Hello mindenkinek!!
egy olyat szeretnék kérdezni hogy egy számítógép hangkártyájából valamilyen úton módon lehetne-e jelgenerátort csinálni?? ha igen mit kell hozzá megépíteni vagy esetleg milyen program kell?? Valamint milyen frekvencia tartományban lehetne használni?? kérek mindenkit hogy segítsen!!előre is köszönöm
Szia! hát én csak azt tudom hogy 1 Hz - 20 000 Hz ig lehet vele generálni (de lehet hülyeséget írtam)
http://www.pas-products.com/ itt találsz a downloadsnál freq gent
Szia, Ime egy,.. (Megint újj Topic? Nem-használod a keresőt, rá kellene szokni),..
és ez a számítógépes jelgenerátor mennyire megbízható egy hangfrekis vizsgálatnál??
végfokok mérésére alkalmas???
jó rendben!!ígérem mielőtt újabb topicot nyitok akkor előtte használom a keresőt!!
de kérlek ne töröld ezt a topicot!!
Szerintem végfok mérésre tökéletesen megfelel. A frekvenciatartomány meg annyi amennyit a hangkártya elbír. Én egyszer beállítottam valami 30kHz-re és kiakadt a gép. De olyan 20kHz-ig elmegy. Annyi meg erősítőméréshez nem kell.
De egy szkóppal ki lehet mérni milyen tiszta jelet ad.
meg is fogom nézni hogy milyen tiszta jelet ad ki!! :yes:
egy olyan kérdésem lenne még hogy a bemenő jelet azt hol kell állítani?? mert ugye általában a végfokoknak 1-2V bemenő jel kell!!
tudsz olyan jelgenerátor és oszcilloszkóp progit ami ingyenes és megbízható???
én találtam most 1-2-őt de azok csak próbaidősek(14 naposak)
egy számítógép lehet egyszerre jelgenerátor és oszcilloszkóp??
tehát mondjuk én a line in bemenetét használom a hangkártyának generátorként és a mikrofon kimenetet pedig oszcilloszkópként
Ez csak normál vonal szintű jelet tud kiadni, ami 775mV ha jól tudom. Ha ennél több kell akkor csinálni kell egy előerősítőt. De egy végfoknak ennek is elégnek kellene lennie. Nekem is csak simán a hangkártyára van rákötve az erősítőm és nincs semmilyen előerősítő az erősítőben.
ezt a kérdésemet mindenkinek szánom!!
a hangkártya csatlakozóira milyen mérőzsinórokat tegyek?? milyen csatlakozókat használjak???
Ebben a témában kitárgyalták a pc-s oszcilloszkópot teljesen. Ezt olvasd át és megtudsz mindent ami csak kell. Az elején van egy link ott van egy nagyon jó program.
és hogyan lehetne bővíteni ezt a frekvenciatartományt??
ez hangkártya függő?? az 5.1-es és a 7.1-es hangkártyának mekkora a max végfrekije??96Khz??
figyi!!egy kérdésem lenne még!!
a hangkártya line in és a mikrofon jack dugós aljzata az sztereó?? milyen kábellel kössem össze a hangkártya kimenetét a végfok bemenetével?? te hogyan oldanád meg??
Egy szimpla Jack-Jack csatlakozó kábellel,..
Na szóval a frekvenciatartományt bővíteni nem lehet. A hangkártya csak kb25kHz-ig működik. Ezen növelni nem lehet. A line in az sztereó a mikrofon bemenet csak monó. Én csak egy Jack dugó egyik csatornáját kötném be, mert ugyis egyszerre csak egy végfokot mérsz. Egy sima árnyékolt kábellel be lehet kötni.
helou.ez a jelgenerator mire jou amugy segitsetek mar egy kicsit
30 khz? lehetetlen max 20 khz ig birja :O
Épp azért írtam. Ott nekem is kiakadt a gép.
Nem bírta. Azért írtam én is max 20kHz-et.
Egy számítógéppel lehet egyszerre leadni is és felvenni is, tehát meg tudod csinálni a mérést, mégpedig olyan pontosan, amilyen pontos a mintavételi frekije. És a bitmélység. Ez az átlag mérésekhez tökéletes.
Egyébként pedig ha veszünk egy 48khz-es frekit lejátszáskor, az ugyebár a következő periódusba képes 1-ből nullába váltani, tehát a maximum kimenő mérhető freki szerintem 24khz. De mivel ez ekkor már elég csúnya négyszögjel, és minden négyszögjel felbontható egy alapharmónikusra (24khz) és végtelen sok felharmónikusra, ezért elvileg magasabb frekvenciát is előállíthatnál a kimeneten, ha azt a da átalakítód nem szürné le! Tehát akár leadhatnál jelet mintavétel freki fölött is extrém esetben...
értem!!köszönöm a segítségedet
Egy viszonylag új kérdéssel állok elétek!!
van egy oszcilloszkóp programom aminek a neve Virtins Sound Card MultiInstrument!! Ez a szkóp progi 50V-ig képes analizálni jeleket!! Nos!!az lenne a kérdésem hogy ha én egy végfokot mérek és tegyük fel hogy 1V bemenő jel mellett 31,2V-ot ad ki a kimeneten akkor azt pontosan hogyan olvasom le a szkópról mert amint mondtam hogy 50V-ig mér az alatti feszültségek szakaszonként van feltüntetve!! Tehát így: 0V,10V,20V,30V,40V,50V Hogyan tudom ennek ismeretében leolvasni a 31,2V-ot??vagy akár a 31,33V-ot???
az utóbbi kérdésemre megtaláltam a választ!!
csak egy kicsit körül kellett néznem!!
Egy feszültségmérésnél a felső határt nem csak a szofver határozza meg, hanem a hardver is. Kérdem én, feldolgozza az 50V-ot a hangkártyád? Inkább ne próbáld ki.
PS.: Bemeneti osztóról nem volt szó....
"ne csak annyit írjunk be, hogy "már megoldódott"" Fórum szabályzat XXIV. -alpont. Sztem olvasd el,..
Nekem egy olyan kérdésem lenne a HKk-al kapcsolatban hogy lehetségese egy olyan készülék készítése (trazisztor híd) amivel tudom a hangkártyáról lejövő jelet erősíteni a freki tartománya 1-8000Hz amire szügségem lenne. És arra gondolotam mint a sima zenei erősírőknél a hangkártyáról jön a jel valamien útonmódon (gondolom direktbe nem lehet rákötni a hangkártyát egy 48V os DC tápfeszes tranyó hídra) a tranzisztor hídnak ami kap 48V-ot. most itt a lényeg egy egyszerű és a tartományban nagy teljesítmény leadása. 3-400watt nemártana. Ja mégegy nem hangfalhoz kell hanem ezt egy trafóra kötném amin keresztül feltranszformálom kísérletezés céljából. Előreis köszi a válaszokat.
