Sziasztok segítségre lenne szűkségem,Saeco Talea Giro V2es tipusu.Kávégépemen tegnap vízkőmentesítést csináltam,de a kv-gépen azóta a fűtőszál pirosan világít.Nem tudok rajta kv-főzni csak a csőn ereszti ki a vízet.Mi a teendő ilyenkor? Mit csináljak vele,válaszokat előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
Nekem ugyanilyen van, csak nem a V2-es. A csövön meleg víz jön különben? Elvileg a V2-es verziós a vízkőtelenítési folyamat végén visszaáll alapállapotba. Az enyém nem, annál a forróvíz gombot kell 10 másodpercig nyomva tartani, azzal lehet resetelni a vízkőtelenítési jelzést. Ezt te is megpróbálhatod, baja nem lehet tőle (legfeljebb azzal sem alszik el a fűtőszál LED )
Ha ez nem segít, javaslom tedd fel a kérdést ebben a fórumban, ott igazi profi kávégépszerelők vannak.
Van egy Saeco incanto rondo kávéfőzőm. Az a probléma vele hogy elkezdi darálni a kávét, és utána leáll. A ledarált kávét pedig a zacctartályba üríti,és amikor leáll azonnal világítani kezd a piros led. Van amikor a 4-5 darálás után ad kávét de nem mindig. Mi lehet a probléma oka? Köszönöm.
A zacctartályba ürített kávé vizes vagy száraz? Az összes automata kávéfőző úgy működik, hogy ledarálja a kávét, összetömöríti, forró vizet enged át rajta, majd a zaccpogácsát és a maradék vizet kiüríti. Ha a darálás után leáll, akkor lehet hiba a darálásban, a vízellátásban (eldugult vízrendszer, hibás vízpumpa, nem működő átfolyásmérő, valamilyen vízszelep hiba, meg egyebek...). A daráló érzékelője is lehet rossz, ami azt jelenti, hogy darál, de nem kap a processzor a darálótól impulzusokat, amiből kiszámolná, hogy mennyit kell járatni a darálómotort.
Köszi.
A kávé amit ledarál száraz. És valamikor 4-5 darálás után még kávét is ad, de nem mindig. Eleinte ha hosszabb időre be volt kapcsolva a gép (2-3 Óra) akkor működött. De most már így sem.
Sziasztok:Most vásároltam egy saeco trevi kávéfőző gépet/használt/.Egy baja van hogy ha áramot kap akkor folyamatosan megy a darálo,és mást nem csinál.csak azért kérdezem most mert még szállitás alatt van.Kőszőnőm ha valaki segitene.
Na ,de ha rossz miért vetted meg??? Na de valami hibakódot csak ki ír, vagy elvillog.
ITT egy rajz tanulmányozd hogy kell szétszedni : Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Egy Jura géphez kellene egy kis segitség ami nem ad le kávét, elinditom, darál, betölti és aztán nem is próbál vizet nyomni hanem tovább teker és kilöki a por kávét, ha öblitésre teszem akkor is megy a mechanika rendesen, nem szorul és nem ad le semmi vizet a szivattyu be sem kapcsol, az érdekes az hogy ha porkávé üzemmódba próbálom akkor viszont rendesen engedi a vizet de csak üressen mert ha rakok bele porkávét akkor már nem, valaki találkozott már ilyen problémával ?
Senki nem tud hozzászólni a kérdésemhez ? mondjatok valamit mert elakadtam !!
Szia! Milyen tipus? Ha van rá lehetőséged, encoder csere, vezérlőpanel csere azután ... kuka.
Szia. Impressa s9. Sajna nincs másik panelem bele.
Mi az encoder ?
Már tudom mi az, azt néztem én is legelőször, de az működik.
forgókapcsoló. /vezérlő mechanikában levő kapcsolók/
Itt egy videó a gép működéséről hátha találtok benne valamit
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2016
Üdv, Valószínűleg el van dugulva a lefőző mechanika, szét kell szedni , és kitisztítani. A kávézacc belenyomódott a szűrőbe (fém) ezzel eltömítve a lyukakat , ahol átfolyna a kávé.
Az a baj, hogy kávé nélkül át megy a viz rendesen, vagy kevés kávéval, de ha beledarál egy adagot akkor tömörités után megsem próbál vizet rányomni, bese kapcsol a szivattyu hanem tovább megy és kilöki, gondolom ha tömődés lenne akkor próbálna nyomni vizet rajta át de ez nem teszi.
A videóban az átmosás során jövő 3 csepp víz nem elég , ott legalább 1 ujjnyi vizet kellene engedni neki.
Az a viz az egy kiskanál kávéval jött le, átmosáskor szintén nem enged semmit, bese kapcsol a szivattyu ugyanugy, és a tisztitóprogramot se tudom lefuttatni rajta mert megáll ott ahol a szivattyunak kapcsolni kellene.
Akkor mostmár tudjuk , hogy szivattyú nem jó , a többit tudod már magadtól mit kell tenned
De jó a szivattyu, mert ha gőzt engedek, vagy csak forróvizet, vagy ha kávé nélkül inditom akkor jön a viz rendesen.
Szia! Ez egy kétkazános gép, a forróvizet és a gőzt a felső kazán szolgáltatja. Ettől még a kávé szektor el lehet dugulva... Nem véletlenül kéri a tisztító program lefuttatását, csak lehet hogy valami dugulás van abban a körben. Kívülröl tápláld meg egy próbazsinórral a szivattyút, és a csövek megbontásával szakaszolható egy ilyen hiba.Öregecske gép, nemtudod az előéletét.. Talán lomis. Még a vízcsapra menő csövek is szoktak eldugulni. Első körben ez, utána tisztító program lefuttatás, minden más csak utána.
A gép nem igazán öreg, a csövek arany tiszták, nem lomis a gép. amit én észrevettem az az, hogy az öblitésnél nem megy a szivattyu sose, ha porkávé üzemmódba rakom akkor ha egy kiskanál kávét rakok bele akkor rendesen bekapcsol a szivattyu és lejön a kávé is, ha többet rakok bele akkor tömörités után már nem tetszik neki a kávémennyiség és nem is kapcsolja a szivattyut hanem kilöki egyből a kávét, ugyhogy ez biztos nem tömődés hanem egy normális adag kávémennyiséget nem fogad el, egy pici kanál kávét még szinte megsem érez a gép, viszont amikor normálisan van benne az már neki nemtetcik, már kicseréltem a kezelőpanelen a meghajtó ic-t de semmi változás, az encoderbe is cseréltem az ic-t. Meg hallani amikor egy gép elvan tömődve és bug a szivattyu és sehol semmi, de itt nem bug sőtt kb 2 másodperc után tovább is lép, nem is próbálja a vizet ráengedni. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2016
Kávészem megmondta mit csinálj.Rakjad rá direktbe a 230V ot.a pumpára és amikor megvan tömve kávéval próbáld direktbe bekapcsolni.
Azért mert búg a pumpa nem biztos,hogy csinál elég nyomást is!!! Ezt a gépet nem ismerem. Ha van benne valami súly automatika lehet az is rossz . A mikro kapcsolókat nézd át. Lehet ott nem ad át valamelyik rendesen, de ne csak sípolásra nézd hanem ellenállásra!!! Ha ezeket megnézted utána lehet nézegetni,alkatrészeket cserélni az elektronikában.
Olvasd át mégegyszer amit irtam !
Átolvastam. Valami súly mechanika vagy mennyiség állító csak van benne. A körül nincsen semmi probléma?
De nem látom ,hogy le írtad volna,hogy ki próbáltad úgy. hogy mikor megvan tömve direktbe adsz áramot a pumpának. Tehát amikor benne van a normális adag kávé akkor egyszerűen be se kapcsolja a pumpát?
Pontosan ! rátettem a multit is de semmit se kap, hanem kb 2 másodperc mulva tovább teker és kilöki a kávét. Ezekbe már nincs mikrokapcsoló a főzőegységnél hanem egy külső encoder figyeli hogy hol jár a gép mechanikája.
Valami kávé mennyiség mérő nincs benne?
Az encoderben is kell lenni valami jeladónak azok rendben? vagy valami biztonsági okból nem engedi indulni a pumpát. Sok a kávé,dugulás valahol,nincs meg a megfelelő hőmérséklet...... Resetelni nem lehet sehol? A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
Nem hiszem hogy sok lenne a kávé mert két pici kanál az a normál mennyiség fele kb, az encoderbe van egy ic amit már kicseréltem, de mondjuk a négy érzékelők valamelyike még lehet rossz ami benne van, de azok nem igazán szoktak elromlani, a kávé mennyiséget pedig a proci figyeli ahogy tömörit és közben befutnak hozzá a jelek, de dugulás biztos nincs, vagy legalább is olyan mértékü hogy egy csepp se jöjön le, meghát nem kapcsolja a szivattyut be valami végett, még lehet keritek egy másik encodert és megpróbálom hátha. Resetelni nem tudom, hogy lehet e sajna.
Van egy Thermoplan easy line ctm kávéfőző gépem (a statikában kb. 21000 lefőzött kávét ír). Az a bajom, hogy van a kávétartóba kávé, de azt írja ki, hogy nincs kávészem (keine Bohne). Tejet se ad bár nem tudom, hogy hogyan lehet a tejadó funkciót bekapcsolni, mert azt írja, hogy nincs bekapcsolva a tejhabosító (Foamer aus). Szervízkulcsom van hozzá. Valaki segítene! Köszönöm. |
