Fórum » Arduino
Lapozás: OK   187 / 874
(#) atus1981 válasza ALI hozzászólására (») Jan 27, 2016 /
2 panellel és egy 433 vagy 315 MHz-es adó-vevő párossal meg lehet oldani.
Kiindulásnak ajánlom.
(#) ALI válasza atus1981 hozzászólására (») Jan 27, 2016 /
Köszi megnézem.
(#) Kera_Will válasza ALI hozzászólására (») Jan 27, 2016 /
A wire less igazándiból annyira nem is drótnélküli .
Ennek folyamatos üzeműnek kell lennie.Energiát valahogy oda kell vinni valamin.
Akkor már majdnem mindegy hogy mi történik, miként van kivitelezve.Tehát kell egy tápfesz is és mérési eredmény továbbítása is.
Tehát akkor már lehetne éppen rs485-ön is elvinni az adatot sok 10-100 méterre is már vezetéken.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
(#) ALI válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Ha táp kell neki az annyira nem gond mert akkor csak konnektor közelébe kell tenni. A lényeg az lenne ne keljen össze vissza furkálni a falakat illetve vezetéket húzni. Mondjuk nem tudom, hogy egy elemről, aksiról meddig üzemelne.
(#) Kera_Will válasza ALI hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Elvileg sokáig mehetne elemről akksiról is ha elaltatod.Időnként 3 5 10 percenként felébred és mér, beszélget majd újra alszik. (Ekkora reakció idő egy szobai fűtés vezérlésnek biztos elég) Alvás alatt mikro ampereket fogyasztanak jobb esetben a kontrollerek.Ardu esetében utána kellene nézni ennek mennyire lehet hibernálni.
egy lehetőség
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2016
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Programozni is tudod a decimila firmware-t a kontrollerbe a meglévő arduino panelek egyikével.
atmega uC programozás
Neked ilyesmi kell:
arduino hibernate mode
Ha elemekről megy akkor érdemes lesz az adó tápját is egyik porttal kapcsolgatni.
Persze ez attól függ hogy az URH adó panel vezérlés nélkül mennyit fogyaszt.
Direktben a portról is hajtható , ami max 20mA terhelést tud kezelni.
Valószínűleg az adó nem kér annyit. Esetleg egy FET-en keresztül kapcsolni a tápot rá.
Ami némi tápfeszültség vesztést jelenthet, így ez kisebb RF energia kisugárzást hoz létre.
(#) andykaaa válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Mar megbocsassatok hogy beleszolok, de miert beszelgettek elemekrol, a kazant mirol taplalod ? Na es a szobaba nincs halozati aram ellatas ?
(#) kapu48 válasza andykaaa hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Teljesen igazad van!
Inkább az lenne érdekes, hogy hogyan lehet átlőni az RF jelet több falon keresztül?
Az utcai szobátol -> a garázsig!
(#) GPeti1977 válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Vagy ami még érdekesebb a 230V hálózaton átvinni. Lásd X10 protokoll.
(#) ALI válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Igen a táp meg oldható. Az lenne a kérdés, hogy át megy-e a falakon.
Túl bonyolítani nem akarom csak ne keljen vezetéket húzni.
(#) kameleon2 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Ha lehet kazán környezetben az X10-et ne reklámozd! Két épület között kellett volna egyetlen hibajelet átvinnem, amire még a forgalmazó is azt mondta, hogy felejtsem el, túl sok zavar termelődik a hálózaton ahhoz, hogy 1.) időben átjusson a jel 2.) Egyáltalán átjusson. Mit tehetnék ehhez hozzá? Dugj be egy szűrőtag nélküli fúrógépet az X10-es egységed mellé, majd megérted a jelenséget. Szerinted miért nem terjed ? Miért húzgál mindenki vezetékeket? Akkor már inkább az RF.
(#) teglascs válasza atus1981 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Talán ezzel is meg lehetne oldani...(?)
(már mint a rádiófrekvenciás kapcsolatot)
(#) troby hozzászólása Jan 29, 2016 /
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy az analóg bemenetet, hogy tudnám digitálisként használni egy egyszerű nyomógombot szeretnék azon keresztül érzékelni. De nem nagyon találtam neten erre megoldást, köszönöm.
(#) kapu48 válasza troby hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
  1. int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
  2. int inPin = A0;   // pushbutton connected to Analog pin 0
  3. int val = 0;     // variable to store the read value
  4.
  5. void setup()
  6. {
  7.   pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin 13 as output
  8.   pinMode(inPin, INPUT);      // sets the digital pin 7 as input
  9. }
  10.
  11. void loop()
  12. {
  13.   val = digitalRead(inPin);   // read the input pin
  14.   digitalWrite(ledPin, val);    // sets the LED to the button's value
  15. }
(#) troby válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Nagyon szépen köszönöm.
Ha lehetne még egy kérdésem, az analóg bemenetnél ez miért működik fordítva? Tehát amikor én kimértem, hogy az A1 pinen 5V volt akkor a led nem világított de amikor 0V akkor meg igen. Nem találtam erről semmilyen infót. Lehet, hogy hülye kérdés és én szúrok el valamit de a digit bemeneten minden úgy ment ahogy gondoltam. Igazából még csak most ismerkedek az arduinoval eddig csak T-bird et programoztam de az már magabiztosan ment C-ben de ezt nem értem.
Fordisdmeg a LED-et!
Vagy:
digitalWrite(ledPin, ~val);
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
(#) icserny válasza troby hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Bekötéstől függ, hogy lehúzásra vagy felhúzásra világít.
Az az igazság, hogy nekem egy ilyen multi_shieldem van hozzá. Lehet, hogy ezen van van logikátlanul akkor a led? Csatolok egy képet róla. Köszönöm.
(#) andykaaa válasza troby hozzászólására (») Jan 29, 2016 / 1
Hat igen, azok a ledek akkor vilagitanak amikor a kimenet low, vagyis amikor le van huzva a testre.
(#) troby válasza andykaaa hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Köszönöm, akkor így már érthető nekem is . Logikusabb lett volna azt GND-re kötni és megfordítaniuk.
Jobban jársz ha a kimeneteket negálod!
Bitwise NOT (~)
(#) guliver83 hozzászólása Jan 29, 2016 /
Ma vettem egy AR-NANOCH
de valamiért mindig hibát ír ki.
Tudna valaki segíteni benne.
C:\Users\Guliver83\Desktop\toolerator\Toolerator3000\Toolerator3000.ino:68:27: fatal error: elapsedMillis.h: No such file or directory
#include "elapsedMillis.h"
compilation terminated.
exit status 1
Hiba fordításkor.
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Szia! Ilyen kőgazdag vagy? "elapsedMilis.h" fájlt nem találja? Én Ilyen helyeken néznék körbe először.
(#) Bell hozzászólása Jan 30, 2016 /
Pro mini-t szeretnék 3,3V belső referenciával használni.
Lehet abból gond, ha az analóg bemenet időnként felmegy 5V-ra?
(#) Balázs válasza Bell hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Az IC nem károsodik, amíg a tápfesznél magasabb (vagy a földnél alacsonyabb) potenciálra nem kerül a bemenet. Tehát ha az 5V-os verziód van, akkor nem lesz baj. Viszont a belső referencia nem 3,3V, hanem 1,1V.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 30, 2016 / 1
Közben megoldódott a probléma csak telepíteni kellet a elapsedMilis.h.
(#) guliver83 hozzászólása Jan 30, 2016 /
És egy kis segítségre lenne még szüksége, hogy van az Arduino nano és van egy LMD18245 IC
mire tudnám lecserélni az LMD18245 IC?
(#) Bell válasza Balázs hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Következő: »»   187 / 874
