os tompítottat nem fogja kiváltani fényerőben, vetítési képét inkább ne is firtassuk, mert nem sok köze lesz a valósághoz. De ami még fontos ezeknél az pedig a melegedés. 5W felett ekkora hűtőborda nem képes visszahűteni a ledet annyira, hogy ne károsodjon. A 7.5W-os ilyesmi kinézetű ledek is tudnak melegedni, sőt a nyári melegben túlmelegedni is. A képen a hátsó lámpám ledezése látszik, azt tudni kell róla, hogy teljes fényerőn egyik se működik folyamatosan. Kivéve a ködlámpa, de azt izzósan hagytam, pont a melegedés miatt. A tolatólámpa max 2-3 percet világít, az index villog, a féklámpa is max perceket világít egyfolytában. Így nem tudnak túlmelegedni. Az index 60W-os a leírása szerint, a valóságban ennek nem kell hinni, a lényeg, hogy gyárilag 500mA-ert fogyasztott, és villogva 25fokos környezeti hőmérsékletben is 2 perc alatt úgy túlforrósodott, hogy a fényereje már lecsökkent. 350mA-e beállítva az áramát nem melegszik túl a nyári melegben se, és tudja a gyári izzó fényerejét. Az összes led fényerejét be kellett állítani, hogy pontosan tudja a gyári izzó fényerejét ez a képen szépen látszik is, az egyik lámpa ledes, a másik izzós. Szóval nem szabad hinni ezeknek a ledeknek, folyamatos használatra kevés a hűtésük, és tönkre fognak menni ![]() Hátsó lámpába és indexnek jók.
Nos igen, valahogy én is így vagyok vele...
Mondjuk én ködlámpába tenném, a kanyarfény miatt... De akkor lehet lemondok róla...
Szeretnék készíteni egy biciklilámpát, van egy napelemes PowerBankom(továbbiakban PB) 4000mAh-s és egy 3W-os LED-del szeretném összehozni. A PB-n 2db 1A-es USB csatlakozó van, ami reálisan adja le a névleges áramot. PT4115-ös 400mA-es illetve MC34063A -600mA-es mindkettő MR16 os csatlakozású driverrel próbáltam életre kelteni a LED-et de valahogy nem akar összejönni. Ha csak simán driver nélkül kötöm rá a LED-et a PBra akkor 5,2 volt mellett 200mA- megy rá, számítógép usb csatlakozójáról szintén, viszont a PT4115-ös driverrel fel sem villan. Az MC34063A-s driverrel világít, de 4,7 Volt mellett csak 100mA-t vesz fel a LED. Egyébként 3,4 voltról kinyit és jó fényereje van, 600mA-al természetesen nem szeretném hajtani, olcsó kínai ebay-es fajta, semmi extra a célnak megfelelne. Ventilátoros chipset borda van rajta elegendő bőven a hűtés. Valakinek van valami ötlete mi lehet a probléma, illetve lehet hogy nem is jó ötlet PB-ről üzemeltetni vegyek inkább egy kis akksit és hanyagoljam ezt az ötletet ?
A PT4115 minimális bemenő feszültsége 6V. Én építettem vele lámpát, de két db sorosan kötött Liion akkuról.
Egy LED nem áramot vesz fel x feszültségnél, hanem a rajta átengedett áram hatására y feszültség keletkezik. Ezt fontos szem előtt tartani, hogy a működtetés körülményeit kézben tudjuk tartani. Melegedés/melegítés hatására nyitófeszültsége csökken, így eléggé szuicid hajlamú alkatrész. Meg kell mutatni neki, hogy mi uraljuk a helyzetet, az átfolyó áramot korlátozni kell. Ha sokáig akarjuk élvezni a fényét, akkor figyelni kell a hőmérsékletre, megfelelő hűtés nélkül csak egy-két másodpercig, a névleges üzemi áram fele alatt szabad világítani vele. 70oC felett már csökken az élettartama.
Azt áruld el, mennyi ideig szeretnéd használni két töltés között a tervezett lámpát, akkor lehet tippelni javasolt akkukapacitásra. Idézet: Az áramgenerátor úgy variálja a feszültséget, hogy a beállított áram alakuljon ki.„Egy LED nem áramot vesz fel x feszültségnél, hanem a rajta átengedett áram hatására y feszültség keletkezik.” Feszültség hatására alakul ki az áram a fogyasztón és nem fordítva.
Természetesen az áram korlátozva van, írtam a driverek típusait is a hűtés megfelelő, ventilátoros chipset hűtőborda, üzem közben sem megy 35 fok fölé ! Bőven 80% alatt akarom használni a megengedett áramhoz képest, ezeket tudom. a kérdés az lett volna, hogy miért nem képes több áramot kiadni magából az MC34063A-s driverre a PB, miért csak 100mA jön ki belőle holott a telefont képes 1000mA-el tölteni? a bemeneten 4db SS14-es dióda van, ezeket forrasszam ki ? vagy akkor így Step-up konverter nélkül, lehet hogy hanyagolom a felvetést miszerint 5,3 voltról a PB-ről üzemeljen MC34063 driverrel. már gyűjtöttem régi jó telefon akksikat amikkel tudok készíteni egy kisméretű 7-8 voltos kis akkupakkot. Éjszakai biciklizéshez lenne, nem tudom mennyi ideig lenne használva, illetve használaton kívül sem. Még a kapacitás most annyira nem fontos de van kb 3000mA-nyi telefon akksi ezt elegendőnek vélem méretben sem foglal nagy helyet.
Valakinek nem volna PT4115 makro-ja sprint layout5-höz
Az áramgenerátor úgy variálja a belső ellenállását, hogy az áramkörben folyó áram x legyen...
A figyelőellenálláson eső feszültségen kívül baromira nem érdeklik a feszültségviszonyok. |
