Fórum » LVDS TFT panel vezérlése
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Lala88 hozzászólása Jan 29, 2016 /
Bocsi de ezt nem teljesen értem, tök fekete, és piros kijelzővel? Azt hogy. ?
Amikor zavarta a rádiót nem volt rádugva a kijelző, és úgy mértem a tüskéket az alaplapon. Akkor volt a nagy eltérés. Kijelző rádugása után néhány tized eltérés volt a fesz. ben.
(#) bbalazs_ válasza Lala88 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Fogsz egy rajzolo programot, teljes kijelzore teszed.... folytassam?
nem elég lesz. a legegyszerűbbre nem gondoltam most se, már elég mélyen el kezdtem gondolkodni hogy mit érthetsz alatta
Úgy mérjek feszültséget?
(#) bbalazs_ válasza Lala88 hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Igen, ugy kellene eloszor zold kepernyonel a masodik part, aztan a piros kepernyonel az elsot.
Ja, meg a fekete kepernyot az osszehasonlitas vegett.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2016
(#) Lala88 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Na, megtörtént:
Első pár piros háttér esetén: (8) 1,71V (9) 1,51V
Harmadik pár piros háttér: (14) 1,19V (15) 1,19V
Első pár kék háttér esetén: (8) 1,67V (9) 1,42V
Harmadik pár kék háttér: (14) 1,16V (15) 1,22V
Első pár fekete háttér esetén: (8) 1,64V (9) 1,33V
Harmadik pár fekete háttér: (14) 1,22V (15) 1,16V
Bocsi, egymashoz kepest kellene merni.
(#) Lala88 hozzászólása Jan 30, 2016 /
Np., tehát nem a földhöz, hanem egymáshoz.
Nézem.
1. pár piros háttér: 0.107V
3. pár piros háttér 2.10V
1. pár kék háttér: 0.12V
3. pár kék háttér 2.10V
1. pár fekete háttér: 0.25V
3. pár fekete háttér 2.10V
Érdekesség, vagy új infó amikor elkezdtem az elsőt tehát a pirosat mérni, valójában ugye sötét volt a háttérkép, mikor ráraktam a műszert előjöttek a piros színek, de pixelesen, tehát nem egybefüggő.
Ha szükséges tudom fényképezni.
De amit igy leirtal, hogy elo-elojon piros, az valszeg a muszer altali hamis jelek a kontaktbol fakadoan, igy legelabb latod, hogy jo a kijelzod pirosa.
A szamertekekbol viszont lathato, hogy nem adja ki a jelet rendesen.
Hol mered a jelet?
A chip kimeneten vagy a csatlakozo laban? A gepnel vagy a kijelzonel?
Csatlakozó lábánál mértem.
Megoldódott a baj amúgy köszönöm, hogy foglalkoztál velem.
Prociban van a gpu proci kivétele visszarakása megoldotta a bajt.
(#) bbalazs_ válasza Lala88 hozzászólására (») Jan 30, 2016 / 1
Ok, akkor kontakthiba volt. Gratulalok a javitashoz, tovabbi jo gepezest!
(#) vajasgeri hozzászólása Márc 11, 2016 /
Egy kis szakmai segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam egy kicsit.
Van egy DS90UB928Q deserializer IC-vel szerelt LVDS kijelzőm amit sikerült életre keltenem a TI által forgalmazott DS90UB925Q serializer IC-t tartalmazó fejlesztői panellel ( Bővebben: Link )
Az a problémám, hogy a panelhez kapott szoftverrel csak egy pár, előre tárolt képet tudok kiküldeni. Ahhoz hogy külső jelet kössek rá valamilyen grafikus processzor kellene, ami LVCMOS jelszintű digitális RGB jeleket állít elő (Lásd, a csatolt képen). Itt sajnos kénytelen voltam feladni a megfelelő háttérismeret hiányában.
Tudnátok nekem mutatni valamilyen cél IC-t erre a célra vagy valami kis segítséget, hogy milyen irányba induljak el? Sajnos semmit nem sikerült találnom, amivel meg tudnám hajtani.
Előre is köszi,
Gergő
(#) tomi10 hozzászólása Dec 4, 2016 /
Sziasztok! Lehet hülye kérdés,de egy Laptop amelyben lcds kijelző volt.Ebből valahogy tudok kiszedni 2lcds jelet?
(#) tomi10 válasza tomi10 hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Bocsánat,elírtam elég rendesen. Lvds csatlakozóval rendelkezik a laptop és nekem 2lvds-re lenne szükségem.Van valamiféle megoldás erre?
(#) Bakman válasza tomi10 hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Két LVDS alatt két, külön vezérelhető csatlakozót értesz?
(#) bbalazs_ válasza tomi10 hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Szerintem siman, mert ugy tudom, visszairanyu kommunikacio nincs, tehat a soros kommunikacio kimarad.
Talan a lezaro ellenallasokat kellene duplazni, hogy ne terheljek le tulsagosan a meghajtot.
(#) tomi10 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Szia. Nem hanem ahogy kutakodtam neten arra jutottam,hogy létezik 30 pines lvds csatlakozó és 2lvds csatlakozó.Legalább is valahogy így értelmeztem a dolgot.(Talán 1csatorna,2 csatornára értenék?).
(#) bbalazs_ válasza tomi10 hozzászólására (») Dec 4, 2016 / 1
Ha igy erted, akkor nem. A ketto nem kompatibilis. Illetve a vezerloben talan at lehet allitani, de kicsi a valoszinusege.
Ha a 30 pinesre gondolsz, akkor odd-even meghajtasu, magyaran vizszintes interlace.
Az elso LVDS csoport viszi a paratlan, a masodik a paros oszlopok adatait.
(#) tomi10 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Értem.Köszönöm erre voltam kíváncsi!
(#) gtk hozzászólása Feb 23, 2017 /
Standard 40 pin rgb TFT csatlakozo labkiosztasaval kapcsolatosan kerdeznek.
Van ket forras ahonnan a labkiosztast begyujtottem, de egymasnak ellent mondanak.
Itt a 40. pin a touch screen vezetek felol van
<1> Itt meg pont forditva. <2> / 6. old. melyik a helyes labkiosztas ?
(#) njozsef1 hozzászólása Feb 23, 2017 /
Szerintem ez nem lvds hanem ttl.
Mivel szeretnéd megvezérelni?
(#) gtk válasza njozsef1 hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Nem LVDS, de jobb topikot nem talaltam a kerdesnek. ARM / TFT vezerlovel lesz hajtva.
(#) njozsef1 hozzászólása Feb 24, 2017 /
nem értelek a 40-es mindkettőn ugynaz csak másépp hívják. y2 vagy y_up
(#) dannu hozzászólása Dec 23, 2018 /
Sziasztok !
Vásároltam egy ilyen Bővebben: Link vezérlőt van itthon kettő kijelzőm egyik : Bővebben: Linkés a másik Bővebben: Link.
Valaki tudna segíteni melyik lábat hogyan kell át kötni mert kicsit össze kavarodtam. Egyik kijelzőn mindent be kell a másikon meg nem o.O illetve az elnevezések is máshogy vannak.
Vagy nem is j hozzá a vezérlő ?
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
(#) kadarist válasza dannu hozzászólására (») Dec 23, 2018 /
A 15 collos kisebb felbontású, ezért neki csak a 18-as lábig él az LVDS-vezérlés, az utána következőek nem játszanak.
(#) madazg77 hozzászólása Márc 16, 2019 /
Tudna valaki ajánlani olyan LVDS panelt ami feltudja dolgozni kb. 20kHz-es vízszintes és kb. 50Hz-es függőleges frekvenciát? A gugli nem hozott eredményt.
Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2019
Következő: »»   3 / 3
