Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   22 / 66
(#) Mate78 válasza Pepebá hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Felraktam a 2016.02.09 Raspbian Jessie 4.1-et, és elindult.Ennél írja is az image-nél,hogy van Pi2 támogatás.Az eredeti image-be belenéztem, abban nem láttam.
Még jó hogy nem kezdtem reklamálni.Egyébként direkt úgy választottam az előretelepített SD-t, hogy a 2-eshez jó legyen,még az is stimmelt hogy mikro SD-n van, az 1-esnek ugye normál SD kell.Na mindegy, lényeg hogy jó lett kösz az ötleteket mindenkinek.
Még valami,sokkal gyorsabb mint az elődje, pár másodperc alatt fel bootol.
(#) Primary hozzászólása Feb 17, 2016 /
A beszerzésen még gondolkodom.
LVDS laptop kijelző meghajtásával foglalkoztatok már? Egy A+ lenne az alapja.
(#) IKEnovice válasza Primary hozzászólására (») Feb 18, 2016 /
Nem hinném. Nekem nem volt vele még gondom, igaz nem is járatom olyan sokat. De szerintem elég nagy brand, hogy ne kelljen ilyentől tartani.
(#) t0bi hozzászólása Feb 22, 2016 / 1
Újra lehet Zerot rendelni a Pimoroninál, szállítással együtt kb 3400 Forintért
(#) planetleak válasza t0bi hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Köszi, meg is rendeltem egyet wifi adapterrel.
(#) kocsgab002 válasza t0bi hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Köszi, már úton is van
(#) IKEnovice válasza t0bi hozzászólására (») Feb 23, 2016 /
Out of stock
Kapós a cucc
(#) planetleak hozzászólása Feb 24, 2016 /
Magyarországra nem 4GBP a posta, hanem 19.29 UPS-sel, mert túl sok csomag elveszik normál postával. 6000Ft különbözet.
(#) planetleak válasza planetleak hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
Írtam supportnak, azt válaszolták, hogy küldik standardként, csak valamivel tovább tart.
(#) Skori válasza Mate78 hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
Lestopperolná valaki, hogy mennyi idő alatt bootol be egy PRI2? A első verzió megvásárlásától (egyebek mellett) pont a lassú bootolás tántorított el.
(#) t0bi válasza Skori hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
Akármennyi is, az is túl sok. Csináltam egy netrádiót, ha mindig bekapcsolnám, annyit (vagy többet ) kéne várni, mint régen a csöves készülékek bemelegedésére. Ezért próbálok mindenféle sleep módot találni, pl USB-Ethernet egység lekapcsolása, magfreki visszatuningolása, stb, és elég szépen le lehet csökkenteni a fogyasztást
(#) proba válasza Skori hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
A sima PI B talán 35-40 s alatt. kb a banana is ennyi. a 2-est nem tudom, de a tendenciát nézve nem gyorsult sokat gondolom. Csak azért nem idegesít, mert a router is ennyi idő alatt áll talpra. (sőt vettem egy jobb gyorsabb drágább routert és jött a meglepetés annak 1 perc kell.) Mivel egyszerre kapcsolom be a routert a netrádióval így sajnos az PI-t hiába gyorsítanám. A folyamatos routert meg nem akarom.
(#) Mate78 válasza Skori hozzászólására (») Feb 24, 2016 /
persze, lemérem, ha pár napon belül ráér.
(#) Mate78 válasza Skori hozzászólására (») Feb 25, 2016 /
szia
lemértem,pőre Raspbian Jessie 4.1
Automatikus bejelentkezéssel:
terminalra:~13s
desktopra:~26s
(#) kezdoke hozzászólása Feb 26, 2016 /
Olyan problémám lenne hogy van térfigyelő rendszerem a DVR en van net csatlakozó hálózatra is van kötve eddig megfelelt hogy helyi hálózaton belül néztem a képét. Kicsit utána jártam hogy lehet bármilyen internet hálózatról elérhetővé tenni a rendszert sajnos csak fizetős megoldásokat találtam (ddns,noip) és már elvből sem szeretnék ezért fizetni itt jön képbe a Raspberry PI
Az elgondolás az lenne hogy egy ilyen kis gépet használni és erre csatlakozni ez megoldható lenne valahogyan? sajnos tapasztalatom nincs ezzel a kis géppel
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2016
(#) david10 válasza kezdoke hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Szia,
Ha van egy éjjel-nappal müködő router-ed, akkor ingyen megoldhatod.
Létre kell hozni egy Port Forwardot a router-ben és már el is tudod érni a világ másik feléről is.
Ha leírod a routered típusát, akkor segítünk a Port Forward beállításában is.
(#) kocsgab002 válasza david10 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Ez igaz, de akkor is kell majd a kollégának egy dyndns, noip-s reg, mert a szolgáltatók nagy többsége itthon dinamikus IP-ket oszt. Nekem noip-s regisztrációm van, az ingyenes, csak havonta meg kell újítani.
(#) david10 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Nekem is dinamikus IP-m van (a szerződésben), de még sohasem változott.
(A router 80-as portja is Port Forwardolva van, egy UPS-re rákötve, ezért nincsen ideje új IP-t osztani.)
(#) kezdoke válasza david10 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
A router éjjel nappal megy UPC küldte ezt a routert ami modem is egyben
(#) david10 válasza kezdoke hozzászólására (») Feb 26, 2016 1 / 1
írtam privátot.
(#) Magyar Csaba válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
duckdns. Nem kell megújítani, örökös, és van mindenhez script, vagy app.
Pi-hez is.
duckdns
(#) t0bi válasza kezdoke hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Kamerát és RPi-t használok én is a vidéki házban, amit bármikor tudok a neten nézegetni (DVR nincs), és Ubuntu Remminával tartom a kapcsolatot. Ez csak IP címet igényel és persze porttovábbítást, és így bárhol a világon meg tudom nézni a kamera képét. Ha a router állandóan megy, akkor nincs baj, mert nem változik az IP cím. Ha hosszabb áramkimaradás van, akkor megváltozhat az IP cím és akkor nem lehet elérni. Ezért (is) kell egy IP kezelő rendszer.
Mások is írtak megoldásokat, én a dyndns.hu kiszolgálót használom, lehet választani
(#) Skori válasza Mate78 hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Köszi a mérést!
(#) Skori válasza proba hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Csak kíváncsiságból, mi a típusa az említett routereknek?
Nekem egy TPlink és egy Mikrotik dolgozik, a mikrotik bootol tovább, de szerintem az sincs fél perc.
Olvastam valahol, hogy az RPI hangkártyája minőség tekintetében nem a legjobb, sokan külső hangkártyával használják. Az RPI-2 jobb ezen a téren, vagy ahoz is ajánlott külső hangkártya?
(#) Skori válasza t0bi hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Fateromnak van egy IPDIO netrádiója, az bekapcsolás után másodpercek alatt üzemkész és teszi a dolgát, viszont sokkal többe kerül mint egy RPI-2. Az RPI-re nincs olyan alternatív OS ami mondjuk egy netrádióhoz optimálisabb?
(#) Skori válasza kezdoke hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Mikrotik routerekhez van a gyártónak dyndns szolgáltatása, gyáriszám.mynetname.net címen elérhető a router - ha engedélyzve van ez a funkció. Másik lehetőség: egy apró szkripttel rávehető, hogy mailban elküldje az IP címet ha megváltozik. Bár ez a router tipus/család kezdőknek nem ajánlott - mert kissé pilótavizsgásnak tűnhet a soho routerekhez képesti rengeteg funkció miatt.
(#) t0bi válasza Skori hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Jó, hogy ezt felhoztad, más irányban kerestem megoldást (fogyasztás minimalizálás), ahogy nézem, ennek külön "tudománya" van. Most megmértem, a bekapcsolástól 46 sec telt el, míg megszólalt a zene. Amit Mate78 mért (13 sec), az már nagyon szimpatikus, de vannak forumok, ahol ennél is rövidebb bootolási időt közölnek.
Jó megoldás lehet a Puppy vagy az Arch Linux, vagy lehetne speciális kernelt írni, de ehhez még kicsi vagyok (kly tagtársunk írt RPi kernelt propeller órához)
A netrádiónál az a fontos, hogy szóljon a zene, tehát el kell indítani az USB-t, az internetet, és a zenelejátszót, a többi program ráér később is, pl gpio (LCD-hez), Python, stb és akkor néhány másodperces lehetne a bootolás.
(#) stefi válasza Skori hozzászólására (») Feb 26, 2016 /
Én is nagyon sokat kerestem, hogy tudjak hallgatni netrádiót.
Szerencsére rátaláltam erre: PiMusicBox
SD kártyára csak fel kell rakni a képfájlt és tökéletesen működik.
Spotify, Internet rádiók hada, TuneIn, Youtube, stb.
Nekem, ami a legfontosabb volt, hogy telefonról, számítógépről is tudom irányítani.
Egyszerű, de szuper megoldás.
(#) Skori válasza stefi hozzászólására (») Feb 26, 2016 1 /
Ennek mennyi ideig tart míg a bekapcsolástól számítva megszólal?
(#) t0bi hozzászólása Feb 27, 2016 /
Mindenki gondolja át a projekjeit, megjelent a 3-as
Következő: »»   22 / 66
