Köszönöm a gyors választ, kipróbálom. A modult kipróbáltam két PC között, meglepetésemre minden rendbe megy, igaz 2m-re egymástól, PowerTerm terminal emulatorral, vezérlés nélkül, szöveg átvitelre. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
Újabb fejlemények az RFM22 modullal kapcsolatban: Az írás működik, ezt úgy ellenőriztem, hogy beírtam két regisztert, méghozzá hogy az órajel kimeneten legyen 2MHz (1Mhz az alapértelmezett), majd pedig azt, hogy ezt az órajelet a GPIO2-re adja. A GPIO2-es lábra frekimérőt kötve szépen megjelenik a regiszterek beírása után a 2MHz-es órajel. Ez alapján elkönyveltem, hogy a beírás működik. Viszont megpróbáltam ezeket kiolvasni, pontosabban csak a 0A regisztert, mert abba 05-öt írtam be, a másikba pedig 00-t. Viszont a 0A regiszterből is 00-t olvas ki a 05 helyett. Debuggerrel lépésről lépére haladva látszik, hogy a modul SDO-ja mindig nullában marad. Miért lehet ez? Mellékelem a kiolvasás kódot.
read_8bit_data Sajnos ez a programrész is hibás, ugyanis a függvény végén elfelejted az eszközkiválasztást megszüntetni. ( nsel=1) ezt minden parancs végén ki kell adni, hisz a clk és sdi lábak változása már fals adatbitek beírását okozzák.
Bocsi!!
Az nsel=1 a másik függvényben van csak később vettem észre. Viszont akkor is rögtön le kéne választani a modult. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
Beírtam ide is a leválasztást, ezen gondolkoztam én is, hogy nincs ott annyira jó helyen. Sajnos így sem működik az olvasás.
Kezdek aggódni, hogy valami gond a PIC beállításával lesz. Két regisztert állítottam be, ez a belső RC oszcillátor beállítása, és az analóg bemenetek letiltása. Mi okozhat még gondot? CCP regiszterek reset után 0-n állnak adatlap szerint. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
![]() Kérdezném töletek hogy hogyan lehet megnövelni az adó hatótávolságát a nyákon van egy " kukac " antenna . pontosan a készülék " INTERTECHNO PAR-1000 " A jelenlegi hatótávolság max 10 méter . A készülék fotója Amit csináltam vele gomb elem helyett külső AAA méretű elemet tettem ( 2 db 1,5 V ) Köszönöm válaszotok , kezdő vagyok A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Tisztelt itt fórumozó Társak!
Az infra vezérlős topikból irányítottak ide tanácsért. Lányoméknál szeretném a kapukat és a világítást "komfortosabbá" tenni. Külön-külön építették a kapukat (ahogy pénzük volt), és így különböző rádiótávirányító működteti. Arra gondoltam ha egy ilyen: Bővebben: Link négycsatornás irányítóval ki tudnám váltani az eddigieket, plusz esetleg még a világítást is hozzá tudnám kötni. A világításhoz is csak impulzus kell, (lépcsőházi automata) Felvázoltam a helyszínt, tisztelettel kérném javaslaitokat, véleményeteket. Nem a kényelem miatt van elsősorban, hiszen a kocsibehajtó 38 méter. Üdv: csibai
Több megoldás is létezik erre. Ha egy frekvencián mennek a távkapcsolók akkor egy négy gombos adóval megoldható, mert az egyik gombot az egyik kapura- a másik gombot a másik kapura rá lehet tanítani és már mennek is a kapuk. A világításhoz kell egy két csatornás vevő és az meg a két világítási részt kapcsolja! A másik megoldás hogy veszel egy négycsatornás "rendszert mint amilyet linkeltél és egy központi helyre vezetékezel minden rendszert és ott a vevő elvégzi a négy csatorna vezérlését! De ez a vevő elég drága! Létezik kínai megoldás ennek az árnak a töredékéért!
Köszi Zoli a választ!
Én az utóbbi javaslatodat gondolom megvalósítani, össze kell egy központi helyre vezetékelni sajnos, mert a meglévő rádiós kapu nyitók külön-külön frekin működnek. Plusz így még hozzá tudom tenni a világítást, és elég lesz egy távirányítót hordozniuk. És Te milyen eszközt javasolnál, ha kérhetlek? Amit belinkelten valóban elég drága, de megbízható eszközt szeretnék mert 100 kilométerre lakunk egymástól. Amit belinkeltem azzal lehet 230 v-os "lépcsőházi automatát" kapcsolni? Üdvözlettel, és méegyszer köszönettel: csibai
Nálam ezt úgy oldottam meg, hogy van négy darab négygombos adó és két helyen van két csatornás vevő. Az egyik vevő nyitja az utcakaput meg kapcsolja (ha megnyomom a gombját) a kapunál lévő lámpát. A másik vevő meg nyitja a garázskaput meg kapcsolja(szintén külön gobbal) az ott lévő lámpát! Így nem kellettem nagyobb távolságból összevezetékezni mindent, na meg lett távkapcsolója az összes családtagnak!
Nem sikerült igazán jó helyre "irányítódni" a kérdéseddel. Lenne ehhez jobb hely is, ha már kapunyitókról van szó: Bővebben: Link
(Mellesleg rengeteg multifrekvenciás univerzális "tanítható" távirányító létezik, amelyek pontosan ilyen célra lettek kitalálva.) A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
Sok választ láttam, de azért egy kérdés mocorog bennem. Mind a két távirányító ugyanolyan rendszerű?
FSK jelet szeretnék DC jelre szuperponálni. Célja az lenne, hogy a modellvasút sínén lévő Dc jelre rászuperponálni a digitális jelet a kommunikáció kialakításához. Tudom, hogy van sok digitális vezérlő a vonatokhoz, de jobbszeretném házilag megoldani. Esetleg tudnátok ajánlani valamiféle moduláló IC-t, amivel soros porton tudok mikrovezérlővel kommunikálni? (Bocs, ha rossz helyre írok) Előre is köszi.
Bármilyen frekvencia generátor jó erre a célra ... Te kitalálhatod milyen frekihez milyen L/H szint felel meg.
A végfoknak bármilyen erősítő elem megteszi ami viszonylag kis impedanciás terhelésre rátudja illeszteni a generátorból érkező FSK frekiket,kapacitívan leválasztva. (pl.: LM386 ~ 0,5 W tud 8 ohmon) A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
Nem igazán kell oda nagy teljesítmény. LM567 -el már 20 mV -tól tudsz dekódolni, ehhez meg elég egy pár µF -os kondi leválasztásnak, ha a frekik 1 kHz felett vannak. Az FSK generátort LM566 -ból meg tudod csinálni.
Ha nem szabványos frekvenciákat választasz, akkor ügyelj arra, hogy a frekvenciák ne legyenek harmonikus viszonyban egymással.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Tehát ha jól értelmezem, akkor a szuperponálandó jelet előtudom állítani az 566-os feszültségvezérelt oszcillátorral, és dekódolni pedig az 567-es dekóderrel. Ez a dekóder a modulált frekveciából visszanyeri nekem a megfelelő logikai 0-át és 1-et. Már csak az a kérdés maradt, hogy mivel nem a mikrovezérlő soros portjára kerül rá a fogadott adat, illetve küldő oldalon nem az rx tx láb van használva, az adatok küldését és fogadását hogy lenne célszerű megoldani. Köszi még egyszer.
Bár ha jobban belegondolok, meglehet oldani, hogy az Rx lábat használjam az adatok fogadására a mikrokontrolleren. Viszont a válaszhoz újabb jelmodulálás szükséges a kétirányú kommunikációhoz.
Esetleg jobb megoldás lehet, ha rádiós kommunikációt alkalmazok.
Tökmindegy, milyen komunikációt választasz. Ha pl eltérnek a frekvencia párok, akkor akár duplex üzemet is tudsz létrehozni, amit rádiósan nem nagyon lehet.
Saját protokolt alkothatsz ... és így nem csak a fizikai réteget hanem a felsőbb rétegeket is felépíted az átviteli láncban.
Kedves ide látogató Társak!
Három eszközt szeretnék a képen látható rádiós vevővel vezérelni. 1. Bejárati elektromos kapu. 2. Garázs elektromos kapuja. 3- Udvar és a kocsi behajtó világítása. A két kapuhoz csak kontakt kell ami rendben van. A kérdésem az, hogy ennek az adónak a reléjéről merjem e vezérelni a "lépcsőházi automatát"? Összesen kb. 200-250 wattnyi izzó lesz rákötve. Ha nem javasoljátok, kérlek adjatok tanácsot. Előre is köszönöm. Üdv: csibai
Szia !
A bal oldali képen a vevőmodul látható ?
A relé az áramot elbírná, de a feszültségtűrése kevesebb, esetleg megoldás vezérelni velük egy másik relémodult amiben megfelelő relék vannak.
Megnéztem a relé adatlapját, a GOLDEN több típust is gyárt. Lehetne keresni ugyanilyen relét nagyobb feszültségtűrésű érintkezőkkel, és cserélni a vevőmodulban. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2016
Köszönöm szépen!
Sajnos én is erre gondoltam, hogy erősebb relére kellene az egyiket cserélni.
Nem az "erősséggel" van probléma , a szerkezete olyan hogy a gyártó a behúzótekercs és az érintkezők közötti kis távolságok miatt az érintkezőkre adható feszültséget 120 V AC -ben maximálja.
Valami ilyesmire gondoltam én, csak rosszul fogalmaztam. Lehet van is a lim-lomok között valami ilyen méretű 12 voltos, 230-at kapcsoló relém.
Az a legjobb megoldás, meg kell nézni a vevőmodul tápja a stab. ic elbirja e a plusz relé áramát.
Minél nagyobb a relé tekercsének ellenállása annál jobb, annál kisebb a meghúzó árama.
Sziasztok! A Tisztelt Hobbielektronika Fórumának segítségét szeretném kérni. Szeretném megvalósítani, hogy meglévő (és megtartandó) 8V hagyományos csengőmre egy relés RF modult szeretnék kötni, ami a 8V megjelenésekor egy RF vevő modult működtet, melynek kimeneti reléjén egy másik, szintén hagyományos csengő csücsülne. Hogyan lehet ezt kész, gyári megoldásokkal megvalósítani? Nem a méregdrága megoldások érdekelnek, hanem az, hogy ne kelljen vezetékkel és vezeték csatornával telenyomni a családi házat, mégis a meglévő csengőt meg lehessen duplázni. A vezeték nélküli csengő megoldása sajnos nem járható út egyéb okok miatt. Van valakinek ötlete, hogy hol lehet kapni erre megfelelő rádiós adót és vevőt ami erre a célra megfelelhet? Légvonalban nincs nagy távolság, és a falak rádió-adó vétel szempontból is megfelelőeknek bizonyulnak, ilyen téren nincs nagy kikötés. Köszönöm szépen előre is a válaszokat !
