Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Köszi 100x nekem is van 1 ilyen IH-5m meg 1 NDKs VAJ-100-ason, amihez is kéne rajz. Meg tudnád adni azt a pókhálós helyet ahol ráleli ilyen dokukra, hátha a VAJ-100 is ott van?
1000 köszönet addig is, John Red
Gobe54 a saját csövéről beszél, Te pedig az általam berakottról. De akkor rakok be egy másikat, ebben fetek vannak, 1L6 kiváltására.
Egyszer egy antik radio EL3 csove helyere epitettem egy ilyen hamis csovet, a kulseje egy sprayes doboz volt,a belsejeben pedig egy tranzisztoros vegfok as egy feszultseg duplazo ami fel vitte 12 voltra a futesfeszultseget ez lett a tap,hat persze a kimeno trafot kiiktattam,es a hangszoro rea lett kotva az erosito kimetnetere,most tervezek egy masikat amelyik nagy feszultseggel fog mukodni,egy nagyfeszultsegu tv tranzisztorra gondoltam,es igy mehetne az eredeti kimeno trafoval.
Az elektrotanyán láttam fent az IH-5-öt, azt hiszem onnan szedtem le (de már ki emlékszik erre). Próbáld ott a másikat.
Upd: annak az NDK-s műszernek elég idétlen neve van, a gugli elémborítja az áruházi hűtőpultot... A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2016
Én nem a rajzról írtam, hanem az általam közölt fényképről!
Köszönöm a választ Janó bácsi! A csatlakozó annyira szabványos, hogy egy angol honlapon is megtaláltam. hosszú hetek kutakodása után sem találtunk utalást arra, hogy mely magyar rádió(k)ban volt használatos
Közben az jutott eszembe, lehet hogy a telep nem is műsorvevő rádióba, hanem valami katonai készülékbe, pl. régi telepes adó-vevőbe (korabeli mobilltelefonba -hi) való.
Az Orion BR701 redőnyös rádióba vannak ilyen telepcsatlakozók. BR701 Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2016
Az Orion BR 701-be 90V-os telep való, 45V-al nem, vagy csak alig műkötik!.
Szerintem a kettő darab pont 90V, és gyárilag is kettő kell hozzá.
Vajon egy ilyen telep menyibe kerulhetetet akkor ? A helyesitoje 20 darab laposelem ! (vagy 60 darab ceruza ,baby,goliat stb) Gondolom a radio hordozas akkor nagy luxus lehetett.Eljen a tranyo !
56 forint van ráírva. A fűtő telepet többször kellet cserélni, mértem kb 50 éves anódtelepet
amiben még terheletlenül 20v feszültség volt.
Ami 220-al felül van bélyegezve.
Azt nem tudom mennyi lehetett abban az időben az átlagfizetés, de nem volt ez olcsó. Amikor 78-ban dolgozni kezdtem 1850Ft volt az első havi fizetésem. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
Megint bocsanat az off-ert,abban az idoben volt az az enek,hogy szaz forintos banko volt az en zsebemben (amivel vevettem volna hat okrot),de elhuzta erte a cigany (vagy a radio) a notamat
Elsősorban nem a hordozhatóság volt szempont, hanem az akkortájt elég hézagos hálózati ellátottság. Kevés csöves hordozható rádió készült, viszont az asztali típusok jó részének volt telepes változata. Az akksikat mondjuk vinni kellett a cseréhez.
Philips EL3536 csoves sztereo magno, 1958,ritkasag,a jobb csatorna hangszoroja a magno dobozaban,a bal meg a fodeleben van.2X 3-4 Watt
Hat akkor jobb lehetet az aramfejleszto petroleumlampa,abban az idoben nem volt koolaj valsag es a lampa meg vilagitott is
Eredetileg a legtöbb rádió telepes volt, csak a 20-as évek közepétől kezdett a hálózati anódpótló (ezért is nevezték így, mert az anódtelepet pótolta!) elterjedni.
Amúgy az anódtelep kevéssé volt igénybe véve, akár egy évig elműködött egy rádió vele, főleg, ha takarékkapcsolásban használták. A fűtés volt a szűk keresztmetszet.
A szovjet érában volt az a lámpa kitalálva, mert a tajgában nemigazán volt hálózat. 2V-os feszültséget adott le, amiből vibrátorral csináltak anódfeszt. A csövek meg kapták a 2V-os fűtést.
Üdv mindenkinek!
Régi Telefunken gyártmányú magnóhoz (MC2100) való kombináltfejet keresek, típusa P486. Az eredeti példány nincs is meg, előttem cserélték már a fejet benne, de az nem igazán illeszkedik az elektronikához. Ha valakinek van ilyenje használható állapotban, vevő lennék rá. Tudom, hogy nem annyira muzeális, mint az itt lévő dolgok többsége, de azért mégis csak 42 éves készülékbe kell, és sajnos a ,,tegyél át egyet bármelyik kínaipiacos magnóból" megoldás nem jött be, nem sikerül az előmágnesezést beállítani a később szokásossá vált fejekhez.. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
Nem kellet vibrátor , a fűtőfeszültség mellett az anódfeszt. is leadta 90V.
En ugy olvastam ,hogy ez a kimondottan ruszki talalmany direkt fejlesztette a 90 voltot is az anodnak is ,sajnos csak egy orosz dokomentumot kaptam rola es nem ismerem az orosz nyelvet.Ugy latszik ,hogy nemcsak amerikaban meg japanban talaltak fel elektronikai erdekessegeket
Az elomagnesezo feszultseget be lehet allitani bizonyos ellenalasok ertekenek valtoztatasaval,keresd meg a rajz utan hol van az az ellenalas amelyik osszekaoti a felvevo fejet az oszcilatorral es tegyel helyette egy trimmerpotit,azutan tobb proba felvetellel probald addig mig tiszta a hang es nem torzit,gondolom ,hogy egy HIFI magnorol van szo,maskeppen nem erdemes a mai digitalis hang korszakban ilyesmivel foglalkozni.Ha tul nagy az elomanesezo BIAS ,akkor elvesznek a magashangok,ha tul kicsi akkor torzit
Kellett vibrátor:
"Stromerzeuger in Form einer Petroleumlampe für Batterie-Röhrengeräte, Ausgangspannung 1,2 Volt bei 0,36 Ampere. Benötigt als Zubehör zusätzliche Vibratoreinheit zur Erzeugung der Ua (90 Volt). Brennstoffverbrauch 60-70 g pro Stunde, Tankfüllung reicht für 8 bis 16 Stunden." Kiemelés tőlem. De tessék: Bővebben: Link
Az orosz dokumentum se gond, van gugli fordító
![]() Kellett hozzá a vibrátor, mert egy hőelem nem ad nagy feszültséget, még sorba kötve se nagyon, ellenben viszonylag nagy áramot tud leadni. Vastag vezetős zárt rendszerben akár több 10 A is folyhat, persze a feszültség igen alacsony. Amúgy ezt nem az oroszok találták fel, a folyamat lényege a Seebeck-effektus. Thomas Johann Seebeck német fizikus fedezte fel. Az oroszok annyit tettek, hogy éppen egy ilyen petróleumlámpás megoldást fabrikáltak hozzá. De ugyanezt az elvet nukleáris fűtőelemekkel is használják űrszondákon, vagy világítótorony áramellátásában - oroszoknál több ilyen torony működött. Tessék, egy erről szóló cikk: ТГК-3 A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
A mellékelt képen látható a termoelem bekötése, látszik, hogy 4 vezetékes. Az egyik drótpáron megy az 1,2V fűtés a csöveknek (ahogy utánanéztem, kb 360 mA-t tudott), a másik 2V és 2 A leadására volt képes, ebből csinált 90 V-ot a rádióba szerelt vibrátor.
Szerintem (ha esetleg tényleg nosztalgiából szeretnél ilyet készíteni) Peltier hőelemekkel megoldhatod. Persze ennek akkor van értelme igazán ha akad hozzá egy nagyobb petróleum lámpa+egy szép telepes csöves rádió is.
A lampa meg is van hozza,mindennel eggyett csak az uvege hianzik de a radionak mar csak a doboza van meg es a belseje tranzisztoros lesz,mert a tobbi hianyzik,van egy inverterem is 1,5V/9V,ez egy regi Rodina radionak a doboza ebbol lesz a hetvegi hazi radio petroleumlampaval
Thermoelemes megoldással működteted majd,vagy a petrólámpa csak dísz lesz?
Volt olyan is amihez kellett, nagyobb anódáram előállítás miatt.
"TEGK-2-2 - egy későbbi fejlesztés, mint TGK-3. Úgy tűnik, a feladat az volt, hogy megszabaduljon a terjedelmes és nehéz (kb 3kg) vibrátor" Bővebben: Link |
