Lapozás: OK   718 / 1196
(#) kissattila88 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Igen!
(#) Mircsof válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Nem derült ki, de mekkora feszültségről akarod használni? Egyáltalán AC/DC?
(#) kissattila88 válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
12V szeretné.
(#) Mircsof válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Valóban a kérdés már csak az, hogy AC vagy DC.
Én már jártam úgy hogy Ac kötöttem a Dc helyett rá egy nagy pukkanás és egy lyuk lett az eredménye.
Azért bátorkodtam rákérdezni, nehogy ö is úgy járjon mint te meg én.
(#) ttindian hozzászólása Feb 2, 2016 /
Sziasztok. Segítséget kérek egy alkatrész beazonosításához, SLM6001, egy hatalmas IC mint az STK-k, sejtesem szerint motor vezérlő. Ha tudnátok segíteni egy lábkiosztással, esetleg kapcsolási rajzzal.
(#) Udvari Zsombor válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Sajnos sikerült tőben letörnöm a bemeneti lábát!
(#) Chipmunk1960 válasza Qju hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Én is köszi! Ügyes, lementettem.
(#) Chipmunk1960 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Hányat? Ha amúgy jó, köszörülj bele 1/2mm-t ,s forrassz neki 1-et! 2-őt???
Közben találtam valamit , ez lenne az??
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
Adok egy ha kell. Írd meg a címedet privátban.
(#) nzozz hozzászólása Feb 3, 2016 /
A képen látható kondenzátor 10µF 250V -os? Egy régi szivattyúban van 4db ilyen párhuzamosan kötve. Érdemes szerintetek cserélni, esélyes hogy mindennapi használat során tönkremegy?
Köszönöm
(#) zosza18 válasza nzozz hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Szia! Igen. Káma szivattyú?
(#) nzozz válasza zosza18 hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Azaz! Csak nem voltam biztos az orosz feliratozás jelentésében. Érdemes cserélni?
(#) yulo5310 válasza nzozz hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Cseréld,és 3-4 évig jó! Ezek strapabírók!
Én boltba kapható kondira cseréltem, de 60µF-ra... hibátlan azóta is.
Megéri cserélni... ezek még szivattyúk.
(#) zoz11 hozzászólása Feb 4, 2016 / 1
A mellékelt képen látható csatlakozóról keresek infót, első körben, hogy mi is ennek a neve, nha meg beszerzési forrás sem ártana.
Nem találok róla semmit.
(#) nedudgi válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
(#) butib hozzászólása Feb 5, 2016 /
Üdvözlet
Az lenne a kérdésem hogy mire a legjobb használni ezt a típusú egyenirányító hidat és hogy mik az értékei mert a goog nekem kevés infót adott.
SIEMENS B30 C1000-b (F 11 0 8)
(#) vargaf válasza butib hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
A Google első találata:
B40 C1000 adatlap
40 V 1000 mA
Üdv.: Feri
(#) butib válasza vargaf hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Ez így van.
De én B 30 -at írtam akkor ez azt jelenti hogy 30 volt ?
3.5*4.5*1 cm a mérete és csak 1 A?
Mire a legjobb használni?
Igen 30 V. Graetz egyenirányító híd, teljes hullámú egyenirányításra használható. Igen, csak 1 A-t tud.
Üdv.: Feri
Teljes hullámú- az mit jelent?
Például 1N400- diódából jobbat lehet csinálni?
A teljes hullámú egyenirányító:
Teljes hullámú egyenirányító
Az 1N... sorozatból csak magasabb feszültségűt tudsz építeni, az áram ott sem lehet nagyobb 1 A-nél.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Köszönöm
(#) Gafly válasza vargaf hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Pontosabban, ha diszkrét diódákból rakod össze, akkor az áram megoszlik két-két dióda között...
(#) vargaf válasza Gafly hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
A Graetz hídban is megoszlik!
(#) Sebi válasza vargaf hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Az áram olyan értelemben oszlik meg, hogy egyik dióda-pár a pozitív, másik a negatív félperiódusban vezet. Feszültség-esés (melegedés) szempontjából a középleágazásos trafóval üzemeltetett kétütemű egyenirányításhoz képest rosszabb megoldás, mert mindig két dióda kapcsolódik sorba az áramúttal. Az egy tokban 4 dióda megoldás termikus szempontból rosszabb: a diódák egymást melegítik és feleannyi csatlakozási ponton kell távoznia a hőnek. Ez főleg a kisebb kockákra vonatkozik, ezeknél gyakoribb a meghibásodás. (A nagyokat úgyis hűtőfelületre kell szerelni.)
(#) vargaf válasza Sebi hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Ez a Graetz hídban is így van!
(#) nedudgi válasza vargaf hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Igen, de:
diszkrét elemekből felépítve akár egy alkatrész is cserélhető. Kétszeres mennyiségű alkatrész kétszeres mennyiségű csatlakozó ponton tudja leadni a hőt.
Következő: »»   718 / 1196
