Ma ismét megcsináltam a méréseket: fűtőszál: 27 ohm. Ezt be néztem rendesen... XD
A 90 °C-os klixon jó, viszont a 40/60 °C-osnál semmi reakció. Ettől függetlenül a hőfokszabályzó figyelembe veszi azt, hogy én a 90 °C-os programmal akarok mosni, de a 40/60 °C-os nem kapcsol? Ha a hőérzékelő megvan szakadva, akkor az olyan mintha 60 °C lenne a víz. Ha így van, akkor már értem, hogy miért keveri a vizet az első szivattyúzáskor a 40 °C-s mosásnál. Ha jó a gondolat menetem, akkor egy hőérzékelő cserével megúszom a dolgot. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
Sajnos nem engedi módosítani az utolsó hszt, ezért így írok: most már tudom, hogy az üst oldalán egy termisztor van. 14 kiloohmos ellenállással.
Nem tudom, hogy ez mennyire elfogadható érték. Képen így néz ki: LINK
Hát tesztelni kellene, vagyis jó ha meglámpázod működés közben. Lehet úgy is, hogy a betét helyére teszed a lámpát, mégpedig fűtőbetét nélkül. Elindítod, víz és miegyéb nélkül, meglátod, hogy akar -e fűteni. Ha hozzáférsz a 40/60 termosztáthoz, akkor annak a melegítésével próbálhatod a kapcsolását. De azt ekképp lehet tesztelni, csipogtatni, ha melegíted. Lámpázni, hogy átengedi -e az áramot, jellemzően melegedésre bontani kellene neki. Lehet, hogy beragadt.
Akkor a termisztor és annak a jelfeldolgozása a felelős a 40/60 érzékeléséért, ha a termisztor változtatja az értékét melegítés hatására akkor többnyire jónak tekinthető. A hozzá kapcsolódó áramkör is a relék kivételével bolondbiztosnak tekinthető, át kell nézni. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
Meglett a hiba: a hővédő klixon volt a hibás. Ki szereltem és el kezdtem melegíteni. 85 °C körül volt egy erős pattanás és megszakadt plusz a bakelit ház felrepedt. Szét szedtem és belül kormos volt eléggé. Zárlatba raktam és így próbáltam ki szárazon. A vízszint kapcsolóba kellett levegő, de amint a második szint kapcsolt, egyből rá adta a fűtést. Fogyasztásmérőn megjelent a fűtő betét fogyasztása: 1935 W.
Amíg megjön az új, addig meg marad a hideg vizes mosás. Még jó, hogy vannak már ilyen mosó porok A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
Lehet úgy jártál mint én: a fűtőszál vezetékét kellene végig követni. Az üst aljánál egy hővédő klixon van. Nálam ez volt a hibás. Ha ezt ki hagytam a körből, akkor fűtött, de e nélkül veszélyes üzemeltetni.
Üdvözlök mindenkit.
Energomat 560 típusú a mosogép. A program léptetőmotor nem megy. A nyomásmérőhöz tartozó csövet kitisztítottam. A fűtőszálak jók 41 és 69 ohm. Vizet vesz és fűti, de nem mos, nem lép tovább. Szivattyúz és centrifugál de nem halad a program. Köszönöm előre is a segítséget.
Van egy Energomat gépem, az lenne a bajom, hogy az elején a mosást két perc alatt befejezi, mos 2 percet majd szívja is be a hűtővizet. Innentől megy már tovább rendesen. 4-es állás után ugrik egyet, ott meg kellene állnia és mosni, majd olyan negyed óra után továbbmennie és folytatni. Most viszont nem áll meg hanem végigpörög. Mit lehet ezzel kezdeni, egész programkapcsoló csere? Most ideiglenesen úgy van használva, hogy a 3-asról van indítva, mert amíg a 4-ig elér addig mos egy fél órát ami elég is (4-es se mos többet). Csak az a baj, hogy a víz viszont eléri a 60 fokot, hiába rövidebb a mosás így is, és van olyan ruha aminek sok.
Valószínűleg a lépésgátló tekercsel lesz valami gond.
Szia! Talán valamelyik hőfokkapcsoló nem működteti a program reteszt. Kapcsolásokat és program diagramokat ITT találsz.
Ha esetleg valaki nem látta volna: klixon kiváltása
Közben annyi javítandó van, hogy nem akad meg a 3 és 4 között sem, gondolom akkor sehol se fog. Szóval most a 3-asról indítva nagyjából olyan a mosás, mint a 4-esről. Picit talán rövidebb.
2-esről ha indítom akkor azon is ha végigpörög, talán behelyettesíthető a 60 fokos mosásnak? Mert az alapból 95 fokos lenne. Bár nem tudom miért van akkora távolság a 2 és 3 között (3 és 4 közel van), annyival több ideig tart a vizet felmelegíteni, vagy van ott valami egyéb dolga is a gépnek? "A"-n van a választókapcsoló. Mekkora költség kb. megcsináltatni?
Szép estét !
Írtam privát üzenetet. Üdv.
Írtam privátban. Szép estét.
Mesterek!
Melltartó kinyitotta az ajtót ![]() Fűtőbetéteket kihúzva sikerült kinyitni, kiszedni a ruhákat. Viszont azt nézem, hogy a műanyag biztonsági zár rugója (750.2) a dobon megadta magát. Minden része szegecselve van. Lehet valahogy cserélni? ![]() Üdv, G.
Hello! Ha ugyan arról van szó, (nyitható ajtó zárban) nálunk is eltörött a rugó, de attól az ajtó még nem nyílt ki. Évekig üzemelt úgy "lötyögősen"..
Elvileg öntartó, szerintem ez is lötyögött már egy ideje. Csak kellett hozzá egy cicifix is a katasztrófához...
Használ valaki vagy van tapasztalat a Hajdu centrifugákkal? Kíváncsi lennék véleményekre, a 3000RPM mennyire szedi ki a vizet a ruhákból stb. Sajnos ez a 600 amit az Energomat pörög nem valami sok, persze mivel így is szétrázza magát nem csoda hogy nem csinálták gyorsabbra.
Az a 3000 az "csak" 2800 és facsar rendesen.Már az 1400 is nagyon jó.Viszont nagy ruhadarabokat nem tudsz belerakni.
Pláne, hogy a Hajdu 1400-el facsar. 2800-as kétpólusú motort nem raknak centrifugába. A Gorenje-nek volt a leggyorsabb gépe, ami 2000-rel pörgött.
Link
Itt 2800-at ír, de láttam valahol 3000-ret is. Az lehet nem Hajdu volt. Gondolkozom egy vásárlásán, persze nem újonnan hanem használt. Mert elég nagy nyűg, főleg ilyenkor télen hogy ha van több gép ruha akkor nem száradnak meg rendesen, nincs annyi hely hogy mind a fűtés közelében lehessen stb. Nagy ruha nincs, esetleg a rongyszőnyegek, de abból belefér 4 az Energomatba, akkor egyesével gondolom ki is lehet centrizni. Gondolom azért annyira nem lesz száraz, hogy egyből fel is lehessen venni már.
Önálló centrifugáról van szó nem pedig automata mosógépről...
Egyébként pedig igen van 2800 as centrifuga nézz utána. Amúgy a Miele is tudta a 2000-es centrit. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2016
Üresen lehet,hogy pörög annyit de ha meg van rakva akkor jócskán leesik a max fordulata.
Programkapcsoló mennyire szokta tolerálni a kapcsolgatást? Mert most jön a nyár, jönnek a laza nyári ruhák, múlt héten kipróbáltam és frankón ki lehet mosni 3 vízcserével is a gyári 6 vagy 7 helyett. Mosás után centrire rakom, utána öblítés és centri, majd megint öblítés és centri. 1/2 progin kimos 40 liter vízzel, tiszta víz jön a harmadik szivattyúzásnál.
Lényegében ki van küszöbölve ezzel a gép elavult konstrukciós megoldása, hogy nem centrizik minden vízcsere után, ezzel benne marad egy csomó koszos víz a ruhákban és emiatt van gyárilag 6 vízcsere kb, mikor megoldható feleannyiból is, ha centriztetve van. Megértem a felépítése miatt épp elég egy centrit is elviselni, de egyben nagy vízpazarlás is amit gyárilag művel, bár anno nem volt olyan gond a sok víz elpancsolása. Csak kérdés mennyire fogja elviselni a kapcsoló.
Teljesen jól viseli ha nem a gép bekapcsolt állapotában teszed.A centriből meg végtelent elbír.
Egy apró megjegyzés a centrifuga témához. Az önálló centrifuga és a mosógép centrifuga fordulatszámát értelmetlen összehasonlítani, mivel nem azonosak a dob átmérők. Kerületi sebességet kell számolni, az adja a centripetális erőt a ruhára és a benne lévő vízre.
Látom valami nagyon okosat akartál írni.Azt se tudod miről van szó..
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
Kikapcsolom persze. Akkor oké, mert nyáron tényleg rengeteg vizet megspórol így, a pólóknak meg rövidnadrágnak elég ennyi mosás.
Minél távolabb vagyunk a középponttól a kerületi sebesség annál több, az oké. De hatással van a ruhákra is, mint centrifugális erő? Mondjuk ezt én se tudom, de gyanítom ha igaz is az önálló centrifuga mindenképp jobb lesz akkor is, mert jóval többet forog. Az Energomat 600RPM-hez képest persze, azért mégiscsak 4x fordulatszám különbség. Egy 1200/1400-as mosógép az megint más, annál már nem olyan látványosan jobb gondolom, főleg ha megrakva nem is forog a centri csak 2000-ret mondjuk. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
